Unterschied Kenwood DNX4150BT - DDX5015BT - DDX7015BT
sr4003
#1 erstellt: 14. Sep 2015, 20:45
Ich suche nun schon lange nach dem Unterschied zwischen DDX5015BT und DDX7015BT. Der Preisunterschied sind ca. 100€. Kann es sein, dass der einzige Unterschied nur das Display ist? Wäre schwer nachvollziehbar, das Display ist mit 800x480 sowieso extrem veraltet.
http://kenwood.de/compare/?products=2783,2781,&cat=130&lang=5
17,7 cm Doppel-DIN-VGA-Monitor beim 70er
15,7 cm (6,2“ Wide VGA) hochauflösender Doppel-DIN-Monitor mit Touch Panel Steuerung beim 50er
Bei beiden:
Anzahl der Pixel1520000 Pixel (800 (H) x 480 (V) x RGB
Oder hat das 50er vielleicht einen resistiven und keinen kapazitiven Touchscreen bei dem man sich die Finger abbricht?
[Beitrag von sr4003 am 14. Sep 2015, 20:47 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 15. Sep 2015, 08:31
Ja, der einzige Unterschied ist nur die Displaygröße und das man beim 7015BT das Display in 7 Stufen anwinkeln kann.
Roman
sr4003
#3 erstellt: 15. Sep 2015, 09:28
Danke, weißt du ob beide ein resistives Display haben? Mir wurde gesagt, dass fast alle Autoradios ein resisitives Display haben. Anders formuliert, kann man beim Spiegeln eines Navis via MHL die Karte mit 2 Fingern zoomen?
Technoente94
#4 erstellt: 16. Sep 2015, 08:56
wenn du 5 tage wartest kann ich dir sagen ob das beim 7015 geht
sr4003
#5 erstellt: 16. Sep 2015, 10:04
Schreibe es, wenn du es weißt, bitte. Ich glaube, aber ich werde schon früher bestellen. Viel Alternativen sehe ich nicht. Die einzige Sache, die nicht klar ist, ob ich das 5015 nehmen soll, sind 100€ Unterschied. Warum nimmst du das 7015 und nicht das 5015, sind ja bis auf das etwas kleinere Display ident oder habe ich da was übersehen?
Technoente94
#6 erstellt: 16. Sep 2015, 11:26
nein , sind identisch .
weiß nicht spricht mich von der optitk mehr an mit dem display. wenn ichs früher als du habe werde ich es dir mittelen . bestell es bei ARS die haben es günstig.
LG
sr4003
#7 erstellt: 16. Sep 2015, 11:44
Ja, die sind auch in der engeren Wahl. Bestellst du die Blende auch bei denen? Bei mir geht es um einen I30. Was mich auch etwas irritiert ist die Rückfahrkamera-Sepzifikation bei Kenwood.
Wenn man genau recherchiert, kommt man mit einer NTSC-Kamera vermutlich besser zurecht.
Bei PAL kann man vermutlich die Farbe nicht korrigieren und die Helligkeit eventuell auch nicht, ist nicht eindeutig im Handbuch geschrieben, vor allem, wenn man daran denkt, dass es übersetzt ist. Andererseits stoßt man immer wieder bie Kenwood auf NTSC. Blöd dabei ist, dass ich für PAL eine ans Auto angepasste Kamera mit Auflösung 800x480 gefunden hätte.
Für NTSC fand ich Auflösungen mit 728x512 oder 510 x 496 oder 580x540, etc. Jetzt verstehe ich das sowieso aber nicht. Das Bild wird ja von digital nach analog gewandelt, kommt dann analog in den Kenwood und wird dann wieder digital dargestellt. Kann es mir dann passieren, dass das gar nicht mit dem Kenwood-Display von 800x480 zusammen passt oder das Bild abgeschnitten ist?
[Beitrag von sr4003 am 16. Sep 2015, 11:45 bearbeitet]
ErikSa91
#8 erstellt: 16. Sep 2015, 12:21
ich fahre seit geraumer Zeit das DDX 5015DAB, also bis auf die DAB funktion das gleich Modell, wie das das du im Blick hast. Der Touchscreen ist voll i.O. Da lagen anfangs auch meine Bedenken / wie sich herausgestellt hat, völlig unbegründet. Ob das zoomen mit zwei Fingern funktioniert kann ich dir allerdings nicht sagen - ich bilde mir ein das man im Menü mit dem Balken hoch und runter scrollen kann und nicht zwingend die "Tasten" benutzen muss - da allerdings bin ich mir nicht sicher.
Bzgl. MHL: Welches Smartphone willst du anschließen? Das hat sich bei mir, als nicht ganz so super herausgestellt. Für Samsung bekommst du tausende MHL Adapter, die du wohl aber mehr oder weniger vergessen kannst. Mitlerweile habe aus desinteresse aufgegeben. Den originalen von Samsung konnte mangels verfügbarkeit in Offlineläden nicht testen. Bei den "NoNames" von Amazon und Ebay habe ich nach dem 3. der nicht funktioniert hat, auch aufgegeben.
.. das wollte ich nur mal ergänzen
LG
Erik
sr4003
#9 erstellt: 16. Sep 2015, 13:00
Bei resistiven Displays (also die wo man fest drücken muss), kann man nicht mit 2 Fingern zoomen, deswegen meine Frage.
Vielleicht kannst du die Frage beantworten, ob Kenwood 5015 oder 7015 Mirrorlink, als Alternative zu MHL, kann, das ist was was anderes als MHL mit ähnlichem Ergebnis.
Handy wird extra dazu gekauft. Ich denke an ein Galaxy S5 900F http://geizhals.eu/s...chwarz-a1075683.html, hat zwar nicht die neueste MHL-Version 2.1, habe schon MHL 3 gesehen, aber Mirrorlink 1.1, das sehr selten ist. Wahrscheinlich ist die Vorgehensweise zuerst Autoradio einbauen und dann ein Handy dazu suchen, ist aber gar nicht so leicht eine Alternative zum S5 zu finden, denn das Handy muss im Auto im Querformat montiert sein, da geht sich ein Tablet nicht aus. Im Hochformat müsste man testen, dürfte aber problematisch sein. Für MHL ab 5" gibt es nicht viel, das HTC One M8 hat einen fest verbauten Akku, das bei permanentem Laden im Auto auch nicht gut ist.
Wenn ich mal so weit bin, dann werde ich mir bei Android-Hilfe den Thread Samsung Galaxy S5 (G900F) Forum / Zubehör für Samsung Galaxy S5 / MHL Adapter genau durchlesen, da gibt es auch eine Reihe von Leuten mit Problemen, aber auch welche, bei denen es funktioniert.
http://www.kenwood.c.../eng/compatible.html scheint uralt zu sein.
Es gibt da einen KCA-ML100 Adapter, dh Kenwood hat irgendwas mit Mirrorlink: http://www.kenwood.de/car/multimedia/zubehoer_mm/KCA-ML100/
Und dann gibt es da noch den KCA-MH100 für MHL: http://www.kenwood.de/car/zubehoer/adapt_kabel/KCA-MH100/ und dort liest man: "Hier können Sie den MHL Adapter von Samsung bestellen." Der Link führt dann zu einem Shop mit nicht mehr lieferbar.
Also wer eine funktionirende Lösung mit einem Samsung-Handy hat, bitte Details posten. Es muss kein Samsung Handy sein, vielleicht hat wer eine Idee für mindestens 5"-Display, das mit MHL funktioniert.
[Beitrag von sr4003 am 16. Sep 2015, 13:01 bearbeitet]
Technoente94
#10 erstellt: 16. Sep 2015, 13:14
LG G3
ErikSa91
#11 erstellt: 16. Sep 2015, 13:30
Ich habe das s5 und hasse es einfach nur noch - bei mir war der Akku der ausschlaggebende Punkt, ich würde es mir nicht nocheinmal kaufen.
sr4003
#12 erstellt: 16. Sep 2015, 14:02
Technoente94 (Beitrag #10) schrieb:
LG G3 :)
Ausprobiert? Ich habe ein LG G3. Wie schließt man das mit MHL an? Hast du es mit Kenwood probiert.
Kann ich gut verstehen, nach meinen Problemen mit Samsung, sind die immer letzte Wahl, aber in diesem Fall ist die Vorgabe MHL und Mirrorlink, das ist schwierig. Ich schätze sogar, dass ich 2 Handys brauche, wenn ich den ganzen Tag fahre. Das ist zwar nicht so schlimm, weil ich sowieso mehrere Handys haben will, aber 2 S5 kaufen täte schon weh.
[Beitrag von sr4003 am 16. Sep 2015, 14:02 bearbeitet]
ErikSa91
#13 erstellt: 16. Sep 2015, 18:34
Ich verstehe nicht ganz warum ein Smartphone MHL nicht "unterstützen" soll du steckst das an und solang die App installiert ist, kalibriert wurde und die "Stecker, nicht wie beim Samsung", richtig verkabelt sind, passt das - oder nicht?!
Das Handy an sich muss ja nichts machen außer die Daten über den MicroUSB Anschluss auszuwerfen ... oder ist das tatsächlich sowas besonderes?
[Beitrag von ErikSa91 am 16. Sep 2015, 18:36 bearbeitet]
sr4003
#14 erstellt: 16. Sep 2015, 19:31
ErikSa91 (Beitrag #13) schrieb:
Ich verstehe nicht ganz warum ein Smartphone MHL nicht "unterstützen" soll - oder nicht?!
Das Handy an sich muss ja nichts machen außer die Daten über den MicroUSB Anschluss auszuwerfen ... oder ist das tatsächlich sowas besonderes? :cut
Du vrstehst MHL nicht ;-)
https://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_High-Definition_Link
Wird ein Mobilgerät mit einem entsprechenden Ausgabegerät verbunden, kann auch das Mobilgerät mit HDMI-CEC-kompatiblen Fernbedienungen gesteuert werden
Du kannst also mit dem Radio das Handy bedienen um es einfach zu sagen.
Schau dir mal https://www.youtube.com/watch?v=SDCErmNsWmA was da so alles mit MHL gemacht wird.
ErikSa91
#15 erstellt: 16. Sep 2015, 20:14
Ja, soweit war mir das schon klar, nur das das nicht jedes aktuelle Modell kann, hat mich überrascht.
Edit: Nochmal, ich fahre das Radio seit nem halben Jahr spzieren und kenne auch MHL - bis auf die Tatsache das es nie richtig lief, wie oben schon geschrieben, mangels passendem Samsung Adapter.
[Beitrag von ErikSa91 am 16. Sep 2015, 20:16 bearbeitet]
sr4003
#16 erstellt: 16. Sep 2015, 22:07
IMO ist genau das Gegenteil der Fall, such mal nach einem Handy / Tablet bis 7", es gibt fast nichts das MHL und Mirrorlink 1.1 kann. Oft sind die Herstellerseiten bei den Kompatibiliätslisten total veraltet.
http://www.mhlconsortium.org/devices.aspx
http://www.mirrorlink.com/
https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/
https://www.sygic.com/car-navigation/features
http://www.cnet.com/...into-dumb-terminals/
Bei Youtube findet man auch einiges, wobei mir so Dinge wie Email vorlesen egal sind.
Oft hat das Mirrorlink noch einen anderen Namen und Sony und Pioneer schränken die Apps gewaltig ein, wollen also nicht gekauft werden.
Statt dem Samsung S5 G900F kommt eventuell ein Sony Xperia Tablet Z2 LTE 16GB in Frage, aber für das Auto ist es fast zu groß und hat einen eingebauten Akku. Was ich so gelesen habe, ladet das MHL-Kabel auch, dh die Frage ist wie lange das permanente Laden der Akku überlebt. Teuere Geräte gibt es natürlich noch, aber ich denke Samsung hat die größte Kompatibiltät bei Autoradios, auch wenn mich das gar nicht freut und der Akku nicht besonders lang hält. Würde mich freuen von Alternativen zu hören.
Vor dem Samsung-Adapter graust mir auch noch. Mal schauen, ob so einen der Autoradio-Verkäufer mitliefern kann, der dann auch funktioniert.
Wenn ich mir die Youtube-Videos so ansehe, dann könnte vielleicht so was wie Mirrorlink 1.1 funktionieren, dann braucht man kein Kabel.
sr4003
#17 erstellt: 20. Sep 2015, 15:12
Ich habe den Titel geändert und Kenwood DNX4150BT hinzugefügt.
Mich würde interessieren, ob der Kenwood DNX4150BT eine Geschwindigkeitsüberschreitung signalisieren kann, also zB so was, 50km/h sind lt. Navi erlaubt, ich habe eine Toleranz von 10% eingestellt, also erhalte ich bei 56km/h eine Warnung. Ich meine also keine Geschwindigkeitsbegrenzung, die manuell eingestellt wird.
Mit einer Suche in der PDF-Datei fand ich nichts, aber ich kann ja auch falsch gesucht haben.
Bei Pionner sieht das zB so aus:
Tempowarner
! Warnen, wenn zu schnell
Sie können festlegen, ob Sie visuelle und/oder akustische Warnungen erhalten möchten.
Die nachstehenden Arten von Warnungen stehen zur Verfügung:
— Ton und Display: Bei Wahl dieser Option wird bei Überschreitung der Geschwindigkeitsbegrenzung eine akustische und visuelle Warnung ausgegeben.
— Display: Bei Wahl dieser Option wird bei Überschreitung der Geschwindigkeitsbegrenzung eine visuelle Warnung ausgegeben.
! Tempolimit immer anzeigen
Sie können festlegen, ob die Geschwindigkeitsbegrenzung immer auf der Karte eingeblendet werden soll. Wenn die Geschwindigkeitsbegrenzung auf immer anzeigen eingestellt ist, ändert sich die Farbe des Geschwindigkeitsbegrenzungssymbols beim Überschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzung.
! Bei *** Prozent des Tempolimits (außerorts) warnen
tomgrundig
#18 erstellt: 12. Nov 2015, 18:21
hast Du Dein Radio nd Smartphone schon ausgewählt? Ansonsten kann ich Dir meine Erfahrungen posten.
Beste Grüße
Tom
sr4003
#19 erstellt: 12. Nov 2015, 19:33
Ja, aber ich bin nicht glücklich mit dem Alpine INE-W990BT und mich würde schon interessieren, ob Kenwood da besser ist. Nächstes Jahr steht noch ein Radio an und da steht Kenwood zur Zeit an 1. Stelle. Ich will auf jeden Fall jetzt mindestens 7" und nicht 6,1"
Also was passt mir am Alpine nicht, Radioempfang in der Stadt ist nicht so toll, wenn man auf "ordentliches" Stereo wert legt. In Einstellung Hifi ist der Empfang bei Sicht auf den Sender eher krächzend, in Einstellung normal kracht es nicht, aber da ist der Klang durchschnittlich. Das GPS vom Alpine bei GPS-Antenne unter der Scheibe, also nicht unter der Verkleidung, ist nicht besonders genau, dh als Fahrassistent ist das Alpine nur bedingt geeignet, glaubt manchmal, dass man auf einer Parallelstraße ist, auch an einem Tag mit blauem Himmel und das Kartenupdate (Alpine verwendet Here) ist auch immer wieder im Gegensatz zur Handy-App nicht aktuell, was die Geschwindigkeitsbeschränkungen betrifft. Gute Handy-GPS sind deutlich genauer.
Auf MHL bzw. Mirrorlink habe ich letztlich verzichtet und einen Radio mit Navi gekauft, dürfte etwas nervig sein, das hinzubekommen, weil man ja nicht einfach probieren kann. Die Kabel müssen ja hinten angeschlossen werden und wenn man ein anderes Kabel probieren möchte, weil es nicht funktioniert, muss man die Verkleidung abnehmen und das Gerät ausbauen. Das Kartenupdate bei Alpine ist einmalig, da dürfte Kenwood besser sein, obwohl ich dazu bei Kenwood nichts gefunden habe, aber ein Händler schrieb was von 3 Jahren.
Ich habe mir als Handy für das Auto ein Zuk Z1 (Smartphone aus dem Hause Lenovo mit Android 5.1 - CyanogenOS, also nicht Mod!) besorgt mit dem ich für das Auto sehr zufrieden bin, hat einige Einschränkungen, aber was verbaut ist, funktioniert sehr zufriedenstellend. Die Kamera ist durchschnittlich, ist mir aber für dieses "Navi-Handy" nicht so wichtig. Analog-Radio hat das Handy keines, aber natürlich Internetradio. NFC fehlt auch, ebenso externe SD-Karte, dafür aber 64GB intern. Der Fingerabdrucksensor funktioniert brauchbar, aber nicht besonders gut, dh Finger etwas schief darauf und es wird nicht freigegeben. GPS ist beim Zuk durchaus brauchbar, um nicht zu sagen sehr gut, meistens reicht es für GPS, wenn das Handy unten in der Ablage in Bodennähe ist. Bei Wifi ist das Zuk zur Zeit das beste, das ich habe, vergleichbar mit dem LG G3. Ich habe es nicht probieren können, vermute aber, dass das Zuk kein MHL oder Mirrorlink unterstützt. Was ich mittlerweile bei einem Handy für das Auto auch wichtig finde, sind die Profile, die es erst ab 5.1 gibt, sonst wäre ein Asus Zenfone 2 oder LG G3 oder G4 auch eine Überlegung. Da hat man aber eine Chance, dass ein Update auf Android 6 kommt. GPS ist bei all den genannten Handies durchaus fürs Auto brauchbar.
Ja bitte.
[Beitrag von sr4003 am 12. Nov 2015, 21:28 bearbeitet]
Unterschied Kenwood DDX7025BT - DDX7015BT
sr4003 am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  3 Beiträge
Kenwood Mask
herb1176 am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  2 Beiträge
Kenwood DDX4017DAB
A.Dynamite am 18.08.2017  –  Letzte Antwort am 06.10.2018  –  17 Beiträge
Kenwood DDX4019DAB
Andyzx12r am 30.11.2022  –  Letzte Antwort am 02.12.2022  –  10 Beiträge
Moniceiver / Navitainer mit UART Funktion
b-se am 22.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  4 Beiträge
KENWOOD KVT-522
Cahek86 am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  2 Beiträge
Kenwood BT61U und iPhone5?
nicolas-eric am 14.06.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  3 Beiträge
Kenwood KDC-161UB Soundeinstelungen
fishboxx am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  12 Beiträge
Kenwood KDC 7070R
DjMicha63 am 13.07.2014  –  Letzte Antwort am 22.07.2014  –  2 Beiträge
Kenwood BT73DAB - Update Probleme
Spocki_3 am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedchassidyspragg1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.568
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.305
