| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Kenwood DDX4019DAB | |
Kenwood DDX4019DAB+A -A |
Andyzx12r
erstellt: 30. Nov 2022, 20:52
Hallo in die Runde, ich habe eine Frage an die Fachleute hier. Ich habe das Kenwood DDX4019DAB. Seit Sonntag ist das Problem das ich nicht mehr Lautsprecher/Weiche Einstellung "anfassen" kann. Es ist ein Schloss vor der "Taste". Und genau dieses Schloss bekomme ich nicht mehr weg. Wie bekomme ich das Schloss wieder weg? ![]() Ein Anruf bei Kennwood direkt brachte kein Ergebnis. Hat einer von euch das gleich Problem gehabt? Ich bin für jeden Tipp dankbar, so kann ich nicht den Sound vernüftig einstellen. |
LexusIS300
erstellt: 01. Dez 2022, 05:43
Hallo, ich vermute 3 Wege ist nicht aktiviert im "Crossover-Netz-Modus". Bedienungsanleitung Seite 31 |
Andyzx12r
erstellt: 01. Dez 2022, 07:48
Hallo, die Einstellung steht auf 2 Wege. Das habe ich auch zu erst gedacht. Gibt es weiter Ideen? |
LexusIS300
erstellt: 01. Dez 2022, 09:45
Das ist ja das Problem, es muss 3 Wege ausgewählt sein |
Xerios
erstellt: 01. Dez 2022, 13:57
Welche Lautsprecher hast du verbaut? Standard vom Hersteller? Eigenes 3-Wege-System mit entsprechenden Frequenzweichen? Zusätzlicher Sub? Je nach Antwort kommt das zum Tragen, was @LexusLS300 schon geschrieben hat. |
Andyzx12r
erstellt: 01. Dez 2022, 21:24
Hallo, es sind vorne ein 2 Wegesystem verbaut was über eine Endstufe befeuert wird. Hinten ist ein 3 Wegesystem verbaut was auch eine Endstufe hat. Dann noch der Subwoofer auch mit eigener Endstufe. Wenn ich das richtig verstanden habe aus der BDA, ist ein 3 Wegesystem des Radios so gedacht die Ausgänge des Radio sind belegt, wie folgt: Front- Hochtone, Rear- Mitteltöner und Subwoofer- Subwoofer. Beim 2 Wegesystem wäre dann tatsächlich: Front- Front, Rear-Rear und Subwoofer- Subwoofer. |
Riboolt
erstellt: 01. Dez 2022, 23:55
Kann sein, dass das nur im Stand geht und er aufs Handbremssignal achtet. Das kann man übrigens umgehen indem man einfach Masse statt der Handbremse anschließt. Ansonsten einfach die BDA nochmal durchforsten. |
LexusIS300
erstellt: 02. Dez 2022, 06:09
Richtig, in dieser Konfiguration benötigst Du zusätzliche Einstellungen welche ausschliesslich in diesem Szenario sinn machen. Deswegen ist da auch ein Schloss davor, wenn die Konfiguration nicht ausgewählt ist. |
Andyzx12r
erstellt: 02. Dez 2022, 09:05
Hallo und erstmal vielen Dank das ihr mir helft. Das grüne Kabel ist auf Masse gelegt. Wenn ich die BDA richtig verstanden habe ist es genau umgekehrt im 3 Wegebetrieb wird das Radio " abgeschlossen". Ich habe bereits mit Kenwood Kontakt aufgenommen. Die haben so einen Fehler auch noch nicht gesehen. |
LexusIS300
erstellt: 02. Dez 2022, 11:03
Ich kann Dein Problem leider nicht nachvollziehen... Du hast ein 2 Wege Frontsystem inkl. Subwoofer eingebaut und möchtest es aktiv ansteuern? Dann aktiviere die Funktion "3way", das Menü wird dann auch freigeschaltet. Du hast ein 2 Wege Frontsystem welches über eine passive Frequenzweiche getrennt wird und Subwoofer, eventuell auch Lautsprecher hinten? Dann musst Du "2way" aktivieren, das Menü bleibt mit dem Schloss versehen weil Du es nicht benötigst.
ICH interpretiere das so, dass genau diese eine Einstellung (SUV, Sedan, ...) nur im 2 Wege Modus erscheint, eine Art voreingestellte Laufzeitkorrektur. Im 3 Wege Modus kannst Du bei jedem Lautsprecher die Laufzeit getrennt eingeben. [Beitrag von LexusIS300 am 02. Dez 2022, 11:27 bearbeitet] |
Kenwood DNX7230DAB startet nicht mehr Cobra279 am 03.11.2020 – Letzte Antwort am 04.11.2020 – 2 Beiträge |
Kenwood DMX7017DABS läßt sich nicht ausschalten pkirschke am 17.09.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2021 – 2 Beiträge |
Kenwood ddx7025bt Tasten funktionieren nicht NK0507 am 28.07.2022 – Letzte Antwort am 29.07.2022 – 8 Beiträge |
Kenwood DPX7000DAB - Bluetooth Problem SkyWalker2 am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 31.05.2017 – 4 Beiträge |
Kenwood DNX5220 Navigation startet nicht mr2sup am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 2 Beiträge |
kenwood kvt 526 subwoofer einschalten dodgew200power am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 12 Beiträge |
Kenwood KMM-264 speichert meine Einstellungen nicht westcoastsieder am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 6 Beiträge |
Kenwood KDC X7200DAB broicher am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 3 Beiträge |
Kenwood KDC164U Remote funktioniert nicht xNudelxNudel am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 4 Beiträge |
Kenwood KDC-BT92SD Einstellungs Hilfe uvm blackbandt am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 65 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.540
