Probleme mit alpine pxe H650
Jemand!
#1 erstellt: 22. Aug 2015, 18:11
Hallo
ich bin fast am Verzweifeln mit meinem pxe h650.
Ich habe zwei größere Probleme:
1.nach dem factory reset passiert nichts wenn ich "enter to setup" drücke. "Checking imputs" wird zwar kurz zwei Sekunden ab und zu auch mal 10 sec angezeigt aber dann springt die Anzeige wieder zurück auf "enter to setup". Es hat dann irgendwann mal funktioniert, wenn ich bei checking inputs den LS Stecker aus dem h650 ziehe und wieder einstecke. Aber ich bin mir nicht sicher ob das dann ein sauberer Ergebnis sein kann. Habe jetzt Lautsprecher gewechselt Leitungsverlauf etc verändert aufgrund Lima summen. Erneuter factory reset und das gleiche Problem.
Wüsste jemand woran das liegen könnte.
Zweiwege aktiv Full range mit 2Kanal für Hochtöner auf L1/R1 und 4Kanal für Front und Rear TMTs. (Endstufen Phase Evo RS)
Kein Woofer. (Vorne Eton Pro 170). lautsprecherleitungen vom Mercedes Comand in Kofferraum verlängert zum H650.
Beim ersten Mal hat er noch eine falsche Polung hinten rechts erkannt, ist behoben und ich bin mir fast sicher, dass die Anschlüsse etc korrekt sind.
2. wie bitte stelle ich nach einem factory reset die Lautstärke richtig ein. Hier funktioniert doch - zumindest bei mir - nichts mehr. Kein Ton aus HU möglich.......???? Wie also Lautstärke einstellen?
Und noch was, was bei den letzten beiden malen aufgetreten ist:
Gestern Abend Stunden verbracht bis es endlich mal funktioniert hat und das Ergebnis war auch ganz ordentlich. Auto in die Garage gestellt. Heute gestartet und Radio ist mit 100% Lautstärke gestartet.
Evtl. Hat es dadurch auch irgendwas zerrissen- keine Ahnung. Einstellungen danach total schlecht. Im Demo Modus ohne ant und multi EQ sogar fast besser.
An was könnte das liegen. Habe die Lautstärke gestern in normalem Bereich gehabt.
Ich hin am verzweifeln...
[Beitrag von Jemand! am 22. Aug 2015, 21:49 bearbeitet]
Jemand!
#2 erstellt: 21. Okt 2015, 20:18
H650 raus, H701 rein und keine Probleme mehr.....
Alpine PXE H650 an Audi a4 8K Avant richtig anschließen.HILFE!
leno1324 am 07.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  21 Beiträge
Alpine PXA-H800 Equalizer Probleme
audio-fanat am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  21 Beiträge
Probleme beim Alpine 117 ri
Puma2239 am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  6 Beiträge
USB Probleme beim Alpine CDA 117RI
Stardust2506 am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 06.11.2014  –  11 Beiträge
Update Alpine iDE-178BT
"DSP-FAN" am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.02.2018  –  6 Beiträge
Probleme mit Bluetooth-Verbindung Bei CDE 185-BT von Alpine
DenBozz am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 17.04.2016  –  14 Beiträge
Probleme Alpine PXA H 700 und/oder 9886R
Hellgrinder am 03.08.2016  –  Letzte Antwort am 09.08.2016  –  3 Beiträge
Einschalt- und Resetprobleme bei Alpine-HU und Alpine-Prozessor
Berlyn2000 am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 30.05.2020  –  13 Beiträge
Alpine CDE178BT
DanL92 am 18.06.2018  –  Letzte Antwort am 18.06.2018  –  2 Beiträge
Probleme im USB-Betrieb bei Alpine UTE93-DAB
Lars000 am 27.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaSilva7
  • Gesamtzahl an Themen1.559.941
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.071
