| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Mosconi 6TO8V8 | |
Mosconi 6TO8V8+A -A |
FayM
erstellt: 07. Jan 2015, 14:09
Mahlzeit habe seit ner woche ca. den Mosconi 6TO8V8 drin,habe erst Später bemerkt das der Ausgangs Pegel auf +6db Steht(laut internet 8V ausgangsspannung),habe mit jemand gesprochen der den Mosconi öfters verbaut und meinte das ist kein problem,er lässt den gain der verstärker dann ganz unten und hat keine probleme. können die verstärker mit 8V eingansspannung und gain ganz runter schon clippen ? Setup Steht in der Signatur |
caveman666
erstellt: 07. Jan 2015, 17:51
Würde der Reihe nach alles sauber passend zu einander einpegeln. Nicht eins voll aufreissen und dafür was anderes gar net... - Radio an DSP anschliessen und dann DSP justieren bei höchstmöglichen, unverzerrten Ausgangssignal des Radios. - Dann Endstufen zum DSP justieren. Gruß, Andy. |
Car-Hifi
erstellt: 07. Jan 2015, 21:45
Ja klar. Die Stegs vertragen laut Liste eine maximale Eingangsspannung von 5 V. Das heißt, Du übersteuerst den Eingangsverstärker deutlich, wenn Du am Radio maximal aufdrehst. (Sofern der Eingang des DSP auf das Radio richtig eingepegelt wurde.) Es gibt momentan nur relativ wenige Verstärker, die mit 8V am Eingang klar kommen. [Beitrag von Car-Hifi am 07. Jan 2015, 21:46 bearbeitet] |
FayM
erstellt: 07. Jan 2015, 23:20
Naja eingepegelt habe ich nach anleitung,der gain von der k2.01(hochtöner) ist ganz unten und ich musste am dsp den ausgang auf 60% runterregeln weil sie sonnst zu laut sind,maximale lautstärke ist bei mir grade ca.30 von 35 am alpine was ja ganz ok ist,habe leider kein oszi um zu gucken wann es clippt ![]() der lautstärke pegel stand ja vom werk aus auf +6db,werde morgen mal auf 0 stellen sollte ja 4V sein bei einem regelbereich von (-6 bis +6) wie gesagt leider kein oszi,oder kann man das auch mit einem sinus ton und einem multimeter messen ?,es geht ja hierbei nicht um clipping nur um die spannung ![]() mfg Sascha |
Car-Hifi
erstellt: 07. Jan 2015, 23:33
Ich fürchte, Du verwechselst da den Mixer (Eingang und Mischer, wenn man mehrere Eingänge zusammen fassen muss), den kann man in % einstellen und den Ausgang. Hier gibt man den Wert in dB an. Aber ja, 0 dB beim 6to8 entsprechen maximal 4 V Ausgangsspannung. Man kann den Wert des Ausgangs übrigens noch viel weiter herunter drehen. ![]()
Ja kann man. Aber was nützt Dir das? Selbst wenn Du den Ausgang auf 5 V einstellst, könnte es sein, dass durch Toleranzen der Bauteile die wirkliche maximale Eingangsspannung nur 4,5 V sein darf, bevor der Eingangsverstärker clippt. |
FayM
erstellt: 07. Jan 2015, 23:45
naja verwechseln...kann man nennen wie man will,ich bin zumindest zu dem ziel gekommen das der ht leiser spielt,obwohl besser wäre es wohl hätte ich es über den Lautstärke pegel gemacht,naja is ja auch latte werde morgen den Pegel auf 0 stellen und dann alles neu einpegeln dann kann ich auch den mixer wieder auf 100% stellen,natürlich vor dem einpegeln atm Sieht es so aus |
Car-Hifi
erstellt: 08. Jan 2015, 07:05
Naja ganz egal ist es nicht, wie Du zum Ziel kommst. Wenn Du das über den Mixer löst, verschenkst Du Potential beim A/D-Wandler. Das kann dann schnell zu Rauschen und hörbaren Artefakten führen. Beides wird - aus meiner Sicht zu unrecht - DSPs sehr häufig vorgeworfen. Besser ist es, wenn Du ein Signal mit maximaler Stärke dem A/D-Wandler zuführst, damit die maximale Auflösung der digitalen Wortbreite ausnutzt, und erst später, bei der D/A-Wandlung das Signal in seiner Höhe beschränkst. Dann kann der 6to8 sein ganzes Potential ausspielen. |
Frage zu Mosconi 6to8 Stefan247 am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 7 Beiträge |
Mosconi 6to8 im A6 easysein am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 01.05.2017 – 3 Beiträge |
Mosconi Gladen 120.4 DSP not connectet christianreiden am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 3 Beiträge |
Relevanz Cinch Spannungsstärke FloSX16V am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 15 Beiträge |
Vw composition colour oder focalio am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 12 Beiträge |
Kenwood BT73DAB - Update Probleme Spocki_3 am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 5 Beiträge |
Pioneer avh x5800dab infos zum dsp gesucht frieder80 am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 12 Beiträge |
Den richtigen DSP suchen B0mm3L am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 17 Beiträge |
Erfahrung mit Audio System Micro-AS Messmikrofon? Barney36 am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 6 Beiträge |
Kenwood DDX4018DAB Probleme mit DAB BizzyJonez am 28.07.2018 – Letzte Antwort am 24.12.2018 – 4 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.142
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.635
