Relevanz Cinch Spannungsstärke
FloSX16V
#1 erstellt: 17. Aug 2014, 17:18
Moin zusammen,
Ich plane grad für mein Wagen die neue Anlage.
Diesmal mit DSP.
Da überlege ich noch zwischen dem helix dsp und dem mosconi 6to8.
Jetzt haben beide bei den Cinch Ausgängen eine Spannung von 8v
Gibt's da Probleme Einschränkungen etc falls die Endstufen nur einen regelbereich von 4v haben?
In der Suche hab ich nichts dazu gefunden
scauter2008
#2 erstellt: 17. Aug 2014, 17:34
helix dsp
http://www.audiotec-fischer.de/helix-dsp.html
Ausgangsspannung max. 4 Volt RMS
Wo hast du die 8V her ?
[Beitrag von scauter2008 am 17. Aug 2014, 17:36 bearbeitet]
FloSX16V
#3 erstellt: 17. Aug 2014, 18:04
Äh ja sorry schwanke unteranderem ja noch deshalb.
Hab mich vertan mit dem h800 glaub ich
Aber Der mosconi hat ja 8v.
scauter2008
#4 erstellt: 17. Aug 2014, 18:16
Aus der BDA
MAX OUTPUT SIGNAL: 4Vrms
Neruassa
#5 erstellt: 17. Aug 2014, 18:18
Wäre doch total Sinnfrei wenn die 8V hätten.
FloSX16V
#6 erstellt: 17. Aug 2014, 18:19
Ehrlich???
Oh man das wäre mir peinlich hab meine Angaben hier her
http://www.klangfuzz...nur-welcher-kann-was
Ich guck gleich mal nach.
Aber zur technischen frage, ist das technisch schlimm oder ein Problem?
DJ991
#7 erstellt: 17. Aug 2014, 18:33
Wieso sollte das sinnfrei sein? Je höher die Eingangsspannung, umso weniger muss der Amp verstärken.
Es gibt den Mosconi 6to8 als Version mit 8V Ausgangsspannung:
http://www.carhifi-store.net/mosconi-6to8-p-766.html
Erst mal erkundigen, dann gehts weiter.
MfG Dominik
FloSX16V
#8 erstellt: 17. Aug 2014, 18:39
Ist das denn technisch mit Nachteilen behaftet wenn der Verstärker dann nur 4v im regelbereich hat?
scauter2008
#9 erstellt: 17. Aug 2014, 19:13
Die Endstufe bringt wen der Level Regler auf 4V steht, ihre volle Leistung wen das Signal eine Spannung von 4V eff (RMS) hat.
Werden mehr als die 4V zugeführt z.b 4,10V clippt der Verstärker > Sub kann schaden nehmen wen das im Dauer clippen endet.
Die Spannung darf also nicht über den 4V sein.
Die Ausgangsspannung des DSP kannst du ja auch einstellen.
FloSX16V
#10 erstellt: 17. Aug 2014, 19:16
Vielen Dank für die Hilfe !!
Joze1
Moderator
#11 erstellt: 17. Aug 2014, 20:26
Auch der Rockford Fosgate 3sixty.3 hat 8V auf den Ausgängen. Nur der Vollständigkeit halber
Neruassa
#12 erstellt: 17. Aug 2014, 21:50
Aber nur mal zum Verständnis...
Wenn die Eingangsspannung des Verstärkers unterhalb der Ausgangsspannung des "Senders" ist, fängt der Verstärker doch früher oder später an zu clippen, oder etwa nicht?
Ist doch der Fall bei Radio -> Verstärker. Bei DSP->Verstärker etwa nicht?
scauter2008
#13 erstellt: 17. Aug 2014, 22:45
Muss man die Eingangsspannung halt auf z.b 3V einstellen, dann clippt auch nichts.
Dafür hat man ja den Level Regler.
Car-Hifi
#14 erstellt: 18. Aug 2014, 21:46
Ja, richtig. Wie Scauter 2008 weiter oben schon schrieb, passt man dafür im DSP die maximale Ausgangsspannung an. Sie darf also im konkreten Fall (6to8 8V und Verstärker mit max 4V am Eingang) nicht über -6 dB aufgedreht werden.
Ich würde in einem solchen Fall allerdings gleich zum 6to8 mit 4V maximaler Ausgangsspannung greifen - nur zur Sicherheit.
Passat
#15 erstellt: 25. Aug 2014, 10:05
Nein.
Ein Verstärker hat prinzipbedingt einen konstanten Verstärkungsfaktor (z.B. 1:30).
Der Lautstärkeregler im Radio ist nichts anderes als ein Potentiometer (regelbarer Widerstand).
Ebenso die Levelregler in Endstufen.
Die 4 Volt, 8 Volt etc. bringen die Geräte (Radios/DSPs etc.) nur bei Maximallautstärke.
Nehmen wir einmal ein Gerät mit 8 Volt:
Bei halber Lautstärke (-6 dB) liefert das Gerät nur noch max. 4 Volt, bei 1/4 Lautstärke (-12 dB) nur noch max. 2 Volt etc.
Die tatsächliche Ausgangsspannung schwankt natürlich stark in Abhängigkeit von der Musik.
Der Levelregler in Endstufen dient einzig zur Anpassung der Empfindlichkeit der Endstufe an die max. Ausgangsspannung des Radios.
Sinn ist es, das die Endstufe nicht ins Clipping kommen kann, selbst wenn man das Radio bis zum Anschlag aufdreht.
Hat der Levelregler z.B. einen Bereich von 0,1 Volt bis 8 Volt, so wird das Eingangssignal bei Stellung 8 Volt gegenüber Stellung 0,1 Volt um satte 38 dB gedämpft.
D.H. man geht mit 8 Volt in den Levelregler rein und hinten kommen nur 0,1 Volt heraus, die dann in die Endstufe gehen.
Roman
DSP 6to8 Aerospace Reperatur
Riboolt am 12.12.2022  –  Letzte Antwort am 12.12.2022  –  3 Beiträge
Frage zu Mosconi 6to8
Stefan247 am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 25.06.2014  –  7 Beiträge
Mosconi 6to8 im A6
easysein am 01.05.2017  –  Letzte Antwort am 01.05.2017  –  3 Beiträge
Den richtigen DSP suchen
B0mm3L am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2016  –  17 Beiträge
Helix DSP Mini einstellen
samwise.danderfluff am 06.11.2019  –  Letzte Antwort am 07.11.2019  –  2 Beiträge
Mosconi Gladen 120.4 DSP not connectet
christianreiden am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  3 Beiträge
Helix Dsp Pro gegen Alpine pxa h800
Steve_24 am 28.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.01.2018  –  14 Beiträge
Helix DSP Stecker Bezeichnung/ Pin Belegung
Damnation1509 am 01.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  2 Beiträge
B² Audio FiEo DSP
leopoldiblackdiamond am 17.07.2021  –  Letzte Antwort am 22.07.2021  –  7 Beiträge
DSP Eton gegen Axton
Hifijesus am 16.12.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIdefix123!!!
  • Gesamtzahl an Themen1.555.873
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.489
