HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Blaupunkt Toronto geht an obwohl Auto aus ist ! | |
Blaupunkt Toronto geht an obwohl Auto aus ist !+A -A |
julian297
11:40
erstellt: 11. Nov 2014, |
Hallo, ich habe ein Blaupunkt Toronto Autoradio gekauft und eingebaut. Es ist in einem Opel Corsa C. Jetzt ist schon mehrfach das Radio angegangen, obwohl das Auto aus und abgeschlossen auf dem Parkplatz stand. Nachbarn wurden darauf aufmerksam und haben mir bescheid gesagt. Ich habe keine Lust darauf, dass morgens die Batterie deshalb leer ist und ich nicht oder viel zu spät zur Arbeit komme!!! ![]() Bitte um schnelle Hilfe. Vielen Dank schonmal ![]() MfG Julian |
LexusIS300
11:48
Hallo, billiger CanBus Adapter verbaut? Grüsse Markus |
julian297
12:16
Hallo, danke für die sehr schnelle Antwort ! ![]() Habe auch schon gelesen, dass es an dem Adapter liegen kann, wollte mir nur davor noch ein paar Infos oder Tipps einholen. Werde ihn vlt mal tauschen, jedoch gegen was? Kannst du / könnt ihr mir eine bestimmte Marke empfehlen, mit der ihr gute Erfahrungen gemacht habt? Evtl gleich mit Link zum kaufen? Danke ! ![]() MfG Julian |
LexusIS300
12:23
Schau bitte mal nach ob und welcher verbaut ist. Es gibt auch Corsa C ohne CanBus, dieser wurde angeblich mit Modelljahr 2005 eingeführt. |
julian297
12:27
Okay ich schau mal ![]() Komme leider heute nicht dazu, da ich arbeiten bin und später noch einen Termin habe. Sobald ich es rausgefunden habe, schreibe ich wieder hier ![]() Bis dann und danke! Julian |
neo_oen
13:09
Welches BJ hat dein Corsa? Ab dem Facelift Modell wurde der CanBus eingeführt. Sehr schöner CanBus ist der von ACV. |
julian297
21:36
Ist Baujahr 2002 und kein CanBus Adapter verbaut. :/ Habt ihr Ideen woran es noch liegen kann ? ![]() Danke !! LG Julian |
LexusIS300
21:50
Zünschlosskontakt? Kann auch das Radio eine Macke haben, die "neueren" Blaupunkt sind nicht mehr das was sie mal waren [Beitrag von LexusIS300 am 11. Nov 2014, 21:52 bearbeitet] |
neo_oen
10:30
erstellt: 12. Nov 2014, |
Ist das Zündschloss bei dir in Ordnung? Geht bei Opel gerne kaputt und somit bleibt das Auto offen / an Wenn es nicht richtig zurück "klackt" dann wird da dein Problem liegen |
julian297
12:34
Das Auto/die Zündung geht normal aus und ich hatte vorher nie Probleme damit. ![]() Wäre es die Zündung,müsste das Problem ja auch schon beim Originalradio aufgetreten sein oder? |
neo_oen
12:51
Bei Corsa C gehen die Zündschlösser gerne mal Kaputt und springen nicht zurück, war bei mir so. Multimeter zur Hand? Radio raus -> ins Auto setzen -> Zündung an -> Zündung aus -> Autoabschließen (im Auto bleiben) ->warten ![]() Ein Kabel ist "Dauerplus" um die Einstellungen im Radio zu behalten (sollte Gelb sein) Ein Kabel ist die Stromleitung womit das Radio angeht/spielt (sollte Rot sein) Edit: Oft muss man die nur tauschen [Beitrag von neo_oen am 12. Nov 2014, 12:52 bearbeitet] |
julian297
14:58
Werde ich mal bei Gelegenheit testen ! Danke für die ausführliche Antwort ![]() |
Passat
13:45
erstellt: 17. Nov 2014, |
Bei Blaupunkt ist da anders herum und normgerecht (wie bei den meisten Werksradios): Dauerplus = Stromversorgung Betrieb. Zündplus = nur Logik für Ein/Ausschalten, darüber fließt nur ein sehr kleiner Strom. Dauerplus kann man bei Blauzpunkt abklemmen, ohne das es die Einstellungen verliert. Blaupunkt hat einen Dauerspeicher, der keine Spannung von außen braucht. Auch nach Jahren ohne Spannung verliert ein Blaupunkt seine Einstellungen nicht! Bei japanischen Radios läuft es normwidrig: Dauerplus = nur für Speichererhalt Zündplus = Stromversorgung Betrieb Da bei vielen Autos das "Zündplus" am Radiostecker kein Zündplus mehr ist, sondern über Klemme S läuft (wird geschaltet, wenn man den Zündschlüssel ins Schloß steckt, Zündplus wird dagegen erst geschaltet, wenn man den Zündschlüssel in Stellung "Zündung ein" dreht) und die Klemme S nur sehr wenig Strom verkraftet (ist ja auch nur als Logik gedacht), ist die früher bei japanischen Radios sehr häufig einfach durchgeschmort. Grüße Roman |
Blaupunkt MÜNCHEN 790 DAB MichaelausGroßostheim am 01.04.2021 – Letzte Antwort am 28.04.2021 – 7 Beiträge |
Fahrgeräuschmaskierung a la Blaupunkt DNC JZ2 am 06.06.2023 – Letzte Antwort am 12.06.2023 – 5 Beiträge |
Blaupunkt Köln RCM 40 Laufwerkausbau? radiorudolf am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Wiesbaden RCR 148: Lautstärke macht sich selbstständig Triple-J am 25.03.2023 – Letzte Antwort am 26.03.2023 – 2 Beiträge |
Codeeingabe Blaupunkt Wiesbaden CM 41 Magnum-Fahrer am 27.07.2020 – Letzte Antwort am 30.07.2020 – 8 Beiträge |
Blaupunkt Stockholm 370 Leistung Lars2711 am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 10 Beiträge |
Blaupunkt BREMEN SQR49 + Bluetooth bg2411 am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 4 Beiträge |
Neues funktionsfähige Radio eingebaut aber es geht nicht an obwohl originale Kassetten Radio funktio AliLezz am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 3 Beiträge |
Blaupunkt London MP37-wie Sendersuchlauf starten wollywachtel am 18.08.2019 – Letzte Antwort am 18.08.2019 – 6 Beiträge |
Blaupunkt AR mit elektrischem Kassetteneinzug oehne123 am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 4 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMicikan
- Gesamtzahl an Themen1.553.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.422
