HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Blaupunkt Stockholm 370 Leistung | |
Blaupunkt Stockholm 370 Leistung+A -A |
Lars2711
20:47
erstellt: 19. Jan 2021, |
Moin zusammen, habe mir folgendes Radio fürn Schlepper bestellt: ![]() Die Leistung des Radios gibt Blaupunkt wie folgt an: Max. Leistung: 4 x 50 Watt Sinusleistung bei 14.4 V: 4 x 24 Watt Dazu wollte ich mir folgende Lautsprecher holen: ![]() Komischerweise ist die Leistung der Lautsprecher unterschiedlich angegeben. Auf dem Lautsprecher selbst steht 90W Peak und 30W rms. Auf der Seite (caraudio24) ist die SPL/Max. Leistung allerdings mit 120 Watt und die RMS Leistung mit 40 Watt angegeben. Demnach wäre das Blaupunkt Radio ja was die max. Leistung angeht alleine durch die beiden JBL Lautsprecher (zusammen 240w) schon überbelastet. Bei der RMS Leistung blicke ich auch überhaupt nicht durch. Gibt es einen Unterschied zwischen der RMS und Wrms Leistung? Die Sinusleistung die beim Radio angegeben ist, entspricht dann wahrscheinlich der RMS Leistung der Lautsprecher oder? Edit: Kann man die Leistung auch "splitten"? Also z.B 2x 30 RMS und 2x 18 RMS (anstatt 4x 24 RMS so wie bei meinem Blaupunkt angegeben)? Oder darf die RMS Leistung eines einzelnen Lautsprecher in meinem Fall die 24 RMS die das Radio pro Lautsprecher schafft nicht übersteigen? Wäre super wenn mir einer helfen könnte, habe leider keine Ahnung von dem Thema. MFG [Beitrag von Lars2711 am 19. Jan 2021, 22:52 bearbeitet] |
zuckerbaecker
21:06
Car-Hifi
21:28
Tach auch und willkommen im Hifi-Forum,
Nein. Die Leistungsangabe bei Lautsprechern stellt die maximale Belastbarkeit dar. Du könntest an Dein Radio mit 4x17W auch Lautsprecher anschließen, die mit einer max. Belastbarkeit von 10.000 W anschließen. Dadurch würde das Radio auch nicht überlastet werden. Das ist vergleichbar mit der maximal erlaubten Geschwindigkeit für Räder. Wenn Du auf den Smart Räder packst, die bis 200 km/h frei gegeben sind, geht davon der Motor im Smart nicht kaputt. Worauf man achten muss, dass die Impedanz der Lautsprecher nicht unter 3 Ω beträgt. Denn wenn die Impedanz kleiner sein sollte, fließt bei der maximalen Lautstärke zu viel Strom und damit würde man den kleinen Verstärker im Radio tatsächlich überlasten. |
Lars2711
21:40
Hey, danke für die Antwort. Also die Impedanz der Lautsprecher ist mit 3 Ohm angegeben, müsste also passen. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich beim Zusammenstellen von Radio und Lautsprechern also hauptsächlich auf die RMS Leistung bzw. Sinusleistung beim Radio (und die Impedanz) achten? [Beitrag von Lars2711 am 19. Jan 2021, 21:42 bearbeitet] |
zuckerbaecker
22:11
Das einzig relevante ist Leistung in Watt RMS |
Lars2711
22:43
Ok, besten Dank, das hat mir schon mal deutlich weitergeholfen. Hätte eventuell noch jemand dazu ne Idee?
[Beitrag von Lars2711 am 19. Jan 2021, 22:51 bearbeitet] |
zuckerbaecker
01:44
erstellt: 20. Jan 2021, |
Hast Du nicht gelesen was Pierre geschrieben hat? [Beitrag von zuckerbaecker am 20. Jan 2021, 01:44 bearbeitet] |
Car-Hifi
08:54
Nein. Die Leistungsangaben sind praktisch völlig uninteressant. Zumal sich die Hersteller der Lautsprecher ihre Angaben auch folgenlos frei ausdenken dürfen. Der Aussagewert ist also gleich Null. Lediglich wenn wir mit sehr viel Leistung arbeiten, kann die Angabe der maximale Belastbarkeit ein Hinweis sein. |
Reference_100_Mk_II
10:26
Wie gesagt, Leistung ist vollkommen irrelevant. Ausnahme: Es wird so viel Leistung abgerufen, dass man sich über die Verkabelung und Absicherung Gedanken machen muss. Das ist bei dem kleinen Radio aber nicht der Fall. Einzig interessant ist die Impedanz. Das Radio kann pro Kanal/Endstufe - es hat vier Kanäle/Endstufen - mit bis zu 4Ω belastet werden. D.h. du kannst pro Kanal/Endstufe z.B. zwei Stück 8Ω-Lautsprecher parallel anschließen. Denn 8Ω parallel zu 8Ω ergibt insgesamt 4Ω. Oder pro Kanal/Endstufe einen 4Ω-Lautsprecher. Oder die JBL mit ihren 3Ω. Die sind zwar grenzwertig, werden aber auch noch funktionieren. Wird die Impedanz zu klein muss das Radio sehr viel Strom liefern, denn I = U / R U = 14,4V --> wenn R kleiner wird muss I größer werden Das führt zu einer hohen Betriebstemperatur wodurch dann entweder eine Schutzschaltung greift und das Radio abschaltet (hoffentlich) oder die Endstufen werden kaputt gehen (hoffentlich nicht). Die Wattzahl hat mit diesem Umstand absolut gar nichts zu tun. Auch ein 1.000W Verstärker wird diese Folgen davon tragen, wenn er mit einer zu kleinen Impedanz zu stark belastet wird. Also: Alles gut. |
Passat
15:11
erstellt: 26. Jan 2021, |
Die Leistungsangaben bei Lautsprechern sind Belastbarkeitsangaben, d.h. Zerstörungsgrenze! Wieviel Watt die für eine bestimmte Lautstärkebenötigen, sagt dir der Wirkungsgrad/Kennschalldruck. Der ist i.d.R. in dB/W/m angegeben. Ein Lautsprecher, der mit 90 dB/W/m angegeben ist, spielt in 1 Meter Enterfnung im Freifeld bei 1 Watt Leistungszufuhr 90 dB laut. Fahrzeugkabinen sind rel. klein, die Entfernung zum Lautsprecher deshalb auch kleiner, deshalb darf man da noch 1-2 dB drauf addieren. 10 dB mehr entsprechen einer Verdoppelung der gefühlten Lautstärke. Für 10 dB mehr ist die 10-fache Leistung nötig. Ein Lautsprecher, der mit 90 dB/W/m angegeben ist, spielt mit 10 Watt also 100 dB laut. Mit den 24 Watt des Blaupunkt wären es dann 104 dB. Und das ist schon extrem Laut. Ein Presslufthammer in 1 Meter Entfernung hat ca. 100 dB! Grüße Roman |
Keine Bluetooth Verbindung Blaupunkt Stockholm indianfire am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 25.05.2022 – 4 Beiträge |
Blaupunkt Stockholm 230 DAB mit Antennensplitter in meiner Ente / Empfangsprobleme Kueppa am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 4 Beiträge |
Bootlogo Blaupunkt Santa Cruz 370 ändern Eifleler am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 23.10.2019 – 8 Beiträge |
Blaupunkt Frankfurt 370 DAB+ Display bleibt dunkel/schwarz Yumex am 21.02.2022 – Letzte Antwort am 08.03.2022 – 4 Beiträge |
Kellerfund . Blaupunkt Berlin IQR88 Phil1233 am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 3 Beiträge |
Blaupunkt BREMEN SQR49 + Bluetooth bg2411 am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 4 Beiträge |
Blaupunkt MÜNCHEN 790 DAB MichaelausGroßostheim am 01.04.2021 – Letzte Antwort am 28.04.2021 – 7 Beiträge |
Blaupunkt AR mit elektrischem Kassetteneinzug oehne123 am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 4 Beiträge |
Neues Blaupunkt schaltet immer ab Büffel am 29.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 2 Beiträge |
Blaupunkt lausanne erkennt CD nicht Mondeofan75 am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2014 – 7 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder929.454 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedqjqkoby5419683
- Gesamtzahl an Themen1.560.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.753.225
