| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Hilfe für Bedienung Blaupunkt Essen 170 benötigt | |
Hilfe für Bedienung Blaupunkt Essen 170 benötigt+A -A |
micmen
erstellt: 07. Jun 2024, 11:36
Hi, ich fahre seit kurzem öfter mit einem Wagen, in den das "Esssen 170" von Blaupunkt eingebaut ist. Nachdem ich herausgefunden hatte, dass das einen µSD-Slot hat, habe ich mir eine µSD-Karte in Maximalgröße (32GB) gekauft und lauter CDs auf die Karte kopiert. Keine Struktur mit Unterordnern, sondern für jede CD gibt es einen Ordner im Stammverzeichnis der Karte. Und beim Namen jeder MP3-Datei habe ich am Anfang eine Laufnummer zugefügt, damit die Titel in der gleichen Reihenfolge gespielt werden, wie auf der CD. Weiß jemand, was man bei diesem Modell tun muss, um auf einer µSD-Karte einen Ordner auszuwählen und dessen Titel von vorn bis hinten durchzuspielen? Die Anleitung (zumindest der deutschsprachige Teil) ist für dieses Thema unbrauchbar und was auch immer ich versucht habe, ich finde es nicht heraus. Man kann in eine Ordner-Auswahl gehen, das ist aber das einzige, was ich noch hinkriege, die Ordner "durchzublättern" bis zum gewünschten. Ich finde aber keine Funktion wie ENTER oder "Bestätigen", um dem Ding zu sagen "ja, genau, und jetzt abspielen bitte bitte bitte!!!"
Problem ist, dass die Universal-Bedienungsanleitung, die Blaupunkt zu "diesem Gerät" liefert, in 13 Sprachen und für 4 verschiedene Geräte gemacht wurde und ziemlich wenig taugt:
Siehe oben fett nochmal: Kann mir jemand Tipps geben, was ich versuchen könnte, um beim Essen 170 auf einer µSD-Karte gezielt einen Ordner zu wählen, den das Gerät von vorn bis hinten durchspielen soll? Oder, wie man einen Ordner wählen und dann die Laufnummer innerhalb dieses gewählten Ordners eines gewünschten Titels eingeben kann (nicht die "interne Gesamt-Laufnummer der gesamten µSD-Karte")? Klar wäre ein Workaround, sich zu jeder einzelnen MP3-Datei die interne Laufnummer zu notieren, die das Gerät dieser Datei auf der Karte verpasst hat... Aber erstens kann sich das ja kein Schwein merken, sondern man müsste immer die Liste zur Hand nehmen. Und zweitens zeigt einem das Gerät diese internen Nummern nicht an, man müsste sich also hinsetzen und jede einzelne Nummer einmal eintippen, um herauszufinden, welche MP3-Datei diese Nummer bekommen hat. Und dieses Tippen ist leider recht zeitaufwendig, weil man dazu, für jede MP3-Datei wieder neu, nacheinander mehrere Bedienschritte ausführen muss. danke! |
LexusIS300
erstellt: 07. Jun 2024, 15:14
Ich bin mir irgendwie sicher Deine Frage nicht zu verstehen denn sie wird in der Bedienungsanleitung beantwortet wenn auch nicht im astreinem Deutsch. Volume Drehknopf drücken für Enter https://blaupunkt.co...7123469_BA_MULTI.pdf [Beitrag von LexusIS300 am 07. Jun 2024, 16:10 bearbeitet] |
micmen
erstellt: 10. Jun 2024, 12:37
Hi & danke, ja, genau, dieser Blödsinn steht dort... was ein Mist zuerst eine Korrektur, dieser Satz war falsch: Und zweitens zeigt einem das Gerät diese internen Nummern nicht an, man müsste sich also hinsetzen und jede einzelne Nummer einmal eintippen, um herauszufinden, welche MP3-Datei diese Nummer bekommen hat. In dem Modus, in dem das Display die bislang vergangene Spielzeit des aktuellen Titels anzeigt, zeigt es links davon diese intern vergebene "Gesamt-Dateinummer" an. Und diese "Gesamt-Dateinummer" steht wohl (zumindest ein wenig) in Zusammenhang mit der Reihenfolge, in der die Dateien auf der Karte gelandet sind. Wenn ich einen ganzen Packen von MP3-Dateien kopiere, verfolge ich nicht, in welcher Reihenfolge die kopiert werden, aber so ganz grob könnte das passen, was ich bisher so beurteilen konnte. Und vorab für die, die die Bedienung des Essen 170 nicht kennen (wobei die sich für das alles hier vermutlich auch gar nicht interessieren... ): Dieser "Regler (6)" ist "normalerweise" der Lautstärkeregler, er hat aber (wenn das Gerät nicht einfach "seelenruhig vor sich hin spielt", sondern in einer Art von "Bedien-Modus" ist) noch ganz unterschiedliche Sonderfunktionen. Normalerweise hat so ein Bedienelement dann in einem Manual konsequent überall eine Doppel-Bezeichnung wie "Volume/Menü") oder so, damit man an jeder Stelle des Manuals die gleiche Bezeichnung hat und auch auch in jeder Situation sonnenklar ist, dass von einem Bedienelement mit mehrfacher unterschiedlicher Funktion die Rede ist. Hier im Manual wird dieses Teil zwar im Übersichtsbild so bezeichnet ("6 Lautstärketaste/Menu (VOL/MENU)"), im Text aber steht mal nur "Regler (6)", mal "Menu (6)" und mal "Vol", wobei das "(6)" mal mit dazu geschrieben ist und mal nicht.Aber schon bei "LautstärkeTASTE" (Singular) weiß man, dass man dem ganzen nicht trauen kann, weil bei keinem Gerät die Lautstärke über eine einzige Taste bedient wird: Entweder man hat nur ein Bedienelement, dann ist das ein Dreh- oder Schieberegler, oder aber man hat zwei Bedienelemente in der Art einer Taste für VOL+ und einer weiteren Taste für VOL-. Hier beim Essen 170 ist es ein Drehregler (und KEINE Taste).
Ich habe innerhalb der hier geschilderten Vorgehensweise immer mal die Tasten 22 oder 6 gedrückt in der Hoffnung, damit könnte man etwas "bestätigen", aber nicht mit der gewünschten und in der Anleitung angedeuteten Wirkung. Ich war gerade eben extra nochmal am Wagen, um was zu kontrollieren, bevor ich antworte. Und da kam es bei vielleicht 20 Versuchen tatsächlich ein einziges Mal vor, dass sich das Gerät so verhalten hat, wie man es erwarten könnte (nach Wahl und anschließender "Bestätigung" eines Ordners, wurden beim Drehen des Rades die Namen der Titel dieses Ordners durchgeblättert).
danke nochmal! |
micmen
erstellt: 31. Jul 2024, 16:30
Hi, das Problem, das ich habe, ist nach wie vor nicht gelöst. Also die Frage, die ich am Anfang meines Eröffnungsposts fett formatiert geschrieben hatte, ist für mich nach wie vor unbeantwortet. Ich will aber trotzdem den "Zwischenstand" berichten - ich finde ja, viele Fragen in Foren können später Leuten als Nachschlagewerk dienen, um für sie ein Problem zu lösen, ohne dass sie selbst etwas posten und auf eine Antwort warten müssen.Auf jeden Fall scheint es auch ein individuelles Problem speziell des Gerätes gegeben zu haben (oder auch noch zu geben?), das hier eingebaut worden ist. Wie geschrieben ist das Bedienelement 6 (VOL/MENU) ein Drehknopf, der gleichzeitig auch ein Taster ist. Und dieser Taster hat anfangs geprellt, wie es aussieht (doppelt ausgelöst, wenn man ihn nur einmal gedrückt hat). Das hat dann zu unplanmäßigen Reaktionen geführt. Es ist tatsächlich möglich, dem Gerät zu sagen, dass es in einen bestimmten Ordner gehen soll, um dort Titel abzuspielen. Allerdings wird dann pro Ordner, den es auf der µSD-Karte gibt, jeweils ein ganz bestimmter Titel abgespielt, von dem ich noch nicht herausgefunden habe, durch was das technisch bedingt ist, dass sich das Gerät genau für diesen Titel entscheidet. Und dann spielt das Gerät in seiner eigenen internen Reihenfolge alle Titel innerhalb dieses Ordners durch, bis es beim "letzten" angelangt ist, und fährt dann mit seinem "ersten" Titel des für das Gerät "nächsten" Ordners fort. Wenn also innerhalb eines bestimmten Ordners der Titel, auf den das Gerät immer springt, der drittletzte in der internen Reihenfolge ist, dann spielt das Gerät nach Anwählen des Ordners nur drei Titel, bis es zum nächsten Ordner wechselt, selbst wenn der Ordner 30 Musik-Dateien enthält. Ich weiß außerdem, wie man innerhalb eines Ordners durch die Titel blättert, aber auch da ist das Problem, dass man nicht weiß, wie das Gerät intern die Titel angeordnet hat, also man kann nicht wissen, welcher Titel aus Sicht des Gerätes der erste Titel ist - aber exakt den müsste man ja wählen, wenn man den ganzen Inhalt eines Ordners anhören möchte... Was ich will, ist wohl naheliegend und auch einfach zu verstehen: Ich möchte die einzelnen Ordner abspielen wie die CDs in einem CD-Wechsler: So wie dort jede CD von deren erstem bis zu deren letztem Titel durchgespielt wird, will ich auch meine Ordner komplett durchspielen. da suche ich noch nach den Mustern, gemäß denen sich das Gerät verhält... |
B-Bear
erstellt: 31. Jul 2024, 16:54
Schon mal versucht nur den Ordner auszuwählen ohne ihn zu öffnen und dann Play zu drücken? |
micmen
erstellt: 31. Jul 2024, 19:00
danke für die Bemühung , aber leider...
aber danke für Deine Energie |
B-Bear
erstellt: 31. Jul 2024, 19:17
micmen
erstellt: 01. Aug 2024, 10:06
Hi & nochmal danke, da hast Du irgendwie ein anderes Produkt erwischt... Ich spreche hier von einem Essen 170 von Blaupunkt. Dessen Bedienelemente siehe Anhang. danke nochmal P.S.: oh, das Forum hat die Skizze stark verkleinert, hier als 2 getrennte Grafiken nochmal neu: ![]() ![]() zweites P.S. :JETZT verstehe ich Dich, "Taste 1 ist im Unterprogramm" damit ist die Taste 21 gemeint und das sehe ich jetzt auch... Danke, werde ich ausprobieren. Ich bin grad nicht in der Nähe dieses Fahrzeuges aber ich vermute, das ist mir noch nie aufgefallen und das habe ich noch nie betätigt... Habe mal im Manual gesucht, da ist diese Taste nur dreimal erwähnt. > einmal für die Funktion, die Wiedergabe zu pausieren und danach die Pause wieder zu beenden > einmal für Bluetooth-Funktionalitäten > und einmal wieder so typisch....... unter "Im Ordner suchen" heißt es "Den Regler (21) drehen um entsprechende Dateinummer zu wählen und den Regler MENU (4) zur Bestätigung der Wahl drücken." DREHEN... Taste 21 drehen... und Taste 4 wäre MENU... (MENU ist Taste 6) die ganze Anleitung ohne Worte... Ich meine, ganz zu Beginn hatte ich das abweichend versucht (wie es zumindest Sinn machen KÖNNTE): MENU (6) gedreht und dann (4) gedrückt in der Hoffnung, so die Datei wählen zu können. [Beitrag von micmen am 01. Aug 2024, 10:35 bearbeitet] |
B-Bear
erstellt: 01. Aug 2024, 10:22
Dann ist es bei deiner BA die Position 21 |
micmen
erstellt: 01. Aug 2024, 10:37
ja, danke! siehe oben, ich hatte meinen Post noch 2x ergänzt............ |
micmen
erstellt: 08. Aug 2024, 12:29
so, habe es geprüft: Die Tasten 1 bis 6, die den 6 speicherbaren Senderplätzen entsprechen, sind während der "Suche" komplett ohne Funktion. Also es wird noch nicht einmal der aktuelle Bedienmodus verlassen, wenn man eine von ihnen drückt, sondern es passiert gar nichts und das Gerät wartet weiter auf eine Bedienung, die in der aktuellen Situation angedacht ist/unterstützt wird. Die Funktionen Play/Pause der Taste 21 stehen da also nicht zur Verfügung. Die Taste 22 hat beim Essen (und auch Alicante) ausschließlich die Funktion "Suchen auf der SD-Karte" (die Modelle Milano und Augsburg haben die gleichen Bedientasten, unterstützen aber Bluetooth, bei denen hat Taste 22 bei gekoppeltem Handy noch eine zweite Funktion). danke trotzdem schonmal für die Bemühungen [Beitrag von micmen am 08. Aug 2024, 12:32 bearbeitet] |
Hilfe bei einbau von Radio benötigt Adversarii am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 11 Beiträge |
Keine Bluetooth Verbindung Blaupunkt Stockholm indianfire am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 25.05.2022 – 4 Beiträge |
Blaupunkt BREMEN SQR49 + Bluetooth bg2411 am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 4 Beiträge |
Blaupunkt Hamburg MP57 Störgeräusche über Aux the_det am 18.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 4 Beiträge |
Kellerfund . Blaupunkt Berlin IQR88 Phil1233 am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Stockholm 370 Leistung Lars2711 am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 10 Beiträge |
Blaupunkt MÜNCHEN 790 DAB MichaelausGroßostheim am 01.04.2021 – Letzte Antwort am 28.04.2021 – 7 Beiträge |
Fahrgeräuschmaskierung a la Blaupunkt DNC JZ2 am 06.06.2023 – Letzte Antwort am 12.06.2023 – 5 Beiträge |
Codeeingabe Blaupunkt Wiesbaden CM 41 Magnum-Fahrer am 27.07.2020 – Letzte Antwort am 30.07.2020 – 8 Beiträge |
Blaupunkt AR mit elektrischem Kassetteneinzug oehne123 am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.850
