| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision | |
Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision+A -A |
temp99
#1401
erstellt: 29. Okt 2018, 15:58
Wenn der Film mit Kinobalken ist dann sehe ich beim jeden Untertitel nach der Einblendung wie das Bild dunkler wird, wenn es ein Film ist mit 1,78 Format dann hängt es vom Bildinhalt ab, beim dunklen Bildinhalten erkennt man sofort wenn der Untertitel eingeblendet wird wie es abdunkelt. Das Problem ist bei Sony bekannt aber irgendwie können sie es nicht beheben. |
prouuun
#1402
erstellt: 29. Okt 2018, 16:19
Würde es dann mit zoomen Übergangsweise versuchen ob dies etwas besser ist, Zoom hat natürlich andere Nachteile aber könnte aktuell ein besserer Kompromiss sein. |
HicksandHudson
#1403
erstellt: 29. Okt 2018, 17:22
Guter Post. Die Frage ist natürlich, wie hell man einfach allgemein schaut. Wie vielen Nits entspricht deine Einstellung ungefähr bei SDR? Sicherlich nich tmehr wie 150 oder? Ich bin auch eher einer der "dunklen Seher" (vermutlich aufgrund Plasma-Vergangenheit). Den LG B7, den ich letzten Winter hatte, konnte ich bei SDR mit nicht mehr als maximal 50% der Helligkeit betreiben - alles drüber ging mir zu sehr auf die Augen. |
VF-2_John_Banks
#1404
erstellt: 29. Okt 2018, 17:23
Hast du das auch beim Abspielen von Discs, oder nur bei Netflix und Amazon? |
temp99
#1405
erstellt: 29. Okt 2018, 19:29
Ich schaue nur über die Disc und das nur als 4K, die anderen habe ich nicht und kann es auch nicht sagen ob das vorkommt. Das beste Beispiel ist Planet der Affen Survival wo sehr viel Untertitel vorkommt da habe ich es als erstes bemerkt. |
VF-2_John_Banks
#1406
erstellt: 29. Okt 2018, 20:30
Ich hatte bei Jack Ryan (Amazon) immer ein Abdunkeln, wenn die Untertitel eingeblendet wurden. Bei Filmen auf UHD hatte ich das bisher nie. |
ruffy
#1407
erstellt: 30. Okt 2018, 11:59
Puh, ich hatte die Helligkeit mal gemessen. Ich glaube das waren irgendwas um die 180-200nits. Den Lichtsensor habe ich sogar aktiviert, weil er imo ganz gut arbeitet. Also abends sind es dann auf jeden Fall unter 180nits. Davor hatte ich den LG 55E7 und den hatte ich auch tagsüber auf Helligkeit 55-60 und abends irgendwas um die 30 oder so. Komme übrigens auch vom Plasma |
HicksandHudson
#1408
erstellt: 30. Okt 2018, 13:35
Ok....danke! Das würde mir dann selbst tagsüber volle Kanne reichen! Dimming-Thema bei mir = 0! |
cyberpunky
#1409
erstellt: 30. Okt 2018, 13:52
Den Effekt gibt es bei den LCDs doch gar nicht, wenn bei dir was dunkler wurde dann vielleicht weil du den Anwender-Modus nutzt und dieser Effekt da auftreten kann, meines Wissens nach aber nur bei HDR Inhalten. Beim OLED ist das aus dem Grund um Einbrennen zu vermeiden oder wenn der ABL eingreift. [Beitrag von cyberpunky am 30. Okt 2018, 13:54 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
#1410
erstellt: 30. Okt 2018, 17:04
Ja eben. Klar nutze ich den Anwendermodus, der ist auch der empfohlene. Das komische ist nur, dass das nur bei Streaminginhalten auftritt. Bei UHD Discs war das noch nie und ich hab einige zuhause. Ab und an passiert das übrigens auch ohne Untertitel. Hatte das mal bei Daredevil mit einem anderen Bildmodi gegen gechecked (Cinema Pro glaub ich) und da trat es auch auf. Denke mal, dass XDR eventuell mit den gestreamten Metadaten nicht immer ganz klar kommt, bzw. dort was "verhunzt" wurde. Bei Daredevil Staffel 3 trat das gar nicht mehr auf. |
Decoderm
#1411
erstellt: 31. Okt 2018, 21:51
Hallo Leute! Ich habe mir diese Wochen einen KD 65 AF 8 gegönnt. Habe zwei Probleme festgestellt: Beim Ein-/Ausschalten ist ein Relais klicken zu hören. Kann das an der Logitech liegen? Ab und zu habe ich auf dem ganzen Bildschirm weiße Punkte. Nach einiger Zeit verschwinden die dann sind nur noch einzel weiße Punkte zu sehen. Kann das am HDMI Kabel liegen? Receiver ist mit diesem Kabel verbunden: https://www.amazon.d...08_s00?ie=UTF8&psc=1 [Beitrag von Decoderm am 31. Okt 2018, 22:03 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
#1412
erstellt: 31. Okt 2018, 22:05
Das "Klicken" kommt vom Netzteil und ist normal. |
Jogitronic
#1413
erstellt: 01. Nov 2018, 07:58
Das sind Bildfehler die durch grenzwertige Kabel entstehen. Schicke das Kabel zurück und kaufe z.B. https://www.amazon.d...ilpage?ie=UTF8&psc=1 |
Maloney90
#1414
erstellt: 04. Nov 2018, 14:12
Ist die Dimmer Problemthematik eigentlich nun duch ein update gelöst? Dies hinderte mich in den letzten Wochen denn AF8 zu kaufen.... |
Mr.Slingle
#1415
erstellt: 06. Nov 2018, 21:52
Ich habe den 55AF8 jetzt schon eine Weile und immer mal wieder Probleme mit asynchronem Ton über den Denon 4300H, aber auch über die eingebauten Lautsprecher. Beim Umschalten auf z.B. einen privaten HD Sender ist der Ton nicht synchon, bei ARD und ZDF geht es dann. Wie gesagt über die eingebauten LS! Hat jemand Tipps für mich? Ich habe schon die diversen Tonoptionen durch, ohne wirkliche Veränderung, außer das das Problem am nächsten Tag und gleichem Sender nicht unbedingt auftritt. [Beitrag von Mr.Slingle am 06. Nov 2018, 21:53 bearbeitet] |
Maloney90
#1416
erstellt: 11. Nov 2018, 10:35
Kann mit ein AF8 Besitzer bestätigen dass das Dimming kein Problem mehr ist und behoben wurde? |
morok88
#1417
erstellt: 12. Nov 2018, 00:32
Hallo in die Runde, ich überlege aktuell, ob ich mir einen AF8 zulege. Deshalb würde ich ebenfalls gerne wissen, ob das Dimming-Problem inzwischen gelöst wurde. Außerdem würde ich gerne wissen, ob andere das Problem mit dem asynchronen Ton ebenfalls haben? Nachts schaue ich auch viel Content über einen Bluetooth-Kopfhörer. Hier würde ich mich auch über Erfahrungen bezüglich Ton-Synchronität gerade im Hinblick auf die Verwendung interner Apps (Netflix, YouTube...) freuen. |
ericsziedat
#1418
erstellt: 12. Nov 2018, 07:25
Wann kommt Android Oreo für den AF8? Wäre ein großes Kaufargument. |
ChristophB85
#1419
erstellt: 12. Nov 2018, 08:45
Also ich habe ebenfalls öfter Bluetooth Kopfhörer auf und damit keinerlei Probleme. Zum Dimming: Mir ist das bitte heute nicht aufgefallen. Ich spiele zwar kein Fifa aber gucke öfters Fußball und habe damit keinerlei Probleme. Könnte aber auch daran liegen das die Spiele meist Abends sind und der Fernseher dann bei mir so oder so etwas dimmt, sonst blendet es ja schon fast in einem halb dunklen Raum. Ansonsten bin ich komplett Zufrieden mit dem Gerät, mir fällt spontan nichts ein was mich stören würde. Ich bin aber auch nicht der große Fernseher Enthusiast. Das Ding wird alle 5 - 10 Jahre ausgetauscht und davor recherchiere ich ein paar Stunden im Internet. Gezockt wird auf einer PS4 Pro, ein bisschen Fußball gucken und ganz viel Netflix und Amazon Prime. Für den Sony haben bei mir folgende Punkte gesprochen: der Sound, das Design, das sehr gute Upscaling und die gute Bewegtbilddarstellung (laut Tests). Hoffe ich konnte etwas helfen. |
Maloney90
#1420
erstellt: 12. Nov 2018, 10:41
Danke für deine Antwort zum Dimming. Wäre es möglich das du mal einen Test mit Fussball am Tag machen würdest. (Replay Funktion) Wäre eine echte Hilfe für den Kaufentscheid. Denn ich hab 0 Bock ein gerät zu kaufen, bei welchem ich 80% der Nutzung (FIFA & Fussball) dann Probleme habe. ![]() Danke & Gruss |
morok88
#1421
erstellt: 12. Nov 2018, 17:44
Vielen Dank für die Rückmeldung! Das stimmt mich positiv ![]() Trotzdem würde mich interessieren, ob Sony am aktuellen Update etwas am Dimming verändert hat. |
cyberpunky
#1422
erstellt: 12. Nov 2018, 20:29
Für 80% Fifa und Fussball macht ein OLED aber 0% Sinn. |
mac-manolo
#1423
erstellt: 12. Nov 2018, 20:34
Hallo zusammen, Ich bin nun auch seit ca. 6 Wochen Besitzer eines 65AF8. Vielen Dank für die vielen Hinweise in diesem Forum. Das Bild war einfach nur der Wahnsinn, bis heute Abend: Heute Abend wollte ich mir eine Serie anschauen und hier ist mir ein Balken im Bild aufgefallen. Hier mal ein Testbild: ![]() Natürlich habe ich immer darauf geachtet das keine Standbilder laufen, wobei das nicht wirklich danach aussieht. Was ist eure Meinung? Panel defekt?? Vielen Dank. Bin echt Danke |
ainhoa
#1424
erstellt: 12. Nov 2018, 22:26
Tagsüber direkte Sonneneinstrahlung auf das Panel? |
SAC_Icon
#1425
erstellt: 12. Nov 2018, 23:03
Und wenns so wäre? Kann ja wohl nicht sein oder sind OLED Vampir TVs. ![]() Hast den TV immer am Netz? Ich würde mal bis morgen warten (und den TV nicht vom Strom nehmen) ob der Autoalgorhytmus das wegkriegt. Ansonsten wohl ein Garantiefall. |
Rhiley88
#1426
erstellt: 13. Nov 2018, 00:50
Sieht tatsächlich nah einem verewigten Sshatten aus. Mein AF8 hatte das auch (darauf hatten sich die Jalousien in der Mitte „verewigt“). Ging bei mir aber aber durch den kleinen Algo wieder komplett weg. |
VF-2_John_Banks
#1427
erstellt: 13. Nov 2018, 06:45
Irgendwie traurig, dass das bei aktuellen TVs passieren kann. Was soll das erst nach ca. 5-7 Jahren Nutzung werden, wenn die Algos eventuell auch nicht mehr alles wegbügeln können? Also am besten nach dem Kucken den TV immer mit einer Decke schützen? [Beitrag von VF-2_John_Banks am 13. Nov 2018, 06:46 bearbeitet] |
Michaelju
#1428
erstellt: 13. Nov 2018, 10:36
genau Überzieher kaufen! |
cyberpunky
#1429
erstellt: 13. Nov 2018, 10:37
Neues Update für alle Modelle da, bitte Betatester! |
Jogitronic
#1430
erstellt: 13. Nov 2018, 10:55
cyberpunky
#1431
erstellt: 13. Nov 2018, 12:49
Sorry, Fehlalarm. |
mac-manolo
#1432
erstellt: 13. Nov 2018, 12:52
Vielen Dank für eure Beiträge. Ich kann es kaum glauben aber es war die Sonne. Das ein OLED Nachts am Netz bleiben muss wusste ich, war auch so. Heute morgen waren die Flecken weg!! Es scheint gerade die Sonne und der "Balken" kommt näher..... Ist für mich echt ein NoGo. Überzieher? Ne.... |
cyberpunky
#1433
erstellt: 13. Nov 2018, 12:53
Immer gut eincremen mit 50er Lichtschutzfaktor. |
SAC_Icon
#1434
erstellt: 13. Nov 2018, 13:33
Aber sowas kann doch echt nicht sein, das Szenario Fenster in der Nähe ist ja ein typischer Normalfall. Wenn die so empfindlich sind müßte es doch möglich sein, da einen UV Schutzfilter auf die Oberfläche aufzubringen, Gibt ja auch für Objektive UV Filter die völlig klar sind und nicht stören. Wenn dann der Rahmen ein paar Milimeter dicker ist ist das dann halt so, aber so ist das ja nicht wirklich praxistauglich, für mich unverständlich, daß das so konstruiert wird. |
Shaoran
#1435
erstellt: 13. Nov 2018, 13:36
Ich weiß schon wieso OLED für mich immer noch nicht in Frage kommt, grade wo wir so ein helles Wohnzimmer haben |
VF-2_John_Banks
#1436
erstellt: 13. Nov 2018, 14:20
Das wollte ich auch schon schreiben. Mögen die Technikgötter meinen LCD mit einem langen Leben segnen! |
prouuun
#1437
erstellt: 13. Nov 2018, 14:41
Das "Problem" gibt es doch seit Jahren. Wenn der Algo läuft und die Sonne drauf scheint gibt das eben diese schönen Muster, Musterbeispiel war das Fensterollo. Ihr habt einfach nichts mit einem OLED zutun, wartet auf mLED. |
burkm
#1438
erstellt: 13. Nov 2018, 16:08
Das Thema wurde hier ja schon besprochen, da auch schon mal Andere davon betroffen waren. Es ist wohl nicht die UV-Strahlung, die etwas/das bewirkt (hat), sondern eine partielle Erwärmung in diesem Bereich hervorgerufen durch die "(Sonnen-)Einstrahlung", die den Messalgorithmus zumindest vorübergehend in die Irre zu führen scheint, da sich dann wohl irgendwelche Messwerte, die zur Kompensation herangezogen werden, verändern. Es ist ja wohl so, dass nach dem Abschalten das OLED-Display (nach jeweils mindestens 4 Betriebsstunden) in ein Zwischenstadium wechselt, wo das Display "kurz" (5 Min ?) abkühlen kann und dann intern automatisch irgendwelche Mess- und Kompensationsroutinen ablaufen, die dann bis zum nächsten Zyklus gespeichert werden. Da es sich normalerweise um einen vorübergehenden Effekt handelt, sollte sich dieser beim nächsten kleinen Wartungsalgorithmus wieder normalisieren, wenn nicht genau wieder eine solche Situation vorliegt, was eher unwahrscheinlich sein sollte. [Beitrag von burkm am 13. Nov 2018, 16:13 bearbeitet] |
SAC_Icon
#1439
erstellt: 13. Nov 2018, 17:08
Also Du meinst der steht am nächsten Tag nicht am gleichen Fenster und es scheint nicht wieder die Sonne und er ist nicht wieder gerade ausgeschaltet? Hm soo unwahrscheinlich scheint mir das gar nicht. [Beitrag von SAC_Icon am 13. Nov 2018, 17:13 bearbeitet] |
burkm
#1440
erstellt: 13. Nov 2018, 17:44
Da der Ablaufzeitpunkt des 4-Stunden Wartungsrhythmus vom Nutzungsverhalten abhängt und dies je nach "Programm" vermutlich variiert, gehe ich mal davon aus, das dies nicht immer zur gleichen Zeit stattfindet... |
Dogopit
#1441
erstellt: 13. Nov 2018, 19:54
Hallo Habe einem Freund den Sony AF8 empfohlen, jetzt hat er ein Problem mit dem Gerät. Ab und zu funktionieren der TV nicht mehr, also er lässt sich nicht mehr mit der Fernbedienung steuerten, keine Taste reagiert. Zweimal hat es auch ein komisches knacksen hinten am Gerät gegeben gegeben. Sony wurde kontaktiert und die haben sich auf das Gerät eingedockt, und ein Paar Einstellung gemacht, auch wurde eine Werkseinstellungen vorgenommen, trotzdem kommt es immer wieder vor dass sich das Gerät nicht mehr bedienen lässt. Hat jemand einen Tip was das sein könnte? |
VF-2_John_Banks
#1442
erstellt: 13. Nov 2018, 19:56
Das hatte hier doch schon mal jemand? Da musste er immer den Stecker ziehen, dann erst hat die FB reagiert. |
SAC_Icon
#1443
erstellt: 13. Nov 2018, 20:14
Nicht wirklich, aber hat er vielleicht zu viel mit dem Android rumgespielt und so wegen zuvieler Hintergrundprozesse den TV selber ausgebremst. das ist ja eh schon lahm, ich würde mal schauen das soweit möglich zu entschlacken und dann sehen ob die Probleme weiterhin auftreten. |
Seb1609
#1444
erstellt: 13. Nov 2018, 20:23
Ist bei mir auch öfters so. Aber die Austaste geht dann irgendwie als einzige Taste noch. Dann schalte ich ihn aus. Muss bisserl warten (30 Sekunden) und kann ihn dann anschalten. Dabei startet Android quasi neu und danach gehts wieder. |
DaniC
#1445
erstellt: 13. Nov 2018, 21:34
Hatte in einem anderen Forum auch schon mal einer vom AF8 berichtet. Komisch das ich das im A1 Thread noch nie gehört hab und auch selbst nie hatte, da ja eigentlich das selbe BS. Batterien mal gewechselt?! Soll wohl auch mal wem geholfen haben, obwohl Batterien ja eigentlich neu waren. |
germankamikaze
#1446
erstellt: 13. Nov 2018, 21:50
Das Problem hatte ich auch permanent. Die Lösung ist ganz einfach. Geht in den Einstellungen auf 1. Netzwerk 2.Wifi direct auschalten Seitdem hatte ich keine Probleme mehr wie aufhängen des Fernsehers,zeitverzögertes reagieren oder Netzstecker ziehen. Er läuft jetzt wie geschmiert, und ich finde persöhnlich Wifi direct muss nicht permanent angeschaltet sein. |
Seb1609
#1447
erstellt: 13. Nov 2018, 22:04
Wo meinst du direkt das WiFi auschalten und was funktioniert dann nicht mehr??? WLAN hatte ich eh aus, bei den Einstellungen Netzwerk hatte ich Wi-Fi Direct auch schon aus.Nur bei Netzwerk, weitere Einstellungen da steht noch mal Integriertes Wi-Fi. Des war noch an. Habe ich jetzt mal ausgeschalten. Weiß aber nicht ob du das meinst. |
germankamikaze
#1448
erstellt: 13. Nov 2018, 22:30
Unter weitere Einstellungen brauchst du garnicht mehr gehen. Wenn WI-FI Direct ausgeschaltet ist kann man die WI-FI Direct-Einstellungen oder "Weitere Einstellungen" garnicht mehr anwählen. Das hat auch übrigens nichts mit Wlan abschalten zu tun. Meine Apps wie Netflix und alle Mediatheken funktionieren einwandfrei. |
Seb1609
#1449
erstellt: 14. Nov 2018, 06:14
Bin jetzt zwar nicht vor dem Fernseher. Aber doch. Ich konnte unter weiter Einstellungen noch mal WiFi direkt ein bzw ausschalten obwohl unter Netzwerk ausgeschalten. Habe ich ja gestern gemacht. |
Dogopit
#1450
erstellt: 14. Nov 2018, 11:22
Hallo Das WiFi direkt ist ausgeschaltet, es kommt trotzdem ab und zu vor dass die Fernbedienung nicht funktioniert, erst nachdem man den Stecker gezogen hat, läuft das Teil wieder. Ich selber hab mit meinem A1 keine Probleme damit. Bei Saturn sagte man mir, der TV muss von Sony 3 mal repariert werden, bevor mein Kumpel,einen neuen bekommt. Das Teil ist erst 4 Wochen alt, es wurde ihm noch ein Vorführgerät angeboten im Tausch |
sunday2
#1451
erstellt: 14. Nov 2018, 12:14
Weiß jemand auf welchem Sat-Kanal die HD+ Sendungen in UHD sind? Am Donnerstag zeigt ja RTL das Länderspiel gegen Russland in UHD. Da will ich doch mal reinschauen, wie die Qualität (des Bildes) ist. Oder sortiert der AF8 das bei jedem anders? |
Sony AF8 OLED 2018 - Einstellungsthread CrashDech am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2023 – 68 Beiträge |
Sony AF9 OLED 2018 - Einstellungsthread mamam am 27.09.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 1048 Beiträge |
Sony AF8 oder Samsung Q8 Basti71 am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 5 Beiträge |
65? AF8 steht schief PRiNCEofPERSiA am 05.04.2019 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 8 Beiträge |
Sony OLED Kaufberatung Padde80 am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 7 Beiträge |
Sony auf der CES 2018 ehp am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 65 Beiträge |
Sony Ersatz AG8 statt Af8 er1874 am 26.08.2019 – Letzte Antwort am 29.08.2019 – 5 Beiträge |
Schwarze Flecken auf Sony AF8 PRiNCEofPERSiA am 10.11.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 3 Beiträge |
Sony AF8 externe Festplatte .mkv.Dateien Basstölpel am 25.07.2021 – Letzte Antwort am 25.07.2021 – 5 Beiträge |
IFA 2018: Sony AF9 OLED mit X1-Ultimate-Prozessor celle am 06.02.2018 – Letzte Antwort am 20.09.2024 – 5531 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
