Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 260 . 270 . 280 . 290 . 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 . 310 . 320 . 330 Letzte |nächste|
Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |120Hz | BFI | XE1-Prozessor
prouuun
#15204 erstellt: 25. Feb 2019, 11:06
Denke mal das es wie beim AF9 ist und du unten eine Schraube eindrehen musst. In der BDA sollte dazu aber was stehen.
Stephan_Ruhrmann
#15205 erstellt: 25. Feb 2019, 11:13
Du musst beim A1 bei der Wandmontage den klappbaren Ständer am Fernseher FESTSCHRAUBEN (links und rechts unten)!
Die dazu benötigten Teile sind in der OVP enthalten.
[Beitrag von Stephan_Ruhrmann am 25. Feb 2019, 11:14 bearbeitet]
rid0r
#15206 erstellt: 25. Feb 2019, 11:44
Ich wusste doch, dass da was war.
Sind wohl die Metallwandhalterung (WM1/WM2). Man sollte die BDA auch richtig lesen
Jetzt darf ich mich wieder im Keller durch den riesigen Karton arbeiten..
ruffy
#15207 erstellt: 25. Feb 2019, 14:42
M-K (Beitrag #15202) schrieb:
Hat jemand seit dem Update auch Probleme mit der Netflix App?
Die App muss jeden tag manuell in den App Einstellungen zum "beenden gezwungen" werden.
Ansonsten lässt sie sich nicht starten, der runde Ladebalken fährt sonst Dauerschleife
Hab ich sporadisch auch seit geraumer Zeit beim AF8 OHNE das aktuelle Update. Liegt wohl an der Netflix selber.
p9kerface
#15208 erstellt: 25. Feb 2019, 15:29
Wie reboote ich den ? Und was geht alles dabei verloren ?
prouuun
#15209 erstellt: 25. Feb 2019, 15:32
Den Ausschalter auf der FB ~5 Sekunden drücken dann startet der TV neu, verloren geht dabei nichts.
MastaClem
#15210 erstellt: 26. Feb 2019, 08:56
verloren gehen nur Dev-Settings (Entwickleroptionen), allerdings auch davon nur spezifische: bspw. max. Anzahl von gleichzeitig möglichen Apps, die Animationseinstellungen bleiben wiederum erhalten. Aber ich denke mal, Deine Frage richtete sich an Bildsettings usw, da geht nix verloren. Außerdem wirst Du sicherlich schon den ein oder anderen Reboot automatisch gehabt haben, schließlich hat meiner das ohne zutun bestimmt schon 5x in einem Jahr getan.
todisuperstar
#15211 erstellt: 28. Feb 2019, 14:55
Moin,
sagte mal hat einer von euch schon mal an dem USB Port ne Festplatte angeschlossen? Mit Dateien jeglicher Art? Das hat bei mir immer funktioniert - seit dem Update erkennt er die Platte noch jedoch wenn ich nur die Tonspur wechseln möchte zB zeigt er kein Bild mehr an und weder Neustart noch sonst was behebt das Problem. Erst nach einer langen Standby-Phase kann ich es erneut probieren.
Eine Änderung beim abspielen von Musik oder Video und alles futsch.
Dann zweite Frage - wenn ich alternativ Kodi oder VLC nutze klappt alles super. Jedoch gibt keiner der beiden Apps das Tonformat richtig aus. Beide können nur Stereo ausgeben. JA ich habe bei beiden in den Experten Settings alle gängigen Tonformate angeklickt und auch PASSTHROUGH logischerweise. Nix passiert ausser das Stereo ankommt. Seltsam seltsam. Ich weiß das das schon sehr spezifische Probleme sind die wenigen wohl so haben aber ev hat jemand mal ne Idee.
kingofbee
#15212 erstellt: 28. Feb 2019, 20:13
Vermutlich hast Du Kodi falsch eingestelllt suf dem Tv muss Kodi auf Stereo gestellt werden, es gibt dannn denoch Multichannel.... klick mich zur Anleitung
Gruss
kingofbee
PS: Das Problem mit der Hdd am Tv hatte mich vor über einem Jahr dazu gebracht mir eine Shield zu holen... ständig hatte der Tv die Platte nach Standby vergesssen... Hatte genervt und HD Tonformate gingen auch nicht, da war die Shield für mich die Lösung.
ehp
#15213 erstellt: 28. Feb 2019, 21:23
Folgendes Thema:
Habe im Moment meinen A1 über LAN ans Internet angebunden.
Da ist ja die maximale Speed 100 MBit/s.
Die Geschwindigkeit ist bei WLAN ja deutlich höher.
Ich habe theoretisch 1GBit/s. Natürlich ist die tatsächliche Nutzrate weit drunter. Das ist mir klar.
Aber wahrscheinlich deutlich über die 100 der LAN-Verbindung.
Ich habe aber schon oft gelesen, dass die WLAN-Verbindungen oft abbrechen/unzuverlässig/unstabil sind.
Ist dem so? Wie sind eure Erfahrungen?
Lieber mit LAN betrieben oder doch WLAN?
prouuun
#15214 erstellt: 28. Feb 2019, 21:43
Nutze LAN am AF9, Wlan hat teilweise abgebrochen, länger geladen etc. aber das kommt schlicht auf die Umgebung an. Einfach mal testen, ist ja kein Aufwand.
[Beitrag von prouuun am 28. Feb 2019, 21:44 bearbeitet]
ehp
#15215 erstellt: 28. Feb 2019, 22:32
Danke.
Gibt es eine App um die Geschwindigkeit zu messen?
prouuun
#15216 erstellt: 28. Feb 2019, 22:55
ehp
#15217 erstellt: 28. Feb 2019, 23:22
Danke dir.
Gibt es sowas auch als App? Also nicht Browserbasiert...
prouuun
#15218 erstellt: 28. Feb 2019, 23:30
Achso, das weiß ich jetzt nicht... such einfach mal nach Speedtest, denke schon das es was gibt.
MastaClem
#15219 erstellt: 01. Mrz 2019, 06:48
also ich bin auch mal von LAN zu WLAN gewechselt, da angeblich das Mainboard des A1 irgendeinen nicht ganz so tollen Kram haben soll, was angeblich die LAN Verbindung häufiger abschießen soll. Die Quelle war recht seriös, sorry kann ich aber nicht mehr benennen. Die 100 MBit per WLAN würden mir reichen, zumal mein Router wirklich nur 1m entfernt ist.
Alles in allem muss ich festhalten, dass es einfach Jeder bei sich im individuellen Setting ausprobieren muss. Ich bin jedenfalls wieder bei LAN, denn das ist bei mir zuverlässiger und ich kann WLAN des A1 deaktivieren (meine ich zumindest gemacht zu haben).
RaPa
#15220 erstellt: 04. Mrz 2019, 18:02
Haben alle mittlerweile das neue Update drauf oder gibt’s noch welche ohne?
mike_323
#15221 erstellt: 04. Mrz 2019, 18:26
Ich bin noch ohne, sehe derzeit auch keine Veranlassung ..Der "Mehrwert" scheint gegenüber möglichen Problemen zu gering.
ehp
#15222 erstellt: 04. Mrz 2019, 19:23
scheint!
Das ist richtig.
Es gibt keine Probleme.
Ich sehe nur Vorteile!
Jogitronic
#15223 erstellt: 04. Mrz 2019, 19:39
Ich habe ARC Probleme seit dem Update, sonst ist alles OK
DaniC
#15224 erstellt: 04. Mrz 2019, 19:52
Habs noch nicht gezogen wegen der ARC Probleme die viele haben.
Wenn man ein ATV 4k hat, ist Oreo eh relativ uninteressant. Bewege mich quasi null im OS des TVs.
ehp
#15225 erstellt: 04. Mrz 2019, 20:10
Mal ne andere Frage:
Immer wenn ich Sky über das Apple TV schaue, habe ich ganz unten am Bildschirmrand einen weißen Streifen.....
Kann ich da irgendwo was einstellen? Als wenn das Bild 1 mm weiter nach unten müsste.
Ist allerdings nicht auf der linken Seite.....
Wenn man den linken unteren Rand als 0 bezeichnet und den rechten unteren Rand als 10 (also als X-Achse von 0 bis 10),
dann fängt das etwa 2,5 an und geht bis 10......
Jemand ne Idee?
Michaelju
#15226 erstellt: 04. Mrz 2019, 21:21
ich dachte das update hat Sony vorerst zurückgezogen?
ehp
#15227 erstellt: 04. Mrz 2019, 21:31
nö. wer sagt das?
mike_323
#15228 erstellt: 04. Mrz 2019, 22:00
Na klar hat Sony die Rolle rückwärts gemacht. Was ist denn soo toll e h p?
Jogitronic
#15229 erstellt: 04. Mrz 2019, 22:09
Das automatische Update wurde vorübergehend ausgesetzt ...
https://www.sony.de/...a1/articles/00206881
[Beitrag von Jogitronic am 04. Mrz 2019, 22:11 bearbeitet]
ehp
#15230 erstellt: 04. Mrz 2019, 22:48
Ich kann mir das Home Menü so gestalten, wie ich es will. Es gibt nur noch das, was ich nutze. Der Rest ist weg!
Und die Bedienung ist flüssiger. Und ja, ich gehe jeden Tag auf die homeseite, denn da sind meine Apps.
Und Problem habe ich null. Nutze allerdings auch kein ARC.
Aber ey. Lass es doch einfach. Man muss es ja nicht installieren. Jeder, wie er meint!
todisuperstar
#15231 erstellt: 05. Mrz 2019, 08:46
Genau die habe ich auch... Seit dem Update geht fast gar nichts mehr mit Ton. Festplatte am Gerät kein Ton. alle anderen Apps geben nur Stereo Ton aus. Wenn überhaupt. Netflix auch ab und an Ladeprobleme. Katastrophe. Da zahlste 14k für en 77 Zoll und das Menü entspricht nem Gameboy.
Lächerlich. JA ich habe alles jetzt über externe Zulieferer geregelt mit ATV und (danke für den Hinweis neulich OSMC Vero 4k+) aber das geht mal echt nicht. Die Bildqualität hält alles am leben. Aber die Erfahrung ist doch eher SO NIE als SONY
Tom_Shanks
#15232 erstellt: 05. Mrz 2019, 09:12
Was ich bei Oreo auch vermisse, ist, dass ich die Bildeinstellungen (Sport, Cinema etc.) nur noch vor einem schwarzen Screen ändern kann und nicht mehr bei laufenden Bild, wo man die Veränderung direkt sehen konnte. Warum, Sony?
cyberpunky
#15233 erstellt: 05. Mrz 2019, 10:21
Das geht aber mit Sicherheit immer noch.
Rossi_46
#15234 erstellt: 05. Mrz 2019, 19:36
Na,klar geht das,einfach auf das Action Menu drücken > Bild gehen Einstellen fertig!
ehp
#15235 erstellt: 05. Mrz 2019, 20:54
Jemand ne Idee?
Hat keiner dieses Problem?
Tom_Shanks
#15236 erstellt: 06. Mrz 2019, 17:02
Dann aber nicht in jeder App. Bei Red Bull TV oder ARD Mediathek wurde der Screen schwarz und das Bild lief nicht weiter. Amazon und Netflix teste ich mal, normales TV habe/gucke ich nicht.
[Beitrag von Tom_Shanks am 06. Mrz 2019, 17:05 bearbeitet]
Tom_Shanks
#15237 erstellt: 06. Mrz 2019, 17:08
Was anderes: Kriegt wer noch Sky Go installiert und wie? Der vorige Weg via Sideload scheint ja nicht mehr z ugehen.
XHardi
#15238 erstellt: 07. Mrz 2019, 08:32
Was würde mich auch interessieren
MastaClem
#15239 erstellt: 07. Mrz 2019, 13:04
XHardi
#15240 erstellt: 08. Mrz 2019, 11:54
Danke
Scofield1986
#15241 erstellt: 10. Mrz 2019, 11:36
Hey,
seit meinem Umzug habe ich Irgendwie Probleme in Verbindung mit der PS4 und Fifa 19.
Bei Abschlagen vom Torwart fängt das Bild an nachzuziehen.Das war mir vorher gar nicht aufgefallen und ich meine es war auch nicht.
Ist das bei euch auch so?Gab es da eine bestimmte Einstellung zum zocken??
Danke im Vorraus
schups
#15242 erstellt: 10. Mrz 2019, 12:54
Mein A1 hat vor ein paar Tagen im ausgeschalteten Zustand im regelmäßigen Abständen immer 2x rot geblinkt. Wisst ihr was das bedeutet? Als ich ihn dann eingeschaltet habe, hat er ganz normal funktioniert. Seitdem blinkt es nicht mehr und der TV verhält sich normal.
Freundlichen Gruß, Schups
Jogitronic
#15243 erstellt: 10. Mrz 2019, 13:23
https://www.sony.de/electronics/support/articles/00119782
Das Blinken ist also in dem Fall harmlos, die nächste Stufe dann aber nicht mehr ...
https://www.sony.de/electronics/support/articles/00011057
[Beitrag von Jogitronic am 10. Mrz 2019, 13:24 bearbeitet]
schups
#15244 erstellt: 10. Mrz 2019, 13:43
Ah danke, hoffentlich bleibe ich in Zukunft davon verschont.
ssj3rd
#15245 erstellt: 10. Mrz 2019, 14:57
Bluecam
#15246 erstellt: 14. Mrz 2019, 11:20
Hallo zusammen,
ich besitze den A1 in 65 Zoll nun etwas über ein Jahr aber aktuell überlege ich wirklich, ob ich diesen nicht wieder verkaufen soll.
Der Grund ist einfach die Bildqualität die ja überall so gelobt wird. Bei Fussballübertragungen ist es extrem. Ich habe es bis heute nicht geschafft, ein vernünftiges Bild beim Fussball hinzubekommen. Die Nahaufnahmen sind soweit ok. Zwar auch nicht gestochen scharf aber trotzdem ganz gut. Sobald aber das Spielfeld in der Totalen gezeigt wird, ist das Bild sehr unscharf. Um hier ein einigermassen scharfes Bild zu bekommen, muss ich den Schärferegler auf ungefähr 80 ziehen!! Das kann doch nicht stimmen. Vor dem A1 hatte ich einen LCD von Sony in 55 Zoll und zwar den HX925. Dieser hat mir ein gestochen scharfes Bild beim Fussball gezeigt (übrigens alles über SAT-Empfang / Sky Bundesliga).
Bei Filmen über Sky ist das Bild ok, aber auch nicht so gut wie beim HX925. Ich empfange übrigens über einen externen Receiver (VU+ Ultimo 4K) bei einer Auflösung von 1080p (mit Autoresolution). Ich habe auch die Auflösung mal auf 2160p probiert, aber hier sehe ich kaum einen Unterschied. Schärfer wird das Bild nicht. Versuchshalber habe ich mal den internen Tuner des A1 probiert aber dort war das Bild auch nicht besser. Eher schlechter!
Ich habe auch schon diverse HDMI-Kabel probiert, aber an denen liegt es nicht. Ebensowenig wie der SAT-Empfang. Dieser ist sehr gut.
Ein richtig gutes scharfes Bild habe ich eigentlich nur bei UHD-Scheiben beim BlueRay Player und den 4K Aufnahmen von Youtube. Und einigen Filmen oder Serien von Netflix (Lost in Space)
Einstellungen im TV habe ich fast alle aus dem Forum probiert. Zuletzt die von chiefsteve hier aus dem Forum, die ich auch mit am Besten finde.
Das Bild ist ok…bei einigen wenigen Sendungen sogar sehr gut…nur Fussball ist eine Katastrophe. Ich würde mal behaupten, das jeder 500 Euro TV das besser oder schärfer hinbekommt.
Taugt der TV wirklich nur für Blue-Ray Filme, oder komme ich allgemein mit dem OLED-Bild nicht klar? Kann es noch einen anderen Grund geben? Kann das Panel eventuell einen weg haben?
Den Sony-Support mit Erfolg zu kontaktieren, dürfte gegen null gehen…bleibt mir eigentlich nur der Verkauf und dann geht die Suche wieder los.
Meint ihr ich hätte mit dem neuen AF9 mehr Glück? Oder sollte ich mich lieber im LCD-Lager umsehen?
BC
Jakobboon
#15247 erstellt: 14. Mrz 2019, 11:41
Probiere mal diese Einstellungen , damit hatte ich keine Probleme
Bildschärfe 50-51
Reality Creation Manuell
Auflösung 13
VF-2_John_Banks
#15248 erstellt: 14. Mrz 2019, 11:44
Die Bildqualität von Sky ist doch eh für den Hintern! Das ein HD Panel das schärfer darstellt ist doch klar. Ein 4K TV stellt jede Schwäche im Signal schön scharf dar. Das selbe Lied hast du auch bei den LCDs. Bringt also keine Punkte!
Bluecam
#15249 erstellt: 14. Mrz 2019, 11:47
Hi...alles schon probiert. Hilft nicht...
Aktuell bin ich auf Modus Anwender...Schärfe 50, RC manuell, Auflösung 70. Bei der Auflösung sehe ich aber keinen großen Unterschied, ob das nun 10 oder 90 ist...schärfer wird das Bild nicht!
Bluecam
#15250 erstellt: 14. Mrz 2019, 11:49
Es ist nicht allgemein die Qualität von Sky...auch bei der WM letztes Jahr auf ARD oder ZDF war das Bild nicht besser!!
Scofield1986
#15251 erstellt: 14. Mrz 2019, 11:53
Kann mir evtl auch jemand helfen?
Wenn ich über die PS4 Fifa zocke kommt es beim Abstoss oder beim
Anstoß zum nachziehen also Input Lag,
Ist das bei jedem so?Ich meine vorher hatte ich das nie.Habe es erst seit ca 2 Wochen.
Hat jemand irgendeine bestimmte Einstellung zum zocken?
LG
prouuun
#15252 erstellt: 14. Mrz 2019, 11:54
Bist aber schon im Spielemodus? AVR dazwischen?
[Beitrag von prouuun am 14. Mrz 2019, 11:54 bearbeitet]
Scofield1986
#15253 erstellt: 14. Mrz 2019, 12:02
Hey,
ja AVR dazwischen aber daran liegt es nicht.Wenn ich direkt am TV gehe ist es trotzdem so.
Spielemodus?Du meinst Bild auf Spiel Oder??
cyberpunky
#15254 erstellt: 14. Mrz 2019, 12:28
@Bluecam
Wie ist denn dein Sitzabstand und die Lichtbedingungen im Raum?
Wenn man überwiegend TV schaut und nicht auf UHD-Blu-ray´s steht oder auf Apple TV in 4K HDR dann ist ein Gerät wie der A1 auch fehl am Platz, da ist ein LCD wie der XF90 günstiger und nicht viel schlechter, für TV und Fussball in Räumen mit Lichtquellen vielleicht sogar besser geeignet.
Gegen Fussball auf Sky in schwacher HD Qualität ist aber kein Kraut gewachsen, da sieht ein FullHD TV in kleinerer Diagonale immer besser aus.
[Beitrag von cyberpunky am 14. Mrz 2019, 12:28 bearbeitet]
Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |120Hz | BFI | XE1-Prozessor WICHTIGE INFOS
Larli am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  10 Beiträge
Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2024  –  1942 Beiträge
Sony OLED KD A1 Fußballmodus
markus1504 am 24.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  6 Beiträge
Sony OLED-TV A1-Serie 55" Bild eingebrannt
dariusz0 am 18.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  31 Beiträge
Sony A1 OLED Event November 2017
schups am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2017  –  23 Beiträge
Sony OLED 2023 L-Serie
celle am 22.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.10.2024  –  581 Beiträge
Sony A1 55 Zoll
ybilo am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  4 Beiträge
Sony Oled KD 55 A1 OLED löst sich innen auf
Stone28 am 04.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  9 Beiträge
OLED Sony A1 HDR10 / HDR+
gmb2009 am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  4 Beiträge
Sony A1 OLED 2017 - Einstellungsthread
chrisly77 am 21.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2022  –  2791 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.951
