Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 260 . 270 . 280 . 290 . 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 . 310 . 320 . 330 Letzte |nächste|
Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |120Hz | BFI | XE1-Prozessor
XHardi
#15104 erstellt: 08. Feb 2019, 22:52
ehp (Beitrag #15102) schrieb:
schups (Beitrag #15100) schrieb:
@ehp: Der A1 hat doch eingebautes Bluetooth :?
Jetzt, wo du es sagst🙈
Der A1 hat kein Bluetooth Aber wie funktioniert dann die Spracherkennung mit der Fernbedienung?
Jogitronic
#15105 erstellt: 08. Feb 2019, 23:02
Der A1 hat Bluetooth
ehp
#15106 erstellt: 08. Feb 2019, 23:06
Kann man die TV Taste eigentlich frei konfigurieren?
Also zum Beispiel, dass er auf einen bestimmten TV Sender schaltet?
Jogitronic
#15107 erstellt: 08. Feb 2019, 23:14
Die Optionen für die TV-Taste findest du in
Einstellungen > Externe Eingänge > Taste TV anpassen
Der Start auf einem bestimmten Kanal ist nicht möglich.
Bei mir z.B. wird der Satellitentuner (Allgemeiner Satellit) auf dem zuletzt gewählten Kanal gestartet.
[Beitrag von Jogitronic am 08. Feb 2019, 23:16 bearbeitet]
ehp
#15108 erstellt: 08. Feb 2019, 23:23
Ok. Danke dir
Jogitronic
#15109 erstellt: 08. Feb 2019, 23:29
XHardi
#15110 erstellt: 09. Feb 2019, 00:31
Ohh, da habe ich mich verlesen. Ich dachte da steht "Der A1 hat doch kein eingebautes Bluetooth"
Hat mich schon gewundert.
Jogitronic
#15111 erstellt: 09. Feb 2019, 06:08
Jogitronic (Beitrag #15011) schrieb:
Welche nennenswerten VORTEILE hat denn nun dieses Update?
Bei mir
Verbessert das Verhalten von extern angeschlossenen Geräten, wenn sich der Fernseher im Standby-Modus befindet
Meine Anlage wurde ab und zu vom TV eingeschaltet.
Das hat sich jetzt hoffentlich erledigt.
Leider hat sich das Problem bei mir nicht erledigt, die Anlage war schon wieder mal eingeschaltet
Rossi_46
#15112 erstellt: 09. Feb 2019, 11:21
Wie geht beim A1 ein Werksreset?!"
Rossi_46
#15113 erstellt: 09. Feb 2019, 11:38
Ich habe es gefunden.
ehp
#15114 erstellt: 09. Feb 2019, 12:04
Siehst. Und hat nur 17 Minuten gedauert
Mayday
#15115 erstellt: 09. Feb 2019, 12:06
Jogitronic (Beitrag #15111) schrieb:
Leider hat sich das Problem bei mir nicht erledigt, die Anlage war schon wieder mal eingeschaltet :X
Ist beim AF9 mit einem Yamaha AVR identisch. Etwa alle drei bis vier Wochen, zuletzt vorgestern.
Zufällig habe ich es dieses Mal sogar mitbekommen und es war nicht wie bisher vermutet ~15 Minuten nach dem Ausschalten (=Algo), sondern schon nach etwa 3 bis 4 Minuten.
Lackprofi
#15116 erstellt: 09. Feb 2019, 12:14
Wie sieht es denn bei Euch mit dem Standby-Verbrauch aus? Nach dem Update auf Oreo ist das ja katastrophal.
Nichts mit 0,5 Watt. Siehe das Thema hier:
Stanby-Verhalten in Oreo
prouuun
#15117 erstellt: 09. Feb 2019, 13:32
0,5 Watt hat bei Sony OLEDs noch nie gestimmt... der Verbrauch ist mit Android OS immer höher, auch bei Philips und Hisense usw.
Hatte es mal bei meinem AF9 hochgerechnet, sind knapp 5€ Mehrkosten bei 0,28€/kWh im Jahr. Wieso man das nicht gefixed bekommt, müsste man Google mal fragen.
Rossi_46
#15118 erstellt: 09. Feb 2019, 14:00
Wie kann man die Tastentöne ausstellen?!
Jogitronic
#15119 erstellt: 09. Feb 2019, 14:22
Einstellungen > Ton > Systemtöne
muli0815
#15120 erstellt: 09. Feb 2019, 14:26
Wie kann man denn den TV einschalten ?
Jogitronic
#15121 erstellt: 09. Feb 2019, 14:28
Wenn der TV vom Netz getrennt war, mit der grünen Powertaste.
Aus dem Standby mit der TV-Taste.
[Beitrag von Jogitronic am 09. Feb 2019, 14:29 bearbeitet]
Rossi_46
#15122 erstellt: 09. Feb 2019, 14:34
Danke,habe es gefunden...
Nach einem Werksreset, weiß man gar nicht wo man zu erst anfangen soll einzustellen.
AidanTale
#15123 erstellt: 09. Feb 2019, 16:34
Meine zwei Probleme (Oreo):
Ich habe Apple AirPods mit dem A1 via Bluetooth verbunden und bekomme nur sehr leisen Ton heraus (BT Lautstärke im Aktionmenü auf Max). Es war sporadisch schonmal lauter, da hat 50% locker gereicht, kennt jemand das Problem bzw. hat eine Idee?
Ich habe am Rechner die Kanäle nach Namen sortiert um einfacher suchen zu können. Offenbar werden die vom TV aber nach eigenem Gutdünken umsortiert. Gibt es da eine Einstellung um das zu verhindern?
Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Bild des 65ers. 77" wären aber besser :-).
Rossi_46
#15124 erstellt: 09. Feb 2019, 20:20
Set dem Werksreset kommt wider die Meldung "Keine W- Lan Verbindung" obwohl alles ok ist.
Dieses Update ist echt nervig!
VF-2_John_Banks
#15125 erstellt: 09. Feb 2019, 21:30
Mal im Router den TV löschen, bzw. das Teil mal neu starten, falls du es noch nicht gemacht hast.
Rossi_46
#15126 erstellt: 10. Feb 2019, 14:32
Wo finde ich denn die Signalqalität von der Satanlage,seit dem Update finde ich das nicht mehr!
Micha69
#15127 erstellt: 10. Feb 2019, 14:58
Taste "HELP" auf der Fernbedienung drücken.
Runter scrollen zu "Fehlerbehebung und Systeminformationen" und dann nach rechts auf "Signaldiagnosen":
Inlineskater
#15128 erstellt: 10. Feb 2019, 16:19
Nach dem letzten Update komm ich nicht mehr ins Internet. Hat jemand eine Lösung?
Jogitronic
#15129 erstellt: 10. Feb 2019, 16:43
Was hast du denn alles ausprobiert ?
Rossi_46
#15130 erstellt: 10. Feb 2019, 16:47
Aber im grossen ganzen läuft das Update doch nicht fehlerlos!
Inlineskater
#15131 erstellt: 10. Feb 2019, 16:51
Habe es hinbekommen. Er läuft wieder wie vorher nachdem ich den A1 vom Router genommen und ihn wieder verbunden habe. Danke!
Litefor
#15132 erstellt: 10. Feb 2019, 17:36
Wie schalte ich den TV ganz aus? Wenn ich auf die grüne Power-Taste auf der Fernbedienung drücke, geht er ja nur in Standby. Und wenn ich die Tate länger gedrückt halte, dann startet er neu.
Aber wenn ich den Netzstecker ziehen muss, z.B. um das Rack umzustellen, dann würde ich ihn gerne ganz ausschalten, nicht nur Standby.
Jogitronic
#15133 erstellt: 10. Feb 2019, 17:42
Du wirst den Netzstecker ziehen müssen ...
Inlineskater
#15134 erstellt: 10. Feb 2019, 18:12
Ich habe mich zu früh gefreut. Ich komme nicht mehr ins Internet. Er schreibt immer von fehlender Wifi Verbindung. Habt Ihr noch eine Lösung?
Inlineskater
#15135 erstellt: 10. Feb 2019, 19:23
Ich habe das Passwort schon mehrfach eingeben. Es wird mir immer mitgeteilt das ich das Passwort falsch eingegeben habe. Die anderen Geräte die ich noch besitzte kommen mit diesem Passwort rein. Was kann ich noch machen?
cyberpunky
#15136 erstellt: 10. Feb 2019, 19:31
Router mal neu starten, kann schon mal vorkommen das es da Probleme gibt.
RaPa
#15137 erstellt: 10. Feb 2019, 19:38
Mac Filter eventuell.
Rhiley88
#15138 erstellt: 10. Feb 2019, 19:56
Mir zeigt er seit heute auch andauernd an, dass keine Wifi-Verbindung besteht, allerdings funktioniert es trotzdem. Eigenartig
Jogitronic
#15139 erstellt: 10. Feb 2019, 20:26
Mein WLAN-Funknetz stellt sowohl das 2,4 GHz- als auch das 5 GHz-Frequenzband bereit.
Am TV eingerichtet habe ich nur das 5 Ghz.
Überprüft doch mal, ob er auch wirklich über das Funknetz verbunden ist, welches ihr am TV eingerichtet habt.
Inlineskater
#15140 erstellt: 10. Feb 2019, 20:26
Habe nochmal einen Werksreset gemacht und nun klappte es!
VF-2_John_Banks
#15141 erstellt: 10. Feb 2019, 20:33
Hattest du schon einen Werksreset gemacht gehabt, oder war das der Erste?
FWK
#15142 erstellt: 11. Feb 2019, 09:51
Mal eine dumme Frage: hier wird viel vom Update des Android-Systems gesprochen. Bei meinem A1 wird das bisher noch gar nicht angeboten. Ab wann wurde es bei Euch dem auf dem TV (in den Einstellungen) zur Installation angeboten?
[Beitrag von FWK am 11. Feb 2019, 10:02 bearbeitet]
helfo
#15143 erstellt: 11. Feb 2019, 10:14
So gut das Bild auch ist: Das war mein erster und letzter Android-Fernseher. Ich ertrag die Langsamkeit nicht. Senderwechsel, Menu usw. alles gähnend langsam. Da lobe ich mir das Betriebssystem von Panasonic.
MaxSeefeld
#15144 erstellt: 11. Feb 2019, 10:30
helfo (Beitrag #15143) schrieb:
So gut das Bild auch ist: [...]
Meine Gewichtung bei einem Fernseher liegt ganz klar in der Bildqualität [75 von 100 Prozent].
Da macht es mir nicht soviel aus, wenn die Umschaltzeiten etwas länger dauern. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht sooft zappe oder alle paar Minuten ins Menü gehe.
Inlineskater
#15145 erstellt: 11. Feb 2019, 10:34
Hatte schon mal einen Werksreset gemacht.
ehp
#15146 erstellt: 11. Feb 2019, 10:45
Gähnend langsam ist das nun wirklich nicht.
Klar kann eine VU+ schneller umschalten, aber auch ich zappe nicht pausenlos rum....
Mach mal einen Werksreset, dann ist es bestimmt besser.
prouuun
#15147 erstellt: 11. Feb 2019, 11:21
@helfo
Das liegt aber vor allem an der Hardware, der AF9 ist enorm schnell zu bedienen, wie ein LG mit WebOS.
Senderwechsel sind wie ehp schon schreibt am TV immer lahm, hier sollte man sich immer einen externen Receiver überlegen wenn man zappen möchte.
todisuperstar
#15148 erstellt: 11. Feb 2019, 11:26
Hi kurze Frage hat irgendwer von euch das Update forciert oder wartet man artig bis es von alleine kommt?
Gruß und danke!
*Rainer52*
#15149 erstellt: 11. Feb 2019, 16:21
Nur Geduld Jungs, das wird wellenförmig ausgerollt und wird sicher die nächsten Tage bereit stehen.
Beste Grüße
Jogitronic
#15150 erstellt: 11. Feb 2019, 16:27
Jogitronic (Beitrag #15015) schrieb:
Mein Tipp - nicht warten, sondern runterladen
Bei meinem erste Update habe ich nach 3 Wochen Wartezeit auf die OTA-Version dann doch lieber zum USB-Stick gegriffen...
[Beitrag von Jogitronic am 11. Feb 2019, 16:31 bearbeitet]
todisuperstar
#15151 erstellt: 11. Feb 2019, 16:32
Thx - ja habe ich dann auch mal jetzt gemacht... Danke für die Antworten...
T.
EL_GRANDE
#15152 erstellt: 11. Feb 2019, 22:42
Servus, gibt es eigentlich sowas wie ein Geschwindigkeitstest am A1 vom WLAN bzw. LAN ?
Habe DSL16000, aber ab und zu ruckler beim Streamen.
Wenn ich den A1 direkt mit LAN Kabel verbinde, ist das Internet schneller und stabiler ?
Bob___
#15153 erstellt: 11. Feb 2019, 22:49
Über LAN wird es vielleicht in deinem lokalen Netz stabiler sein, als im Wlan, allerdings hat der A1 nur Fast Ethernet und somit könntest Du über WLAN eine höhere Bandbreite bekommen als über LAN.
Allerdings sind 16 Mbit zum Streamen von UHD Material schon die untere Grenze. Macht nicht wirklich Spaß.
[Beitrag von hgdo am 12. Feb 2019, 16:16 bearbeitet]
mike_323
#15154 erstellt: 11. Feb 2019, 22:54
16 reicht locker.
[Beitrag von mike_323 am 11. Feb 2019, 22:55 bearbeitet]
Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |120Hz | BFI | XE1-Prozessor WICHTIGE INFOS
Larli am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  10 Beiträge
Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2024  –  1942 Beiträge
Sony OLED KD A1 Fußballmodus
markus1504 am 24.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  6 Beiträge
Sony OLED-TV A1-Serie 55" Bild eingebrannt
dariusz0 am 18.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  31 Beiträge
Sony A1 OLED Event November 2017
schups am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2017  –  23 Beiträge
Sony OLED 2023 L-Serie
celle am 22.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.10.2024  –  581 Beiträge
Sony A1 55 Zoll
ybilo am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  4 Beiträge
Sony Oled KD 55 A1 OLED löst sich innen auf
Stone28 am 04.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  9 Beiträge
OLED Sony A1 HDR10 / HDR+
gmb2009 am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  4 Beiträge
Sony A1 OLED 2017 - Einstellungsthread
chrisly77 am 21.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2022  –  2791 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.708
