| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |1... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 . 250 . 260 . 270 . 280 .. 300 .. Letzte |nächste|
Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |120Hz | BFI | XE1-Prozessor+A -A |
DaniC
#12166
erstellt: 28. Mrz 2018, 21:14
Einfach über usb updaten. Am PC runterladen, auf Stick ziehen und in den A1 einstecken. Der erkennt es automatisch und startet direkt das Update. |
p9kerface
#12167
erstellt: 28. Mrz 2018, 21:24
Bei mir hat er es auch automatisch upgedated. Ich finds klasse , wirkt alles „realistischer“ mit dv. Die „Fehler“ wie oben auf den zwei Bildern, kamen bei mir auch, jedoch nur nach direkten Setup Änderungen . Habe mal paar Dinge geändert die für mich besser wirkten und dann kamen diese komisches Schattierungen / Pixelfehler auch. Ging jedoch nach paar Sekunden weg. Denke der tv rendert es dann „anders“ bis er die neuen Einstellungen übernommen hat. Netflix hat ziemlich „viel“ in DV im Angebot . I like |
Kuw
#12168
erstellt: 29. Mrz 2018, 03:44
Kommt das Update nicht als normale Software Funktion damit ich sie bequem über den tv runter laden kann ? Kein Bock auf usb zumal mein a1 an der Wand hängt und das mit dem usb ziemlich fummelig wird. bei mir zeigt er noch keine neue Software an hoffe Sony bewegt mal seinen arsch |
Jogitronic
#12169
erstellt: 29. Mrz 2018, 03:52
Doch, das kommt. Du musst allerdings warten bis dein Gerät dran ist ... [Beitrag von Jogitronic am 29. Mrz 2018, 03:53 bearbeitet] |
Rossi_46
#12170
erstellt: 29. Mrz 2018, 03:56
Wie geht nun das mit den red Button weg, bekomme immer diese Einblendungen unten rechts mit TV Sendern? |
Jogitronic
#12171
erstellt: 29. Mrz 2018, 04:03
Ich habe das auch irgendwann mal deaktiviert, probier mal: Kanaleinstellung Digitale Einstellungen Interaktive Anwendungseinrichtung Interaktive Anwendung - Aus |
Rossi_46
#12172
erstellt: 29. Mrz 2018, 04:23
Habe geschaut war aus,habe das "Aus" trotzdem nochmal bestädtigt jetzt ist es weg. ![]() Danke... [Beitrag von Rossi_46 am 29. Mrz 2018, 04:24 bearbeitet] |
Stehohrhase
#12173
erstellt: 29. Mrz 2018, 05:01
Hallo zusammen, ich habe das nun auch auf meinem 65 A1 drauf. Leider funktioniert das mit dem AppleTV 4k nicht richtig mit DolbyVision bei 24p. Folgendes Problem: ATV hat gefragt, ob ich DV aktivieren möchte -> Ja. SonyTV hat drauf reagiert und DV-Logo eingeblendet (aktuelle Auflösung 4k 60Hz). Starte ich jetzt einen Film, dann ist das Bild ok, aber er ruckelt. Ich habe daraufhin im ATV "Framerate anpassen" eingeschaltet. Nun passiert folgendes: Kein Ruckeln, aber Bild total kontrastarm. Sony zeigt zwar DV-Symbol an, aber die Info unter Bildeinstellungen zeigt was anderes (HDR). Drückt man nun bei der Wiedergabe auf Stopp - dann schaltet die Framerate um und Kontrast stimmt wieder. Dann bin ich auf die Einstellungen im ATV (Video). Dort kann man die Auflösung auswählen: DV 60Hz, DV50Hz, DV30Hz usw. Bei allen Auflösungen kommt der InfoScreen zum Bestätigen im richtigen Kontrast - nur bei 24p sieht es furchtbar aus. Und da die Filme 24p sind, deckt sich die Einstellung mit dem schlechten Bild. Auf welcher Seite ist das Problem (Sony oder Apple?) Wie sieht es bei Euch aus ? @Ironhide2x: Hast Du 24p getestet ? Gruß |
*chiefsteve*
#12174
erstellt: 29. Mrz 2018, 05:41
wenn du auf dem ATV nicht die noch nicht veröffentliche neue software aufgespielt hast kann es nicht funktionieren,die gibt es momentan nur als beta... |
Ironhide2x
#12175
erstellt: 29. Mrz 2018, 05:44
Ja habe ich. Dass der A1 im Menü HDR oben einblendet ist richtig, beim Bildmodus sollte Dolby Vision stehen. Du kannst im Menü 4K SDR 60Hz einstellen (mache ich zumindest, weil ich im Menü kein HDR brauche :D). Dann die Optionen Bildrate und Dynamikumfang anpassen aktivieren. Bei DV Inhalten wechseln ATV und der TV so automatisch auf DV bzw. bei HDR auch auf HDR10. Bildeinstellungen muss man neu machen, beachtet, dass der True Cinema Modus standardmäßig an ist. Wenn man sonst Filme mit Motionflow schaut wird das direkt ins Auge springen ![]() Bzgl. Farbbrillianz oder wie die Option heißt. Das erhöht die Farbsättigung und macht höchstens für SDR Material bzw. Material mit REC709 Farbraum Sinn (nur niedrig wenn ihr noch halbwegs natürliche Hauttöne wollt). Bei HDR/DV bzw. DCI oder REC2020 Quellen sollte man das nicht nutzen. Hier wird nativ bereits der Farbraum des TV voll genutzt. Durch Aktivierung reduziert man also effektiv die Farbauflösung des Quellmaterials. |
Stehohrhase
#12176
@*chiefsteve*: die aktuelle Beta ist drauf. Alle Bildmodi funktionieren - nur bei einer einzigen Bildwiederholrate - 24p funktioniert es nicht. [Beitrag von Stehohrhase am 29. Mrz 2018, 05:44 bearbeitet] |
chrisly77
#12177
erstellt: 29. Mrz 2018, 05:55
Bleiben nach dem Update alle Einstellungen (Senderliste, Bildeinstellungen etc) erhalten? Funktioniert DV z.B. bei Netflix auch mit schlechter Leitung (bei mir leider nur 5000er)? |
Ironhide2x
#12178
erstellt: 29. Mrz 2018, 05:57
Alle Einstellungen bleiben, nur ein neuer DV Bildmodus kommt dazu. Ob die Bandbreite reicht kann ich nicht sagen. Hätte jetzt getippt wenn HDR geht geht auch DV. |
Stehohrhase
#12179
erstellt: 29. Mrz 2018, 06:55
Ich habe mal ein Video gemacht. Allerdings korrigiert die Kamera die Farben und das problem ist im Video kaum zu erkennen. Am Fernseh sehr kontrastarm - nicht nutzbar !! https://youtu.be/dZDIgU2DB5Ydie Schritte im Video zum Nachvollziehen: - aktiviere DV (TV wechselt auf Bildmodus DV) - abspielen bei 50Hz. Bild farblich ok, ruckelt aber (TV Bildmodus DV) - einschalten der Bildratenumschaltung (bei 01:30) - abspielen bei 24Hz. Bild fehlerhaft und kontrastarm (TV zeigt DV Logo - aber wechselt auf Cinem Home. Einschalten von DV nicht möglich) - einschalten Dynamikbereich (02:20) - abspielen bei 24Hz. Farblich ok - aber ohne DV (so wie früher) - durchschalten der DV-Format (ab 03:30). Soweit alles ok. Kontrast passt, DV wird angezeigt - einschalten des DV-Formats 24p (ab 03:55) - Kontrast fehlerhaft (TV zeigt DV Logo - aber wechselt auf Cinem Home. Einschalten von DV nicht möglich) Bin leicht gefrustet ..... |
DaniC
#12180
erstellt: 29. Mrz 2018, 07:01
Normal ist DV bei 4k material zu finden. Da braucht es aver minimum 8mb, dass er auf 2160p springt und geht dann hoch bis 15.26mb. Kannst du die 4k Sendungen überhaupt abspielen? Vielleicht spielt er sie dann bei dir in FHD mit DV ab. |
chrisly77
#12181
erstellt: 29. Mrz 2018, 07:25
Das ist die Frage - FHD mit DV? Ich konnte es noch nicht testen, hab' Netflix erst seit kurzem Aber bisher lief es erstaunlich ruckelfrei und mit ordentlicher BQ. |
amoergosum
#12182
erstellt: 29. Mrz 2018, 07:30
Ich war gestern bei Saturn und hatte mich von einem kompetenten Mitarbeiter beraten lassen. Er war der Ansicht, dass HDR10+ das Rennen machen wird. Die Frage ist natürlich, ob Sony in diesem Fall für die OLED-Serie ein Firmware-Update veröffentlichen würde. Darüber hinaus hatte er mir noch als Alternative den Panasonic EZW954 gezeigt. Beim Sony und beim Panasonic liefen unterschiedliche Demos. Was mit allerdings auffiel, war, dass der Kontrast (+ Schwarzwert) beim Sony A1 fast zu stark war. In dunklen Bereichen hatte ich den Eindruck, dass Details in schattigen Bereichen leicht verloren gingen. Der Mitarbeiter bestätigte meinen Eindruck und sagte, dass der EZW954 da besser ist als der Sony. Interessant beim Sony A1 ist natürlich die Lautsprechertechnologie...sehr abgefahren. |
*chiefsteve*
#12183
erstellt: 29. Mrz 2018, 07:40
der "kompetente Mitarbeiter" wollte dir in erster Linie eins der völlig überteuerten panasonicprodukte verkaufen...ohne dass beide tv`s vernünftig eingestellt werden,kannst du GARNIX vergleichen.....es gibt noch Keinen einzigen HDR+ content,wie das läuft ist noch völlig offen....bei i-tunes dagegen kommt momentan so ziemlich jeder 4k film mit Dolby vision Inhalt,sony wird definitiv NICHT HDR10+ fähig werden...die lautsprecher beim A1 sind das am wenigsten interessante,jede mittelmässige soundbar klingt besser.....zusammenfassend:DER KOMPETENTE MITARBEITER HAT DIR NEN SCHEISS ERZÄHLT!!! |
Bluecam
#12184
erstellt: 29. Mrz 2018, 07:42
Finde den Fehler.... |
Jakobboon
#12185
erstellt: 29. Mrz 2018, 08:11
Hallo Leute, weiß jemand wann apple das neue Update für ATV 4K rausbringen? Noch eine Frage es gibt ja diese Netflix Karten für ca 15 Euro, kann ich damit das gesamte Premium Paket anschauen? Wenn ja für wie lange wenn ich so eine Netflix Karte für 15 Euro kaufe? |
Bluecam
#12186
erstellt: 29. Mrz 2018, 08:16
Hä, was denn für Netflix-Karten? Ich kenne das nur als monatliche Gebühr... Hier die Preise, die man aber auch selbst ergoogeln hätte können: Das Basis-Abo kostet monatlich 7,99 Euro. Es bietet das gesamte Serien- und Filmangebot des Anbieters auf einem Gerät in SD-Qualität. Das Standard-Abo kostet pro Monat 10,99 Euro (ehemals 9,99 €). Damit könnt ihr das gesamte Serien- und Filmangebot auf zwei Geräten gleichzeitig in HD-Qualität schauen. Das Premium-Abo kostet monatlich 13,99 Euro (ehemals 11,99 €). Damit lässt sich das gesamte Serien- und Filmangebot auf vier Geräten in HD- und Ultra-HD schauen. (Diese Preise sind auf dem aktuellen Stand von März 2018.) [Beitrag von Bluecam am 29. Mrz 2018, 08:54 bearbeitet] |
Jakobboon
#12187
erstellt: 29. Mrz 2018, 08:25
Aha ok Danke für die info. Diese Karten https://www.google.d...imgrc=qxFg8Ke5xGKpOM: |
Bluecam
#12188
erstellt: 29. Mrz 2018, 08:28
Die Karten habe ich noch nie gesehen, aber heutzutage gibt es echt für jeden Mist irgendwelche Gutscheinkarten... |
Jakobboon
#12189
erstellt: 29. Mrz 2018, 08:40
Was das Update 11,3 der ATV4k angeht, niemand Infos ? |
prouuun
#12190
erstellt: 29. Mrz 2018, 08:43
11.3 ist soweit nur für Sony TV Inhaber mit Dolby Vision interessant, wie auch für den ATV4 die native Ausgabe hinzukommt, ansonsten eig. nichts. |
*chiefsteve*
#12191
erstellt: 29. Mrz 2018, 08:45
es existiert bereits als funktionierende betaversion,wer es also nicht erwarten kann ,kann sich diese aufspielen...ich bin nicht so der betatester und nachdem sony jetzt seinen teil geleistet hat,wird das offizielle update nicht mehr lange auf sich warten lassen... [Beitrag von *chiefsteve* am 29. Mrz 2018, 08:45 bearbeitet] |
ehp
#12192
erstellt: 29. Mrz 2018, 09:21
Da man das Abo monatlich kündigen kann, sehe ich den Sinn der Karten nicht.... |
Bluecam
#12193
erstellt: 29. Mrz 2018, 09:49
Die Karten machen nur Sinn wenn man keine Kreditkarte zum Bezahlen hat. Einen anderen Sinn sehe ich darin auch nicht.... |
berti56
#12194
erstellt: 29. Mrz 2018, 10:00
es sei denn, ich will es jemanden schenken. |
prouuun
#12195
erstellt: 29. Mrz 2018, 11:05
Wenn schon Karten dann gleich Itunes Guthaben die es oft mit bis zu 20% gibt und damit das Netflix Abo bezahlen. |
Rikibu
#12196
erstellt: 29. Mrz 2018, 13:12
nur blöd, dass man mit itunes guthaben auf android tv auch kein netflix buchen kann |
Kuw
#12197
erstellt: 29. Mrz 2018, 14:40
Habe die beta von atv drauf bekomme aber kein Bild mein avr soll erst im Sommer ein Update bekommen habe atv jetzt mal an hdmi 1/2/4 getestet und geht nichts , jemand eine Idee ? |
Rikibu
#12198
erstellt: 29. Mrz 2018, 14:46
apple tv direkt an den a1 dran.... da aber mal im Zusammenhang die Frage, wenn ich über den hdmi 3 - also arc - den apple tv auf nen AVR ausgebe, welche Tonformate kommen da am Ende raus? |
Kuw
#12199
erstellt: 29. Mrz 2018, 14:57
Jo habe ich über 2 gemacht nach Neustart hat’s funktioniert danke ![]() Thema Bild Einstellung , die Farbbrillianz verhält sie wie bei dem Bildformate Anweder, auf Hoch erhöht sich die Helligkeit des Bildes nochmal ein gutes Stück , jemand Erfahrungen damit gemacht ? |
cyberpunky
#12200
erstellt: 29. Mrz 2018, 15:19
Dolby Digital oder DTS, was höher ist wird runter komprimiert. Erst mit HDMI 2.1 gehen auch HD-Tonspuren und DolbyAtmos. [Beitrag von cyberpunky am 29. Mrz 2018, 15:21 bearbeitet] |
Jakobboon
#12201
erstellt: 29. Mrz 2018, 19:19
Apropo Ios 11.3 heute... das Update ist endlich da😱😁👍 |
ehp
#12202
erstellt: 29. Mrz 2018, 20:14
TV OS 11.3 wird benötigt. Nicht iOS 11.3 |
Jakobboon
#12203
erstellt: 29. Mrz 2018, 20:19
Was du nicht sagst..? Also bei mir läuft die box jetzt nach dem Update mit Dolby Vision 😱 |
Jakobboon
#12204
erstellt: 29. Mrz 2018, 22:32
Hm. Konnte jetzt Dolby Vision über die TV Netflix App testen da war der Eindruck einfach Wow, dann der gleiche Film über ATV4K über Netflix und da war der Film dunkler Kontrastarmer als im Vergleich bei der TV app , muss dazu sagen bei der Box ist jetzt auch Dolby Vision anwählbar nur wenn der Film läuft ist Dolby Vision in Picture Mode ausgegraut und oben im Menü leiste steht HDR leider nicht Dolby Vision. Was ist das für ein Mist Update Apple seits ??? Jemand schon getestet oder eine Lösung parat, bitte? |
Kuw
#12205
erstellt: 29. Mrz 2018, 22:41
Läuft das bei dir über einen AVR ? Und wenn ja , kann er DV ? Lass ich meinen Denon (Update kommt erst im Sommer ) über ATV laufen steht zwar DV dran er gibt aber nur hdr aus weil mein avr das Signal nicht durchschleusen kann. Ohne avr direkt an hdmi 2 läuft atv richtig gut und sieht in dv Bombe aus. |
dinco
#12206
erstellt: 29. Mrz 2018, 22:53
Kann ich das Update auch auf meine Externe Festplatte laden ? Oder muss es ein Usb Stick sein ? Über die Externe Festplatte lässt sich das Update auch installieren für die jenigen die auch grad keinen größeren Stick zur Hand haben ![]() Hätte da aber noch eine frage.. Wenn ich jetzt einen HDR10 Film hab und dann das Bild unter den Bildeinstellungen auf DV ändere, wird sich das HDR10 Bild verbessern oder wurde das nur für HDR10 optimiert ? oder muss ich jetzt auch wirklich die Filme haben die nur mit DV Produziert worden sind. Tut mir leid das ich so fragen muss werde da nicht ganz schlau raus.Jetzt ist mir doch noch was eingefallen. Kommen bald noch andere Updates raus z.b Android etwas flotter machen usw ? Oder war das Merkmal jetzt mehr auf das DV Update ausgelegt. Hab das Update installiert, jedoch sehe ich bei Netflix immernoch kein DV. Mir wird HDR angezeigt. Muss ich etwas noch machen ? Z.b bei Bright [Beitrag von dinco am 29. Mrz 2018, 23:38 bearbeitet] |
Kuw
#12207
erstellt: 29. Mrz 2018, 23:59
Filme in hdr 10 werden auch nur in hdr 10 ausgegeben , Dv ist eine eigene bildeinstellung die nur mit DV Inhalt verfügbar ist und auch nur diese lässt sich dann einstellen. Thema Netflix starte mal die App neu ( Einstellungen Netflix beenden im Netflix Menü auf das Zahnrad) danach sollte es gehen |
dinco
#12208
erstellt: 30. Mrz 2018, 00:07
Okay super danke für deine Antwort. Netflix hab ich neugestartet scheint bei der TV App zu gehen. Jedoch bei meiner Nvidia Shield Box scheint es noch nicht zulaufen oder wird das bei der Box nicht unterstützt ? [Beitrag von dinco am 30. Mrz 2018, 00:08 bearbeitet] |
Kuw
#12209
erstellt: 30. Mrz 2018, 07:18
ich geh mal davon aus das du bei apple tv die beta drauf hast die auflösung ausgewählt hast (DV) und bei netflix inhalten mit dolby vision , bekommst du rechts oben wenn du sie startest das DV Logo? |
Jakobboon
#12210
erstellt: 30. Mrz 2018, 08:36
Sorry gür die frage aber was ist AVR bitte? Meine ATV ist direkt an HDMI 2 angeschlossenen, nein es ist keine Beta Version, sondern die fertige 11.3 IOS . |
Kuw
#12211
erstellt: 30. Mrz 2018, 08:56
Audio Receiver , und ok wusste nicht das bei Apple bereits die final Version raus ist, habe erst gestern die beta geladen. Teste doch einfach mal ob das Dolby Vision Symbol rechts oben eingeblendet wird wenn du was startest. Hast du keine film gekauft im Apple Store ? Selbst bei Netflix wird bei mir oben rechts das Logo beim Start von zb Marco Polo oder daredevil kurz eingeblendet. |
Jakobboon
#12212
erstellt: 30. Mrz 2018, 09:04
Danke für deine Antwort, darum geht es doch, ich habe mehrere Filme über Netflix getestet,über den TV da läuft es super, Kontrastreich, Hell, usw. über ATV4K Netflix die gleichen Filme sehen viel dunkler aus , sieht höchstens nach HDR aus. Ladet doch am besten selber die fertige ios 11.3 runter. Sagt dann bitte Bescheid |
Kuw
#12213
erstellt: 30. Mrz 2018, 09:13
Teste ich später mal , Seit dem Update habe ich auf Amazon keine hdr Inhalte oder 4k Inhalte mehr , sonst noch jemand das Problem ? Ps . Die Aussage macht mich ein bisschen stutzig zum Thema Apple TV Wer über einen Sony-Fernseher mit ebenfalls heute veröffentlichtem Dolby Vision-Update verfügt, sollte ausserdem einmal prüfen, ob die Apple TV 4K-Box jetzt tatsächlich mit dem „Low Latency“-Profile auch Dolby Vision auf Sony TVs via HDMI unterstützt. Q. Areadvd Ich habe noch die beta drauf und da funktioniert alles. [Beitrag von Kuw am 30. Mrz 2018, 09:24 bearbeitet] |
smarial
#12214
erstellt: 30. Mrz 2018, 09:27
Habe genau die gleiche Erfahrung gemacht. Bei Auslöschung mit Netflix bei etwa 5:30 merkt man das an der Sonne. Ist aber bei anderen Filmen genauso. ATV 4K ist viel dunkler. |
Jakobboon
#12215
erstellt: 30. Mrz 2018, 09:36
Na endlich, wenigstens einer . Danke 👍. Habe auch schon 3 verschiedene HDMI Kabel probiert von mit allen das gleiche Ergebnis. Fehlerhaftes IOS 11.3 Update Apple seits nehme ich an 😪 |
*chiefsteve*
#12216
erstellt: 30. Mrz 2018, 10:02
mich würden mal paar Erfahrungen mit dem ATV und DV via i-tunes movies interessieren,denn das ist das wirklich interessante Thema...die basisquali von netflix und kollegen ist sowieso meist nicht so dolle |
Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |120Hz | BFI | XE1-Prozessor WICHTIGE INFOS Larli am 22.06.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 10 Beiträge |
Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2024 – 1942 Beiträge |
Sony OLED KD A1 Fußballmodus markus1504 am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 6 Beiträge |
Sony OLED-TV A1-Serie 55" Bild eingebrannt dariusz0 am 18.09.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 31 Beiträge |
Sony A1 OLED Event November 2017 schups am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2017 – 23 Beiträge |
Sony OLED 2023 L-Serie celle am 22.11.2022 – Letzte Antwort am 09.10.2024 – 581 Beiträge |
Sony A1 55 Zoll ybilo am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 4 Beiträge |
Sony Oled KD 55 A1 OLED löst sich innen auf Stone28 am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 9 Beiträge |
OLED Sony A1 HDR10 / HDR+ gmb2009 am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 19.12.2017 – 4 Beiträge |
Sony A1 OLED 2017 - Einstellungsthread chrisly77 am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2022 – 2791 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.416
