Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 . 170 . 180 . 190 . 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |120Hz | BFI | XE1-Prozessor
MastaClem
#8265 erstellt: 24. Aug 2017, 13:48
Neustart (Ein/Aus-Taste lange gedrückt halten)
p9kerface
#8266 erstellt: 25. Aug 2017, 09:30
Das geht nicht mit dem Betriebsstundenmenü , also diese Tastenkombination
[Beitrag von p9kerface am 25. Aug 2017, 09:31 bearbeitet]
*chiefsteve*
#8267 erstellt: 25. Aug 2017, 10:07
wer die zeit hat,sich das mal reinzuziehen...ziemlich interessant...grade im hinblick auf dolbyvison usw(um die min.15.)...dieses Format wird wahrscheinlich noch sehr lange auf uhd`s was ganz exotisches bleiben....wie`s beim streamen ist steht in den Sternen...von daher viel ballyhoo um ziemlich wenig und auch beim 3d Sound sind die aussagen eher ernüchternd,daher bleibt die auromatic die beste Wahl,wenn man oben rum was hören will...wie gesagt..interessant
http://www.technite-...ound-und-3d-blu-ray/
Samsung-Klaus
#8268 erstellt: 25. Aug 2017, 16:36
Habe mich gerade bei Amazon Prime angemeldet . 1 Staffel Red Oaks HDR Ultra ruckelt . Leitung UnityMedia 48 MB gemessen am TV. Über Netflix . Habt ihr auch ruckeln ??? Habe Lan Kabel Cat 6 von der Fritzbox aus .
*chiefsteve*
#8269 erstellt: 25. Aug 2017, 17:46
bei mir hats bei Amazon auch immer geruckelt,,,fahre jetzt über smart in der pro...da ruckelts nicht....vielleicht bringts was
Samsung-Klaus
#8270 erstellt: 25. Aug 2017, 17:53
Hatte gerade mit Amazon tel er meinte irgendetwas mit der App stimmt nicht . Netflix Läuft bei mir ruckelfrei läuft . Kann man die APP löschen und neu installieren ...?..
Samsung-Klaus
#8271 erstellt: 25. Aug 2017, 18:30
Amazon über die Pro Bildqualität unterirdisch.
*chiefsteve*
#8272 erstellt: 25. Aug 2017, 18:34
bei mir nicht..hd ist ok und es ruckelt nicht!
[Beitrag von *chiefsteve* am 25. Aug 2017, 19:23 bearbeitet]
Jogitronic
#8273 erstellt: 25. Aug 2017, 20:41
Ich gucke gerade eine Serie in 1080p und die ruckelt nicht.
Ist das Problem nur bei UHD ?
Buschel
#8274 erstellt: 26. Aug 2017, 07:55
Habe hier in den letzten Tagen über die amazon app mehrere Folgen GT (UHD, HDR) gesehen. Die DSL-Leitung hat 50 Mbps, von denen 40-48 Mbps ankommen. Auf dem TV läuft das Android7-OS. Der TV wird dabei sehr (!) träge und ich habe in den ersten Sekunden einiger Folgen Ruckler/Hänger (vermutlich Buffering) gehabt. Ansonsten liefen die Folgen aber problemlos und ohne Ruckler/Hänger. Wenn du meinst, dass es gleichmäßig ruckelnde Bildabläufe gibt, schreibe ich das eher dem Quellmaterial zu.
Samsung-Klaus
#8275 erstellt: 26. Aug 2017, 11:04
Aber es ruckelt nur die Amazon Prime App auf dem Sony A1' Netflix nie habe am 2 Tv die App installiert Samsung F8090 ruckelfrei . Und bei dem hängt noch ein Switch zwischen und bei dem A1 geht Cat 6 von der Fritzbox direkt in den TV .ich tippe mal auf die App am A1 .
Jogitronic
#8276 erstellt: 26. Aug 2017, 12:00
Nenne doch mal
- Serie
- Staffel
- Folge
- Laufzeit
damit wir das konkret überprüfen können
Samsung-Klaus
#8277 erstellt: 26. Aug 2017, 15:56
Z.b Expandables 3 Film läuft erst garnicht an der Kreis dreht und dreht siich . Bei Netflix hatte ich vorhin auch Aussetzer.
VF-2_John_Banks
#8278 erstellt: 26. Aug 2017, 16:01
Kuckst du über WiFi oder LAN? (Sorry, falls du das irgendwo schon erwähnt haben solltest )
[Beitrag von VF-2_John_Banks am 26. Aug 2017, 16:02 bearbeitet]
Samsung-Klaus
#8279 erstellt: 26. Aug 2017, 16:23
Immer LAN
VF-2_John_Banks
#8280 erstellt: 26. Aug 2017, 16:42
Ja, dass ist auch zu empfehlen. Seit ich nen Powerline Adapter habe, läuft die Sony App wesentlich besser.
Jogitronic
#8281 erstellt: 26. Aug 2017, 17:28
Läuft bei mir ganz normal.
An Netzwerkprobleme glaube ich nicht so richtig.
Ich würde mal die Gerätefreigabe komplett erneuern, d.h. Abmelden in der App + Löschen auf der Amazonhomepage. Dann wieder in der App anmelden und das Gerät wieder freischalten.
Samsung-Klaus
#8282 erstellt: 26. Aug 2017, 18:08
Habe mich jetzt auf dem A1 komplett abgemeldet . Bin jetzt auf der Amazon Homepage und möchte da mein Gerät registrieren geht garnicht .
Jogitronic
#8283 erstellt: 26. Aug 2017, 18:13
Soweit ich mich erinnere, muss man mit dem A1 anfangen und diesen dann freischalten
Samsung-Klaus
#8284 erstellt: 26. Aug 2017, 18:34
Habe jetzt wiederholt ruckelt trotzdem aber nur auf dem A1 . Spinnt rum mit Ton und Bild . Andere Samsung TV läuft too .
Jogitronic
#8285 erstellt: 26. Aug 2017, 18:59
Das ist ja echt zum Verzweifeln
Hier mal die Einstellungen und der momentane Speicherbedarf bei meinem A1
App 1
App 2
App 3
strongforce
#8286 erstellt: 26. Aug 2017, 20:53
Hey freunde kann mir vl jemand sagen warum bei meinem A1 immer nach knapp ner Stunde die Infoanzeige angezeigt wird?!? Also ich guck nen Film und dann kommt nach ner Stunde die Infoanzeige für ein paar Sekunden. Is das ne Einstellung?!?
Wär dankbar wenn das jemand wissen würde ...
Jogitronic
#8287 erstellt: 26. Aug 2017, 21:26
Hast du die BRAVIA Sync-Steuerung aktiviert ?
[Beitrag von Jogitronic am 26. Aug 2017, 21:27 bearbeitet]
strongforce
#8288 erstellt: 26. Aug 2017, 21:27
ja ist aktiviert
Ralf65
#8289 erstellt: 27. Aug 2017, 05:13
Infomeldungen abschalten
"Home" Taste > Einstellungen > "Kanaleinstellung" > Info-Anzeige > "AUS"
Rossi_46
#8290 erstellt: 27. Aug 2017, 05:45
Hatte vorhin das Phänomen gehabt der TV Ton war dar,der Bild wurde schwarz,und unten rechts Stand dann "Bravia".
Habe ein auf die TV Taste gedrückt, Bild mit Ton war da,dann nach ein paar Sekunden das gleiche wieder,dass ging 5mal so.Dann habe ich mal den Netzstecker gezogen, jetzt ist Ruhe.
Weiß jemand was das ist/sein könnte?
MastaClem
#8291 erstellt: 27. Aug 2017, 07:08
Die Probleme mit der Amazon App sind doch bekannt. Die reißt die Performance vom TV voll in die Knie. Wenn Du während eines UHD Streams an den Bildsettings rumschrauben willst, dann geht teilweise gar nix mehr. Bei mir ist es auch so, dass ich den STream immer 2x starten muss, da er sonst vorspult, dann muss ich beenden und auf von Anfang an abspielen drücken, dann gehts halbwegs.
Es gab sogar nen Changelog von nem Android Update für Sony TVs, wo diese Probleme mit der Amazon App bestätigt wurden und durch das Update gemindert werden sollten. Bin mir aber nicht sicher, welches Update das war. Ich setze immer noch auf ein zukünftiges App- oder OS-Update.
Wenn der STream einmal läuft, gehts eigentlich, gibt halt ein paar Ruckler, die zumindest für mich aber verschmerzbar sind.
Schönen Sonntag Jongens
strongforce
#8292 erstellt: 27. Aug 2017, 08:50
Ah ok danke ich werds versuchen
Rikibu
#8294 erstellt: 27. Aug 2017, 14:14
Sagt mal, kann es sein, dass Kodi maximal in full hd auf m a1 läuft? oder gibts da nen speziellen fork den man installieren muss? in den Auflösungseinstellungen kann man maximal full hd - also 1080 auswählen. 4k videodateien dürften dann entsprechend transcodiert werden - was ja sinnlos wäre...
*chiefsteve*
#8295 erstellt: 28. Aug 2017, 14:51
HDR+ gegen Dolby Vision.....beides scheint nicht auf eine Disc zu passen....da haben wir das gemetzel....beides dynamisch,aber DV kostet Lizenzen.....und....die panaplayer wohl updatefähig....sieht für DV iwie nicht so gut aus
http://surround-soun...ox-fuer-hdr10-10596/
strongforce
#8296 erstellt: 28. Aug 2017, 15:03
Hat von euch auch jemand mit leichtem bildrauschen zu kämpfen?! Wie bekomm ich das am besten weg?!
*chiefsteve*
#8298 erstellt: 28. Aug 2017, 15:07
beide rauschunterdrückungssystems auf Auto probieren
Jogitronic
#8299 erstellt: 28. Aug 2017, 15:09
Schalte alle Rauschunterdrücker ein ...
rangerbonn
#8300 erstellt: 28. Aug 2017, 17:33
Hallo zusammen,
ich bekommen das Problem nicht in den Griff. Ich habe die PS4 Pro am HDMI 2 -an 3 Wegen ARC ist der Receiver von Denon 4200x. Sobald ich am TV HDMI Optimiertes Format Einstelle flackert das Bild und Schnee kommt und wird wieder schwartz als Loop. Dabei ist egal ob über den Receiver oder direkt am TV angeschlossen. Was tun?
Jogitronic
#8301 erstellt: 28. Aug 2017, 17:37
Schliess mal die Pro, mit dem bei der Pro mitgelieferten Kabel, direkt an den A1 an
*chiefsteve*
#8302 erstellt: 28. Aug 2017, 17:43
ich hatte das auch mal..nimm den tv mal kurz vom strom
rangerbonn
#8303 erstellt: 28. Aug 2017, 18:11
Guter Tipp, hat tatsächlich geklappt den A1 vom Strom zu nehmen für ein paar Minuten. Nun konnte ich auch 4k/HDR auswählen und unter Videoptionen wurde es auch angezeigt. Danke für den Tipp-muss man echt drauf kommen da es ja heisst, den A1 nie vom Strom trennen wegen den Algos. Toll Sony :-(
p9kerface
#8304 erstellt: 28. Aug 2017, 19:41
Was zum
Was zum... kann mir das jemand erklären?! Alles war super und mache die pro an und dann ist das ganze Bild gecrusht.
Bei laufendem Spiel in Ruhe Modus geschaltet, ich schalte sie paar std wieder ein und dann das ?!
Das hatte ich bislang bei keinem ! TV!
Was soll der ... ?!
Das Bild bleibt auch voller defekte , nach ps4 Neustart , aus an, hdmi Port wechsel.
Crush
Ich weiß nicht was ich noch tun soll..
HDMI Kabel lief, es ist das von chiefsteve empfohlene
Kann ich die ps4 jetzt nicht mehr in den ruhemodus setzen ohne das sowas passiert ?
[Beitrag von p9kerface am 28. Aug 2017, 19:46 bearbeitet]
*chiefsteve*
#8305 erstellt: 28. Aug 2017, 20:08
tv vom Strom...der hdmi port macht manchmal blöd
p9kerface
#8306 erstellt: 28. Aug 2017, 20:47
Das kann doch keine Dauerlösung sein 😂
Besonders bei einem tv mit diesem Preis ..
spinnt bei euch also auch der HDMI 3 arc? Oder auch die 2?
srumb
#8307 erstellt: 29. Aug 2017, 04:54
Das gleiche bei mir!
MastaClem
#8308 erstellt: 29. Aug 2017, 05:54
also ui ui ui, vermutete ich nicht, dass es nicht am kabel liegen würde
kann nur sagen, wer nen avr dazwischen hat, hdmi signalverarbeitung komplett ausstellen ("bypass")
ansonsten hilft auch einfach mal alles vom strom nehmen außer dem tv, also hat bei mir auch gereicht. mittlerweile habe ich die problematik aber nicht mehr
Rikibu
#8310 erstellt: 29. Aug 2017, 07:32
Das einzige Problem das ich habe mit HDMI, AVR und A1 ist folgendes.
Ich habe meinen AVR (marantz nr1608) an einer Schalterdose, sodass ich nachts immer die Dose abschalte, wo avr, ps4, blu-ray usw. dran hängt - tv kriegt weiter strom...
wenn ich nun die dose anschalte, springt der avr sofort an (obwohl man ihn ordnungsgemäß ausgeschaltet hat) und der a1 gibt den ton automatisch über die avr speaker wider... nach ner minute schaltet der a1 aber auf die a1 lautsprecher zurück... erst wenn ich den avr aus und wieder einschalte, bleibt die wiedergabe auf dem avr (per arc) bestehen...
jetzt ist die frage, liegts am a1, am marantz?
so eindeutig lässt sich das nicht klären
MastaClem
#8311 erstellt: 29. Aug 2017, 08:00
hilft jetzt nicht wirklich, aber schalte einfach nicht alles aus, dafür sind die Geräte nicht vorgesehen. Bist Du so ein Stromsparer? Dann wäre der A1 sicherlich eh die falsche Wahl
Rikibu
#8312 erstellt: 29. Aug 2017, 08:20
der a1 is ja nicht an der schalterdose - der bleibt an - sonst kann ich mich ja nicht von dem ding wecken lassen...
btw. da fällt mir ein, gibt es eine app für android tvs, mit der man zb. plex oder kodi automatisch starten kann, damit man nicht vom tv sondern von nem video geweckt wird?
MastaClem
#8313 erstellt: 29. Aug 2017, 11:39
Noch mal kuz zur Amazon App:
The Amazon Video experience on Sony is still subpar. Video playback suffers from occasional quirks, mainly at playback start or when overlaying a menu. Stopping and restarting playback helps most of the time.
Searching for media is a major pain as the app is neither integrated with the global unified (voice) search, nor can you use any 3rd-party keyboard to input text in the search field, see Keyboards. There is also still mild usage of color buttons. Another major annoyance of the UI is its inability to mark content (e.g. episodes of a TV series) as being watched.
Navigating Amazon content is quite laggy on Sony Android TV while it is buttery smooth on even the first generation Fire TV Stick, which is powered by a slow ARM Cortex A9 and Android Lollipop.
Firmware V3.533 finally brought us Dolby 5.1 passthrough. So we only had to wait one and half years for something that has been an industry standard for more than a decade.
Quelle
Ralf65
#8314 erstellt: 30. Aug 2017, 14:48
Sony bittet um Verdoppelung der Liefermenge an OLED Panels
oled-info
*chiefsteve*
#8315 erstellt: 30. Aug 2017, 15:17
auch wenn ich das ein oder andere am a1 zu bemängeln habe....schon die neueste Samsung lach nr mitbekommen...???ich bin ECHT froh,dass sich das erledigt hat
VF-2_John_Banks
#8316 erstellt: 30. Aug 2017, 15:18
Ich nicht. Erzähl!
[Beitrag von VF-2_John_Banks am 30. Aug 2017, 15:18 bearbeitet]
celle
#8317 erstellt: 30. Aug 2017, 15:23
Er meint wohl den Korruptionsskandal?
http://www.faz.net/a...uption-15167984.html
[Beitrag von celle am 30. Aug 2017, 16:17 bearbeitet]
*chiefsteve*
#8318 erstellt: 30. Aug 2017, 15:24
eigentlich unfassbar...das netz dreht schon durch
https://www.netzwelt...-update-schwarz.html
Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |120Hz | BFI | XE1-Prozessor WICHTIGE INFOS
Larli am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  10 Beiträge
Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2024  –  1942 Beiträge
Sony OLED KD A1 Fußballmodus
markus1504 am 24.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  6 Beiträge
Sony OLED-TV A1-Serie 55" Bild eingebrannt
dariusz0 am 18.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  31 Beiträge
Sony A1 OLED Event November 2017
schups am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2017  –  23 Beiträge
Sony OLED 2023 L-Serie
celle am 22.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.10.2024  –  581 Beiträge
Sony A1 55 Zoll
ybilo am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  4 Beiträge
Sony Oled KD 55 A1 OLED löst sich innen auf
Stone28 am 04.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  9 Beiträge
OLED Sony A1 HDR10 / HDR+
gmb2009 am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  4 Beiträge
Sony A1 OLED 2017 - Einstellungsthread
chrisly77 am 21.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2022  –  2791 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHouselover
  • Gesamtzahl an Themen1.558.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.389
