Sitzabstände bei OLED TVs
Papst1978
#1 erstellt: 05. Jan 2023, 17:53
ich habe aktuell einen 55 Zoll TV. Dieser gibt langsam den PixelGeist auf.
Sitzabstand sind so 3 - 3,10 Meter.
Jetzt stehe ich vor der Frage wieder 55 Zoll oder 65 Zoll. Gefühlt reicht mir der 55 Zoll der aktuell an der Wand hängt.
Ich schau auch viel TV über Kabel, da ist sowohl SD als auch HD dabei.
Ansonsten HD Filme über Stream, oder von Platte bzw. mein Sohn spielt über die PS4
Im Netz liest man viel dass der Sitzabstand bei OLED geringer sein kann.
Was würdet ihr empfehlen?
Papst
KarstenL
#2 erstellt: 05. Jan 2023, 18:39
Ich würde empfehlen einen 65 Zoll OLED mit deinem Sitzabstand und Höhe bei einem Händler anzusehen und selbst zu urteilen.
Wir haben auch einen 65er und den gleichen Abstand.
Mir gefällt das bei Filmen sehr gut, bei "normal" TV würde mir auch ein 55er reichen....
frops
#3 erstellt: 05. Jan 2023, 18:53
ich hatte bei gleichem abstand 55 lg nanocell , danach einen 65g1 und um zu vergleichen einen a80j in 77 und der ist dann auch geworden. kinofeeling pur , würde sogar nen 83 zoll nehmen, wären die nicht so teuer. man gewöhnt sich so schnell und bei hd ist das super und dürfte nicht mehr kleiner sein für mich.
Dminor
#4 erstellt: 05. Jan 2023, 18:55
Aber nicht bei SDTV. Aber auch bei vielen schlechteren Beiträgen in 720p/1080i nicht.
In diesen Fällen also Käse.
flyingscot
#5 erstellt: 05. Jan 2023, 18:56
Also 3m hab ich hier auch und mein 77 Zoller ist definitiv nicht zu groß ...
Hier ein Video als Entscheidungshilfe, lässt sich auch auf 55 vs. 65 Zoll übertragen...
[Beitrag von flyingscot am 05. Jan 2023, 18:59 bearbeitet]
Jack_
#6 erstellt: 05. Jan 2023, 19:00
@frops,
bei ca.3,1 Meter Sitzabstand nen 83 Zöller finde ich bei Kabel TV bzw. insbesondere bei SD Tv Sender nicht empfehlenswert.
Den Augenkrebs kann man sich nicht wirklich antun wollen bei SD.
frops
#7 erstellt: 05. Jan 2023, 19:07
ist das nicht alles subjektiv nach meinen empfinden würde es gehen.
Papst1978
#8 erstellt: 05. Jan 2023, 19:53
Wenn ich das hier so lese dann geht die Empfehlung wohl zu 65 Zoll.
Ne andere Frage zu den Wandhalterungen. Passt meine für den 55 Zoll auch für nen 65 Zoll?
Jack_
#9 erstellt: 05. Jan 2023, 20:38
@Papst1978
das kommt natürlich auch auf deine Wandhalterung drauf an.
Das VESA Mass des neuen TVs und auch die max. Tragkraft der Wandhalterung sollte man schon kennen.
Papst1978
#10 erstellt: 06. Jan 2023, 13:07
also wenn ich es richtig lese dann müsste es passen.
Diese Wandhalterung habe ich:
https://www.amazon.d...nd%2Caps%2C96&sr=8-3
Diese geht bis VESA 400*400
Die TV's in 55 und 65 Zoll die ich gerade anschaue, die haben alle Vesa 30*30cm lt. Datenblätter
An 100 kg kommt logischerweise auch keiner der Geräte dran, somit sollte die Halterung weiterhin passen, oder?
Papst
Jack_
#11 erstellt: 06. Jan 2023, 15:17
@Papst1978
wichtig in dem Zusammenhang ist vor allem, das man die Wandhalterung mit vernüftigen Markendübeln (z.B. Fischer etc.pp.) an der Wand befestigt hat. Denn die beigefügten Dübel der Wandhalterungen sind meistens aus billigstem Kunststoff und die Schwachstelle.
Ansonsten denke ich, kannst du deine Wandhalterung wohl auch für nen 65" TV nutzen.
Papst1978
#12 erstellt: 06. Jan 2023, 15:27
Da hast Du recht.. Die Wandhalterung ist jetzt schon mit guten FischerDübeln an der Wand befestigt Hält ja auch schon 9 Jahre.
Muss halt dann vermutlich nur zwei neue Löcher bohren, da alles etwas nach oben muss.. Zumindest wenn ich auf 65 Zoll upgrade
celle
#13 erstellt: 17. Jan 2023, 08:48
Bei den üblichen OLED-TVs sind die VESA-Bohrungen gegenüber herkömmlichen LCD-TVs in der Höhe nach unten versetzt und nicht vermittelt. Der Anschlussrucksack sitzt immer unten. OLED-Tvs haben ja generell ein dünnes Profil und sind meist eine dünnes Panel befestigt an einem rechteckigen Anschlusskasten, an dem auch der Standfuß befestigt wird. Bei 65" musst du vermutlich deswegen gar nicht neu bohren, weil der TV eh nach oben rutscht, weil die Aufnahme weiter unten sitzt. Zudem kann man in der Regel mit den Halteschienen noch etwas in der Höhe variieren. Mein Schwager ist vom 40" LCD auf einen 65" OLED gewechselt und da konnten wir deswegen die Wandhalterung ohne Neubohren weiternutzen.
Bei über 3m würde ich zwar auch auf 77" wechseln, aber ist eben auch von deinem Qualitätsempfinden abhängig und ob dir SD-Inhalte und TV-Alltag wichtiger sind als Immersion bei Games und Filmen.
Ton0815
Gesperrt
#14 erstellt: 05. Feb 2023, 12:37
Ist der Rest das nicht ebenfalls? Wie z.B. das Gefühl, daß bei jeder nur Oberkörper-Aufnahme ständig das Gefühl hat, Liliputaner unter lauten Gullivers zu sein, weil die alle doppelt so große Köpfe haben als man selbst? Und sonst wie ein Frosch der direkt unter der Kamera hing?
JüRRgen
#15 erstellt: 25. Okt 2023, 09:13
@flyingscot
Aller besten DANK für deine
ENTSCHEIDUNGSHILFE!
So steht der Größe jedenfalls nichts mehr im Weg.
Größere OLED TVs zu "normalen" Preisen?
mensa am 10.08.2018  –  Letzte Antwort am 26.08.2018  –  7 Beiträge
Bedienung von OLED TVs verschiedener Hersteller
DerRudi am 04.12.2018  –  Letzte Antwort am 06.01.2019  –  7 Beiträge
IFA 2019: Neue OLED-TVs? 8K?
celle am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2019  –  18 Beiträge
Allgemeine Tipps im Umgang mit OLED TVs
NKE1 am 15.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.10.2018  –  3 Beiträge
OLED Kalibrierung
spl83 am 17.11.2019  –  Letzte Antwort am 18.11.2019  –  3 Beiträge
Gute BFI mit OLED möglich?
Rundd am 01.09.2018  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  6 Beiträge
Hisense lässt OLED für seine ULED XD DualCell TVs fallen
V._Sch. am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 26.02.2020  –  4 Beiträge
haben Oled Banding Probleme?
Dualis am 26.04.2019  –  Letzte Antwort am 29.04.2019  –  4 Beiträge
Bilder Eurer OLED-TV's
phoenix0870 am 27.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.10.2019  –  295 Beiträge
OLED höhere Helligkeit durch Metallfilm
V._Sch. am 19.01.2021  –  Letzte Antwort am 19.01.2021  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.905
