Sind alle OLED schlechter bzgl Ruckeln bei Bewegtbildern ?
afzeipv
#1 erstellt: 18. Aug 2019, 06:05
Wenn man sich bei rtings die Bewertungen der OLED ansieht dann werden ALLE OLED bzgl Ruckeln bei Bewegtbildern schlecht bewertet. Der "beste" ist der af9 mit ca. 5 von 10 Sternen. Da mir diese Eigenschaft eines Fernsehers sehr wichtig ist, würde es meine Kaufentscheidung beeinflussen weg vom OLED. Ein Q70 Qled schneidet diesbezüglich viel besser ab zb.
Hat rtings diesbezüglich Recht? Was ist generell von rtings zu halten?
norbert.s
#2 erstellt: 18. Aug 2019, 12:22
Das ist bei einem OLED völlig normal. Ein OLED hat extrem schnelle Reaktionszeiten der Zellen, so dass nahezu die komplette Frame Time das Frame stabil steht. Das sorgt für einen optisch etwas härteren Stutter als bei LCDs, die deutlich langsamer sind und das Frame verwischen. Das kann man auch sehr schön bei der Grafik und den Zahlen zur Response Time sehen.
Kurz zusammengefasst - LCDs verwischen bewegte Bildinhalte mehr oder weniger stark, OLEDs verwischen sie nicht.
Für mich ist das ein Qualitätsmerkmal von OLED.
Hier gibt es einen passenden Thread zum Thema:
Bewegungsdarstellung - MCFI, BFI, Rolling Scan, 24 FPS vs 48/50/60/120/240 FPS
Servus
GW#26
#3 erstellt: 18. Aug 2019, 12:36
Bei Darstellung der Bewegungen wird hier und auch in anderen Foren geschrieben, dass es ein subjektiver Punkt ist und man für sich selbst eine Einstellung finden soll.
rtings zählt zu den besseren Seiten. Aĺlerdings muss man sich fragen wie sie das beurteilen. Das einzige objektive Szenario kann eigentlich nur eine schnelle Szene sein, welche dargestellt wird ohne dass Bildteile zerfallen. Dabei sollte kein Soap-Effekt entstehen. Wer sagt jetzt aber, wann er entsteht? Bei meinem LG E9 habe ich ziemlich schnell eine Einstellung gefunden, die mich zufrieden stellt.
PS: Ich war im letzten Monat 2x im Kino und da ist auch nicht alles perfekt.
[Beitrag von GW#26 am 18. Aug 2019, 12:38 bearbeitet]
norbert.s
#4 erstellt: 18. Aug 2019, 13:06
Studder bei Rtings bezieht sich auf TruMotion auf Off - also die native Darstellung ohne Zwischenbildberechnung.
Ich gehe davon aus, dass der Themenersteller sich auch darauf bezieht. Zerfallen und Soap sind da kein Thema.
Servus
GW#26
#5 erstellt: 18. Aug 2019, 15:03
Was bringt diese native Bewertung eigentlich? Gibt es LCD's welche komplett ohne eine Zuschaltung optimale Bewegtbilder darstellen können?
[Beitrag von GW#26 am 18. Aug 2019, 15:04 bearbeitet]
norbert.s
#6 erstellt: 18. Aug 2019, 15:58
Jeder vernünftige TV - egal ob LCD, Plasma oder OLED - beherrscht heutzutage die native und fehlerfreie Bewegungsdarstellung von 24p (bei 120Hz-Panel z.B. mit 5:5 Pulldown)
Ich schaue schon immer nativ ohne jede Zwischenbildberechnung. Allerdings seit 2006 nur mit Plasma und seit 2016 dann OLED.
Der Test in diesem Punkt von Rtings zeigt keinen Mangel auf, sondern eigentlich nur eine technische Eigenschaft. Aber dazu nimmt selbst Rtings in den Erläuterungen zum Test Stellung. Der Sinn des Tests ist sicherlich begrenzt. Für Leute die keine Zwischenbildberechnung mögen, aber auch den nackten 24p-Studder nicht ertragen sondern nur den weichgespülten Studder eines LCDs ist er eventuell eine Hilfe zur Entscheidung. So oder so sollte man es sich selbst anschauen und selbst urteilen was man noch ertragen kann und was nicht.
Servus
afzeipv
#7 erstellt: 19. Aug 2019, 01:32
Ich möchte hauptsächlich Netflix über die TV-interne App schauen und über einen Sky Receiver auch abundzu Fernsehen insbesondere Fußball über SkyHD-Sender.
Welchem OLED aus dem Jahr 2018 gelingt denn hierbei bei gering eingeschalteten Zwischenbildberechnungen eine angenehme flüssige Bewegtdarstellung ohne Ruckler mit möglichst wenig Artefakten und soap Darstellung am besten ? Kann das mittlerweile jeder OLED? Falls nicht, wer kriegt es am besten hin?
Haben sich die Jahrgänge 2019 diesbezüglich sichtbar verbessert, nein oder?
Gibt es Nicht-Oled-Fernseher die dies besser hinkriegen?
Klipsch66er
#8 erstellt: 19. Aug 2019, 01:46
Ich habe z.B. bei meinem LG C8 OLED das Tru Motion auf Stufe 5 von 10 eingestellt.
Ist ein guter Mittelweg zwischen zerfallen und ohne Soapeffekt.
Das wird wohl auch erst besser, wenn die Frames pro Sekunde erhöht werden.
Die 60 Frames Demos auf You Tube laufen alle ruckelfrei, was für ein Traum.
Der Sony AF8 OLED von meinem Kumpel, kann es nicht besser oder schlechter, habe da das Gefühl, dass das Bild schon früher zefällt. Der hat aber auch keine 10 Stufen um die Bewegung fein genug einzustellen.
Ob die 2019ner Modelle das besser können, weis ich nicht, zaubern können die auch nicht, die Panels sind ja dieselben geblieben.
[Beitrag von Klipsch66er am 19. Aug 2019, 01:52 bearbeitet]
norbert.s
#9 erstellt: 19. Aug 2019, 05:17
Wenn für Dich eine (mehr oder weniger) milde Zwischenbildberechnung eine Rolle spielt, dann hat der Studder-Wert von Rtings für deinen Einsatzzweck keine Bedeutung.
An deiner Stelle würde ich die OLEDs von Panasonic näher anschauen. Egal ob 2018 oder 2019.
Servus
afzeipv
#10 erstellt: 19. Aug 2019, 06:20
Danke für eure Antworten. Leider scheidet Panasonic bei mir wieder aus weil ich gerne Dolby Vision mit an Board haben möchte. Netflix sendet bereits viele in Dolby-Vision.
Hört sich so an als ob ich den C8 kaufen sollte oder? Der ist ja auch der günstigste OLED den man momentan kaufen kann, ausser vielleicht b8
norbert.s
#11 erstellt: 19. Aug 2019, 06:28
Ab 2019 kann Panasonic auch Dolby Vision.
Die Zwischenbildberechnung von LG würde ich (als Anti-Fan von Zwischenbildberechnungen) als die schlechteste von allen für milde Einstellungen bewerten wollen. Allerdings gefällt mir keine einzige Zwischenbildberechnung - egal ob von Sony, LG, Panasonic oder Philips, egal ob von OLED oder LCD oder Plasma - aber die von Panasonic ekelt mich am wenigsten an und die von LG am meisten.
Alle meine Aussagen sind nur gültig für milde Einstellungen, also 1 bis 4 von maximal 10. Mehr konnte ich von keinem Hersteller ertragen.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 19. Aug 2019, 06:30 bearbeitet]
GW#26
#12 erstellt: 19. Aug 2019, 11:01
Ich habe einen 2019er LG und habe TruMotion auf 2 gestellt. Ab und an, kommt auf die IPTV-Quelle an, werden sehr feine Strukturen, wie Gitter, etwas gezerrt. Bei 3 ist auch dieses Problem beseitigt. Da es aber so selten vorkommt habe ich die Einstellung auf 2 gelassen.
Ich hatte durch die Berichte aus Foren Bedenken, aber die waren bei mir und dem E9 unberechtigt.
ReneZur
#13 erstellt: 20. Sep 2019, 15:15
Der Pana GZW 1004 scheint doch soweit alles an Board zu haben. Sind die Pana 2019er Modelle heller geworden zu den 2018er?
Im Laden empfand ich nämlich bei den 2018ern den Pilips 803 und 903 heller als den Pana
Sitzabstände bei OLED TVs
Papst1978 am 05.01.2023  –  Letzte Antwort am 25.10.2023  –  15 Beiträge
OLED und ebay Plus Elektrogarantie
Jbb93 am 13.06.2019  –  Letzte Antwort am 13.06.2019  –  3 Beiträge
OLED-Fernseher und native 100Hz?
The_Unknown am 19.11.2020  –  Letzte Antwort am 21.11.2020  –  8 Beiträge
OLED Kalibrierung
spl83 am 17.11.2019  –  Letzte Antwort am 18.11.2019  –  3 Beiträge
Verursacht OLED Augenbrennen?
Cudeferro am 18.12.2018  –  Letzte Antwort am 31.01.2020  –  35 Beiträge
OLED Einbrenngefahr
Krauti73 am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 25.08.2019  –  2 Beiträge
COOCAA 55S8M OLED TV
Knizzle am 14.08.2021  –  Letzte Antwort am 15.08.2021  –  2 Beiträge
OLED gut?
Vase am 26.07.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  25 Beiträge
OLED Verschleiß
airv am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  16 Beiträge
OLED Gaming?
NickTheGreek am 14.02.2018  –  Letzte Antwort am 17.02.2018  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedNukem28
  • Gesamtzahl an Themen1.558.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.808
