| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Thread für ALR oder ALR-Jordan - Lautsprecher Besi... | |
Thread für ALR oder ALR-Jordan - Lautsprecher Besitzer / Liebhaber+A -A |
Hüb'
Moderator |
#654
erstellt: 26. Sep 2022, 15:41
Die HT waren von Scan Speak und auch die anderen Treiber dürften von einem der üblichen, skandinavischen Verdächtigen zugeliefert worden sein (vermutlich Vifa). Allerdings waren letztere nie frei bzw. einzeln erhältlich sondern kamen in dieser Form nur bei ALR in Einsatz. Insofern muss man hier schon die Originaltreiber verwenden und wird nur mit Glück auf dem Gebrauchtmarkt oder aber beim Hersteller selbst fündig. Die HP wirkt aber irgendwie zwischen "retro" und "tot".
[Beitrag von Hüb' am 26. Sep 2022, 15:42 bearbeitet] |
Lukcy
#655
erstellt: 16. Mai 2023, 19:07
Hallo liebe ALRer, bei mir haben sich diese Stopfen für die Bassrefelxrohre aufgelöst. Kennt jemand passenenden Ersatz? |
blademage
#656
erstellt: 23. Jan 2025, 23:26
Wenn Du weit genug von der Wand weg bist, dann lass sie weg. Sonst tuts jeder Schaumstoff, zur Not auch ein Paar Socken. |
Denon_1957
#657
erstellt: 23. Jan 2025, 23:52
Der Fred ist 2 Jahre alt denkst du das interessiert Lukcy noch ?? |
PilotEnthusiast
#658
erstellt: 24. Jan 2025, 10:34
Kann doch sein. Außerdem interessiert es vielleicht auch noch andere. |
luedo1
#659
erstellt: 17. Feb 2025, 15:49
Genau, solche Tipps sind allemal besser als Stänkereien ohne inhaltliche Aussage. Ich habe meine ca. 31 Jahre alten Nr. 2 vorgestern auf dem Dachboden meines Schwagers wiedergefunden, da haben sich die Stopfen auch zum Teil aufgelöst. Ich werde mal nach Schaumstoffrollen mit 40mm Durchmesser aus dem Malerbedarf Ausschau halten, hatte ich so bei anderen Lautsprechern gelöst (vorher noch die Kunststoffaufnahme für den Rollenhalter entfernen). Die Gehäuse meiner Oldies sind zwar etwas mitgenommen, nach erstem Test klingen die aber immer noch wunderbar und für die Größe enorm tief. |
blademage
#660
erstellt: 20. Mrz 2025, 11:11
Da es gerade anstand: Über die Jahre altern die, sonst ja sehr guten, Hochtöner unserer ALRs einerseits durch austrocknen des Ferrofluids und andererseits durch Verhärten der Kalottenbeschichtung. Bei 5 meiner 8 Entry waren inzwischen hörbare Einbußen vorhanden. Für die Entry 5M ist der vifa / Peerless BC25TG15-04 der 1:0,95 Ersatz. Bis auf die 4 statt 3 Schraubenlöcher passt er perfekt und entspricht elektrisch wie akustisch dem Original. Die Schraubenlöcher erwähne ich, da in der Entry unten eine Ausnehmung gefräst ist für die Kabelschuhe der originalen HT, dort also keine Schraube rein kann. Ein Umbau der Frontblende ist möglich. Dazu sollte aber die originale intakt sein, was man wohl nur schafft, wenn man die Chassis "richtig" ausbaut: Mit einem Hammerstiel durchs hintere Bassreflexrohr, da die Chassis über die Jahre an der Lackierung kleben. Ich hatte alternativ den D27TG35-06 aus gleichem Haus geordert, der moderner und belastbarer ist, eigentlich rundum besser Parameter aufweist, aber nein, nicht so gut in dem Lautsprecher klingt. Der Charakter, an dem die TMT einen hohen Anteil haben, bleibt natürlich erhalten und es gibt keine messbaren Probleme, nur klingt die Box damit "zu modern". Ich kann es nicht genau beschreiben, aber die "Luftigkeit", die die Entry so besonders macht, geht verloren. Sowohl auf Achse, als auch ~30° abseits machen beide Hochtöner messtechnisch eine sehr gute Figur. Der D27 ist auf Achse bei 5W um 12kHz etwa 1,5dB lauter als der BC25, was aber im Hörbetrieb nicht wahrnehmbar ist. Meine Wahl fiel dennoch klar auf den billigeren BC25, der sich von den (noch intakten) Originalen NICHT mess- oder hörbar unterscheidet. |
ALR Jordan Nummer 5 Serpent am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 6 Beiträge |
ALR Jordan Modell Suche Ludwig_2 am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 2 Beiträge |
KEF, Phonar oder ALR Jordan? Aurangzeb am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 3 Beiträge |
ALR Jordan Entry 5 M LouisCyphre123 am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 4 Beiträge |
ALR Nummer 7 volla64 am 13.05.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 33 Beiträge |
ALR Jordan Entry 5M gebraucht kaufen ? j0sch am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 9 Beiträge |
Lautsprecher ALR Nummer 2 Krid_Vögi am 26.08.2015 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2 Beiträge |
ALR Entry 4 Woody50 am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 3 Beiträge |
ALR Jordan Note 3 oder Canton RC-L? Austin_p am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 3 Beiträge |
ALR Note 5 endlich ersteigert Pingolo am 02.06.2020 – Letzte Antwort am 24.06.2021 – 9 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.951
