| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » grosse LS, kleiner Verstärker | |
grosse LS, kleiner Verstärker+A -A |
eisenacher
erstellt: 22. Mrz 2008, 23:00
Hallo, ich habe eine JBL CINEMA SOUND 5.1 CS460 Anlage zu Hause. Hier die VerlinkungDie Anlage hat 35Watt pro Kanal, die kleine LS je 8 Ohm. Ich spiele mit den Gedanken MB Quart Q100 oder Elac CL 142 Titan zu holen, einfach weil solche gebraucht um die 300€ zu bekommen sind. Fragen: Kann die Anlage noch die Boxen für 30 Watt betreiben? Impendanzänderung von 8 auf 4 Ohm, hält noch verstärker von JBL? Merke ich die Qulatitätssteigerung oder erst dann, wann ich viel stärkerer Receiver (etwa um 100W pro kanal) noch zulege? Was ist von obengenannten Elac oder MB Quart besser? Ich höre so was wie:Gary Moore,George Michael... Viel zu laut brauche ich nicht, ich möchte leise, dafür aber sehr klar haben. [Beitrag von eisenacher am 23. Mrz 2008, 10:27 bearbeitet] |
sakly
erstellt: 23. Mrz 2008, 08:39
Hi eisenacher, das,w as Du da verlinkt hast, ist Spielzeug. Du wirst mit jedem "richtigen" Lautsprecher eine Klangsteigerung erreichen. Selbst an diesem Verstärker, wobei dieser dann das deutlich limitierende Glied der Kette sein wird und Du wohl kaum Bass mit der MB oder Elac erzeugen können wirst. Das ist nämlich die Schwachstelle von den schmalen Elektroschrott-Teilen mit Spielzeugnetzteilen. Also für guten Stereogenuss solltest Du Dir die angestrebten LS mit einem Stereoverstärker ergänzen. Die gibt es in ordentlicher Ausführung übrigens gebraucht auch schon ab 50-80€ |
eisenacher
erstellt: 23. Mrz 2008, 10:43
Ok, danke, so was habe ich auch vermutet. Ich brauche nun die praktische Info: Welche LS Elac vs MBQuart, es geht nicht um Brand, sondern um konkretem Fall. Elac CL 142 Alter ca 2..3 Jahre 3-Wege Prinzip Bassreflexsystem Nenn-/Impulsbelastbarkeit: 140/180 Watt Empfindlichkeit: 90 dB übertragungsbereich: 36-23.000 Hz Trennfrequenz der Weiche: 550/3.000 Hz Tieftonchassis: 1 x 180 mm Konus Mitteltonchassis: 1 x 115 mm Konus Hochtonchassis: 19 mm Kalotte Nennimpedanz: 4 Ohm Abmessungen (BxHxT): 20,0 x 103,0 x 27,0/28,5 cm Bruttovolumen: 56 l Gewicht: 18 kg Farbe: Titan Shadow Empfohlene Verstärkerleistung an 4 Ohm: 30-300 Watt/Kanal MB Quart Q100 Alter (?) Nennimpedanz: 4 Ohm Belastbarkeit: 90 - 190 W Übertragungsbereich: 31 - 32.000 Hz Maße: Höhe: 100cm Breite: 26cm Tiefe: 30cm |
sakly
erstellt: 23. Mrz 2008, 10:49
Ich kenne beide Lautsprecher nicht, da kann ich nichts zu sagen. |
"kleiner" verstärker an "grosse" boxen peter_shaw am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 03.11.2003 – 4 Beiträge |
grosse Boxen - kleiner Preis ? SpeakerSeeker am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 3 Beiträge |
Grosse Lautsprechermagneten/ schwacher Bass Leisehöhrer am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 3 Beiträge |
Canton Karat und grosse Räume? doranna69 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 11 Beiträge |
Die guten alten grosse Standboxen theswiss21 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 13 Beiträge |
kleiner vergleich zweier lautsprecher storchi07 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 25 Beiträge |
Kleiner Standlautsprecher gesucht fritzpiefke am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 5 Beiträge |
LS Kabel anschliessen, aber wie? Oceanblue am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 14 Beiträge |
grosse membran- wie wichtig fuer bass snace am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Suche - kleiner Raum totom am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 52 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.647
