Leistung Diamant-Hochtöner - Verstärker
bmw1200
#1 erstellt: 26. Mrz 2005, 16:16
in letzter Zeit kommen immer mehr Lautsprecher mit Diamant-Hochtöner auf den Markt. Nach den technischen Angaben gehen die dann bis zu 100 kHz. Wenn jetzt aber ein Verstärker nur bis 30 kHz leistet, kann denn dann überhaupt das Potential eines Diamant-Hochtöners genutzt werden? Den Zusammenhang zwischen Leistung des Lautsprechers und des Verstärkers verstehe ich nicht. Wer kann da eine Erklärung liefern?
Fred
Towny
#2 erstellt: 26. Mrz 2005, 16:23
die 100khz haben nix mit der Leistung des LS zu tun sondern es geht dabei um die übtragbaren Frequenzen...soll heißen ein Diamanthochtöner kann Frequenzen bis zu 100Khz abstrahlen (laut Hersteller
die 30Khz des Verstärkers haben auch nichts direkt mit der Lesitung zu tun sondern beschreiben die Bandbreite, die ein Verstärker hat...d.h. jeder Verstärker kann normalerweise Frequenzen von 20-30000hz verstärken...viele gehen auch viel höher..teilweise bis über 70000hz...
Ergo: wenn der Verstärker nur bis 40Khz geht...wird der Hochtöner auch nicht bis 100khz gehen
mfg Towny
[Beitrag von Towny am 26. Mrz 2005, 16:24 bearbeitet]
ApogeeFreund
#3 erstellt: 26. Mrz 2005, 16:53
Also erstmal geht das menschliche Hörvermögen nur bis 20.000 Herz--- Theoretisch !
Theoretisch deswegen, weil mit zunehmendem Alter und je nach Intensität der ´Beschallung´ einige mit 30 Jahren auch nur noch 16.000 Herz hören können.
Bei den ´ExtremZappelSchuppenBesuchern´ setzt dann auch schon etwa die ´Altersschwerhörigkeit´ ein.
Übrigens auch starkes Rauchen vermindert die Hörfähigkeit....
Die ´gemeine Durchschnittsbürger´ dürfte sich glücklich schätzen, wenn er 18.000 Herz noch gut vernehmen kann.
Die Verwendung von Diamant und ähnlichen High Tech Stoffen wie Beryllium oder Titan hat auch nicht den Hauptgrund Frequenzen von 100.000 Herz wiederzugeben, sondern resultiert in der Suche nach immer LEICHTEREN aber dabei STEIFEN Membranmaterialien, die unanfällig für Partialschwingungen sind !
Natürlich muss ein Hochtöner aber im Stande sein, mehr als die eventuell gehörten 20000 herz wiederzugeben, weil der Schalldruck, also die Lautstärke nie bis zur Grenzfrequenz gleich hoch bleibt sondern schon früh stetig abfällt !
Der Idealfall ist dann der eines ´masselosen´ Hochtöners (Stichwort Ionenhochtöner), der aber wieder andere Nachteile hat.......
Wobei eigentlich kein Mensch nen Hochtöner braucht, der 100.000 Herz wiedergeben kann.
Wenn ein Hochtöner 20.000 Herz mit vollem Pegel und ohne in grossartige Partialschwingungen aufzubrechen wiedergeben kann ist er schon sehr gut.............
Kaufberatung Lautsprecher Wharfedale Diamant 10.7
derniewasweis am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  2 Beiträge
Nur Hochtöner
Progressive am 17.05.2016  –  Letzte Antwort am 19.05.2016  –  10 Beiträge
Leistung Lautsprecher/Verstärker
unreall am 23.04.2003  –  Letzte Antwort am 24.04.2003  –  6 Beiträge
verhältnis leistung boxen verstärker
ganzohr am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  10 Beiträge
hochtöner
cheep am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  3 Beiträge
Hochtöner von ELAC FS109.2 defekt, wegen zu wenig Leistung?
hawaitoast am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  5 Beiträge
Spezial, super, High-Tech Hochtöner/Tweeter
Phil-HIPP am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  40 Beiträge
Hochtöner austauschen ??
locke am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  6 Beiträge
Lautsprecher-Leistung und Amp-Leistung
krotomode am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  4 Beiträge
Verstärker mehr Leistung als Lautsprecher?
JavaBunch am 05.05.2003  –  Letzte Antwort am 06.05.2003  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.466
