HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Sind 4mm² ein Muß bei LS-Kabel und was bringen Ban... | |
Sind 4mm² ein Muß bei LS-Kabel und was bringen Bananstecker ??+A -A |
Breakshot
08:39
erstellt: 25. Mrz 2005, |||
Hallo und guten Morgen, so langsam nimmt meine Anlage Form an. Betreibe einen Harman Kardon 740 CD-Player an einem 655 Vxi von Harman mit CANTON Fonum 701. Größere Cinchkabel sind bestellt, jetzt kommen wir so langsam zum Ende vom Lied. Ich hatte mir vor kurzem 2x2,5 mm² Lautsprecherkabel von Oehlbach besorgt mit dem ich die Anlage derzeit auch betreibe, weil man sich sagte "Oehlbach kann ja nicht schlecht sein" Nun beträgt die Länge der Kabel ca. 6,5m und 3,5m. Ist es bei der Länge schon zwingend besser 4mm² zu nehmen oder langt das Oehlbach auch ? Und zum Schluß, was bringen eigentlich Bananenstecker außer, das es vielleicht hübscher ausschaut wenn man hinter den Verstärker bzw. die Box schaut ?? - Wobei sollte ich beim Kauf von Bananensteckern achten ?? Viele Fragen an diesem frühen Feiertagmorgen, ich weiß....bin wie immer sehr dankbar für jede Hilfe. Gruß Guido |
mbquartforever
09:19
hi, welche ls möchtest du zu welchem zweck anschliessen? ich habe meine rear´s über 10m mit oehlbach 2*2,5 mm² angeschlossen.- brauche sie aber auch nur für filme. mir langts... die front´s dagegen sind bei 4m mit oehlbach 2*4,0 mm² angeschlossen.- für den "guten" stereoklang. die unterschiedliche länge deiner kabel dürfte sich nicht bemerkbar machen- nimm gleichlange kabel.-so groß ist der spareffekt nicht ![]() über den sinn -oder unsinn- von bananas gehen hier die meinungen auseinander- weiterer übergangswiderstand/oxidation..... ich verwende welche- sieht netter aus. björne ![]() |
Marlowe_
11:18
Bei der Länge reichen 2x2,5 mm² m.E. völlig aus. Bananas haben, wenn sie ordendlich mit den Kabeln verbunden (am besten gekrimmt/gelötet) sind , den Vorteil, dass sie einen festen Sitz und eine breite Kontaktfläche in/mit den LS-Terminals gewährleisten. Es kommt eben auch auf die Verbindung Stecker/Kabel an. Wenn das richtig gemacht ist, oxidiert das Kabel auch weniger, als wenn man die blangen Enden der Kabel einschraubt. Weniger schick als die 'dicken Dinger', aber gut und günstig, sind Hohlbananas. Saßen in meinen LS sehr gut. ![]() |
nobex
13:47
Hallo Guido,
habe mal ein paar ganz einfache Bananen gehabt bei denen der drehbare vordere Teil sehr schlecht befestigt war bzw. kantaktiert hat. Beim bewegen bzw. drehen in eingestecktem Zustand gab es dann schon einen hörbaren Wackelkontakt (Hatte die Stecker gratis beim Verstärker beigelegt bekommen). Die Befestigung des Kabel sollte auch solide und großflächig sein und nicht nur mit Hilfe einer Madenschraube. Gruß Robert |
xenokles
17:05
Wenn Du die Kabel vernünftig in den Boxenklemmen festschrauben kannst, dann spar Dir die Bananenstecker und zusätzlichen Kontaktübergänge! Das 2,5er dürfte reichen, ich würde aber auf Bi-Wiring umstellen! Die Investition ist bei dem Oehlbach 2,5 überschaubar und bringt, wie ich selber heute Vormittag feststellen durfte, tatsächlich was! |
Breakshot
18:12
Naja, ich denke schon, das man an Boxen von CANTON 2,5er Kabel vernünftig verschraubt bekommt, desgleichen an Harman Kardon Amps, insofern lasse ich das. Was das Bi-Wiren anbelagt, wenn ich da umstelle kann ich auch dann direkt 4er Kabel nehmen, es ging mir darum, ob ich überhaupt nochmal investieren soll/brauch oder das 2,5er lassen kann. Danke bislang schonmal an alle Antwortenden. Guido |
snark
18:15
Der Anschluß mit dem 2,5mm2-Kable ist völlig ausreichend. ![]() ![]() snark |
Breakshot
18:17
DAs ist doch mal ne Aussage !! ![]() ![]() |
muckie
18:24
Wenn Du die Kabel so gut und fest verschrauben kannst brauchst Du keine Bananas. Bei der Länge würde ich aber unbedingt zwei gleichlange nehmen. Die klingen sonst unterschiedlich!!! Der Querschnitt hat nichts mit der Qualität zu tun. |
Breakshot
18:30
Wieso ist das so schlimm, wenn eines der Kabel 2 oder 2,5 Meter länger ist ?? - Macht das wirkich soviel aus ?? - Lasse mich da gerne belehren..... |
muckie
18:32
Das ist schon ein sehr großer Unterschied bei dieser Längendifferenz. Ich habe da schon so einige Versuche gestartet. Selbst bei NF-Kabeln hörst Du wenn ein Kabel 1,20 und das andere 0,75 cm ist. Das kannst Du aber halt nur selber ausprobieren. |
Breakshot
18:37
Noch jemand anderes Erfahrungen diesbezüglich ?? |
snark
18:38
Hier gehen die Meinungen aber W E I T auseinander und wenn man die Suchfunktion hier im Forum bemüht, kann man den Rest des Tages damit verbringen, konträre Meinungen und Argumente zu diesem Thema zu finden. Mir wären z.b. 2,5m zusätzlicher LS-Kabellänge völlig schnurz ![]() ![]() ![]() snark [Beitrag von snark am 25. Mrz 2005, 18:39 bearbeitet] |
muckie
18:38
Was für Cinchkabel hast Du denn bestellt? |
snark
18:40
Wir reden hier von Lautsprecherkabeln ![]() ![]() snark |
muckie
18:44
Das ist schon klar. Aber Breakshot hat neue Cinchkabel bestellt und die haben Einfluß auf die Wiedergabe der gesamten Anlage oder bist Du da anderer Meinung? |
Breakshot
18:57
Die da: EBAY-Nr: 7500306523 und 7502021446 und die kommen an: 7500814952 und 7502148235 Letzteren habe ich aber nicht bei EBAY gekauft, soll nur als Anhaltspunkt dienen. Gruß Guido |
Breakshot
18:58
Achso und das Lautsprecherkabel um das es geht ist das: 7501873386 ![]() |
muckie
19:21
Die Geräte sind völlig ok. Die Kabel aber sind billige Standardware. Sorry, aber da würde ich mir erstmal ein etwas besseres Cinchkabel zulegen bevor Du über ein anderes Lautsprecherkabel nachdenkst. |
Breakshot
19:27
Ich kenne Leute, die 150,- Euro für ein Cinchkabel ausgeben um 5 Khz höhere Töne wiedergeben zu können, die Ihr Ohr sowieso nicht wahrnimmt und zu diesen Leuten werde ich nicht gehören !! ![]() |
muckie
19:36
Ich möchte hier keine Schleichwerbung machen aber es gibt z.B. bei Ebay einen Anbieter, da kannst Du ein wirklich gutes Kabel zwischen 40,- und 70,- Euro ersteigern. Ich habe es schon ausprobiert und es ist wirklich klasse. Da geht es nicht um irgendwelche feinen Töne sondern einfach nur um eine gute Übertragung in allen Bereichen. ![]() ![]() |
Breakshot
19:37
Breakshot
19:39
Du hast keine Schleichwerbung gemacht, da Du niemanden nanntest und es etwa 6.000.000 Anbieter gibt, wo man Cinchkabel für 70,- - 90,- Euro ersteigern kann bei EBAY ![]() ![]() |
technicsteufel
19:42
40 bis 70 Euronen für Cinchkabel? ![]() Schreib das nur nicht so laut, es könnte jemand hören und dich einliefern lassen. ![]() |
Breakshot
19:47
#25
Naja, es gibt Leute, die haben Anlagen die teurer als ein 2-Familienhaus sind mit armdicken Cinchkabeln für 1.500,- Euro und so, insofern ist der von Ihm genannte Preis wohl hoch, jedoch noch in gewissem Maße realistisch, jedoch meine Kabel als "schlecht" zu bewerten ist auch nicht wirklich "nett" ![]() |
muckie
19:48
#26
Schade Technicsteufel, ich dachte das hier ist ein vernünftiges Forum, wo die Leute Ihre Erfahrungen austauschen. Aber da bin ich wohl auf dem Holzweg. Eigentlich wollte ich Breakshot nur helfen und das in einem vernünftigen Rahmen. Aber ich sehe schon irgendwie bin ich hier wohl falsch. Du solltest Dir vielleicht mal überlegen ob Du mit Deinen Sprüchen nicht ernsthafte Forenmitglieder vergraulst. Wenn das Dein Anliegen ist: Bravo!!! |
Breakshot
20:04
#27
Sorry muckie, aber damit hast Du MIR jetzt auch nicht weiter geholfen und nicht wirklich besser reagiert. ER hat seine Meinung auf seine Ihm eigene Weise kund getan was sicher nicht jedermans Sache ist, aber darauf mit einem weiteren Off-Topic Posting zu antworten ist auch nicht gut. Gib mir bitte lieber ein Beispiel des Kabels was Du eben gemeint hast. - Danke ! ![]() ![]() |
Marlowe_
20:35
#28
Das ist nach meiner Erfahrung unsinn. |
technicsteufel
22:02
#29
Hi Mickie, bitte nicht schmollen, aber imho du übertreibst maßlos. Erst die gleich langen Kabel die keiner hören kann und dann die teuren Cinch. Da ist es mir egal ob die Teile 70 oder 1500 Euros kosten. Da stimmt das Preis / Leistungsverhältnis einfach nicht mehr. Wenn du dein Geld aus dem Fenster werfen willst, bitte schön. Sag mir wann und wo ich stell mich hin und fang es auf. |
muckie
22:17
#30
Hallo Technicsteufel, Du bist ja ein ganz schlauer Fuchs. Wenn ich das Geld aus dem Fenster werfe, fehlt es mir, um mir ein neues Kabel kaufen zu können. Das ist dann Deine Schuld und ich muß wieder schmollen. |
technicsteufel
22:27
#31
So und nun ist hier genug geschmollt, ist ja schließlich ein vernünftiges Forum. ![]() |
muckie
22:32
#32
Das will ich hoffen!!! |
Breakshot
00:09
#33
erstellt: 26. Mrz 2005, |||
Kindergarten ???? ![]() |
Wiesonik
00:38
#34
Hallo Breakshot, für Deine Leitungslängen sind 2x 2,5mm² völlig ausreichend. Ein größerer Kabelquerschnitt wird keine hörbaren Klangverbesserungen bringen. Bananenstecker (besser sind eigentlich Büschelstecker oder die sündteuren WBT-Bananas, weil sie Druck auf die Kontaktflächen ausüben)sind nur sinnvoll, wenn öfter zwischen verschiedenen Boxen gewechselt wird. Optisch machen sie natürlich schon etwas her. ![]() Wenn Du Schraubklemmen hast, ist es am besten, das LS-Kabel abzuisolieren, eine Aderendhülse aufzucrimpen und das Ganze mit den Schraubklemmen kräftig anzuziehen. Durch den dadurch entstehenden hohen Druck hast Du eine dauerhaft gute Kontaktqulität. |
Wiesonik
00:55
#35
Nachtrag zum Thema Cinchkabel (ich hatte vorhin nicht den ganzen Thread gelesen) Die auf dem Foto abgebildeten Beipackstrippen sind von der ganz üblen Sorte. Wenn Du Pech hast, sind im Stecker die Litzen nicht aufgelötet sondern nur "luschig" mit den Kontakten verklemmt (ich habe vor Jahren mal die Stecker von solchen Beipackstrippen geöffnet, weil ich Kontaktprobleme hatte (Wackler und teilweise wegen schlechter Masse Brummen)). Wenn Du selber löten kannst, empfehle ich Dir, die Cinchkabel selber aufzubauen (Kosten ca. 8 € für 4 Cinchstecker + ca. 2€ für 1m Cinchkabel). Sehr gute Erfahrungen habe ich mit Cinchsteckern gemacht, deren Innendorn "geschlitzt" ist. Diese Stecker sitzen dauerhaft bombenfest in den Buchsen. Ärger machen bei Cinchkabeln nur die Stecker, nie die Kabel an sich !! |
Breakshot
01:54
#36
Danke für Deine Antwort. Hast Du Dir mal die Mühe gemacht die beiden bei EBAY von mir gekauften und von mir mit EBAY-Nr. angegebenen Cinchkabel anzuschauen ?? - Sind die wirklich so bescheiden wie muckie gemeint hat ?? - Ich dachte im Verhältnis zu den abgebildeten Beipackkabeln würde es schon eine deutliche Verbesserung sein oder liege ich da wirklich so falsch ??? |
paul-leon
01:58
#37
Moin Jungs und Mädels, bei den britischen voodoo-leuten (ich oute mich mal als ein solcher) ist 4mm² und gleiche Länge obligatorisch. Und die sagen noch, dass die Länge 3,5 m nicht unterschreiten soll! Hört, hört. Man benutzt Bananenstecker (vernünftig verlötet). Beim Anschluss an die Lautsprecher kann aber auch nackt geklemmt werden - besonders, wenn damit bi-wireing-Brücken am Boxenterminal vermieden werden können (Übergänge sind meist doof). Im eBay findet sich hin und wieder ein Linn- oder Naim-Kabel - die sind ganz gut. Noch Tipps? auf Stromversorgung achten (Polung) und die Kontakte pflegen (alle Stecker von der NetzDose bis zum Lautsprecher mal raus und rein) Voodoo bringts!! Paul |
muckie
02:12
#38
"voodoo bringst" Endlich mal einer der sich auskennt. |
Marlowe_
09:19
#39
Also ich habe sie mir angesehen. Die roten gefallen mir immerhin optisch. Die Stecker wirken solide. Ob sie es wirklich sind und wie sorgfälltig sie angebracht sind, weiss ich natürlich nicht. Wenn Du sie schon gekauft hast, kannst Du ja bald selbst am besten beurteilen, ob die neuen besser sind. Sei doch so nett und schreib Deine Erkenntnisse dann hier ins Forum. Würde mich interessieren. Welche hast Du eigentlich gekauft? Beide? |
Breakshot
09:36
#40
Jo, weil ich mein 2. Lautsprecherpaar über einen anderen Verstärker betreibe und deshalb eine Verbindung vom Harman zu diesem habe, dafür wollte ich das 2., hat ja nur nen 5er, ok mit Versand 12,- Euro gekostet. Aber wenn ich mir auch Deine Aussage so anhöre hätt ich die Beipackkabel auch lassen können oder was ?? - Größerer Querschnitt bei Cinchkabeln bringt also nichts ?? - Höre immer nur das die neuen nichts taugen. ![]() [Beitrag von Breakshot am 26. Mrz 2005, 09:37 bearbeitet] |
Marlowe_
10:10
#41
Also zumindest sehen die neuen Kabel doch schon mal besser aus. Das macht doch Spass... und bei dem Preis, was soll's? Ist doch ok. Meine Erfahrungen mit Kabeln sind nicht sehr ausgedehnt, aber in etwa folgende: CD-Player habe ich nie mit 'Beipackstrippen' betrieben. Gab beim Kauf einen Satz Oehlbach NF1 dazu. Das Cinch-Beipackkabel am Sub gegen Oehlach NF ausgetauscht. Meiner Meinung nach verbesserter Klang. Die Kabel waren allerdings auch gut 3,5 m lang. Mag also sein, das das Kabel bei großen Längen eher relevant ist. Als ich wegen Umstellen der Anlage das lange Kabel am Sub nicht mehr brauchte, das Oehlbach gegen Sommer Cable Onyx 2025 (0,75m) mit Hicon-Steckern getauscht. Hat 6,20 + Mwst. gekostet. Kein Unterschied hörbar. Lautsprecherkabel: An beiden Seiten gleich lange Monitor Bingo Silver (2x2,5qmm) gegen ungleich lange Sommer Cable Elephant (2x2,5qmm) getauscht. Wenn überhaupt ein Unterschied, dann etwas feinere Höhen. Bin mir aber nicht wirklich sicher. Die Ungleichheit der Längen besteht nicht nur zwischen den Kanälen (links/rechts), sondern auf beiden Kanälen auch zwischen Hoch-/Mittelton- und Bassbereich, da ich meine LS im Bi-Amping (zwei Endstufen je LS) betreibe und auch hier nicht die gleichen längen verwende. Keine Probleme, die auf die ungleichen Längen hindeuten würden. |
Breakshot
10:52
#42
Ich kaufe Dinge nicht damit sie schön aussehen !! Ich bin Kaufmann und von daher sollte jede Anschaffung sinnvoll sein, schließlich gehe ich mit den Kabeln nicht durch die Einkaufsmeile. [Beitrag von Breakshot am 26. Mrz 2005, 10:52 bearbeitet] |
Marlowe_
12:11
#43
Ich zu weilen schon..... Optik und Haptik sind mir wichtig.
Dann solltest Du beim nächsten Mal nicht die Katze im Sack kaufen. Vorher schlau machen, dürfte bei Kaufleuten doch wohl auch üblich sein. Aber nun warte Deine Lieferung mal ab. Vielleicht klingt's ja besser. Ich halte das für durchaus möglich. |
speedikai
13:47
#44
hallo, zum ls kabel. die 2,5er reichen. ein grosser querschnitt kann die klangquali allerdings schon ein wenig positiv beeinflussen. zum cinch: da gibt es viele gute firmen und viele angebote. meines erachtens hilft da ausnahmsweise mal die tabelle in audio/stereoplay. auf jeden fall ist der einfluß mit dem cinch grösser als bei 2,5 oder 4mm beim ls. kai fehler behoben. [Beitrag von speedikai am 26. Mrz 2005, 18:05 bearbeitet] |
Breakshot
14:03
#45
Danke für die Antwort Kai, was das "Front & Center" anbelangt, ich habe bewußt im "Stereo" Forum gepostet ![]() Als Kaufmann abwägen heißt, das man mal 12,- Euro ausgeben kann, wenn es logisch erscheint, das ein mehr als doppelt so dickes Cinchkabel wie das Standartbeipackteil auch mehr leistet. Scheinbar ist dem ja nicht so, wenn man dem Glauben schenken darf was Ihr hier alle die von mir gekauften Kabel verreißt. ![]() Guido |
Peter_H
14:06
#46
2,5mm² reichen. Das ist korrekt. Aber der Rest ist (mit Verlaub) Schwachsinn! Die Länge der Kabel mag sich über den Wiederstand etc. vielleicht (!) noch klanglich auswirken, aber LAUFZEITUNTERSCHIEDE selbst bei einigen Metern gibt es definitiv nicht. Strom fließt mit ca. 2/3 Lichtgeschwindigkeit (200000km/sek). Da hat Du mehr Laufzeitverzögerung, wenn Du Deinen Kopf nur um einen Mikrometer an der Hörpostition bewegst! LAufzeitunterschiede gibt es nur beim Schall, und dafür gibt's Delay- bzw. die Abstandseinstellung an den Receivern (Schall ca. 300m/Sek.), die arbeitet etwa mit 30ms Verzögerung, je Meter Abstand. |
Marlowe_
14:47
#47
Nur um das zu klären. Ich habe die von Dir gekauften Kabel nicht verrissen. Ich habe sie überhaupt nicht bewertet, weil ich sie nie gehört habe.
Den Zeitversatz musst Du mal versuchen zu berechnen. Wie schnell fliessen doch die Elektronen noch gleich? ![]() ![]() |
Marlowe_
14:50
#48
Huch... Peter war schneller ![]() Nochmal: Ich kann unterschiedlich lange LS-Kabel nicht am Klang bemerken. Respekt(?) vor dem, der's kann ![]() |
speedikai
17:55
#49
ups, sorry! ich meinte das was peter meinte mit den widerständen bei unterschiedlichem kabel. habe das vorhin mit 1m gegen 4 getestet. klang war etwas anders(minimal), keine zeitverzögerung. irren ist menschlich. kai [Beitrag von speedikai am 26. Mrz 2005, 19:18 bearbeitet] |
Breakshot
20:03
#50
So langsam verzweifle ich sowieso ![]() Da hat man nun so langsam alle Komponenten das man eigentlich zufrieden sein kann und dann bekommt man dieses blöde Bassloch einfach nicht gestopft. Wie oft ich meine Möbel heute schon gerückt habe geht echt auf keine Kuhhaut mehr ![]() Fragt man sich, ob gut 20 m² nicht zu klein sind für all den Kram, zumal rechtwinklig (4m x 5,60m) und relativ voll. In der direkten Umgebung der Lautsprecher alles perfekt, ab 2,50 Meter Abstand mitten zwischen den Boxen geht der Bass quasi gegen null, echt frustierend, aber das Problem kennen ja andere auch. Muß ich wohl mit leben.......fu**..... ![]() |
speedikai
20:28
#51
hallo, ich kenne diese boxen nicht. sieht mir aber nach aufstellproblematik aus. stell mal ein bild rein wie die anlage und der raum aussieht. am besten aus deiner hörposition. kai |
LS Kabel Konfektionieren Stefan90 am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 2 Beiträge |
LS Kabel Peer am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 25 Beiträge |
Nubox 380 und 4mm Kabel wie anschließen. Albat am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 53 Beiträge |
Kann LS-Kabel nich anbringen.. Cosmo508 am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2003 – 12 Beiträge |
Wie richtig Kabelschuhe am LS-Kabel befestigen? Cosmo508 am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 19 Beiträge |
LS Kabel filmegucker am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 4 Beiträge |
LS Kabel anschliessen, aber wie? Oceanblue am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 14 Beiträge |
Welches LS-Kabel HeinzBO am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 5 Beiträge |
LS-Kabel anlöten!? guetsel am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 5 Beiträge |
Bedeutung von LS-Kabeln soundvision am 12.03.2003 – Letzte Antwort am 20.03.2003 – 27 Beiträge |
2005
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.363
