| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Nubox 380 und 4mm Kabel wie anschließen. | |
Nubox 380 und 4mm Kabel wie anschließen.+A -A |
Albat
erstellt: 12. Dez 2007, 21:03
Hallo Ich wollte meine Nubox 380 endlich mal anschließen. Habe mir dafür Kupferkabel ausm Baumarkt mit 4mm Durchmesser besorgt. Nun weiss ich aber nicht wie das Kabel durch diese SChraubhalterung hinten an den Boxen durchbekomme. Haben die Kabel dann eigentlich guten Kontakt, wenn ich die SChraube mit Loch da einfach durchschraube? Ich komme damit einfach nicht klar... mfg |
armindercherusker
erstellt: 12. Dez 2007, 21:59
Hallo Albat ! 4mm Durchmesser oder Querschnitt ? Egal - entweder knipst Du ein paar Einzeläderchen ab oder benutzt einen Kabelschuh oder Bananenstecker. Apropos : ist doch für einen 4mm-Bananenstecker ausgelegt, oder ? Gruß |
dexxtrose
erstellt: 13. Dez 2007, 10:50
_axel_
erstellt: 13. Dez 2007, 12:15
Besserwisserei am Rande: Wo ist denn da der Unterschied? ![]() Die Frage, die Du eigentlich meintest (meinen solltest): 4mm oder 4mm² Gruß |
armindercherusker
erstellt: 13. Dez 2007, 13:32
bei massiven Leitern gilt : 4mm Durchmesser ergibt 12,56 mm² 4mm² resultiert aus 2,26 mm Durchmesser Bei feindrähtigen Leitern verschiebt es sich natürlich. Eine entsprechende Leitung von 10mm² hat ca. 4mm im Durchmesser. Gruß |
Albat
erstellt: 13. Dez 2007, 13:51
ALso im Baumarkt (OBI) stand halt 4mm dran. Sind durchsichtige, die 4mm sind aber glaube ich Durchschnitt! Bananas? naja, wenn ich die Kabel damit einfach reinbekomme wäre mir sehr geholfen. Ich brauche aber was einfaches und was gut hält, da ich grobmotorisch bin. ALso hat bitte jemand einen Produktlink, das ich gleich bestellen kann... danke |
dexxtrose
erstellt: 13. Dez 2007, 14:09
Für Grobmotoriker bieten sich schraubbare Bananenstecker an, wo du nicht einmal einen Schraubendreher in die Hand nehmen brauchst. BeispielErfahrungsgemäß kriegt man mit etwas Geduld solche mit Schraubendreher aber noch haltbarer verschraubt. Beispiel 2Du must halt nur wissen, welche Bohrung der Lautsprecheranschlüsse haben, damit du die passende Größe bestellst. Meist ist das 4mm, wird bestimmt noch jemand bzgl. dieses Lautsprechers beantworten können. Neben Bananensteckern und Kabelschuhen gibt es noch die Variante Reduzierstifte.Bei mir haben sich die Bananenstecker nach Beispiel 2 durchgesetzt bzw. Kabel die vom Hersteller oder Händler mit Bananensteckern konfektioniert kommen. Gruß Stefan [Beitrag von dexxtrose am 13. Dez 2007, 14:10 bearbeitet] |
Albat
erstellt: 13. Dez 2007, 15:08
dexxtrose
erstellt: 13. Dez 2007, 15:29
Aha, Bi-Wiring-Terminal. Früher hab ich das dann mal so angeschlossen, dass ich das Lautsprecherkabel aufgefasert habe und jeweils eine Hälfte in jedes Loch gefummelt hab. Find ich aber eine relativ unbefriedigende - wenn auch kostengünstige - Lösung. Gruß Stefan |
Albat
erstellt: 13. Dez 2007, 15:50
ja, hilft mir jetzt halt nicht... Ich habe da ja wohl 4 anschlüsse, aber nur 2 kabel...undzwar relativ dicke, und weiss nicht wie, was und wo:( |
Argon50
erstellt: 13. Dez 2007, 15:54
Wie wäre es wenn du mal einen Blick in die Bedienungsanleitung wirfst, die Nubert seinen Boxen beilegt? Solltest du diese nicht haben, kannst di sie auf www.nubert.de runterladen.Grüße, Argon |
Albat
erstellt: 13. Dez 2007, 16:59
Nubert zum Anschluss relevanten: "Alle Buchsen müssen kräftig zugedreht sein, um Verzerrungen zu vermeiden." Kann mir nicht einfach mal jemand schreiben wie ich die Kabel da jetzt reinkriege. Bisher habe ich in diesem Forum gar keine oder Antworten erhalten die mir nicht weiterhelfen Also in welchen Anschluss, und wodurch und so... |
armindercherusker
erstellt: 13. Dez 2007, 18:00
Also : entweder Bananenstecker montieren und dann einfach einstöpseln oder die vorhandenen Kabelbrücken rausnehmen, die Lautsprecherleitung auf ca. 50mm Länge abisolieren und durch beide Anschlußlöcher führen, in welchen jetzt noch die Brücke steckt Auch wenn Nubert in der BDA schreibt, die Brücken müssen erhalten bleiben : die Funktion kann Deine LS-Zuleitung genausogut übernehmen. Gruß |
Albat
erstellt: 13. Dez 2007, 18:24
Ich krieg das kalte kotzen da lasse ich meinen vater ran nur damit er mir das Kabel abisoliert. und dann DASS: Da fällt die scheiss schraube in das bassrohr rein und ich krieg den mist dan nicht wieder raus hat schon schön drinne gescheppert BITTE HELFT MIR wie krieg ich die schraube da wieder raus? |
armindercherusker
erstellt: 13. Dez 2007, 18:42
Entweder mit einem Greifarm oder ( wenn sie "eisenhaltig" ist ) einem Magneten. http://www.yatego.co...8Y177c76085968c31321Gruß ... und Viel Erfolg ! |
dexxtrose
erstellt: 13. Dez 2007, 18:44
Im Bild sieht das ohne Stecker so aus: ![]() Mit vier Steckern so: ![]() oder so: http://www.pc-magazi...lagentuning2/02s.jpgund mit zwei Steckern so: ![]() Wobei im letzten Bild Nubert halt keine Metallplatten sondern Kabelstücke als Brücken verwendet. So klarer? edit: Oh, zu spät, der Thread ist schon ein Problem weiter... Gruß Stefan |
_axel_
erstellt: 13. Dez 2007, 18:45
... oder vorne das Chassis (den "Lautsprecher") abschrauben und durch die entstehende, große Öffnung greifen. Ob ich diesen Tipp hätte geben sollen? Vorsichtig dabei bitte! |
armindercherusker
erstellt: 13. Dez 2007, 18:49
ja ! denn Du schriebst ja mit :
Albat
erstellt: 13. Dez 2007, 20:46
so, in meiner Verzweiflung und Wut bin ich in einen MEDIA MARKT gefahren. Ka warum. WEgen Experten wohl kaum. Und Techniker waren schon weg, der nette Mann an der Kasse hat dann hinten aufgeschraubt, und drinne rumgefeummelt. Oh man wie war ich nervös naja, ist ja doch gar nicht so viel drinne in so ner Box Schraube hat er dann rausgeangelt. SO, gebastelt habe ich jetzt auch noch, also dürfte das jetzt richtig sein, oder?: ![]() ![]() ![]() ![]() Macht es was wenn ein paar Adern des Kupferkabels etwas abstehen und die Kabel sehr stark durch die Rändelschrauben eingeklemmt sind? DANKE |
armindercherusker
erstellt: 13. Dez 2007, 21:43
( für die Schraube ) ( für den Anschluß )warum hat dexxtrose dieses Bild wohl gepostet
Oder ist die Leitung an Deinem LS ( entgegen dem Eindruck auf Deinem Bild ) doch fest eingeklemmt ? Gruß |
Albat
erstellt: 13. Dez 2007, 22:30
Die Kabel sind fest eingeklemmt. Bitte sage mir nochmal was daran jetzt falsch ist, das Loch in der Schraube ist doch für das Kabel da, oder nicht? |
Argon50
erstellt: 13. Dez 2007, 22:34
Schau dir deine Verkabelung nochmal an. Sieht deine Verkabelung so wie auf folgendem Bild aus?
Grüße, Argon [Beitrag von Argon50 am 13. Dez 2007, 22:35 bearbeitet] |
Albat
erstellt: 13. Dez 2007, 22:44
-___- aber du hast doch kein Loch in der Schraube Und die Kabel haben Kontakt unter den Schraubverschlüssen bitte war das jetzt lehrhaft oder ironisch gemeint, also weisst Du was falsch ist, oder war das ne Frage:) |
Radiologe
erstellt: 13. Dez 2007, 22:45
Albat,Gott wie kann man nur sowas von unbeholfen sein.Da könnte man fast vermuten das man vera...ht werden soll. Sorry,aber trotz super Hilfe (sogar mit Bildern)des Forums bleibt einem die Spucke weg wenn man sowas sieht Wer sich dann noch indirekt über mangelhafte Hilfe im Forum beschwert,ja dem ist nicht mehr zu helfen. Schuldigung,das ich das mal schreiben musste,aber ich war echt erschüttert.Und das hat auch nichts mehr mit Anfänger oder nicht zu tun,sondern man muss vielleicht auch mal die eventuell vorandene logische Denkweise einsetzen. Nochmal zur Sache: Schau dir doch das Bild wieder und wieder an!Fällt dir da denn wirklich nichts auf?Das Loch ist nicht für das Kabel!!sondern für die Aufnahme eines Bananensteckers gedacht! Gruß Markus |
Argon50
#25
erstellt: 13. Dez 2007, 22:47
Wenn es ein ? hat, ist es eine Frage. Das "Loch" das du bei dir in der Draufsicht hast, ist für Bananenstecker. Wenn du die Schrauben mal aufdrehst, wirst du im Gewinde ein Loch finden. Da steckst du, wie auf dem Bild, dein Kabel durch und schraubst die Schraube wieder zu. Grüße, Argon |
filtzi88
#26
erstellt: 13. Dez 2007, 22:55
Du kannst an den "Dingern mit Loch" drehen, und damit geht unten eine öffnung auf/zu, am Loch tut sich nichts, das Loch ist auch unwichtig für dich! Wenn du nach links drehst öfnet sich unten ein Freiraum! Wenn du, wie es vorgesehen ist, deine Kabel in die Öffnung "unten" einfädelst und dann an die Schrauben (mit Loch) nach rechts drehst klemmst du sie fest! Und wenn du sie wie auf dem Bild in abisoliertem zustand durch eine Öffnung durchziehst, und in die andere Öffnung durchschleifst und alle Schrauben anziehst hast du alles richtig gemacht! Ich hoffe, das bringt dich weiter! Edit: oder wie ich grade bei dir gesehen hab, hast du unten schon Löcher, das gewinde geht dann hoch, dass du da die Kabel komplett durchstecken kannst! [Beitrag von filtzi88 am 13. Dez 2007, 22:59 bearbeitet] |
Amperlite
#27
erstellt: 13. Dez 2007, 22:58
Wie man sich da so anstellen kann, begreife ich nicht ganz. Isolier das Kabel 5 Zentimeter ab, entferne alle 4 Muttern. Dann legst du das Kabel gerade rein und schraubst die Muttern wieder fest. Die Brücken kannst du so beiseite legen (so wie im ersten Bild von dexx). [Beitrag von Amperlite am 13. Dez 2007, 22:59 bearbeitet] |
armindercherusker
#28
erstellt: 14. Dez 2007, 07:06
Genau ; also nochmals :
_axel_
#29
erstellt: 14. Dez 2007, 09:26
Könnte ich das Bild bitte nochmal sehen? ![]() Leute, lasst gut sein. Wer weiß, was sonst noch passiert.8) |
Albat
#30
erstellt: 14. Dez 2007, 16:53
So, ich wünschte ich hätte nur ein Bruchteil soviel Ahnung von Audi/Hifi wie von PCs. Und wenn man weiss wie es geht ist es einfach;) WEnn nicht kann es dann natürlich ganz schön peinlich werden... Erst damit hat es bei mir Klick gemacht:
Danke AMperlite. Was ich aber noch wissen wollte, ist ob es jetzt was macht wenn die Kabel nicht 100% gerade zwischen den Anschlüssen und einzelne Adern abstehen. WEil mein Lautsprecherkabel ist jetzt schon viel kürzer:D Und wegen keiner Hilfe war bzw bin ich wegen folgender Threads, meiner Meinung nach zurecht, angepisst: http://www.hifi-foru...m_id=55&thread=10084 http://www.hifi-foru...m_id=32&thread=21602
haha, eine Schraube fällt euch ja nie irgendwo rein...ist klar, ach ne, lass ich das. Wenigstens hat ein Mod mal den ANfang gemacht zu helfen. so, hier mal meins, wenn das nicht richtig ist, verkauf ich die wieder und geh mit meinen Kopfhöhrern kaputt. ![]() ![]() ![]() |
armindercherusker
#31
erstellt: 14. Dez 2007, 17:01
Zu Bild 1 : Du solltest die abisolierten Adern nicht zu weit frei lassen. Nicht daß sie sich beim Boxenrücken verschieben, aneinanderkommen und einen Kurzschluß machen.Dann ist ggf. der Verstärker hin zu http://www.hifi-foru...m_id=55&thread=10084 :Sorry - das ist ( für mein Verständnis ) so merkwürdig geschrieben, daß ich keinen Sinn darin erkenne. Gruß [Beitrag von armindercherusker am 14. Dez 2007, 17:03 bearbeitet] |
Albat
#32
erstellt: 14. Dez 2007, 17:15
ok, na, ich wollte wissen ob ich mit analog gegenüber digital Tonqualität einbüße. Weil sonst würde ich mir nen neuen Reciever kaufen. |
Argon50
#33
erstellt: 14. Dez 2007, 17:17
Was hat das mit den Lautsprechern zu tun? Mach doch einfach einen neuen Thread auf und versuch dort deine Frage so einfach und verständlich zu formulieren wie möglich. Grüße, Argon |
armindercherusker
#34
erstellt: 14. Dez 2007, 17:19
Hallo Argon ! bezog sich hierauf :
Argon50
#35
erstellt: 14. Dez 2007, 17:21
Darauf hab ich mich auch bezogen. "machen Nubox 380 mit dem AVR und der Verkabelung Sinn?"
Darauf:
wäre ich dabei aber nicht gekommen. Grüße, Argon [Beitrag von Argon50 am 14. Dez 2007, 17:22 bearbeitet] |
armindercherusker
#36
erstellt: 14. Dez 2007, 17:23
However und wieauchimmer ... weißt Du eine Antwort auf die Frage von Albat ? ich nämlich nicht wirklich _ Dank und Gruß |
Argon50
#37
erstellt: 14. Dez 2007, 17:26
Ich warte da mal den neuen thread ab und lese mir die dann gestellte Frage in aller Ruhe durch. Bisher bin ich noch nicht ganz sicher, welche Nubert Kabel gemeint sind. Die LS Kabel mit 0,75mm² sind nur als Übergang geeignet aber haben mit digital ja nichts zu tun. Grüße, Argon |
Albat
#38
erstellt: 14. Dez 2007, 17:34
ja, das mit den Notfallkabeln hat sich erledigt, habe ja jetzt "etwas" andere Kabel wie hier ausführlichst dargelegt wurde;)
wenn das nicht ironisch gemeint ist, frage ich mich warum, denn:
welche Antworten ich bekomme, scheinbar ist es etwas besonderes hier geholfen zu bekommen, ist mir egal, freue mich trotzdem drüber |
Argon50
#39
erstellt: 14. Dez 2007, 17:43
Lautsprecher kann man aber nicht DIGITAL anschließen. Das ist immer analog. Digital kannst du höchstens deinen CD oder DVD Spieler (oder je nach Soundkarte auch deinen PC) mit deinem AVR verbinden. Daher wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass deine Frage in verbindung mit digitaler Verkabelung stehen könnte. Da ist nichts Ironisches dabei. Ich glaube es könnte dir nicht schaden, wenn du dir noch etwas Grundlagenwissen aneignest. Das geht über die SuFu des Forums, mit Wikipedia und auch zum Einstieg ganz klasse in dem man die Bedienungsanleitungen der Geräte genau liest, dort sind Grundlagen meist sehr schön erklärt oder zumindest erwähnt. Versteh das jetzt bitte nicht wieder als Angriff. Nachtrag: Das http://www.elektronikinfo.de/audio/hifi.htm könnte recht interessant für dich sein.Grüße, Argon [Beitrag von Argon50 am 14. Dez 2007, 18:03 bearbeitet] |
armindercherusker
#40
erstellt: 14. Dez 2007, 18:22
Stimmt so nicht. Ist nichts Besonderes oder gar eine Seltenheit. Meist klappt es mt der Community hier recht gut.
Ist das korrekt, wie ich es hier mal umformuliert habe ? : Du hast die Nubox 380 am Verstärker KRF-V5020 dieser wird von mehreren PC´s mit Musiksignalen versorgt diese Signale liegen in analoger und digitaler Form vor daher die Frage : ist die Wiedergabequalität schlechter bei Benutzung der Analogeingänge und sollte man daher lieber den "6-Kanal-Eingang für externe Decoder" benutzen ? Gruß |
Albat
#41
erstellt: 14. Dez 2007, 18:25
ja, das hab ich auch gemeint, aber ist es so abwegig das jetzt mal zu beantworten? Also ein "Nein, macht bei Dir keinen Sinn", oder "Ja, digital wäre da besser". Danke für den Link, ist allerdings interessant zu lesen! thx
jaaaaaaaaaaaaaa jetzt ist alles bereit für ne Antwort |
armindercherusker
#42
erstellt: 14. Dez 2007, 18:33
Gut - ist eigentlich ein Thread für Boxen, aber wenn es sich nunmal so entwickelt hat : Eine treffsichere Antwort kann hier ( zumindest von mir ) nicht gegeben werden. Außerdem bist Du doch in der idealen Lage, das selber auszuprobieren. Weil : nutze das eine Mal das Analogsignal , ein anderes mal das Digitalsignal und höre den Unterschied. Denn es hängt ja davon ab, ob nun der Digitalwandler im PC oder der im Verstärker der Bessere ist. Hier mal ein Link zu meiner Erfahrung zum vergleichbaren Thema ( Beitrag #3 ; aber reines Stereo ) : http://www.hifi-foru...ead=18928&postID=3#3Gruß |
Albat
#43
erstellt: 14. Dez 2007, 18:40
Argon50
#44
erstellt: 14. Dez 2007, 18:49
Dem Bild nach ist da wirklich nichts mit digital. (Was sagt die Bedienungsanleitung dazu?) Wenn du nur Stereo nutzen möchtest, dann sollte es kein Problem mit der einfachen analogen Anbindung geben. Da brauchst du, so fern du klanglich mit deinem aktuellen Gerät zufrieden bist, auch keinen AVR. Interessant über einen AVR und dann evtl. eine digitale Anbindung nachzudenken, wird es erst wenn du mal auf Surround aufrüsten/umsteigen möchtest. Das könnte dich auch interessieren: Anschluß von PC und Hifi-AnlageGrüße, Argon [Beitrag von Argon50 am 14. Dez 2007, 18:49 bearbeitet] |
armindercherusker
#45
erstellt: 14. Dez 2007, 19:09
Argon50
#46
erstellt: 14. Dez 2007, 19:16
Der könnte tatsächlich ein digitaler Ton-Eingang sein. Mich hat vorher die ganze Video Beschriftung verwirrt, daher aber auch in () meine Frage "Was sagt die Bedienungsanleitung dazu?". Ich hab nämlich keine davon. Sollte aber eigentlich alles komplett, inkl. Beschreibung der möglichen Varianten der Verkabelung, in der Bedienungsanleitung beschrieben sein. Ich bediene hier eigentlich auch nur meine Kristallkugel. Grüße, Argon [Beitrag von Argon50 am 14. Dez 2007, 19:17 bearbeitet] |
Albat
#47
erstellt: 14. Dez 2007, 19:44
Laut dem hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-38-12580.htmlIst es nen Video Out für DVD Player. mfg |
Argon50
#48
erstellt: 14. Dez 2007, 19:57
OK, dann ist das kein digitaler Ton-Eingang, sondern ein Composite Video Eingang. So weit ich jetzt auf die Schnelle die verlinkte Bedienungsanleitung übrflogen habe, hat der Kenwood keinen digitalen Ton-Eingang. Somit bleib ich bei meiner oben getätigten Aussage. Grüße, Argon [Beitrag von Argon50 am 14. Dez 2007, 19:58 bearbeitet] |
Albat
#49
erstellt: 15. Dez 2007, 12:27
ok, danke Habe mir gerade das letzte fehlende Kabel zwischen PC und Reciever geholt... Funktioniert jetzt auch. Mich nervt nur etwas wie groß der Reciever ist (da kann man ja schlecht was dran ändern...), und das die Lautsprecherkabel hinten im Reciever nicht richtig fest sitzen. Und ich musste sie flascher schnippeln, da die sonst viel zu dick für die Halterungen sind! Macht das was im Ton, wenn die an der Stelle dünner sind? Ton kann ich natürlich nicht beurteilen, hab ich viel zu wenig AHnung von, hört sich aber viel ausgeglichener an, als alles was ich vorher hatte. danke |
Amperlite
#50
erstellt: 15. Dez 2007, 12:49
Mach davon auch mal ein Foto, nicht dass das ähnlich künstlerisch ausgeführt ist wie an deinen Boxen zu anfang.
Nein. Wenn wenigstens 1/4 der Adern übriggeblieben ist, dürfts keine Probleme geben. |
Albat
#51
erstellt: 15. Dez 2007, 12:56
NuBox 380 Zerwas am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 14 Beiträge |
nubox 380 blauauge am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 3 Beiträge |
Nubert nuBox 683 + nuBox 380? MountXi683 am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 18.11.2022 – 6 Beiträge |
Nubox 380 vs Nubox 400 Staind am 07.11.2003 – Letzte Antwort am 07.02.2004 – 14 Beiträge |
Probleme mit nuBOX 380 Martinez am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 15 Beiträge |
NuBox 360 oder 380? rakon am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 11 Beiträge |
Frage zur NuBox 380 Floschi am 02.08.2003 – Letzte Antwort am 03.08.2003 – 4 Beiträge |
NuBox 380, oder nicht ? Thomaswww am 01.09.2003 – Letzte Antwort am 04.09.2003 – 15 Beiträge |
Nubert NuBox 360/380 SuMMoN am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 5 Beiträge |
vector 77 vs. nubox 380 synaesthesia am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 7 Beiträge |
2007
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.637
