| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Thread für Klipsch Fans | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 ... Letzte |nächste|
Thread für Klipsch Fans+A -A |
sunlite
#1153
erstellt: 05. Jan 2007, 00:52
Hi Keynoll, wende Dich mit Deinem Anliegen mal an die Profis im Subwooferbereich! Die können Dir da ganz sicher weiterhelfen. Grüße Marc |
sunlite
#1154
erstellt: 05. Jan 2007, 00:55
Hi Axel, nein, das werde ich sicher nicht tun. Schon wegen des lieben Hausfriedens Ich werde einfach einiges ausprobieren. Mit aktivierter Loudnesstaste ist's ja schon viiieeel besser. Und Subwoofer habe ich ja auch noch Grüße Marc |
Harmanator
#1155
erstellt: 05. Jan 2007, 14:53
Ich habe mir schon gedacht, das du so ein Vorschneller bist. Um einen Sub vernünftig zu integrieren, bedarf es Zeit und Geduld. Als erstes solltest du deine RF 25 von den tiefen Frequenzen befreien. Beginnen würde ich mit 80 Hz, auch wenn die RF tiefer können. Tiefere Frequenzen kannst du später noch testen. Jetzt spielst du eine dir gut bekannte baßstarke CD ab. Mit dem Phasenregler die Position wählen, wo der Baß am kräftigsten klingt. Jetzt hast du schon mal die korrekte Phasenlage ermittelt. Weiter geht´s mit der korrekten Position des Woofers. Der spielt nämlich nicht da am besten wo er am schönsten aussieht. Für diesen Test solltest du dir ein billiges ausreichend langes Cinch-kabel besorgen. Wenn er mit dem billigen Kabel brummen sollte, stört uns das erst mal nicht. Stell ihn an verschiedene Positionen und gehe jedesmal langsam durch den Raum und stelle fest, an welcher Stelle der Baß am stärksten ist. Wenn der Baß an der Hörposition am lautesten ist, hast du die richtige Position des Woofers gefunden. Hoffentlich steht er nicht direkt vor der Tür. Deine CD läuft doch noch, oder? Erst jetzt kümmern wir uns um den korrekten Pegel. Wenn du keine FB für den Woofer hast, macht man das am besten zu zweit. Ansonsten ist jetzt Rennerei angesagt. Den Baß stellen wir erstmal zu laut ein und regeln dann so lange runter, bis der Baß sich natürlich anhört und nicht mehr vordergründig spielt. Jetzt kannst du noch mit verschiedenen Übergangsfrequenzen experementieren. Auf jeden Fall solltest du die RF von den Frequenzen befreien, die für den Woofer bestimmt sind. Ansonsten kann es zu unschönen dröhnenden Überhöhungen in dem Bereich kommen. Im Laufe der Zeit wirst du sowieso noch die ein oder andere Einstellung verändern, wichtig dafür war, eine vernünftige Basis zu haben. Evtl. hat sich jetzt sogar dein Problem mit den Raummoden oder Bodendröhnen gelegt, da du vorher im Baßloch gehockt hast und den Sub viel zu weit aufdrehen musstest, um überhaupt etwas vom Baß zu hören. Ansonsten empfehle ich dir auch die Suchfunktion, wie du deinen Sub vom Boden entkoppelst. |
EOS
#1156
erstellt: 05. Jan 2007, 16:10
Hi, ich habe mir die RF-5 gekauft.(bekomme sie erst am Montag) brauche Tipps für LS-Kabel. mfg Eos |
Harmanator
#1157
erstellt: 05. Jan 2007, 21:25
Willkommen im Club! Nimm welche aus Kupfer, 2,5 mm² sollte reichen. Ansonsten kann ich dir hier noch die Voodoo-Abteilung empfehlen, da wird "Kabelklang" mehr als ausführlich diskutiert. |
Harmanator
#1158
erstellt: 05. Jan 2007, 21:38
Keynoll
#1159
erstellt: 06. Jan 2007, 01:17
@Harmanator:Vielen Dank für deine Tipps! Der Sub ist zwar noch nicht ganz so perfekt eingestellt, aber es klingt doch schon wesentlich runder, weil jetzt alles vorhanden ist. |
Keynoll
#1160
erstellt: 07. Jan 2007, 01:33
Mir ist heute aufgefallen, dass meine Membranflächen sehr viel kleiner sind als die vom Hersteller beschriebenen 165mm. Meine haben nur 14 (mit Sicke!). Könntet ihr mal nachmessen. |
P.W.K._Fan
#1161
erstellt: 07. Jan 2007, 08:40
bei welchem LS hab ich was verpasst |
Keynoll
#1162
erstellt: 07. Jan 2007, 10:47
Hi, ich habe das bei meiner Klipsch RF-25 gemessen. Laut Datenblatt sollen sie ja 165mm Durchmesser haben. Ich komme mit Sicke gerade mal aug ziemlich genau 140mm. Ist n bissl wenig, oder? Noch ne Frage: Welche Klipsch-Serie ist besser: -Reference oder- Synergy? Kennt jemand die Synergy F2? |
Ringkerntransformator
#1163
erstellt: 07. Jan 2007, 11:13
hallo, bei mir ist das genauso ich habe die klipsch rf-35 mit 20igern aber beim nachmessen kommen ernüchternde 18,5 raus mfg Ringkern |
300volt
#1164
erstellt: 07. Jan 2007, 12:53
20er heisst das das gesamte Chassis 20cm Durchmesser hat . 16,5er = 16,5er Chassis gesamt . |
Keynoll
#1165
erstellt: 07. Jan 2007, 15:56
Ich wusste ja, dass das gesamte Chassis damit gemeint ist, aber ich bin es eigendlich gewohnt, dass das so um maximal 1 cm abweicht. Aber direkt 2,5 cm? Meine Canton LE 130, hatte damals nur 0,5 cm weniger (mit Sicke). |
goldfingers
#1166
erstellt: 07. Jan 2007, 17:06
Hallo und entschuldigung daß ich dazwischenquatsche, aber wollte erstmal nicht neuen T. eröffnen. Was haltet Ihr von Yamaha RXV2700 (1300€) mit Wharfedale Moviestar 70 5.1 Set(400€). Kann man damit erstmal leben bis ich Geld habe für besseres? Zimmer hat ca.45m Wie wichtig sind bei diesen einsteiger LS gute Kabel? welche, wie teuer? Ansonsten nehme ich den Beamer Mitsubishi HC3100. Welche Leinwand bei 2.50 Bildgrösse sollte es sein? Muss es wirklich 600€ kosten? Motor oder Rahmnen etc ist mir egal. hauptsache guter, Stoff. sorry nochmal Ich danke euch! |
300volt
#1167
erstellt: 07. Jan 2007, 17:20
Was erwartest Du in diesem thread über Wharfedale zu hören ? |
Harmanator
#1168
erstellt: 07. Jan 2007, 18:53
Reference!
Das kannst du auch.
Die Fragen stellst du am besten im Heimkinobereich. Mir gefällt weder Yamaha noch Wharfedale.
Keine Ursache. |
P.W.K._Fan
#1169
erstellt: 07. Jan 2007, 20:04
nedd schlechd aber wass hatt wharfedale mitt Klipsch zu tun klipsch klipsch klipsch klipsch klipsch klipsch klipsch klipsch klipsch klipsch klipsch klipsch klipsch klipsch klipsch klipsch klipsch klipsch etz hab ich kann bock mehr |
Insomniac
#1170
erstellt: 07. Jan 2007, 20:09
Gibt schon merkwürdige Menschen... |
P.W.K._Fan
#1171
erstellt: 07. Jan 2007, 20:11
na und ich steh zu meinen Klipsch |
faxe06
#1172
erstellt: 07. Jan 2007, 21:04
Hi, also ich habe mir vor Kurzem den Yamaha RXV 2700 gekauft (den gibt's auch schon für ca. 1100,- Euro), dazu 4x Klipsch RB 25, 1x Klipsch RC 35, und als Subwoofer den Klipsch RSW 12... Und ich bin seeeeeeehr zufrieden!!! Hier auch noch mal Dank an alle in diesem Forum, die mir zu dieser Entscheidung verholfen haben... Da die "alte" Klipsch R-Serie als Auslaufmodelle z.Z. sehr billig verkauft werden (z.B. RB 25 200,- Euro/Paar), rate ich dir unbedingt dazu, die jetzt anzuschaffen. Als Subwoofer kann es sicher auch der noch mal deutlich günstigere Klipsch RW 12 sein. Falls das finanziell doch noch nicht passt, evtl. den "kleineren" Yamaha RXV-1700? Hat ebenfalls sehr gute Kritiken bekommen... |
Insomniac
#1173
erstellt: 07. Jan 2007, 21:06
Ich meinte wegen der Anfrage mit den Wharfedales ![]() Ich steh auch zu Klipsch egal was da kommen mag...letztens erst habe ich mich gegen einen HiFi-Händler verteidigt der mir näher erläutert hat weshalb er kein Klipsch-Händler ist. Erste Reaktion war "Sind wir eine Diskothek?" und im weiteren Verlauf sind einige böse Worte gefallen darunter auch so was wie "Schreikisten". Letztendlich habe ich mich noch dazu bekannt selber welche zu Hause stehen zu haben und habe den "HiFi-Händler" in seiner Unwissenheit zurück gelassen. ![]() Gruß Chris [Beitrag von Insomniac am 07. Jan 2007, 21:14 bearbeitet] |
markus_c
#1174
erstellt: 07. Jan 2007, 21:14
hallo im forum! nach langen mühseligen recherchen, probehör sessions habe ich nun entgültig eine startbox ausgewählt: die RF 15 Da ich mit dem HIFI Thema neu starte, (Equipment: Technics Verstärker 15 Jhre alt, Technics CD Player, Sony Tuner, und alte kleine Sony Regalboxen von einer 100€ Kompaktanlage), musste ich mal mit den boxen anfangen. Eigentlich wollte ich mir ein paar B&W 805 gönnen. Jedoch schien mir der Preis für einen Anfang zu hoch, da ich zwar gerne Musik höre, aber nicht weiss ob ich das Geld dann auch wirklich "verhören" kann. Somit endlose Suchereien im Internet, dem Forum, und Probehören. Aus Zufall kam ich auf die Marke Klipsch. Die habe ich gestern Probegehört und gleich mitgenommen. Zuhause angekommen Kabel installiert, angehängt und siehe da: Der Sound ist im Gegensatz zu meinen alten Regallautsprechern genial. Natürlich KLIPSCH typisch. Der Lautsprecher spielt bei Rock, Pop, richtig angenehm, vorwiegend bei Musik die gut abgemixt ist. Vermissen tu ich natürlich die "wärme", aber für einen Anfang mal ganz gut. Nun stellt sich die Frage ob es spielmöglichkeiten mit Verstärkern gibt, die aussergeöhnlich gut zu KLIPSCH passen. Habt Ihr Erfahrung? Was meint Ihr zu einem Röhrenverstärker? Weiters, würde ich derzeit einen NAD L70 bekommen, hat jemand mal die RF 15 damit gehört? Schöne Grüsse aus Österreich, Markus |
büsser
#1175
erstellt: 07. Jan 2007, 21:53
Hatte am Anfang mit meinen Klipsch auch Reaktionen von anderen wie z.b. "Das tönt ja wie an einem (Rock) Konzert" ![]() gruss büsser [Beitrag von büsser am 07. Jan 2007, 21:55 bearbeitet] |
Insomniac
#1176
erstellt: 07. Jan 2007, 22:25
Wobei ein Rock-Konzert ja an und für sich nix verkehrtes ist. Eher im Gegenteil würd ich sagen |
Harmanator
#1177
erstellt: 07. Jan 2007, 22:42
Dem hätte ich einen eingestielt... Ich hätte erst mal gefragt, wie er denn darauf kommt das Klipsch Schreikisten sind. Welche er denn gehört hat. Spätestens jetzt hättest du herausgefunden, das er Klipsch noch nie gehört hat. Klipsch!
Erst mal Glückwunsch zur Klipsch. Was ich nicht verstehe, wie manche sagen können, es würde ihnen bei Klipsch an Wärme fehlen. Kühl ist mir der Klang bei Klipsch noch nie vorgekommen. Entweder sind meine Ohren kaputt oder diejenigen die das behaupten, haben ihre LS im Badezimmer stehen. |
Insomniac
#1178
erstellt: 07. Jan 2007, 22:52
Über manchen Sachen muss man halt drüber stehen. Auch sehr geil fand ich dass er sich noch darauf berufen hat dass er alle Testsieger hätte und daher Klipsch nicht gebrauchen könnte. Spätestens da hab ich den Mann für Hirntod erklärt. Gruß Chris |
Harmanator
#1179
erstellt: 07. Jan 2007, 23:32
büsser
#1180
erstellt: 08. Jan 2007, 11:05
Richtigstellung: Ich höre natürlich ausschliesslich Rock und Pop mit meinen Klipsch . ![]() Die Resonanz bei einer Hörprobe, dass es wie bei einem Rockkonzert töne, kam fast ehrfürchtig und beeindruckt. gruss büsser |
Insomniac
#1181
erstellt: 08. Jan 2007, 15:43
Schließ mich an. ![]()
Ah okay. Gruß Chris |
CygX1
#1182
erstellt: 09. Jan 2007, 01:09
Soo... Auch ich bin jetzt RF-5 Besitzer aber leider fehlt mir noch der passende Verstärker. Ich bin wie immer auf der Suche nach einem Schnäppchen und würde 300-500 Euro in das Teil investieren wollen. Musikalisch höre ich meißt Electro und Rock. Kennt einer ein gutes Angebot oder weiß etwas von einem guten Gerät im Abverkauf? =) Bislang wurde mir nur die Atoll IN100 empfohlen, aber die liegt wohl presilich noch zu hoch. Besten Dank für jeglichen Tip! |
Harmanator
#1183
erstellt: 09. Jan 2007, 06:22
[Beitrag von Harmanator am 09. Jan 2007, 06:22 bearbeitet] |
CygX1
#1184
erstellt: 09. Jan 2007, 13:22
Danke, Harmanator! Marantz liegt bei mir auch weit vorne und ich werde mich jetzt bei der Verstärker Suche wieder auf die Marke konzentrieren. Vom Modell werde ich dann aber eher von PM 7001 aufwärts gucken. |
Hans_Spalt
#1185
erstellt: 09. Jan 2007, 15:18
Hallo Klipscher, Der aktuell gute Kurs und eure enthusiastischen Lobhudeleien haben dazu geführt das ich mich wohl demnächst von Klipschen beschallen lasse. Wegen Zimmergröße, Geldbeutel und da ich auch öfter mal leise höre kommen für mich nur die kompakten zu Wahl. Die Frage also: Hat schonmal jemand die RB-25 im Vergleich zu den B-3 gehört und kann mir davon berichten? Mich interessieren besonders die Detailhaftigkeit und ein satter Mittenbereich, gepaart mit den Klipschvorzügen. Sonst hätte ich mich ja nicht dafür entschieden. Welche Box hat da mehr zu bieten? Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Besten Dank im Vorraus! H.S. |
Harmanator
#1186
erstellt: 10. Jan 2007, 04:45
Hab die B3 noch nicht gehört, aber angesichts des Superpreises der RB 25, der besseren Treiber, des besseren Wirkungsgrades, der tieferen Baßwiedergabe und der angenehmeren Optik möchte ich dir auf jeden Fall die... ähm öh *grübel*...die RB 25 empfehlen. |
lotr0301
#1187
erstellt: 10. Jan 2007, 11:59
Hi Klipscher, ich habe mir gestern bei Ebay den Subwoofer RW-8 von Klipsch bestellt. Bin gespannt wie der sich machen wird. LS habe ich keine von Klipsch, da bekomme ich am kommenden Wochenende (hoffentlich ist der SUB bis dahin da) zwei kleine Phönix Klangsäulen. Bin mal gespannt wie die mit dem Klipsch-Sub harmonieren werden. |
Hans_Spalt
#1188
erstellt: 10. Jan 2007, 13:11
@Harmanator: Danke für deine Antwort. Das ist auch das was ich mir in etwa schon dachte. Allerdings habe ich jetzt schon ein bis zweimal gehört das bei der rb-25 das Horn etwas mehr im Vordegrund stünde. Deswegen hätte ich gerne ein paar Meinungen gesammelt, von Leuten die schon beide Boxen gehört haben. Den Werner Enge von Klipsch direkt möchte ich nicht unbedingt anrufen, da ich wohl nicht bei ihm kaufen werde. Naja, aber vielleicht wird es doch darauf hinaus laufen. |
Harmanator
#1189
erstellt: 10. Jan 2007, 14:21
Das hörst du am besten selbst. Ich habe die RB 25 als Rear-LS und habe diese mal zum Vergleich mit der RB 35 an den Frontausgängen angeschlossen. Die Kleinen klangen überraschend groß und sehr angenehm. Allerdings im direkten Vergleich mit der RB 35 klangen die RB 25 etwas zugeschnürter, nicht so "luftig". Jedoch ist das nur mein Eindruck, du solltest die auf jeden Fall selbst hören. |
Hans_Spalt
#1190
erstellt: 10. Jan 2007, 15:12
Weißt du per Zufall auch wo man in Düsseldorf probehören kann. Ich hab nämlich kein Auto. Rumgurken kommt also nicht in Frage. |
Harmanator
#1191
erstellt: 10. Jan 2007, 19:19
Vielleicht kann man dir hier helfen. Aktuell haben die aber nur die größeren LS im Programm. Aber fragen kostet ja nichts. |
sunlite
#1192
erstellt: 10. Jan 2007, 21:06
Probehören?! Bestell Dir lieber welche, bevor es keine mehr gibt! |
b0ol
#1193
erstellt: 10. Jan 2007, 21:15
bitte unbedingt berichten, wie der sub ist, will ihn mir auch zulegen, nachdem ich nun meine rb 25 habe (z.Zt noch in der einspielphase) |
Cinemateq
#1194
erstellt: 10. Jan 2007, 21:16
hi! Ich hatte ja schon einen allgemeinen post gemacht. Leider mit wenig Resonanz. nun ist meine entscheidung eigentlich gefallen, dennoch würde es mich interessieren was ihr dazu sagt. Ich werde mir für mein heimkino folgende Kombination zulegen (wie sie auch auf der klipsch Homepage empfohlen wird) 2 x RB 51 (sollen ja neu sein die dinger) 2 x RS 42 für den surround sound 1 x RC 52 als hoffentlich geniale Centerbox 1 x RPW10 Subwoofer habe lange gehadert ob nicht lieber doch die B&W cm1 serie (mit CMC als center usw...). doch da gibts keine dipolen surround LS (sind die für den Surround-sound wirklich so empfehlenswert?) auch sind die klipsch ja ein klein wenig preiswerter (aber auch nicht viel) - und da man mir heute gesagt hat, dass 70% aller US Kinos mit Klipsch beschallt wird und die denke ich dann schon wissen was sie machen NEHM ICH JETZT DIE KLIPSCH Für Feedback zu der Auswahl wäre ich dankbar! ich hoffe, damit nichts falsch machen zu können. grüße p.s. wenn wer etwas spziell zu den LS 42 (mit der dipol-bauweise) sagen kann wäre ich auch dankbar |
Harmanator
#1195
erstellt: 11. Jan 2007, 11:23
Eine gute Wahl! Ich habe mich damals gegen Dipol entschieden, da mir die Ortung zu weich bzw. zu indirekt war. Die RS-Reihe hatte zu der Zeit auch nur einen Mitteltöner, wie das bei der neuen Reihe mit 2 MT klingt, kann ich nicht beurteilen. Allerdings bin ich mit meinen RB 25 für hinten sehr zufrieden. Spar dir den Mehrpreis zur RS und hol dir dafür lieber einen fetteren Woofer. Den von dir angegebenen RPW 10 kenne ich allerdings nicht. |
Insomniac
#1196
erstellt: 11. Jan 2007, 14:57
Ich hab ihn auch bisher noch nirgends rumstehen sehen... Is auf jeden Fall eins der neueren Modelle... ...sieht auch n bissl anders aus würd glatt in ne Diskothek passen. Nee aber sieht schon nich verkehrt aus.
Is echt ein schönes Gerät spielt sauber und eignet sich echt gut für Musik. Aber wenn du nen SUB suchst mit dem du das Haus einreissen kannst, dann bist du beim RW-8 eher nich an der richtigen Adresse. Aber er kann trotzdem gut Pegel fahrn. Gruß Chris [Beitrag von Insomniac am 11. Jan 2007, 14:57 bearbeitet] |
b0ol
#1197
erstellt: 11. Jan 2007, 22:37
danke, allerdings hat mein "wohnzimmer" nur ca 20m² und die klipsch rb 25 reichen mir vom bass eigentlich auch fast schon aus... ich brauch nur etwas was unter 50 hz noch etwas mehr druck mach bin den bass eines teufel concept e magnum gewöhnt und da ist der bass sehr satt, wobei es manchmal auch zuviel dröhnt und nicht allzu sauber ist edit: wäre es eigentlich sehr schlimm, den sub ganz wo anders im raum aufzustellen? habe leider nur diese eine möglichkeit, so dass zwischen boxen und sub ca 3 bzw 5 meter abstand wären (3 meter von der linken und 5 meter von der rechten box) [Beitrag von b0ol am 11. Jan 2007, 22:39 bearbeitet] |
Harmanator
#1198
erstellt: 12. Jan 2007, 00:58
Wenn du mit der Trennung unter 80 - 100 Hz bleibst, ist das kein Problem. Du solltest sowieso, wenn möglich, mehrere Positionen testen. |
b0ol
#1199
erstellt: 12. Jan 2007, 13:56
ich dachte so an 60 hz cutoff, da die klipsch rb 25 ab etwa 55 hz nachlassen |
Bassig
#1200
erstellt: 12. Jan 2007, 16:24
Hallo, erstmal herzlichen Glückwunsch zu Deiner Entscheidung für Klipsch. Die früheren RS-Serien habe ich auch einmal ausgiebig getestet, aus purer Neugierde, ob sie nicht vielleicht eine Alternative zu den Direktstrahlern der RB-Serie wären. Mir waren die RS hinten sowohl bei Film als auch bei Musik zu indirekt. Auch flächigen Klängen fand ich die RB hinten deutlich besser, als die RS. Daher habe ich mich hinten für die RB entschieden. Als zwingend erforderlich erachte ich sie nicht. Jemand anders kann das schon wieder ganz anders sehen und der Raum spielt sicher auch eine Rolle Schöne Grüße Bassig |
Cinemateq
#1201
erstellt: 12. Jan 2007, 17:07
hmmmmm, danke erstmals! mir hat der händler gesagt, dass dipole Bauweise für den Surround-Sound des Heimkinos ideal sind (das Argument dafür habe ich jetzt leider vergessen )naja, ich bin bei diesen entscheidungen sowieso immer verwirrt. danke euch |
derdieb
#1202
erstellt: 12. Jan 2007, 20:28
N'abend zusammen ihr dürft mich nun auch zur Gemeinde der Klipsch-Jünger zählen! Nachdem meine Frau und ich beschlossen einen zweiten Hörplatz im ersten Stock einzurichten, machte ich mich auf die Suche nach feinen kleinen Regallautsprechern, denn CD-Player ist noch vorhanden (NAD 521BEE) und ein alter Verstärker (Luxman L235) mit Kontaktspray aufgepimpt - erstmal ausreichend. Weil Klipsch ja im Moment den Release-Wechsel durchführt, fällt man geradezu über die ganzen Auslaufmodelle, im speziellen über die RB-25. Da ich aber bisher dem JBL-Lager angehöre (5000ti) wollte ich die RB-25 erstmal anhören. Nun fand sich aber keinen Klipschhändler zum Probehören in meiner Nähe, sodass ich beschloss der Konkurrenz mal auf den Zahn zu fühlen (KEF IQ3, Mordaunt Short, etc.). Zufällig hatte mein Händler aber ein gebrauchtes Paar RB-75 zum Probehören da, das zwar viel zu gross für meine Ecke ist, aber mir die Neugier auf den Sound der Firma Klipsch befriedigen konnte. Ich muss wirklich sagen, die RB-75 klingt sensationell (vielleicht kauft die jetzt mein Kumpel :-)) und daraufhin war mir klar, dass ich die RB-25 auch ungehört kaufen werde, wenn sie nur irgendwelche Gene ihrer grossen Schwester hat. Also hab ich die Dinger vor drei Tagen bestellt (ebay 198,-) und heute sind sie angekommen. Ausgepackt - CD rein und seitdem bin ich hin und weg! Unfassbar, was die Kleinen treiben und das schon frisch aus der Packung. Die perfekte Spassbox, keine Frage. Direkt - schnell - ehrlich, vielleicht nicht gerade holografisch, aber das können meine JBL's, das brauch ich nicht nochmal ;-) !!! Jetzt werde ich mal schauen, ob ich irgendwo ein Klipschorn zu Gehör bekomme, denn von der Firma Klipsch bin ich jetzt schon mehr als begeistert !!! [Beitrag von derdieb am 12. Jan 2007, 22:22 bearbeitet] |
Harmanator
#1203
erstellt: 12. Jan 2007, 23:26
Hehe, willkommen im Club! Gebrauchte RB 75? Wo? Wie teuer? Dein Kumpel braucht die nicht! |
Hallo Klipsch Fans moppelhifi am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 3 Beiträge |
Thread für Eltax Fans Porky__Pig am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 4 Beiträge |
Thread für Horn Fans mike77 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 11 Beiträge |
Thread für Fyne Audio Fans. Kannnix08-15 am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2024 – 54 Beiträge |
Der Thread für Klipsch HERITAGE (mit ext. Heritage und Legend Series) Fans ThomasK.74 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 251 Beiträge |
Klipsch besitzer gesucht . PhilUrlaub am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 4 Beiträge |
Thread für Lorenz Acoustics LordAndal am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 7 Beiträge |
Klipsch - Partybox? büsser am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 48 Beiträge |
Klipsch Cornwall Fan klipscher am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
Neat-Liebhaber Thread Naimianer am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 26 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.686
