| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » max Beschleunigung eines TMT Membranes, wie berech... | |
max Beschleunigung eines TMT Membranes, wie berechnen/ermitteln?+A -A |
Noyan
erstellt: 19. Mrz 2005, 12:00
Hallo Leute Ich werde als ein Schulprojekt, eine mechanische Schwingungsanalyse (FEM Simulation) von einem Autotürblech machen. Kann mir einer sagen was für maximale Beschleunigungen (a) ein 16er TMT hat? Dies brauche ich um den max. Kraft F zu ermitteln. (F = m * a) Danke. |
sakly
erstellt: 19. Mrz 2005, 13:37
Die maximale Beschleunigung einer Membrane hängt mit vielen Faktoren zusammen und kann nicht pauschal genannt werden. Da fließen, Kraftfaktor, mechanische und elektrische Verluste, das Signal, die zu erzeugende Lautstärke usw ein. |
richi44
erstellt: 19. Mrz 2005, 16:48
Wie sakly schon sagte, ist es nicht einfach oder pauschal zu beantworten. Als erste Grundlage kann ich Dir mal folgende Vorlage geben: Bei 100 Hz brauchst Du für einen Schalldruck von 80 dB ein bewegtes Luftvolumen von 7,9 Kubikcentimeter, bei 200 Hz wäre das ein Viertel dieses Volumens und bei 100 dB Schalldruck 79 Kubikcentimeter. Daraus lässt sich jetzt eine Tabelle erstellen (habe ich in Excel für mich gemacht, kann ich aber hier nicht einstellen. Wenn es Dir zu aufwändig ist, schick mir Deine Mailadresse per PM, damit ich Dir die Tabelle zusenden kann). Nun musst Du erstens eine Frequenz definieren (1kHz), zweitens eine Leistung annehmen, die Du dem Lautsprecher zumuten kannst (30W) und drittens einen Nenn-Schalldruck (Wirkungsgrad) annehmen (88dB/W). Die Angaben der Distanz spielen im Moment keine Rolle, da es sich beim Nennschalldruck als auch beim Schalldruck aus dem Verschiebevolumen um 1m Distanz handelt. Jetzt kannst Du aus den 30W und den 88dB Nennschalldruck den effektiven Schalldruck berechnen. Daraus ergibt sich ein Verschiebevolumen und durch Teilung durch die Membranfläche ein Membranhub. Nun weisst Du, in welcher Zeit dieser Hub zu geschehen hat, nämlich in einer Millisekunde muss der ganze komplette Sinuszug von 360 Grad absolviert sein. Diese letzte Berdechnung solte dann auch keine unüberwindlichen Schwierigkeiten machen. |
Frank_K.
erstellt: 24. Mrz 2005, 22:55
F = m a F = Bl * I P = Rdc * I² Nehmen wir: http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_128_1_18.htmlm = 0,0088 kg Bl = 5,64 Tm R = 5,6 Ohm Pmax = 90 W Pmax = Rdc * Imax² => sqrt ( Pmax/Rdc ) = Imax = 4 A Man kann 4 A durchjagen, dabei entstehen 90 W Verlustleistung. F = m a = Bl * I => a = Bl * I / m a = 2564 m/s² Der Effektivwert der Beschleunigung liegt bei ca. 250 g, der Spitzenwert ist noch mal 40% höher, da a_peak = a_eff * sqrt(2) und beträgt 3626 m/s². |
Noyan
erstellt: 25. Mrz 2005, 16:28
@Frank_K. : Super Berechnung, Danke. Somit habe ich die Angaben die ich brauche. Da du dir so Mühe gegeben hast, werde ich hier kurz beschreiben wie ich vorgehen werde, vielleicht interessiert es dich: 1- Zeichnen/Entwickeln eines mech. Modells von Türblech mit ProEngineer. 2- Zeichnen des ProMechanicha Modells mit Kraft F die auf Türblech wirkt. 3-Bestimmen von Resonanzstellen und Frequenzen mittels Simulation. 4- Mechanische Verbesserungsmassnahmen erarbeiten, mit dem Dozent diskutieren. Diese werden dickere Blech und Verstärkungen aus T Profilen auf Türblech sein. Anschliessend ist das Modell anzupassen, nochmals simulieren. 5- Elektrotechnische Verbesserungsmassnahmen mittels Filtern als Zusatzinformationen ins Bericht nehmen, praktische Verbesserungsmassnahmen mit Dämmpaste/Bitumen ebenfalls erwähnen. |
Wirkungsgrad ermitteln... SwinginPhone am 07.10.2003 – Letzte Antwort am 09.10.2003 – 6 Beiträge |
Zoll eines Lautsprecher-Basses berechnen 007Nicolay am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 3 Beiträge |
Wie kann ich den Widerstandswert eines Lautsprechers ermitteln? Kandaules am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe - Kabel - Lautsprecher berechnen unique24 am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 12 Beiträge |
Transmission-Line ? Wie berechnen? Andy@Basshorn am 12.07.2003 – Letzte Antwort am 19.07.2003 – 9 Beiträge |
Wie kann man die Leistung eines Lautsprechers berechnen manfred10 am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 8 Beiträge |
Schalldruckpegel der Lautsprecher anhand des Gain-Regler-Pegels ermitteln oiseau am 10.08.2020 – Letzte Antwort am 11.08.2020 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche berechnen? Hardy_k am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 5 Beiträge |
Neue Boxen am Subwoofer - Ohm ermitteln? Endorf am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 24 Beiträge |
LS-Kabeldicke berechnen?? gutmann1234 am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 4 Beiträge |
2005
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.447
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.596
