| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Endstufe - Kabel - Lautsprecher berechnen | |
Endstufe - Kabel - Lautsprecher berechnen+A -A |
unique24
erstellt: 16. Jan 2020, 15:18
Hallo, ich würde gerne besser verstehen, wie man die Lautsprecher and eine Endstufe besser berechnet. Beispiel: Kabellänge 10m (Endstufe zum Lautsprecher) Kabel Rechner(weiss da jemand die Formeln dahinter?) Endstufe: 1x EPA252 Endstufe LinkRMS: @8 Ohm: 2x130W Lautsprecher: 2x Audac Xeno 8 Lautsprecher LinkMax: 240W RMS: 120W Meine Frage: Die Endstufe schafft 130W bei 8 Ohm. Der Lautsprecher kann 120W RMS und max 240W. Woher kommt diese extreme Differenz? Endstufe und LS passen von der Leistung zusammen? Kabel mit 10m und 8 Ohm und 1200 Dämpfung der Endstufe? (12 kOhm) bekomme ich "53". Was schon seht gut ist, richtig? |
RocknRollCowboy
erstellt: 16. Jan 2020, 15:37
Servus.
Der Lautsprecher kann "dauerhaft" 120 W vertragen und mal für ganz kurze Zeit 240 W.
Ja.
Keine Ahnung. Damit beschäftige ich mich nicht, da meist völlig vernachlässigbar. Nimm 2,5 oder 4 qmm Cu-Kabel, dann bist Du ganz bestimmt auf der sicheren Seite. Gruß Georg [Beitrag von RocknRollCowboy am 16. Jan 2020, 15:50 bearbeitet] |
unique24
erstellt: 16. Jan 2020, 15:52
Hallo, danke für die Info. 4mm² bekomme ich nicht mal in die Klemme rein :-) bei 2.5mm² bin ich mir auch nicht sicher |
Slatibartfass
erstellt: 16. Jan 2020, 16:00
Der Leistungsabfall durch das Kabel ist bei solchen Längen i.d.R. vernachlässigbar, denn erst eine Erhöhung der Lautstärke um rund 10 dB(A) führt zu einer Verdoppelung des Lautstärkeeindrucks, was z.B. eine Erhöhung der Verstärkerleistung von 100 Watt auf etwa 1000 Watt entspricht. Wenn Du dir die Endleistung am Lautsprecher bei dem Kabel Rechner für unterschiedliche Querschnitte ansiehst, wirst Du feststellen, dass die Verluste nicht wahrnehmbar sind. Ich nehme fürs gute Gewissen 2,5 qmm Cu-Kabel. Slati |
RocknRollCowboy
Dann nimm halt 1,5 qmm. Gruß Georg |
Slatibartfass
erstellt: 16. Jan 2020, 16:04
1,5 qmm reicht auch. Slati |
Apalone
erstellt: 18. Jan 2020, 08:13
Die Fragestellung ist so gut wie sinnlos. Die ist vergleichbar in etwa: "Ich habe ein rotes und ein blaues Auto. Das blaue Auto ist 100% teurer. Woher kommt diese extreme Differenz?" Auch mal ergänzend mit den recht zahlreichen Treffern aus diesem Forum bzgl. Verstärkerleistung, Belastbarkeit v Lautsprechern (elektrische, mechanische) usw. beschäftigen. |
Slatibartfass
erstellt: 20. Jan 2020, 11:18
Der Unterschied liegt darin, dass der RMS Wert angibt, welche Leistung der Lautsprecher weitgehend verzerrungsfrei wiedergeben können sollte. Der max. Wert von 240W gibt an, ab wann der Lautsprecher voraussichtlich einen Schaden nimmt. Klanglich zu ertragen ist das Ergebnis der Widergabe dann schon lange nicht mehr. Slati |
lens2310
erstellt: 24. Jan 2020, 21:39
Meiner Meinung nach ist die Belastbarkeit von Lautsprecher (chassis) eher nebensächlich. Bedenkt man, das mein alter (PA) Bass mit ca. 180 Watt Musikleistung (90 Watt Dauerbelastbarkeit) angegeben ist. Und der war in Diskotheken und auf Bühnen verbaut. Heute gibt es Chassis mit bis zu 1000 Watt Spitzenbelastbarkeit. Wofür ? |
Apalone
erstellt: 24. Jan 2020, 21:44
Die erforderliche Belastbarkeit ergibt sich aus der Gesamtkonstruktion. Es gibt nun mal Subwoofer, die kann man mit 100 Watt betreiben. Für den jeweiligen Maximalschalldruck sind aber eben Vielfache der angegebenen Leistung erforderlich. Deshalb: nicht generalisierbar. |
lens2310
erstellt: 24. Jan 2020, 23:03
Ja gut, dann hat der aber auch vermutlich einen schlechten Wirkungsgrad. Und man muß ja auch erstmal so einen potenten Verstärker haben. |
ehemals_Mwf
erstellt: 25. Jan 2020, 01:39
180/1000 W = gut 7 dB, die gehen drauf für -- geringeren Wirkungsgrad v.a. weil schwereres Schwingteil (für kleineres Gehäuse und/oder tiefere Grenzfrequenz) sowie längere Wicklung (für mehr lin. Hub) bleiben vlt. 2 dB für höheren max. SPL. |
Lautsprecher-Impedanz berechnen snoggle am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 4 Beiträge |
Zoll eines Lautsprecher-Basses berechnen 007Nicolay am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 3 Beiträge |
LS-Kabeldicke berechnen?? gutmann1234 am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche berechnen? Hardy_k am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 5 Beiträge |
Transmission-Line ? Wie berechnen? Andy@Basshorn am 12.07.2003 – Letzte Antwort am 19.07.2003 – 9 Beiträge |
Endstufe und Lautsprecher Christian_1988 am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 4 Beiträge |
Lautsprecher/Endstufe einstellen?!!??! neggz am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 6 Beiträge |
Endstufe, welche lautsprecher? telmi21 am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 2 Beiträge |
Koax Lautsprecher Kabel Björn am 03.08.2003 – Letzte Antwort am 05.08.2003 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Kabel verlöten? bollekk am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 23.12.2003 – 8 Beiträge |
2020
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
