| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » bi-amping frage | |
bi-amping frage+A -A |
comtek
erstellt: 13. Feb 2005, 18:48
mal ne frage, hoffe auf hilfe. habe kenwood receiver.lautsprecher haben aber bi-amping.hab ja aber nur zwei klemmen.low=110w und high=40w. nun habe ich beide rote also high&low aneinander gelötet und beide schwarze also high und low aneinander.verträgt sich das überhaupt oder mache ich da meine boxen mit kaputt?wenn wie weit solte ich höchstens aufdrehen. weiß nich aber wenn ich aufdrehe und bei 40 zu 39 bin(geht bei 62 los bis null hoch)knackt es einmal kurz.beide boxen 6 ohm und der receiver is von 6 bis 16 ohm angegeben.kenwood krx 1000 thx.habt ihr ne bessere lösung? andere frage auch bezüglich diesem. wollte von einer anlage die bi-amping hat zu dem receiver per aux weil ich diese auch betreiben wollte. nun stellt sich die frage wohin mit den ganzen kabeln.denn ich habe ja nur wie gesagt zwei klemmen. dachte mir das ich über nen chinch alle vier roten litzen also high und low aneinander mache und alle vier schwarzen litzen aneinander. geht das und dann per chinch in die zwei aux am receiver gehe. aber halt nen bissel bange das was kaputt geht.weil ja die einen 110 watt low und 40 watt high haben.und alles auf ein kabel das kann er ja nicht trennen. oder? bitte bitte um hilfe. [Beitrag von comtek am 13. Feb 2005, 18:49 bearbeitet] |
_axel_
erstellt: 14. Feb 2005, 16:27
hallo, nicht ganz leicht verständlich, deine Fragen. zum oberen Teil: die Anschüsse "low=110w und high=40w" sind auf LS-Seite? und die vom LS ausgehenden kabel (4 Kabel je LS) hast Du nach Farben getrennt paarweise zusammen in je eine Klemme des Receivers gesteckt? Das wäre ok. Umgekehrt (von je 2 Klemmen des Receivers in einen Anschluss des LS) könnte problematisch sein. Für ds Knacken habe ich keine Erklärung. zum unteren Teil: das klingt fast so, als wolltest du die Lautsprecher-Ausgänge der ersten Anlage in den Aux-Eingang des Receivers führen. Sowas geht prinzipiell nicht! Da kannst Du höchstens etwas kaputt machen! hast die erste Anlage keinen Tape-Out? _den_ könntest du nach Aux verbinden ... |
comtek
erstellt: 14. Feb 2005, 20:10
die erste frage hast du richtig verstanden.und is auch bereits erledigt und funktioniert!hab ich auch nochmal durch gerechnet. zum zweiten nochmal!ich will meine kompaktanlage weiter betreiben, da in ihr ein 60er cd wechsler ist!sie hat als ausgänge nur aux und die lautsprecher.wie gesagt die anlage soll an den kenwood verstärker angeschlossen werden.also muss ich an aux gehen(mach ich ja auch wenn ich vom fernseher anschließen will) nochmal das problem: da diekompaktanlage bi-amping lautsprecher hatte(die jetzt am verstärker sind und siehe erste frage)weiß ich nicht wie ich zum verstärker kommen soll. da dieser ja nur eine rote und eine schwarze kleme hat.also jeweils ein kanal. bei der kompaktanlage ist das ja aber anders. die hat ja für low und high extra kanäle!sprich ich habe acht adern. ja wie bekomme ich das so hin das ich die kompaktanlage weiter benutzen kann mit den lautsprechern die am verstärker sind? hoffe man kann es jetzt besser verstehen! wäre für hilfe echt dankbar! |
_axel_
erstellt: 15. Feb 2005, 11:41
AUX ist i.d.R. ein _Ein_gang. Prüfe mal die Bedienungsanleitung des Geräts (falls es wider erwarten tatsächlich ein _Aus_gang sein sollte, kannst Du den via Cinch an irgendeinen Eingang des Receivers leiten). Es sieht nicht so aus, als wäre es dafür ausgelegt, Signale an einen anderen Verstärker weiter zu leiten. Das was Du vor hast, kannst Du so also erstmal knicken. LS-Ausgänge kann man nun mal nicht mit Amp-Eingängen verbinden (schrob ich bereits). Egal, wieviele paar Kabel da rauskommen. Es gibt sicher irgendwelche Adaper, die das LS-Signal runter'brechen', so dass man es wieder in einen Amp-Eingang speisen kann. Sowas hat schließlich jeder aktive Sub mit Hochpegel-Eingängen intern verbaut. Vielleicht gibt es sowas bei Conrad u.a. zu kaufen. |
High Pass/ Low Pass Frage DrDeelux am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 3 Beiträge |
Low und High Anschlüsse? Suggar am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 3 Beiträge |
high/low frequency Affenmensch am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 5 Beiträge |
Bi Amping mit einem Verstärker ELxXx am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 3 Beiträge |
Lautsprecher anschließen / High low? illim am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 11 Beiträge |
low und high Anschluss bei Lautsprechern am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 2 Beiträge |
Bi-Amping möglich ? Dennis50300 am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 7 Beiträge |
Boxen anschliessen (Bi-Wiring-Feld) wolle76 am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 3 Beiträge |
Bi Amping? Perner2 am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 5 Beiträge |
Frage zum bi-amping SamLegga am 21.03.2019 – Letzte Antwort am 22.03.2019 – 13 Beiträge |
2005
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.237
