| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecher in der Küche | |
Lautsprecher in der Küche+A -A |
Siggi_N
erstellt: 29. Jan 2005, 01:50
Servus, ich habe mir beim Neubau meines Hauses divese Kabel von der Steroanlage zur Küche gelegt. Jetzt habe ich mir folgendes eingebaut: Deckenabhängung: ca 8 cm. Küchen - Deckengröße ca 9 m², da viele Schrägen dazu kommen. Lautsprecher - Einbau in Decke Magnat Traveller 320 M Daten: 150 Watt, 22 -34000 Hz. Übergangsfequenz 1500 / 3500 Hz Durchmesser 247 mm 3 Wege. Folgendes Problem: Die Boxen quäken nur, es fehlt der Bass! Was kann ich tun? Macht es Sinn, den ganzen Oberboden, incl. Isolierung heraus zu nehmen und einen Reflex-Korb darüber zu stülpen? Oder seitlich vielleicht noch oder einfach 2 Bass-Hörner in die Decke einschneiden? Ich habe keine Bass. Dieser geht wahrscheinlich nach oben weg. Was ist zu tun. Ich würde mich freuen um eine Antwort. Gruß Siggi |
Sonyatze
erstellt: 29. Jan 2005, 09:18
Hallo! Ich habe in meinen Trockenbau decken,auto Lautsprcher eingebaut,3-Wege von Blaupunkt,Bad und Küche,kostenpunkt ca.300,00Euro.Und der Klang ist voll und Kräftig,mit genug Bass. Die Dämung stört bei mir überhaupt nicht. |
fischpitt
erstellt: 29. Jan 2005, 13:11
Hey,bei mir in den Decken kommen 2-3 wege Canton Autolautsprecher.Schon allein wegen der Feuchte im Bad. Da sind die Boxen resistenter. Aber zu deinem Problem,schon mal die Anschlüsse getauscht. Oder geht zuviel Leistung unterwegs verloren (Kabellänge).Mit wieviel Leistung werden sie versorgt,was empfiehlt der Hersteller. An deiner Einbauart kann es normalerweise nicht liegen. Peter |
richi44
erstellt: 29. Jan 2005, 14:45
Hast Du die Lautsprecher in ein Gehäuse eingebaut oder auf eine Schallwand? Ist die Decke schalldurchlässig? Diese Dinger müssten eigentlich in einem Autokofferraum sein, also einem Gehäuse von ca 300 Liter. Wenn die Decke schalldurchlässig ist, fehlt das Gehäuse, sodass es zu akustischem Kurzschluss kommt. Dann gleicht sich der Luftdruck vor und hinter dem Lautsprecher aus und er kann keinen Bass abstrahlen. Was verstehst Du unter "Basshörnern"? |
Siggi_N
erstellt: 30. Jan 2005, 11:38
Servus, @ Sonyatze, verrate mir doch einmal wie Du vorgegangen bist. Einfach Löcher in die Decke geschnitten, eingebaut und gut wars? @ all Versorgt, werden diese mit einer Entstufe von Onkyo je 180 Watt Sin. Kabellänge Küche: ca 14 mtr. Bad: ca 24 mtr. Kabel je +/- 2 x 1,5 mm². Die Enden verdrillt und verlötet. Mit Boxen-Hörnern habe ich gemeint: Rundes Rohr ( wie bei Baß-Reflex ) in die Decke einbauen. Vorab erstmals vielen Dank für Eure Antworten Gruß Siggi |
fmx
erstellt: 30. Jan 2005, 13:57
Hallo Siggi_N So wie Du das beschreibst hast Du einen akustischen Kurzschluss wie schon richi44 geschrieben hat. Die "Boxen-Hörner" würden keine Verbesserung bringen, wahrscheinlich das ganze nur noch verschlechtern. Du müsstest irgendwie versuchen den Raum über den Boxen zu begrenzen oder abzudichten. Wahrscheinlich ist das aber alles recht schwierig da ich denke die Decke ist fertig und nicht mehr zu öffnen. Eventuell könntest Du versuchen durch um die Löcher viel Dämmwolle zu geben, die müsste aber den ganzen Bereich um die Lautsprecher auch bis zur Rohdecke komplett ausfüllen. mfg fmx |
fischpitt
erstellt: 31. Jan 2005, 19:50
hallo.was ist denn wenn zuviel Dämmmaterial drin ist?? Dann gibt es auch keinen Bass. Unter umständen sollte Testweise die Dämmung entfernt werden. Am besten die Frau zum Bummeln schicken und loslegen,sonst gibt es maulerei . .Wenn alles fertig ist .Peter |
comdrom
erstellt: 12. Apr 2010, 18:58
Ich würde mal schauen, ob nicht einer der beiden Lautsprecher polverkehrt angehängt ist. Das ist der Basskiller schlechthin. Wenn am einen die Membran rausgeht, geht sie beim Anderen rein. Hebt sich super auf. |
Lautsprecher für TV in Küche puschelyx am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für Küche *Marc am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 32 Beiträge |
Sound in der Küche Mumpi am 03.09.2003 – Letzte Antwort am 06.09.2003 – 4 Beiträge |
Lautsprecher zum Aufhängen für Küche und Eßzimmer JPZ am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 3 Beiträge |
Deckenlautsprecher in Küche/Bad ZertiMA am 15.07.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 2 Beiträge |
LS für Küche/Esszimmer flog am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 18 Beiträge |
Deckeneinbaulautsprecher für Küche Matwei am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 4 Beiträge |
lautsprecher für küche und bad mit lauztstärkeregler?? kurtdergute am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 3 Beiträge |
Eine Box für die Küche. gecky am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 5 Beiträge |
Frage zu Lautsprecher-Umschalter mainmix am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.039
