| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » LS mit 20m Kabel anschliessen?!!!! | |
LS mit 20m Kabel anschliessen?!!!!+A -A |
carismafreund
erstellt: 10. Jan 2005, 15:50
Hallo, würde gerne meine alte Box aus dem Wohnzimmer in die Küche stellen, damit wir dort musik haben . Die Länge des Kabels würde dann allerdings ca. 15m-20m betragen!!! Ist so was möglich? Die Quali wird nicht so toll sein, aber immer noch besser als ein 10 euro radiowecker mit störungen, oder? Welches Kabel bräuchte ich dann?(Querschnitt). Könnnte ich für diese Aktion einen alten center speaker einer SorroundAnlage nehmen? Hab an meinem Verstärker anschlüsse für 2 Paar LS. Kann ich den zweiten Anschluss brücken, und an diesen gebrückten einen LS anschliessen?(Den für die Küche). Kann man jeden Verstärker brücken? Wie macht man das nochmal(so wie Baterie - plus und minus der beiden anschlüsse an der Anlage verbinden, die anderen plus und minus sind für den LS?). Danke für die Antworten!!! Ciao |
krad-chrischi
erstellt: 10. Jan 2005, 20:13
Was bitte möchtest Du brücken? Da Du ja zwei Boxenpaare anscliessen kannst, gibt es doch keinen Bedarf. Wenn Du in der Küche nur im Hintergrund Musik hören möchtest, würde ich mich bei 20m nicht in unkosten stürzen, 2x2,5mm2 reichen denke ich aus. Bei der entfernung mal an Funkübertragung gedacht!? |
carismafreund
erstellt: 10. Jan 2005, 21:01
Funkübertragung - da brauche ich doch neue Boxen, oder? ich meine das Signal kann ich ja irgendwie übertragen(womit eigentlich), Die box braucht aber trotzdem Strom aus einem Verstärker, oder? |
Zwiper
erstellt: 10. Jan 2005, 21:06
Hallo, 20m sind gar kein Problem, 2x2,5mm² reicht völlig, ich habe schonmal 50m 2x0,5mm² Kabel mit mindestens 4 Kupplungen für ne Party in den garten gelegt und es kam auch was an, zwar wesentlich leiser aber das problem solltest du nichtmal haben und brücken musst du auch nichts. M.f.G. Matthias |
carismafreund
erstellt: 10. Jan 2005, 21:20
Super, morgen fahre ich zum Baumarkt Kabel holen... |
Hifi-Tom
erstellt: 10. Jan 2005, 21:34
Hallo, carismafreund, Du kannst ein Kabel von der Firma SommerCable nehmen, daß Eclipse in 2 X 4.0 mm2. 2.5 mm2 halte ich für ungenügend. Das Eclipse ( bezahlbar ) ist für große Längen entwickelt worden, sodaß es auch bei einer Länge von 20 Metern nahezu verlustfrei überträgt. Allerdings gibts das nicht im Baumarkt. |
markust
erstellt: 10. Jan 2005, 23:04
2 x 2.5sqmm reichen völlig aus. Den Unterschied hörst Du in der Küche garantiert nicht. Aber um Himmels Willen nichts am Verstärker brücken!!! Du machst Dir die Endstufe kaputt!!! LS einfach nur an eine Seite anschließen (am besten links) oder doch 2 LS in die Küche stellen ;-) Gruß, Markus |
carismafreund
erstellt: 11. Jan 2005, 14:47
ok, ich denke ich nehme 2mal 2,5mm, in der küche ist es eh immer laut, mit dem Stereo dreieck usw kann man eh vergessen, (meistens kocht man und die musik läuft so wie so nebenbei). wenn ich es fertig habe, werde ich mal davon berichten. |
LS Kabel anschliessen, aber wie? Oceanblue am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 14 Beiträge |
LS richtig an Endstufe anschliessen Dance_Monkey am 28.09.2024 – Letzte Antwort am 28.09.2024 – 2 Beiträge |
box anschliessen LoneSoldier2007 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 2 Beiträge |
Welche Kabel zum anschliessen verwenden? kleinsenna am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 5 Beiträge |
neue Kabel mit Z-Plug Bananas - nur wie anschliessen ? Prince_Yammie am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 5 Beiträge |
LS - Kabel Stereogigant am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 4 Beiträge |
Wie Lautsprecher richtig anschliessen blacksock am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 13 Beiträge |
Lautsprecherkabel anschliessen. t206 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 4 Beiträge |
LS Kabel filmegucker am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 4 Beiträge |
LS Kabel Peer am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 25 Beiträge |
2005
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliediskar
- Gesamtzahl an Themen1.563.026
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.087
