LS Einspielen
burki
#53 erstellt: 23. Mai 2003, 10:18
Hi Joe,
Dein Einwand ist sicher berechtigt, doch natuerlich hab ich da keine wissenschaftliche Testreihe gemacht.
Mich hat es aber eben etwas ueberrascht, dass der Unterschied (gerade im Bassbereich) ueberaus deutlich zu hoeren war und sich dieses Verhalten nach einer gewissen Zeit (nicht Tage oder so, sondern nach etwa einer halben Stunde) legte (dabei wurden keine Messungen gemacht).
Dabei lag es auch nicht an der Temperatur (Neuware war im gleichen Raum gelagert) ...
Gruss
Burkhardt
Highfidele
#54 erstellt: 23. Mai 2003, 10:45
@ Burki
genau das ist es, was ich meine!
Bei den meisten Herstellern wird man, wenn man genau hinhört, einen Einspieleffekt wahrnehmen können - wenn man möchte und für sowas auch offen ist.
Allerdings MUSS man nicht mit Einspieleffekten konfrontiert werden. Bestes Beispiel habe ich ja selbst erlebt.
Ein Hersteller, der die beiden LS eines LS-Paares wirklich aufeinander abgestimmt ausliefern will, muss sich ja zwangsweise mit den einzelnen Chassis beschäftigen - entsprechend sind die Chassis und der LS dann sozusagen schon vorgealtert! Entsprechend weniger Einspielzeit. Bis eben hin zu gar keiner Einspielzeit.
Die meisten LS, die in Großserie hergestellt werden, werden wohl kaum so pedantisch aufeinander abgestimmt sein. Die Chassis werden wahrscheinlich so wie sie sind eingebaut und ab mit dem LS in den Karton.
Highfidele
burki
#55 erstellt: 23. Mai 2003, 11:05
@Albus,
sehe es auch so, dass manchmal mit dem Woertchen Voodoo viel zu vorschnell um sich geworfen wird ...
@Highfidele
wie schon erwaehnt: Das Problem ist eben (wenn Einspielen notwendig sein sollte), dass der Hersteller nicht garantieren kann wie die Box im "eingespielten Zustand" dann wirklich "klingt".
Einige "Techniker" gehen dann soweit, dass sie jegliche Box, die kein pairmatching garantiert (mit entsprechenden Messdiagramm), als "Schrott" bezeichnen, was ich allerdings nicht tun wuerde. Doch das ist wieder ein anderes Thema (bei beisammen hatten wir da mal einen nicht gerade kurzen thread ...
Gruss
Burkhardt
SubMax
#56 erstellt: 23. Mai 2003, 14:00
leider hat das was ich hier bringe wenig mit einspielen zu tun, dennoch ist es interessant für die jenigen die gerne kabel kaufen die fast einen halben meter dick sind und anderes derartigen.
aufgrund der meldung von interpol:
hier behaupten ja auch leute steiff und fest, dass sie steckdosen und chinchkabel am klang erkennen.
viel spass damit!
sind nette erklärungen:
http://www.elektronikinfo.de/audio/hifi.htm
mfg
[Beitrag von SubMax am 23. Mai 2003, 14:01 bearbeitet]
Alex8529
#57 erstellt: 23. Mai 2003, 15:22
Lieber Obermoderator,
hiermit beantrage ich, dieses Thema in die Rubrik VooDoo zu verschieben.
Frank
PS: Schriftlicher Antrag in 4-facher Ausfertigung folgt per Post
!ceBear
#58 erstellt: 23. Mai 2003, 19:47
In die Voodoo Rubrik gehören aber nur Sachen die auch Voodoo sich. Das LS eine einspielzeit brauchen steht doch außer Frage, oder nicht???
cr
#59 erstellt: 23. Mai 2003, 21:57
@submax
Die www.elektronikinfo.de ist zwar fallweise ganz informativ, fallweise aber auch falsch und veraltet, zB. was den Teil CD und CD-Brennen betrifft.
Alex8529
#60 erstellt: 24. Mai 2003, 10:13
nein. steht nicht außer Frage, sonst würde das hier nicht so heiß diskutiert.
Frank
!ceBear
#61 erstellt: 24. Mai 2003, 10:54
Ok... dann steht es halt nicht außer Frage. Ich kann dir aber mit 100% Sicherheit sagen, dass es so ist!!!
Fuxster
#62 erstellt: 24. Mai 2003, 12:02
Was für Lautsprecher hast du denn? Hast du die neu gekauft? Und was hat sich nach dem einspielen verändert?
ps: Ich glaube nicht dran, aber kannst mir ja trotzdem gerne mal erläutern was da deiner Meinung nach passiert!
Master_Spam
#63 erstellt: 29. Dez 2003, 14:29
Große PA-Tieftöner werden oft anfangs mit tiefen Frequenzen (20 Hz) eingespielt, damit Sicke usw. flexibel werden.
Das lässt sich meiner Meinung nach nachvollziehen, aber bei Kabeln glaube ich eher nicht an einen Klangunterschied nach dem einspielen.
(Könnte sein, dass das schon jemand geschrieben hat, war zu faul, alles nochmal durchzulesen)
Battlepriest
#64 erstellt: 29. Dez 2003, 16:04
Was ich jetzt schreibe, meine ich in diesem Forum bereits schon einmal geschrieben zu haben. anyway.
Alle Lautsprecherchassis verändern mit fortschreitenden Betriebsstunden ihre mechanischen Eigenschaften. Das ist kein Qualitätskriterium, das ist eine Tatsache, sonst nichts. Es handelt sich hier weder um Voodoo noch psychoakustik, sondern lässt sich sich einwandfrei messtechnisch nachweisen. Ich habe vor ein paar Jahren bei Visaton mal eine kleine Messreihe hierzu gemacht. Diese ist mir neulich nochmal beim Aufräumen meiner Festplatte in die Hände gefallen. Was sich nicht alles in Unterverzeichnissen steckt *g*. Zu finden auf meiner Website: klick
Die mechanischen Teile sind die Sicke und die Zentrierspinne. Wie alle "Wachstumsvorgänge" in der Natur handelt sich um einen exponentiellen Vorgang, was nichts anderes bedeutet, dass inden ersten Stunden die Veränderung sehr groß ist und dann über lange Zeit (Jahre) annähernd keine Veränderung mehr feststellbar ist, aber dennoch sehr klein vorhanden! Diese Alterung ist bei allen Chassis vorhanden, wirkt sich aber bei Tieftönern stärker aus, als bei Hochtönern.
Wenn also hier jemand erzählt, dass ein Massenprodukt wie Dünnaudio isch verändert hat, ein Lautsprecher mit selektierten Chassis aber nicht, so passt dies genau in obere Beschreibung. Eine Selektion macht erst nach dem Einspielen Sinn!
Ich hoffe, das war jetzt für einige nicht zu technisch, aber diesem Thema kann man sich nur messtechnisch nähern. Sämtliche hier geäusserten Spekulationen sind wenig zielführend.
Frank
Battlepriest
#65 erstellt: 29. Dez 2003, 22:43
Schade, dass auf Postings mit Inhalt so gut wie nie brauchbare Antworten kommen. Sinnlos Spekulieren und Rumlabern macht scheinbar mehr Spaß
leenor
#66 erstellt: 29. Dez 2003, 23:11
was soll denn auch noch kommen? es wurde doch schließlich alles gesagt, oder was, oder wie?
Einspielen von LS ?
Dr._Weißnich am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  8 Beiträge
LS falsch einspielen?!?
raw am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  5 Beiträge
CD zum LS Einspielen
Frankster am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 16.12.2003  –  50 Beiträge
Neue LS einspielen lassen ?
rockhound am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  43 Beiträge
Anfänger fragt: LS einspielen??
-Ogden- am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  82 Beiträge
neue ls bis 100?
chiller- am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  2 Beiträge
Einspielzeit für Elac LS?
lorric am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  5 Beiträge
Einspielzeit bei LS
GACSbg am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.08.2004  –  27 Beiträge
Neue Lautsprecher Phonar einspielen
Angelina40 am 29.06.2019  –  Letzte Antwort am 01.07.2019  –  14 Beiträge
Pflege für Stand-LS !!!!! ?????
Nachtmond70 am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMarlboroman_123
  • Gesamtzahl an Themen1.558.455
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.633
