| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Aufrüsten vom Sub-Satelittensystem | |
Aufrüsten vom Sub-Satelittensystem+A -A |
vdd
erstellt: 22. Nov 2004, 14:53
Hai! Spiele mit dem Gedanken meine Anlage aufzurüsten! So halte ich Ausschau nach einer Endstufe (2240pe für meinen NAD 3240pe - um diese dann als Monoblöcke laufen zu lassen) und nach einer Möglichkeit mein Sub-Satsystem "zu frisieren". Aus platz (und finanz...)technischen Gründen kommen aber nur Kompakte Boxen in Frage! Meinen Sub (Jamo Sub 500- Impedanz 8Ohm, passiv) möchte ich wenn irgend möglich behalten! Der ist wirklich klasse mit 2 x 25er Tieftönern und ~140 Watt Sinus. Die Satelitten (JAmo Sat 500) aber hören sich (nachdem ich mehrere Stunden In einem Hifi-Fachgeschäft verbracht habe und da so Sachen wie Dynaudio Audience 72 + 82, B&W, Audiodata....) doch ziemlich "unsauber" an. DAher würde ich die gerne gegen Kompakte austauschen, die ich als Satelitten über meinen Sub laufen lassen möchte. Denke da an Nubert 310 oder so(alternative Tipps willkommen!!!!...)Nun haben die aber alle(Nuberts) eine Impedanz von 4 Ohm (der Sub 8 Ohm)...geht das...könnt ihr euch vorstellen das daß was bringt? Dankt für Tipps und Infos: Johannes |
Master_J
erstellt: 22. Nov 2004, 14:59
Du bekommst eine resultierende Gesamt-Minimalimpedanz von 2,67 Ohm. Wenn das Deine Endstufe abkann, passt es technisch. Du musst Dir allerdings bewusst sein, dass Du die Pegel vom passivem Sub und den Sats nicht unabhängig voneinander regeln kannst, wenn sie gemeinsam an einer Endstufe hängen bzw. durchgeschliffen werden. Gruss Jochen |
vdd
erstellt: 22. Nov 2004, 15:20
HAi! Lt. NAD kann der 3240pe Speaker bis 2Ohm betreiben (mit dann 250 Watt dynamischer Leistung) Meinst du das? Die Lautstärke kann ich doch jetzt auch nicht getrennt regeln(bis auf den 2 Bassreflexöffnungen am Sub, die kann man auf + - 3db regulieren, indem man durch drehen die Luftausslässe vergrössert/verleinert) . Wenn ich dann endlich fündig gesorden bin (die 2240pe Enstufe) sollte dann auch "Leistung satt" zur Verfügung stehen ...DAnkt für schnelle Antwort: Johannes ("high-End süchtig seit Besuch des Klangpunkt-Hifi Geschäfts in AC wo ein Freund Dynaudios Audience 82 und Nad 372 + 272 gekauft hat...NEID!!) |
Master_J
erstellt: 22. Nov 2004, 18:10
Bedenke bei den nuBox 310, dass sie einen Wirkungsgrad von 84,5 dB/W/m haben. Deine jetzigen haben 90 dB/W/m, was sie bei gleicher Leistungszufuhr deutlich lauter macht. Meinst Du, dass Dein "BR-Rumdreh"-Regelbereich dafür reicht? Gerade so, wenn Du jetzt immer auf +3 dB bist und später auf -3 dB runtergehst. Gruss Jochen |
vdd
erstellt: 23. Nov 2004, 12:19
Hallo! Wenn das so ist (84 - 90db) brungt das ja wahrscheinlich nicht das, was ich mir versprochen habe...womit könnte ich denn sonst "aufrüsten"? Wie gesasgt, bei moderater LAutstärke klingen die Sat´s schon klasse, nur wenn ich meine Ticks habe und es richtig krachen lasse(soll ja vorkommen :)) wummern die schon n´bisken. Und das wummern ist nicht der Tiefbass sondern eher die"mittleren Tiefen"(oder wie sagt man?) DAnkt für Info´s: Johannes |
Master_J
erstellt: 23. Nov 2004, 12:28
Das weisst darauf hin, dass die Sats zu niedrig getrennt werden.
Ich würde erstmal den Subwoofer "aktivieren": Z.B. http://lautsprechershop.de/hifi/verst.htmMit dem richtigen Modul ist auch eine höhere Trennung der Sats möglich, so dass sie mehr Pegel abkönnen. Wenn der Sub dann aktiv ist, brauchst Du Dir in Zukunft nie wieder Gedanken machen, ob Dein "Traum-Satellit" vom Wirkungsgrad zum Sub passt. Gruss Jochen |
vdd
erstellt: 23. Nov 2004, 16:39
Hallo! Erst mal Dank dafür, das ihr euch so mit meinen "Sorgen" auseinander setzt. Besteht nicht die Möglichkeit, einfach mit ner anderen Weiche den SAt´s n bisken weniger und dem Sub ´n bisken mehr Tieffgang zukommen zu lassen? (Einfach die Weiche die jetzt drinne ist raus, und ´ne andere rein) Oder stell ich mir das zu einfach vor? Könnte ich das als Laie selbst bewerkstelligen?Nochmals danke sagt: Johannes |
Master_J
erstellt: 23. Nov 2004, 16:49
Theoretisch kann man das machen. Nur wirst Du kein allzu tolles Ergebnis erhalten. So hängt z.B. die real entstehende Trennfrequenz von der tatsächlichen Impedanz * an der Trennstelle ab. Kennst Du die? Das muss entsprechend berechnet und kompensiert werden. Gruss Jochen * Die 4 oder 8 Ohm sind nur der erlaubte Minimalwert |
Sub-Sat System mit aktivem Sub koppeln ? WeBsToR am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 5 Beiträge |
2x Sat. + 1x Sub. betreiben SNAKE_EATER am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 3 Beiträge |
aktive Sat/sub kombi carlotta am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 16 Beiträge |
Canton Plus-C Passiv Sub sehr leise tk1405 am 30.10.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 6 Beiträge |
Passiv Sub an Verstärker anschließen? Silverpower am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 07.05.2016 – 9 Beiträge |
Stereo mit Sub-Sat's schuscha am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 14 Beiträge |
Dynaudio Contour S 1.4 mit Sub ? Sargnagel am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 2 Beiträge |
Sub von Magnat, Sat´s von Teufel TirolerW am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 2 Beiträge |
Stereoverstärker (Onkyo A-8830) + 2 Boxen + Center + Sub möglich? oOAnUbIsOo am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 4 Beiträge |
Impedanz devilpatrick88 am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 18 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.566
