| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Dynaudio Contour S 1.4 mit Sub ? | |
Dynaudio Contour S 1.4 mit Sub ?+A -A |
Sargnagel
erstellt: 13. Mrz 2005, 13:18
Mahlzeit, ich spiele mit dem Gedanken, meine 1.4 mit einem Dynaudio Sub 250 zu ergänzen und bitte um diesbezügliche Erfahrungen. Die Lautsprecher laufen im reinen Stereo-Betrieb an meinem Accuphase-Vollverstärker. Der Bassbereich der 1.4 ist eigentlich völlig ausreichend, aber man liest ja viel über eine sinnvolle Ergänzung durch einen guten Subwoofer zur Entlastung des Tieftonbereichs der Boxen. Platztechnisch kommt bei mir nur der kleine Sub 250 in Frage, die größeren Sub 300 bzw. Sub 500 finden keinen Platz. Fremdprodukte kommen mir nicht ins Haus, also bitte keine Tipps diesbezüglich. Auf dem Gebiet Woofer bin ich absoluter Laie, wie schließt man diesen überhaupt an den Accuphase an ? Über dessen Pre-Out per Stereo-Cinch-Kabel ? Lautsprecheranschlüsse sind am Dynaudio-Sub ja nicht vorhanden. Lohnen sich hochwertige Netz-/Cinchkabel für einen Subwoofer überhaupt ? Sind klangliche Steigerungen mit dem Sub zu erwarten ? Viele Fragen die auf Antwort warten... Gruß, Sargnagel |
natrilix
erstellt: 13. Mrz 2005, 15:20
Da der Sub ja erst diese Tage an die Händler ausgeliefert wird, wird es schwierig schon Erfahrungen zu bekommen. ... hatten wir diesen Thema nicht irgendwo schonmal? Ich habe neulich nur den 300 mit Kompakten gehört, und fand die Kombi (mit der 52) sehr schon, hat im Bassbereich sehr gut untrefüttert, und noch etwas mehr Contour ins Klangbild gebraucht. Der Bass war straffer, fülliger und auch tiefer... Ob sich die Anschaffung vom Preis/Leistungsverhältniss her lohnt... bei der Audience Serie sicher nicht, bei deiner 1.4 könnte das etwas bringen, denn der Mehrpreis zur 3.4 ist schon enorm.Mit 2 250er würdest du sicher am besten fahren, alleine schon wegen der homogeneren Raumanregung und der einfacheren Aufstellung (falls das Platztechnisch geht). Vom Anschluss her: Der Dynaudio hat ja keine High-Level Eingänge, um über die Lautsprecherausgänge des Accu´s das Signal für die 1.4 durchzuschleifen - das hast du doch gemeint, oder? Hier mal ein Auszug von dr Website:
Er hat also einen Chinch Hochpasseingang... du kannst so über die Stereoausgänge des Accus rausgehen, der Sub filtert dann dann Bass unter 60/80Hz (je nach Einstellung) raus - ich würde hier 60Hz wählen - und gibt das Signal für die LS wieder aus (das müssten dann LS Anschlüsse sein - wäre ja sonst unsinnig)... wie das genau zu bewerkstelligen geht muss man sehen, zudem müsste der Händler der dir den Sub verkauft das eigentlich genauestens erklären können... oder du schreibst mal Dynaudio an! Irgendwo ist in der Beschreibung der Website noch der Wurm drin, denn du brauchst für die LS eine Endstufe... da ich den Sub aber nur vom Papier kenne, da er noch nicht ausgeliefert wurde, kann ich nur vermuten... wie gesagt, Dynaudio anschreiben, die helfen eigentlich immer ganz gut weiter: info at dynaudio.de oder direkt den Herrn Brieger: tb at dynaudio.de Gute geschirmte Kabel lohnen sich hier imo schon, ein ungeschirmtes Kabel ist anfälliger für Störeinflüsse... aber High-End muss es nicht sein. |
bestellt Dynaudio Contour 1.4 Congiero am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 3 Beiträge |
Dynaudio Contour S 1.4 / Dämpfer ollixx am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 7 Beiträge |
Dynaudio Contour S 1.4 - passender AV Verstärker schuchiaust am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 8 Beiträge |
Dynaudio Focus 140 vs Contour 1.4 Papa_San am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 17 Beiträge |
Confidence C1 für Contour S 1.4 ?.. Sargnagel am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 8 Beiträge |
Dynaudio`s Contour s 5.4 front am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 11 Beiträge |
Contour 1.4 zu viel Höhen upjet am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 36 Beiträge |
Dynaudio Contour 1.3 vs. Dynaudio Contour 3.3 bjoern_krueger am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 22 Beiträge |
An Kenner der Contour S 1.4 mano am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 4 Beiträge |
Dynaudio Contour alt / Contour neu... front am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 12 Beiträge |
2005
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.560
