| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Keine Ohm-Angabe auf LS | |
Keine Ohm-Angabe auf LS+A -A |
oper
erstellt: 12. Nov 2004, 15:42
Hallo LS-Freaks, finde auf meiner 18 Jahren alten HECO Box keine Ohm-Angabe. Weder auf den LS noch auf den Chassis ist ein Angabe angegeben. Da ich nun meine Chassis austauschen muss (siehe Beitrag gute Fete - leider LS kaputt) tu ich mir schwer was ich überhaupt brauche. Soll ich 4 Ohm oder 8 Ohm Ersatz-Chassis bestellen ?? Was würdet ihr empfehlen ? Dank im voraus Jürgen |
Andi78549*
erstellt: 12. Nov 2004, 19:15
du solltest den gleichen LS, der drin war nachbestellen. Einfach einen 4 oder 8 Ohm LS einzubauen ist nix. Den Widerstand kannst du doch mit einem Multimeter messen (bei der funktionierenden Box) |
oper
erstellt: 12. Nov 2004, 19:44
Die selben Lautsprecher Chassis sind nicht mehr erhältlich. Weder bei HECO noch bei Ebay ist es mir gelungen einen Ersatz zu finden. Habe mich im Conrad Versand nach Ersatzchassis umgeschaut und bin auf passende Chassis gestossen (von der Einbaugröße her -> Tonsil GTC 8/50 und GTC 10/60). Es reut mich ein wenig die HECO Boxen zu entsorgen und so möchte ich es zumindest noch einmal probieren. Ist es ein hörbarer Verlust wenn die Bestückung nicht ganz zusammenpasst oder nur ein messbarer. Gruß Jürgen |
Andi78549*
erstellt: 12. Nov 2004, 20:43
Es ist ein deutlich hörbarer Sobald du auch nur irgend ein Chassis einer Box gegen ein anderes nicht gleiches tauscht ist die ganze Abstimmung der Box kaputt. Klar, dass du an deinen Boxen hängst, sowas tut einem echt weh... Kannst du vielleicht beschreiben, was denn defekt ist ? Äußerer Schaumstoffrand gerissen ? durchgebrannt ? Bevor du dir bei Conrad irgendwelche anderen Chassis kaufst, die nicht normal in deiner Box funktionieren können würde ich wenn du wirklich an deinen Boxen hängst sie reparieren lassen. Wenn es nur der äußere Rand ist kannst du aufatmen: Das lässt sich sehr günstig reparieren. Dann würde ich aber auch gleich den Schaumstoffring (Sicke) bei der anderen Box tauschen lassen. Die werden nämlich mit der Zeit porös und können dann bei starker Belastung (Party) zerstört werden. Gummi,Leinen und Pappsicken dagegen halten da meistens länger... Gruß, Andi |
oper
erstellt: 13. Nov 2004, 14:43
In diesem Fall wirds wohl doch neue LS geben. Die Chassis habe ich aus technischer Neugier komplett auseinandergenommen und zerstört. Danke noch für die Hilfe Jürgen |
Ohm-Angabe bei Lautsprechern o0Pascal0o am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 22 Beiträge |
Verwirrung bei Ohm Angabe Juergoslav am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 8 Beiträge |
Ohm Angabe Bassteller? funkmasta am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 5 Beiträge |
Frage zur Watt Angabe auf Chassis tcb1977 am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 4 Beiträge |
Schalter am Amp 4 oder 8 Ohm bei LS mit Angabe 4-8 Ohm ??? Breakshot am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 3 Beiträge |
4-8 Ohm auf Lautsprecher ? IF_I_HAD_A_HIFI am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 4 Beiträge |
ohm der Ls erhöhen? Evandure am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 10 Beiträge |
LS mit 4-8 Ohm + LS mit 8 Ohm = ??? Breakshot am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 13 Beiträge |
4 Ohm 8 Ohm LS-Verteilung aklein am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 3 Beiträge |
Canton LS ohne Serial / Gerätenummer naschinico am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 5 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.606
