HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton LE 109: Die Sache mit der Granitplatte | |
Canton LE 109: Die Sache mit der Granitplatte+A -A |
dernikolaus
#1 erstellt: 20. Okt 2004, 12:44 | |
Hi! Ich gedenke mein Pärchen Canton LE 109 mit Spikes zu versehen, um sie anschließend auf eine mit "Absorbern" bestückte Granitplatte zu stellen. Jetzt miene Frage: Bringt das überhaupt etwas bei diesem LS oder ist es Geldverschwendung? Wenn es sinnvoll wäre, es zu tun, bräuchte ich noch ein paar Empfehlungen bezüglich der Spikes. Ich weiss nicht so recht, ob ich welche mit Einschlaggewinden oder welche zum Kleben holen sollte. Bitte helft mir! Gruß Sven |
Christof
#2 erstellt: 20. Okt 2004, 12:59 | |
Hallo Sven, ich habe das gleiche mit meine LS gemacht und bilde mir ein das es etwas gebracht hat. Ein Versuch ist es sicher wert und so teuer nun auch wieder nicht (habe die Platten aus dem Baumarkt für ein paar Euro). Wegen der Spikes...keine Ahnung, bei meinen Yaras waren schon welche dabei. |
dernikolaus
#3 erstellt: 20. Okt 2004, 13:02 | |
Das ist ja eben das Problem. Wenn ich Spikes in die LS reinschlage, verliere ich den Garantieanspruch. Und ob es so stabil ist, wenn ich die Spikes nur klebe.... Ich weiss es einfach nicht. Aber bringt es ÜBERHAUPT etwas bei LS dieser Preisklasse, oder fängt es da erst bei Modellen wie der RCL an? |
drollo
#4 erstellt: 20. Okt 2004, 13:17 | |
Was willst du denn eigentlich erreichen? Einfach mal probieren oder gibt es ein Ziel??? Wummert's oder gibt es irgendwelche Problem mit der Weidergabe?? Michael |
dernikolaus
#5 erstellt: 20. Okt 2004, 13:21 | |
Ich will damit erreichen, dass der Klang irgendwie besser wird. Eigentlich stört mich im Moment nichts, aber wenn man den Klang mit dieser Maßnahme verbessern kann... warum nicht? Deshalb würde ich das auch nur machen, wenn es AUF JEDEN FALL eine HÖRBARE (positive!!!) Veränderung mit sich bringt. Die Spikes kosten schließlich auch nicht gerade wenig. [Beitrag von dernikolaus am 20. Okt 2004, 13:22 bearbeitet] |
dernikolaus
#6 erstellt: 20. Okt 2004, 14:13 | |
Will mir jetzt, da klar ist, dass ich eigenltich gar keinen richtigen Grund habe, um die Aktion mit den Granitplatten durchzuführen, denn wirklich niemand mehr antworten bzw. helfen? |
TankDriver
#7 erstellt: 20. Okt 2004, 14:38 | |
Hallo Sven. Hier ist die Hilfe. Wenn du deine LS spiken willst, und sie von Haus aus keine Gewinde haben, komme blos nicht auf die Idee Spikes zum Kleben zu verwenden. Ich habe meinem Vater meine vorherigen LS verkauft und diese sollten dann auch gespiket werden. Also haben wir bei Ebay diese billigen, großen Klebespikes gekauft. Gesagt getan waren sie da, ich drehte die LS um und beklebte sie mit jew. 4 Spikes. Danach drehte ich sie wieder um, und als ich sie aufsetzen wollte (auf die Unterlegscheiben) fielen 2 von 4 sofort wieder ab. Klasse , dachte ich mir und habe dann versucht sie effektiver festzukleben, indem ich die Klebefläche der Spikes sowie die Unterseite des LS angerauht hatte und es nun mit Heißkleber versuchte. Jetzt halten sie einigermaßen, aber verschieben würde ich die Boxen nicht... Folglich rate ich dir ganz klar zu Schraubspikes und Einschlaggewinden. Du musst dir einfach vor Augen halten, welch hohe Kräfte auf die Spikes wirken, vorallem dann wenn sie verschoben oder angekippt werden !! Bei Geräten oder Basen ist dies nicht so dramatisch, klar, viel geringeres Gewicht und nicht solche Kräfte. Ich habe z.B. meine Plattenspilerbase mit Klebespikes versehen und dies hält bombig. |
dernikolaus
#8 erstellt: 20. Okt 2004, 14:45 | |
Thanks brother! Also das mit den Spikes wäre dann wohl geklärt. Jetzt ist nur noch offen, ob's denn auch was bringt... |
TankDriver
#9 erstellt: 20. Okt 2004, 14:54 | |
)Ob es etwas bringt hängt auch davon ab, wie sie momentan stehen. Wenn du sie mit weichen Gummipucks auf dem Boden stehen hast, wirst du durch Spikes und Granitplatte schon einen deutlichen Unterschied hören. In meinem Fall (RC-L) wurde der Bass sauberer, klarer und auch der Grundton klingt nun natürlicher. Zudem stehen die LS dadurch höher, was bei mir ein wunderbarer Nebeneffekt ist, da ich ein Sitzriese bin (bei 1,97m wohl kein Wunder ) und dadurch der Hichtöner fast auf Ohrhöhe spielt. Ach, noch ein Tip: Mein Bruder hat heute seinen Klipsch auch Granitplatten spendiert. Die Platten sind jedoch so glatt und hart, dass sich die Boxen, welche wirklich seeehr spitze Spikes haben, noch rel. leicht auf den Platten bewegen lassen. So haben wir mit meinem Dremel ganz kleine Einbuchtungen in die Oberfläche der Platten gefräst und jetzt sitzen sie richtig in den Platten, sozusagen. |
dernikolaus
#10 erstellt: 20. Okt 2004, 15:12 | |
Hmm... ich glaube du hast mich überzeugt. Die LS stehen im Moment Links und rechts neben dem Schreibtsch. Das heißt der rechte LS hat ca. 60cm nach rechts und nach hinten platz; links steht 10cm entfernt der Schreibtisch. Der andere LS steht in etwa genauso. (http://img95.exs.cx/img95/2012/40600010.jpg) Ich denke ich werde mir dann in nächster Zeit Einschlaggewinde, Spikes und Granitplatten kaufen. Aber welches Gewinde soll ich bei den Spikes nehmen: M6, M8, oder M10? (Wäre nett wenn ihr mir einen DIREKTEN (nicht den zu z.B. die Nadel... das bringt mir nichts) Link zu guten, kostengünstigen Spikes geben könntet) Und wie viel kosten die Platten in etwa? Gruß Sven [Beitrag von dernikolaus am 20. Okt 2004, 15:15 bearbeitet] |
TankDriver
#11 erstellt: 20. Okt 2004, 15:50 | |
Also die Granitplatten dürften beim Steinmetz in 3cm Dicke und Schliff ca. 40€ kosten. M6-Gewinde stellen bei Spikes eigentlich den Standard dar, diese bekommst du günstig im Baumarkt. Die passenden M6-Spikes könntest du z.B. direkt über Canton ordern. Kommen bestimmt günstiger als Ersatzteil für verlorene, mitgelieferte Spikes und sind von guter Qualität. |
hoschna
#12 erstellt: 20. Okt 2004, 19:32 | |
Moin Sven die Grabsteinnummer habe ich auch gerade ins Auge gefasst. Gummifüsse habe ich bei ebay für 9Euro geschossen. auf die Platten muss ich noch ein paar Tage warten(bringt ein Kumpel vom Bau mit) Spikes sind bei meinen Boxen schon unter mal hören ob es was bringt....... Gruss Lars |
Canton LE 109 Aufstellung dernikolaus am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 3 Beiträge |
Aufstellung Canton LE 109 dernikolaus am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 5 Beiträge |
Canton LE 109 / LE 207 xforce am 14.09.2003 – Letzte Antwort am 21.09.2003 – 17 Beiträge |
Canton LE 109 Frequenzweiche dernikolaus am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 4 Beiträge |
Suche Canton Le 109 DennisBert am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 14 Beiträge |
Canton LE 109 MAC666 am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 14 Beiträge |
canton le 109 Quasimodo am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 26 Beiträge |
Probleme mit Canton LE 109???? dernikolaus am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 13 Beiträge |
Erfahrung mit Canton LE 109? am 09.02.2003 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 31 Beiträge |
Le 109 BU??? Le 109 BK SIL Coffe am 29.09.2003 – Letzte Antwort am 29.09.2003 – 3 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBabanab_
- Gesamtzahl an Themen1.558.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.658
