| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Aufstellung Canton LE 109 | |
Aufstellung Canton LE 109+A -A |
dernikolaus
erstellt: 05. Apr 2004, 19:48
Ich habe folgendes Problem: ich weiss nicht genau, wie ich meine beiden Canton LE 109 in meinem 4,40mx 4,00m (also ca. 16 qm) großen und 2,40m hohen Raum aufstellen soll. (Kann ich den Subwoofer so stehen lassen?) Die Raumakustik ist nicht die beste; Holzpanelen an der Wänden mit Schreibtisch 10 Regal 3 und LS 5; Verputz an den anderen beiden. Zudem verläuft an den Wänden mit Schreibtisch 10 und Kommode 6 ein Abwasserrohr. Die Decke hat vier ca. 30 cm tiefe Wölbungen. Wo sollte ich eurer Meinung nach die beiden LS hinstellen? Es ist egal, wenn ich ein bisschen Möbel rücken muss und wäre sehr dankbar für eure hilfe. 1: Fensterbank 2: Türen 3: Schrank (oben mit Glastüren, welche jedoch nicht vibirieren) 4: Couch 5: 2x Canton LE 109 6: Kommode mit Fernseher 7: Heizkörper 8: Subwwofer JBL SC 75 9: HIFI-Rack 10: Schreibtisch mit PC, Bildschirm,... 11: Truhe 12: CD-Regal 13: Lampe 14: kleiner Holztisch Ich weiss, ich hab denselben Threat schonmal aufgemacht, aber ohne Bild! BITTE NICHT LÖSCHEN!!!!! [Beitrag von dernikolaus am 05. Apr 2004, 19:51 bearbeitet] |
Thiuda
erstellt: 05. Apr 2004, 21:37
Hi, du hast einige drastische Fehler in deiner Aufstelleung! 1. Nimm den Sub. aus der Raumecke herraus, da klingt er in der Regel matschig und neigt zum Dröhnen. Den besten Platz findest du herraus indem du den Sub auf den Sitzplatz stellt und dann auf allen vieren, also übliche höhe des Subwoofers, durch das Zimmer kriechst, da wo er am besten und saubersten klingt stellst du ihn anschließend hin. 2. Die Canton LE stehen absolut unsymmetrisch! Wende das Stereodreieck an! Zur Raumakkustik, die Wölbungen an der Decke können sich durchaus positiv auswirken, was sie sicherlich auch tuen, da sie wie ein Diffusor wirken. (Deckenreflektionen werden verstreut) Regale wirken ebenfalls als Diffusor. Holzpanele an den Wänden, solannge sie nicht zu sehr mitschwingen oder bei dem Bass klappern, sind besser als nackte Beton, Kachel oder Gipswände. Problematisch wird die Wand hinter deinem Sofa sein, erstens ist es schlecht wenn der Höhrplatz direckt vor einer Wand ist und zweitens ist sie nackt. Ich würde sie mit Wandteppischen oder 8cm dickem Schaumstoff etc. in einem Holzrahmen bespannt mit Leihnen dämpfen. Das verhindert Reflektionen und das Klangbild wird präziser. Mache mal einen Test, klatsche im Raum mal in deine Hände, höhrst du einen deutlischen Nachhall ist dein raum zu hallig, am besten läufst du dabei durch den Raum, so lassen sich die problematischen Stellen meißt gut ausmachen. Falls dein Raum zu hallig sein sollte lässt sich dies an den betroffenen Wänden mit Absorbern oder Diffusoren beheben. Die allgeimeine Regel sagt, das im direckten Nahfeld der LS (Erste Reflektionen) möglichst nur Absorber und im Höhrbereich möglichst Diffusoren eingesetzt werden sollen, dies verhindert nebenbei ein überdämpfen des Raums. M.f.G. Draic-Kin |
Torsten_Adam
erstellt: 06. Apr 2004, 04:28
Hallo Anhand deines Bildes stehen die LS sehr ungünstig! Wo genau ist dein "Platz" auf der Couch? Wo du die Ziffer 4 eingefügt hast? Ich würde als erstes den LS neben dem Sofa auf dem Punkt 12 (ungefähre Position) stellen und zu dir hin ausrichten. Der andere LS könnte ungefähr auf dem Punkt 6 stehen. Natürlich auch die Achse zu dir hin ausgerichtet. Den Sub würde ich zwischen Fernseher und Fenster stellen (ich glaube die Regel lautet ungefähr: Die Raumlänge durch drei teilen und der Sub sollte Ende ersten Drittel stehen.). Das wäre eine von mehreren Möglichkeiten, musst du mit viel Geduld, am besten mit einen oder mehreren Kumpels oder deiner Frau, testen und erhöhren. Die LE 109 sollten direkt auf deinem Hörplatz strahlen. |
dernikolaus
erstellt: 06. Apr 2004, 09:01
Mein eigentlicher Hörplatz ist direkt vorm Schreibtisch. Falls ich mal auf der CFouch sitzen sollte, ist der Punkt 4 schon richtig. |
dernikolaus
erstellt: 06. Apr 2004, 09:39
OK ich hab jetzt die eine Box rechts vom Schreibtisch und die andere links vom Rack positioniert. Der Sub befindet sich nun rechts vom Fernsehtisch (dröhnt nicht mehr... wirkt schwächer --> Billigteil). Der Klang ist nun insgesamt viel räumlicher als zuvor. An dei Optik muss ich mich wohl nochg ein wenig gewöhnen, aber egal. Um des Klanges Willen tut an ja so einiges. |
Canton LE 109 Aufstellung dernikolaus am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 3 Beiträge |
Canton LE 109 / LE 207 xforce am 14.09.2003 – Letzte Antwort am 21.09.2003 – 17 Beiträge |
Canton LE 109 Frequenzweiche dernikolaus am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 4 Beiträge |
Canton LE 109 MAC666 am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 14 Beiträge |
canton le 109 Quasimodo am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 26 Beiträge |
Suche Canton Le 109 DennisBert am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 14 Beiträge |
Le 109 BU??? Le 109 BK SIL Coffe am 29.09.2003 – Letzte Antwort am 29.09.2003 – 3 Beiträge |
Canton LE 107 oder LE 109 ms(1976) am 26.08.2003 – Letzte Antwort am 28.08.2003 – 12 Beiträge |
Erfahrung mit Canton LE 109? am 09.02.2003 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 31 Beiträge |
Probleme mit Canton LE 109???? dernikolaus am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 13 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.327
