| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » brauche neues Bass Chassis | |
brauche neues Bass Chassis+A -A |
Wholefish
erstellt: 28. Sep 2004, 19:03
Hi, bei meinem etwa 40 Jahre alten Partyboxen ist altersbedingt etwas kaputt gegangen Und zwar löst sich die Staubschutzklappe bei einem Lautsprecher auf, sprich: ein Teil von ihr ist rausgebrochen Was könnte ich für ein Ersatz Chassis nehmen? Das Gehäuse hat die Maße bxhxt: 35,5 x 57,5 x 24cm. Also etwa 49 Liter. Die Trennfrequenz liegt bei 800hz. Ist ein geschlossenes Gehäuse. Der Durchmesser des Bass Chassis ist 31cm. Mehr weiß ich nicht. Wo bekomm ich schnellstmöglich und so günstig wie möglich ein Chassis her? |
DrNice
erstellt: 28. Sep 2004, 19:09
Moin! Die Staubschutzkappe kannst Du mit geeignetem Kleber einfach wieder festkleben; sie dient, wie der Name sagt, dem Staubschutz, technisch notwendig ist sie nicht. Achta darauf, dass der Kleber die Materialien nicht angreift. Aus welchem Material sind Membran und Staubschutzkalotte? |
Wholefish
erstellt: 28. Sep 2004, 19:18
die Schutzklappe ist aus diesem Material wo die billigen Sicken draus gemacht sind. Dieses Schaumstoffzeug. Die Sicke ist aus Gummi. Festklegeben hat keinen Sinn, sobald man die Staubklappe ein bisschen fester berührt bröckeln die nächsten Teile raus. Edit: Der Lautsprecher spielt ja an für sich noch, aber bei starker Bewegung hat man heftiges Kratzen drin. [Beitrag von Wholefish am 28. Sep 2004, 19:19 bearbeitet] |
DrNice
erstellt: 28. Sep 2004, 19:24
Moin! Womöglich sind Schaumstoffbröckchen in den Luftspalt gekommen; diesen würde ich mit einer Dose Pressluft / Kompressor oder einem Staubsauger vorsichtig reinigen, nachdem Du die Reste der Schutzkappe entfernt hast. Beim entfernen Staubsauger unter die Kappe halten damit keine weiteren Bröckchen in den Luftspalt gelangen. |
Wholefish
erstellt: 28. Sep 2004, 19:34
hier mal ein Bild vom Schaden: http://home.arcor.de/wholefish/bass.jpgMit dem Staubsauger könnte schwer werden, ist ein bisschen klein. Aber der LS hat auch vorher schon Geräusche gemacht. |
klingtgut
erstellt: 28. Sep 2004, 19:44
Hallo Wholefish, der wahrscheinlich einfachste,beste und preiswerteste Weg dürfte eine Reparatur sein. Frag doch mal bei den Kollegen unter www.lautsprecher-manufaktur.de an.Viele Grüsse Volker |
wolfi
erstellt: 29. Sep 2004, 06:23
Hallo, bei einem Einsatz als Basslautsprecher würde ich den Ratschlag des Dr. vertiefen: Mit einem scharfen Messer die ganze Kalotte entfernen und stattdessen ein Stück Pappe/Bierdeckel sorgfältig aufkleben. |
Wholefish
erstellt: 29. Sep 2004, 15:56
ich hab mal ne Anfrage an diese Lautsprecher Manufaktur geschickt. Danke für die Adresse Mal gucken was die meinen. Wenn es zu teuer ist, versuch ich das mit dem rausschneiden. |
Bass Chassis dixer am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 2 Beiträge |
Bass-Chassis als Mitteltöner? jsb2003 am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 3 Beiträge |
Problem Bass-Chassis Marco78 am 27.09.2023 – Letzte Antwort am 27.09.2023 – 2 Beiträge |
zwei Bass Chassis -> Gehäuse teilen? Oceanblue am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 2 Beiträge |
brauche hilfe zum bass pump? tHea am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 4 Beiträge |
Defektes Chassis wechseln? goprisma am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 5 Beiträge |
Kann man ein Bass-Chassis reparieren?? digTator am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 3 Beiträge |
Bass-Chassis von Seas defekt - welcher Ersatz? Markus... am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 2 Beiträge |
kaputtes Bass-Chassis in Canton SC-L dharkkum am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 5 Beiträge |
Bass-Chassis Einspielen mit 20Hz Sinus? Dennis_Schumacher am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 8 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.212
