HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Bass-Chassis Einspielen mit 20Hz Sinus? | |
Bass-Chassis Einspielen mit 20Hz Sinus?+A -A |
Dennis_Schumacher
#1 erstellt: 22. Jul 2008, 05:39 | |
Hallo! Wie in der Überschrift beschrieben, ist es eigentlich schädlich für einen Lautsprecher ihn mit Sinus-Tönen einzuspielen? Beispielsweise mit dem NCH Tone Generaotor Weil ich überlege meine neuen Canton's mal nen Tag mit nem 25Hz-Ton, dann mit nem 800er und dann nen 8000er einzuspielen! Canton Ergo 902 DC Ist das sinnvoll, oder hab ich mir Quatsch ausgedacht? Mit freundlichen Grüßen Schummi |
Don-Pedro
#2 erstellt: 22. Jul 2008, 08:51 | |
Kannst Du schon machen. Passieren kann nichts, solange Du Dich an die Belastbarkeiten der Lautsprecher hältst. Zum ausleiern der Sicke sicherlich nicht ungeeignet. Dennoch würde ich zum Einspielen das gute alte Monosignal nehmen. Vollbereichsmusik, eine Box verpolen, mit den Chassis zueinander hindrehen, fertig. |
tobimanlein
#3 erstellt: 22. Jul 2008, 11:14 | |
Hallo, man sollte das Einspielen nicht überbewerten und es reicht daher vollkommen aus normale Musik abspielen zu lassen. Die mechanischen Komponenten des Lautsprecherchassis verändern ihre Eigenschaften nur in sehr geringem Maße, vielmehr ist es die Gewöhnung an den "neuen" Klang, die dazu führt, dass sich Lautsprecher durch das Einspielen auf einmal merklich anders anhören. Bei Sinus-Tönen bsteht durchaus die Gefahr, wenn sie zu laut abgespielt werden, dass der Lautsprecher Schaden nimmt. Ein 25 Hz Ton macht bei der Ergo 902 überhaupt keinen Sinn, da dieser Bereich durch die DC Schaltung stark abgeschwächt wird, so dass die Tieftonchassis fast keine Arbeit mehr verrichten müssen. Die Ergos fallen nämlich unter 45 Hz stark ab bzw. haben dort ihre untere Grenzfrequenz. MfG Tobi |
qvi
#4 erstellt: 22. Jul 2008, 11:40 | |
moin, lass' das mit den Sinustönen! Lt. mehrerer Fachleute (LS-Entwickler wie z.B. Nubert, quadral) ist es sehr leicht, selbst technisch sehr hochwertige LS mit reinen Sinustönen in Sekunden zu zerstören, ohne das Verzerrungen oder clippende Verstärker ins Spiel kommen! Wenn Du meinst, Du müsstest sie noch einspielen, dann spiel' und hör' einfach Musik. Muss gar nicht übermäßig laut sein, die möglichen mechanischen Veränderungen am Anfang finden dabei nicht wesentlich langsamer statt. so long, thomas |
Dennis_Schumacher
#5 erstellt: 22. Jul 2008, 14:13 | |
Okay, Danke Danke für die fixen Antworten! Dann werd ich mir weiter Musik anhören, nicht dass der Ton in irgendeiner Weise schlecht ist, nein auf keinen Fall! Nur ich hab mich wohl durch's herumlesen beeinflussen lassen Mit freundlichen Grüßen Schummi |
andre11
#6 erstellt: 22. Jul 2008, 14:18 | |
...oder Du läßt den guten alten Tuner ran. Ohne Antenne, oder zwischen zwei Stationen gedreht, rauscht es tüchtig. Dann, wenn möglich, am Verstärker auf Mono geschaltet, die Lautsprecher zueinander gedreht (dann hört man nix mehr) und schon werden die Chassis allesamt bewegt. Wenn kein Mono möglich ist, dann am besten laufen lassen wenn keiner zu Hause ist. Aber Musikhören macht wirklich mehr Spaß und funktioniert genauso gut. Gruß André |
armindercherusker
#7 erstellt: 23. Jul 2008, 08:44 | |
Moin auch ! Wenn ich der Meinung bin, einen LS einspielen zu müssen, mache ich es so : Eine möglichst wellige Schallplatte auflegen, Bässe anheben und aufdrehen ... ... und ggf. den Raum verlassen Gruß |
Dennis_Schumacher
#8 erstellt: 24. Jul 2008, 14:30 | |
Ja ich hab mal grade einen Blick in die Bedienungsanleitungen der Cantons geworfen und festegellt, dass dort sogar was zur "Einspielphase" steht. Erst nach 20 Stunden normalem Musikbetrieb "entfalten die Lautsprecher ihre gewünschten technischen Ansprüche!" greetz Schummi |
Sinus Töne zum Bass-Testen | 20Hz-20kHz XentriX am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 9 Beiträge |
CD zum LS Einspielen Frankster am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 16.12.2003 – 50 Beiträge |
Mitteltöner einspielen ASK_MY_NAME am 21.06.2024 – Letzte Antwort am 23.06.2024 – 16 Beiträge |
Lautsprecher einspielen? -Electro_hippo- am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 3 Beiträge |
LS Einspielen qui_chaos am 15.05.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 64 Beiträge |
Anlage einspielen? Vaadwaur am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 2 Beiträge |
Lautsprecherboxen "einspielen" jottweh am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 16 Beiträge |
Kef einspielen? Danzig am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 8 Beiträge |
Elektrostaten einspielen? xlupex am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 3 Beiträge |
etappenweises Einspielen? Franco74 am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 5 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.484 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpatriceduquette
- Gesamtzahl an Themen1.553.035
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.710
