| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Senkrecht zur Wand oder auf den Hörplatz angewinke... | |
Senkrecht zur Wand oder auf den Hörplatz angewinkelt???+A -A |
smartysmart34
erstellt: 13. Jul 2004, 17:11
Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, daß bei derzeitiger Aufstellung der Lautsprecher (sie strahlen im rechten Winkel zur Wand ab, stehen also senkrecht zur Wand) der Punkt des Stereohörens (genau mittiges Klangbild) nur ungefär 5 cm breit ist. Weiter links und rechts davon "hängt" das Klangbild zu einer Seite. Die Lautsprecher stehen ca. 3,5m auseinander, ich sitze ca. 2,5 m davor. Läßt sich dieser Bereich des exakten stereobildes dadurch verbreitern, daß ich die Lautsprecher zum Hörplatz hin drehe? Dachte mir ich frag' erst mal, weil das "Ehefraubedingt" mit Stress verbinden ist (muß dann etwas umbauen...). Danke und Gruß, Martin |
hoschna
erstellt: 13. Jul 2004, 18:58
Hallo Martin Wenn Du 2,5M entfernt sitzt schieb die Lautsprecher mal auf 2M zusammen und lausche dann mal Gruss Lars |
smartysmart34
erstellt: 13. Jul 2004, 21:35
Hallo Lars, vielen Dank für den Hinweis. Das Problem ist, daß sich zwischen den Lautsprechern neben dem Rack auch noch eine Schrankwand befindet, sodaß das einfache "zusammenschieben" mit einem Redesign der Wohnzimmereinrichtung gleichzusetzen ist. Daher dachte ich, wäre das Anwinkeln vielleicht die etwas weniger aufwändige Alternative ;-) Naja, sollte ich damit aber nicht weiterkommen, dann bleibt mir wohl nix anderes übrig. Gibt es denn eine Faustregel für den Abstand der Lautsprecher untereinander im Verhältnis zum Abstand des Hörplatzes? Danke und Gruß, Martin |
EWU
erstellt: 13. Jul 2004, 23:03
Hallo Martin, Faustregel: LS und Hörplatz sollen ein gleichseitiges Dreieck bilden.Ist aber nur eine Faustregel, so positioniert man zuerst.Wenn´s dann nicht klingt, fängt das Boxenschieben an. Mit dem Anwinkeln liegst du nicht verkehrt,wobei der Abstand deiner Boxen etwas zu groß ist.Aber vielleicht hilft das Anwinkeln etwas. Gruß Uwe |
Jet Hochtöner, parallel oder angewinkelt aufstellen stanko3 am 30.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 2 Beiträge |
Dipole angewinkelt aufstellen? DonnyE am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 3 Beiträge |
Standlautsprecher die nahe der Wand stehen können gesucht Mario_BS am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 12 Beiträge |
Lautsprecher direkt auf den Hörplatz ausrichten oder leicht anwinkeln? TobyK am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 4 Beiträge |
JBL L80 - Tipps zur Aufstellung Felix77 am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 3 Beiträge |
Welchen Mindestabstand zur Wand? infolana am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 4 Beiträge |
Dali Zensor 1 als Wandlautsprecher vertikal angewinkelt? blancou_ am 28.01.2023 – Letzte Antwort am 31.01.2023 – 8 Beiträge |
Lautsprecher auf den Hörplatz ausrichten ?? Pitman1 am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 4 Beiträge |
Optimaler Abstand zur Wand bei geschlossenen Lautsprechern SimonSt am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 3 Beiträge |
Boxen an die Wand stellen - aber wie am besten? franky68 am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 6 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMartinZ.
- Gesamtzahl an Themen1.563.083
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.225
