| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » "Stereo-Surround" ? | |
"Stereo-Surround" ?+A -A |
Enif
erstellt: 21. Jun 2004, 11:09
Hi, ist vielleicht ne etwas ungewöhnliche Frage und der Thementitel ist womöglich auch nicht ganz korrekt... Habe vor Kurzem teilweise eine Unterhaltung mithören können in der es um den Anschluss von 4 Lautsprecher an zwei Ausgänge eines Verstärkers ging. 2 Lautsprecher werden jeweils in einer Reihenschaltung(?) so verkabelt, dass einer nur noch die hohen Frequenzen wiedergibt. Die Lautsprecher stehen im Quadrat, zwei vor dem Hörer (wie ganz normal bei Stereo) und die anderen beiden (die nur die Höhen wiedergeben) hinter dem Hörer. Gibt es sowas überhaupt oder habe ich mich da einfach nur verhört ? Gruss Manuel |
Mas_Teringo
erstellt: 21. Jun 2004, 11:31
Da Stimmanteile wohl oft eher den "Höhen" zugeordnet werden, so macht das extrem wenig Sinn, da dann plötzlich hinter Dir gesungen wird. Instrumente oder Stimmen die sowohl Höhen, als auch Tiefen haben, wandern dann von vorne nach hinten und umgekehrt. Es kann dann also vorkommen, dass die Sängerin dauernd von vorne nach hinten joggt... |
Enif
erstellt: 12. Aug 2004, 11:04
Hi, hab jetzt mal schlau machen können wie die beiden das gemeint haben. Die Front-LS werden ganz normal angeschlossen und aufgestellt. Die Rears kommen auf die selbe Breite nur hinter die Höhrposition. Jetzt kommts: der Plus-Eingang linken Rear kommt an den linken Plus-Ausgang des Verstärkers, der Plus-Eingang des rechten Rear an den rechten Plus-Ausgang des Verstärkers. Jetzt wird bei den Rears noch Plus mit Plus und Minus mit Minus verbunden. So das wars. ![]() Aufgrund von Phasenunterschieden kommt es hier wohl zu Auslöschungen des Gesangsanteile (bitte nicht schlage, hab nicht wirklich so Ahnung davon). Soll angeblich auch nicht bei jeder Aufnahme so gut funktionieren. Irgendwie spielt noch eine minimale zeitliche Verzögerung der Gesangstonspur eine Rolle!? Entschuldigt bitte die laienhafte Ausdrucksweise oder evtl falsche Behauptungen. Aber dies ist bei meiner kurzen Unterhaltung noch hängengeblieben. Evtl kann mir diesen Effekt einer genauer erklären, berichtigen oder ergänzen !? Gruß Manuel |
Master_J
erstellt: 12. Aug 2004, 11:07
Willkommen im Kurzschluss-Land. ![]() Gruss Jochen |
Enif
erstellt: 12. Aug 2004, 14:44
Ok, seh das ich sogar ich ein öhm, vielleicht eher beide Male Plus mit Minus !? Aber so könnte das wohl funktionieren Gruß Manuel |
Genau
erstellt: 12. Aug 2004, 15:53
Das ganze heißt Quasiquadrofonie und wirkt wie ich finde nicht schlecht. Aus den hinteren Boxen kommen jeweils die Diferenzsignale der beiden vorderen Boxen, also r-l und l-r, der Monoanteil (der Gesang ist eigentlich immer Mono) wird dadurch rausgefiltert. Verstärkt werden vor allem Hallefeckte und so etwas, auch Rauschen, also bei schlechtem Stereoemfang sollte man es abschalten. Update: Hier gibst noch nen paar genaueren Infos zu dem Thema. [Beitrag von Genau am 12. Aug 2004, 15:57 bearbeitet] |
Lautsprecher-Reihenschaltung cpt_koerg am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 8 Beiträge |
Reihenschaltung für Surround-Lautsprecher bbear666 am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 4 Beiträge |
Zwei Lautsprecherpaare (4 Lautsprecher) an einem Stereo-Verstärker? echolon8 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 6 Beiträge |
Lautsprecher richtig verkabelt??? fightingsheep am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 4 Beiträge |
Einer der beiden Lautsprecher knackt volker_b. am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 3 Beiträge |
4 Lautsprecher an 2 Ausgänge ChazyChaz am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 5 Beiträge |
Anschluss von 6 Lautsprechern an Stereo Receiver Frebs13 am 02.12.2022 – Letzte Antwort am 03.12.2022 – 6 Beiträge |
allgemeine Reihenschaltung von Stereo Lautsprechern TieKei am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 4 Beiträge |
5.1 Lautsprecher an Stereo-Amp mtalx am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 6 Beiträge |
Mindestabstand grosser Lautsprecher - Stereo freezejbc am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 2 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.829
