| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » nach sw anschluss Bildstörung | |
nach sw anschluss Bildstörung+A -A |
egon2
erstellt: 28. Mai 2004, 20:35
seitdem ich meinen sub yst-sw1500 angeschlossen habe, habe ich leichte zwar kaum sichtbare aber dennoch störende streifen auf meinem Bild (vom projektor infocus x1).ich hatte die S-VHS ausgänge vom receiver und cd spieler immer über meinen yamaha rx-v 630 angeschlossen da ich ja sonst immer umstecken müsste was ja lässtig ist auf den sub wollte ich aber auch nicht verzichten. woran könnte es liegen. egon |
sebaki
erstellt: 29. Mai 2004, 10:52
Hi Egon speise doch probeweise *alle* Geräte mal aus *einer* Steckdose (Netz, 230 VAC), natürlich über Verteiler, auch den Sub und den Projektor. Hast evtl ne Erdschleife. Mutige können auch die Geräte mit 3poliger IEC Netzsteckverbindung ohne Erdung betreiben, DAVON RATE ICH AUSSERHALB EINES TESTBETRIEBES JEDOCH AB: LEBENSGEFAHR! Zu einem derartigen Test muss dann auch die gesamte Anlage vorher verkabelt werden, BEVOR man den Haupt-Stecker in die Steckdose steckt. Aber beginne erst einmal mit der zentralen Speisung der Geräte. hth |
egon2
erstellt: 29. Mai 2004, 16:25
danke für die Antwort werde ich heute abend gleich mal ausprobieren. Wenn ich den Sub ausgeschaltet habe waren die Streifen immer wieder weg. egon |
sebaki
erstellt: 30. Mai 2004, 10:15
Evtl hat der Sub ein Schaltnetzteil, dessen (Stör-)Strahlung auf den Verbindungsleitungen in den Videokanal einstreut... Einen Versuch wäre es wert, auf allen Kabeln vom/zum sub einfache Ferrit-Klappkerne (weiss nicht, ob Du die kennst) für 5-6 mm Kabel aufzubringen, begonnen mit dem Netzkabel zum Sub, wenn das nicht spürbar hilft, mal die Ton (NF-) Zuleitung vom Sub auf diese Art entstören, sieht so aus, als ob sich da was ins videosignal einschleppt. Alternativ kannst Du auch *vor* dem Videoeingeng des Beamers so einen Entstör-Ferrit einfügen, das ist tatsächlich eine Sache des Experimentierens in Deinem Fall. Diese Klappkerne immer ca. eine Hand breit entfernt vom Steckverbinder des betreffenden Kabels anbringen, Verschieben kann manchmal auch noch helfen, aber das ist ein Ausgangspunkt. Diese Klappkerne gibt es im Elektronikhandel oder bei ibay. mehr als 2 EUR / Stck sollten die einfachen nicht kosten, meine Meinung. hth (hope that helps) |
egon2
erstellt: 01. Jun 2004, 18:35
also mit den ferritklemmen habe ich es probiert (tonkabel zum Sub) störungen sind aber immer noch vorhanden and den s-vhs kabeln hatte ich diese klemmen schon vorher dran, als ich alles an einer steckdose angeschlossen habe ist es auch glaub ich etwas besser geworden aber man merkt wirklich wenn der sub mehr bass gibt das die störungen stärker werden. egon |
sebaki
erstellt: 02. Jun 2004, 20:12
Hallo, Egon, hmmm..., also wenn der Sub mehr zu tun hat, gibt's mehr Störungen... dann solltest du evtl mal die Ferritklemme oder 2 davon direkt auf das Netzkabel des Sub klemmen, ca so die berühmten 10 cm weg vom Kaltgerätestecker, bzw wenn das Kabel angewachsen ist, 10 cm vom Gehäuse weg, und optional noch eine von den Klemmen auf halber Kabellänge des Netzkabels. Immer drauf achten, dass es auch echt was bringt, und kein Placeboeffekt eintritt. Ist offenbar was zum Experimentieren. Viel Erfolg erstmal. Als Notbremse könnt ich mir noch einen Trenntrafo vorstellen (230V-230V, Kern geerdet, 2 Schenkel). hth |
hifi-franky
erstellt: 22. Jun 2004, 13:00
Hallo Egon, ich habe eine ähnliche Konfiguration (YST-SW 1500 und Projektor mit langer Anschlussleitung Cinch und S-VHS). Auf Anraten von (sehr kompetenten und motivierten !!) Verkäufern beim Media-Markt in München-Neuaubing habe ich den Projektor an einen anderen Stromkreislauf angeschlossen (Küche / Bad ...) und die Streifen waren weg. Wenn Du also die Möglichkeit hast, den Projektor vom Stromkreis des Subwoofers zu trennen, hilft das höchstwahrscheinlich. [Beitrag von hifi-franky am 22. Jun 2004, 13:01 bearbeitet] |
SW von Klipsch Nephilim1271 am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 7 Beiträge |
SW braucht mehr Aufmerksamkeit Mopelkiller am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 11 Beiträge |
Kompakt-LS Aliante SW-One Gurkenschlosser am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 11 Beiträge |
YAMAHA SW-015 = extremer Fehlkauf Soulwarrior am 03.09.2003 – Letzte Antwort am 03.09.2003 – 2 Beiträge |
Hilfe JM-Lab SW 700 Jubei am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 24.11.2003 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V440 + SW-320 Pixar am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 3 Beiträge |
MB Quart SW 12 Subwoofereinstellungen Highend-Träumer am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 6 Beiträge |
SW PreOut anschließen oder Durchschleifen willi53 am 10.04.2023 – Letzte Antwort am 11.04.2023 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 2067 SW - welche Lautsprecher kolacell am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 13 Beiträge |
Anschluss problem Yannik14 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 12 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.337
