Anschluss problem
Yannik14
#1 erstellt: 06. Dez 2007, 18:54
Hallo wie schließ ich an meinen resiver ein SPK kabel an
danke im vorraus
M.F.G Yannik
T4180
#2 erstellt: 06. Dez 2007, 19:47
ich gehe mal von einem "normalen" ReCEIver und gewöhnlichem Lautsprecherkabel aus:
1. Kabel ein Stück abisolieren und die freien Adern verdrillen.
2. Schraubklemmen aufdrehen, bzw. Federklemmen öffnen.
3. Abisoliertes und verdrilltes Stück "einfädeln"
4. Zudrehen, bzw. Federklemmen schließen.
Also genau so, wie man auch Kabel an Lautsprecherboxen befestigt!
Das wird im allgemeinen aber auch in so ziemlich jeder BDA von Receivern etc. beschrieben (oft auch mit Bild).
[Beitrag von T4180 am 06. Dez 2007, 19:47 bearbeitet]
Yannik14
#3 erstellt: 06. Dez 2007, 20:01
aber da sind ja so komische anschlüsse soll ich da einfach des plastik kabel wegschneiden weil des is ja so ein plastikstecker zum anschließen und kein normales kabel
T4180
#4 erstellt: 06. Dez 2007, 20:05
STOP!
Da wird dann wohl nichts weggeschnitten.
Gib mal die Bezeichnung deines Receivers / Systems an und beschreibe genau dein Problem!
Yannik14
#5 erstellt: 06. Dez 2007, 20:18
ok also mein reciever is ungefähr 5 jahre alt und von sony und wenn du unter www.conrad.de gehst und bei suchen spk eingibst komm mein kabel aber dafür hab ich kein anschluss
T4180
#6 erstellt: 06. Dez 2007, 20:28
So langsam kommt Licht ins Dunkel...
Ich hatte dich erst falsch verstanden und habe SPK nicht auf den Anschluss bezogen.
Ich kenne mich zwar mit SPK-Buchsen, etc. nicht aus aber so wie ich das sehe, benutzt man die z.B. im PA-Bereich (für aktive Boxen).
Diese Anschlüsse sind nicht mit einem normalen Receiver/Verstärker kompatibel.
Ich würde mal sagen: mit dem Kabel kannst du nichts anfangen, besorg dir gewöhnliches Lautsprecherkabel - damit geht das dann.
[Beitrag von T4180 am 06. Dez 2007, 20:37 bearbeitet]
Yannik14
#7 erstellt: 06. Dez 2007, 20:41
aber in die box kann ich nur SPK kabel einstecken das is das problem
T4180
#8 erstellt: 06. Dez 2007, 20:48
Jetz würde so langsam aber die genaue Bezeichnung deiner Komponenten wirklich weiterhelfen...
Also: Sony???
Boxen: ??? - aktiv?!
Bilder der Anschlussmöglichkeiten könnten auch helfen...
Aktive Boxen kannst du nicht an die Hochpegelausgänge eines Verstärkers hängen (zumindest nicht direkt - habe mal was von Spannungswandlern gelesen). Die müssten sonst an die Vorverstärkerausgänge des Verstärkers (Cinch) - falls die vorhanden sind. Da gibt es auch Adapter SPK - Cinch, meine ich (-Conrad?).
mogo
#9 erstellt: 06. Dez 2007, 20:51
Aber am Receiver hast du Schraub- oder Klemmanschlüsse?
Dann würde ich mir ein langes Kabel (mit Speakon-Steckern) kaufen, es in der mitte durchschneiden und schon hast du zwei passende Kabel.
Natürlich kannst du auch an einer Seite den Stecker abschneiden, aber dann brauchst du zwei Kabel.
//edit
Ich weiß nicht, was Conrad mit "SPK" meint, ich bin einfach mal von Speakon ausgegangen... Also dafür keine Garantie.
[Beitrag von mogo am 06. Dez 2007, 20:56 bearbeitet]
Yannik14
#10 erstellt: 07. Dez 2007, 14:14
ok danke werd ich testen ja des sind speakons
ukw
#11 erstellt: 08. Dez 2007, 01:43
Diese Art Anschluss ist aus Sicherheitsgründen bei PA Verstärkern vorgeschrieben, denn an den Lautsprecheranschlüssen kann deutlich mehr als 100 Volt kommen. Wer da anfasst, steht nicht wieder auf.
Man kann jeden Lautsprecher mit Speakon ausrüsten. Es gibt Speakon in 2 polig und 4 polig. Bei de 4 poligen kann Hochton und Tiefton getrennt sein. (Bässe/Tops)
Sind es aktiv Lautsprecher werden normalerweise (symmetrische) XLR Anschlüsse sein, damit das Signal über weite Strecken verlustfrei und ohne Störeinstrahlung transportiert werden kann.
T4180
#12 erstellt: 08. Dez 2007, 11:36
Danke für die Erklärung.
Und wieder ein wenig schlauer!
SPK / Klemmanschluss
onkelhubert am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  3 Beiträge
PA-Boxen an den PC anschliesen (SPK Anschluss)
Johannes999 am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  4 Beiträge
Anschluss Problem
Gewunden am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  9 Beiträge
ADAM A5X Anschluss Problem
Eberhard39 am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  8 Beiträge
kabel-länge
frekz am 01.11.2003  –  Letzte Antwort am 02.11.2003  –  4 Beiträge
3 Kabel für LS Anschluss?
tecx am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  5 Beiträge
Anschluss Aktiv LP an Rechner
harry-thai am 10.08.2024  –  Letzte Antwort am 10.08.2024  –  5 Beiträge
Wie schließ ich am besten einen Sub an?
DeadEyeFlint am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  14 Beiträge
50 Watt Lautsprecher an Av Resiver RX - V471
10paula72 am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  4 Beiträge
Lautsprecher anschluss probleme
till646 am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
