Große Differenzen bei Volumenberechnung?!?
cyper
#1 erstellt: 23. Mai 2004, 17:07
ich habe eine Frage zum Thema Volumenberechnung
für eine Bassreflexbox. Als Tieftöner habe
ich einen Visaton W 250 S8 zu Verfügung (Daten siehe unten).
Wenn ich nach dem Visaton Lautsprecherbaubuch
das Volumen für dieses Chassis berechne, komme
ich auf 165 Liter. Zum Test habe ich das Chassis
mal in WinISD geladen und bekam als ideales Volumen
136 Liter raus. Die Tuningfrequenzen sahen ebenfalls
unterschiedlich aus (Buch 29.4, Programm 31.3 Hz).
Das ist mein erstes Projekt in der Richtung und
ich wäre froh, wenn ich paar Ratschläge von euch
erhalten würde.
Als Mitteltöner habe ich einen W 130 S 8. Dafür habe ich
bisher auch verschiedene Werte für das Volumen raus.
Vielen Dank
pAtrick
Technische Daten: R(dc) = 0.5 Ohm für die Weichenspule
Tieftöner Visaton W 250 S 8:
Nennbelastbarkeit100 Watt
Musikbelastbarkeit150 Watt
Nennimpedanz8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)fu - 5500 Hz
(fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse).
Mittlerer Schalldruckpegel90 dB (1W/1m)
Maximaler Hub14 mm
Resonanzfrequenz fs31 Hz
Magnetische Induktion1 Tesla
Magnetischer Fluss835 µ Weber
Obere Polplattenhöhe7 mm
Schwingspulendurchmesser3,8 cm
Wickelhöhe1,7 cm
Schallwandöffnung23,3 cm
Gewicht netto3 kg
Gleichstromwiderstand Rdc6,5 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms2,2
Elektrischer Q-Faktor Qes0,49
Gesamt-Q-Faktor Qts0,4
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas140 l
Effektive Membranfläche Sd346 cm2
Dynamische bewegte Masse Mms32 g
Antriebsfaktor Bxl9,2 T · m
Schwingspuleninduktivität L1,5 mH
Mitteltöner Visaton W130 S8
Nennbelastbarkeit50 Watt
Musikbelastbarkeit80 Watt
Nennimpedanz8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)fu - 12000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel87 dB (1W/1m)
Maximaler Hub16 mm
Resonanzfrequenz fs49 Hz
Magnetische Induktion0,9 Tesla
Magnetischer Fluss283 µ Weber
Obere Polplattenhöhe4 mm
Schwingspulendurchmesser2,5 cm
Wickelhöhe0,85 cm
Schallwandöffnung10,9 cm
Gewicht netto0,63 kg
Gleichstromwiderstand Rdc6 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms2,12
Elektrischer Q-Faktor Qes0,54
Gesamt-Q-Faktor Qts0,43
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas15 l
Effektive Membranfläche Sd79 cm2
Dynamische bewegte Masse Mms6,2 g
Antriebsfaktor Bxl4,6 T · m
Schwingspuleninduktivität L0,61 mH
wolfi
#2 erstellt: 24. Mai 2004, 07:30
es gibt kein " ideales " Gehäuse, sondern unendlich viele Abstimmungsvarianten. Außerdem streuen die angegeben LS-Parameter in der Praxis, so dass Dich unterschiedliche Gehäusegrößen nicht beunruhigen sollten. Einfach einen Vorschlag konsequent nachbauen.
Große Rundumfrage
Scriper am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  18 Beiträge
Große Regalboxen hinlegen?
Ardbeg76 am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  16 Beiträge
Große Lautsprecher mit Marmorverkleidung?
DieterCB am 15.01.2022  –  Letzte Antwort am 22.01.2022  –  16 Beiträge
Große Auslenkung des Tieftöners bei Schallplatten?
Kraligor am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  6 Beiträge
Große Bass probleme bei Metas 500
nico21 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  9 Beiträge
Bei hoher Lautstärke große Probleme, woran liegts?
ray96 am 13.09.2019  –  Letzte Antwort am 25.09.2019  –  30 Beiträge
macht große Bassreflex sinn?
Andy@Basshorn am 04.08.2003  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  15 Beiträge
Günstige große Standlautsprecher
Wilke am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  5 Beiträge
Große Standlautsprecher seitlich hinlegen?
electrixxx am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  7 Beiträge
Große Lautsprecher Wandmontage
theraw am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  10 Beiträge
2004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
