| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Große Standlautsprecher seitlich hinlegen? | |
Große Standlautsprecher seitlich hinlegen?+A -A |
electrixxx
erstellt: 17. Mai 2008, 15:05
Hey. Ist es möglich dass ich meine JBL LX1000 MKII auch seitlich hinlege oder schadet das in irgendeiner Hinsicht den Boxen oder dem Klang? MFG |
kaskara
erstellt: 17. Mai 2008, 15:47
Hi, der LS wurde als "Standlautsprecher" konzipiert (Höhe des Hochtöners etc.) => ...also schadet dies dem Klang! ...oder schadet das in irgendeiner Hinsicht den Boxen... => Nur wenn Du die Boxen "auf den Rücken" legst! Dies führt zum "Durchhängen" der Membranen (nach unten). Eventuell hast Du nach einigen Jahren vom Gehäuse her unterschiedliche Verfärbungen (Licht bleicht das Gehäuse aus). Gruß Hans-Jörg |
Eminenz
erstellt: 17. Mai 2008, 15:50
Den Boxen schadet es wohl eher nicht, außer Schleifspuren usw... Aber der Klang... außer du legst die so, dass die Membranen auf der selben Höhe sind. Aber zum Legen sind Standlautsprecher nicht gemacht... wie der Name schon sagt ... |
J.Star
erstellt: 17. Mai 2008, 17:45
Das Abstrahlverhalten der Lautsprecher würde sich fundamental ändern. Gruß, J.Star |
_axel_
erstellt: 17. Mai 2008, 18:06
Hi. Besser dürfte der Klang nicht werden. Theoretisch müsste er schlechter werden. Ob und wieviel schlechter (für Dich hörbar) ... da, wie schon gesagt wurde, es dem LS nicht schadet, hindert Dich nichts, die klangliche Auswirkung selbst auszuprobieren. Gruß [Beitrag von _axel_ am 17. Mai 2008, 18:08 bearbeitet] |
oelsinus
erstellt: 17. Mai 2008, 18:23
...das könnte schlecht sein, muss aber nicht. Kommt drauf an wie die ersten Reflexionen durch die angrenzenden Reflexionsflächen verändert werden. Eventuell würde es die IACC niedriger machen und eine verbesserte Räumlichkeit bringen und linksrum kann besser sein als rechtsrum. Wirklich probieren.Box und Raum sind wirklich ne Einheit. |
ton-feile
erstellt: 17. Mai 2008, 18:41
Hallo, Der Hauptnachteil ist imO die sehr geringe Bewegungsfreiheit zur Seite. Ein in der Mitte lokalisiertes Instrument springt dann bei einer kleinen Bewegung nach links oder rechts zum näherliegenden Lautsprecher. Der Sweet Spot wird dadurch sehr schmal. Sich zur Seite zu bewegen, entspräche in etwa dem Effekt der sich einstellen würde, wenn man bei normal aufgestellten Lautsprechern rechts nach unten und gleichzeitig links nach oben gehen würde, oder der Eine nach vorne und der Andere gleichzeitig nach hinten gekippt würde. Der Vorteil wäre, dass Du ohne schlimme Klangverfärbungen an deinem Hörplatz Kniebeugen machen kannst. Wenn es aber einfach nicht anders geht, würde ich an Deiner Stelle ausprobieren, ob es klanglich besser ist, die Lautsprecher mit den Hochtönern nach innen, oder nach außen gerichtet hinzulegen, wobei die Hochtöner trotzdem den selben Abstand zwischen sich haben sollten. Gruß Rainer Gruß Rainer |
standlautsprecher hinlegen? jumpdafuckup am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 7 Beiträge |
Große Regalboxen hinlegen? Ardbeg76 am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 16 Beiträge |
Boxen hinlegen ??? schlechtseher am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 14 Beiträge |
Günstige große Standlautsprecher Wilke am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 5 Beiträge |
Lautsprecher quer hinlegen? prefix92 am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 04.06.2017 – 5 Beiträge |
Bässe seitlich !? orpheus63 am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 3 Beiträge |
Standlautsprecher nic90 am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 74 Beiträge |
B&W DM 1800 - LS hinlegen? Schnäppchen? BierKorn am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 3 Beiträge |
Fehlkonstruktion durch seitlich angeordnete TT ? mnicolay am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 27 Beiträge |
Aktive Standlautsprecher? highning am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 7 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.051
