Verstärker zusätzlich an Minianlage möglich?
Stangi
#1 erstellt: 23. Mai 2004, 10:56
also mein problem ist folgendes: ich hab eine jvc (mini)anlage, es ist die für 500 euro mit den plexiglasscheiben vor den subwoofern wahrscheinlich hat die der eine oder andere schon mal gesehen. die hab ich jetzt seit 2 jahren oder so und die steht in einem großen zimmer mit dachschräge und wies halt so is kommt einem der bass mit der zeit immer weniger vor. kann ich an den digitalausgang vom cd-spieler (es steht "cd optical digital output" dran) einen verstärker dranhängen und an den dann halt z.b. a basskiste, oder was für möglichkeiten gäbe es mit einem aktiven subwoofer, weil dem könnte man ja das signal ganz normal über lautsprecherkabel geben. die frage is ob dann meine hauptlautsprecher vorne(mitten+höhen) noch die ganze leistung kriegen oder der aktive sub was wegnimmt. oder ob es dem sub was ausmacht dass er das basssignal schwächer kriegt weil in da anlage (bi-amp) a frequenzweiche drin is???oder muss ich dem aktiven sub wenn dann das signal vom bassausgang geben, was i no dazusagen will is dass die vorderen bässe auf jeden fall weiterlaufen sollen sonsch wärs ja kei problem einfach a basskiste an die 80 watt sinus für bass hin und fertig.
fragen über fragen,
danke jetzt schon für eure hilfe
[Beitrag von Stangi am 23. Mai 2004, 10:59 bearbeitet]
Pizzaface
#2 erstellt: 23. Mai 2004, 15:22
Du hast einen activen Sub? Verstehe ich das jetzt richtig? Den brauchst du nur ganz normal an die LS Ausgänge hängen damit er das Signal bekommt. Deine Haupt-LS hängst du einfach an den Sub dran und fertich is! Wenn du eine externe Endstufe an deine Anlage anschließen möchtest, dann mußt du schauen, ob du einen extra-anschluß für eine Endstufe hast. Dann ist auch das kein Problem, wird dich aber auf Dauer nicht zufriedenstellen. Wenn du schon eine Endstufe kaufst, dann kauf dir lieber nach und nach ein paar ordentliche Einzelkomponenten. Da hast du auf Dauer mehr von.
Viele Grüße!!
Mijikai
#3 erstellt: 23. Mai 2004, 16:42
Wenn dein Minianlage einen Pre-out Eingang hat kannst du eine Endstufe anschliessen, aber wenn es sich nur um den Sub handelt mach es so wie Stangi es beschrieben hat.
MFG
Mijikai
neuer Verstärker möglich?
DavidB am 19.12.2002  –  Letzte Antwort am 22.12.2002  –  20 Beiträge
30W/60W 6 Ohm Lautpsrecher an Minianlage 2x15W 4 Ohm
THZ_BS am 29.10.2017  –  Letzte Antwort am 29.10.2017  –  5 Beiträge
Ist es möglich einen Lautsprecher.
m0eX am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  2 Beiträge
Zwei Verstärker an ein Paar LS ?
Ragna am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  6 Beiträge
Große Lautsprecher an schwachem Verstärker
Inoxok am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  8 Beiträge
Überleastung bei serienmäßigem Verstärker möglich?
Silent_Blood am 28.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  7 Beiträge
Technics Minianlage HD 50 mit anderen Lautsprechern aufwerten?
bikerxxl am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  8 Beiträge
Stereoverstärker (Onkyo A-8830) + 2 Boxen + Center + Sub möglich?
oOAnUbIsOo am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  4 Beiträge
Neues Boxenpaar zusätzlich?
Payder am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2004  –  4 Beiträge
zusätzlich Boxen an 2.1 system anschließen
TKonrad am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  23 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.064
