| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Zwei Verstärker an ein Paar LS ? | |
Zwei Verstärker an ein Paar LS ?+A -A |
Ragna
erstellt: 03. Mai 2004, 21:49
Ist es möglich bei Bi Wiring Anschlüssen, einmal den Surround Receiver und zusätzlich den Stero-Rec. anzuschließen, um die LS als Frontbox und als Stereo Box zu nutzen ? Natürlich nur abwechselnd. Welche Probleme könnten auftreten, wenn ich beide Verstärker mit unterschiedelicher Musik auf die Boxen gebe??? Danke M. |
HappyMax
erstellt: 12. Mai 2004, 05:57
Hallo! Wer will sowas? Warum? Also wenn man sowas tut, dann würde ich ein Umschaltpult empfehlen, aber eigentlich würde ich das lassen. Ist Dein Surround Receiver so schlecht, oder hat der Stereo Receiver was besonderes? Grüsse, HappyMax |
Finglas
erstellt: 12. Mai 2004, 08:09
Hallo Ragna, wenn ich das recht verstehe, willst Du an das eine Paar der Bi-Wiring Anschlüsse einen Stereo-Receiver, an das andere Paar einen Surround-Receiver hängen, um die LS entweder als Stereo oder als Fronts zu benutzen. Das wird so nicht funktionieren. Beim Bi-Wiring Terminal sind die Anschlüsse für hohe und tiefe Frequenzen getrennt, damit man für hohe und tiefe Frequenzen separate Kabel nutzen kann. Das soll Klangbeeinträchtgung durch Wechselwirkung minimieren. Oder man kann Bi-Amping betreiben, dann kommen die hohen und tiefen Frequenzen von separaten Endstufen. (Dabei wäre zu beachten, dass alle Endstufen den gleichen Verstärkungsfaktor haben sollten). Wenn Du es so wie beschrieben anschließt, wirst Du in einem Falle nur die tiefen Töne hören, im anderen Falle nur die hohen. Für Deine Zwecke wäre ein Umschaltterminal für LS die richtge Lösung. Gibt's im Elektronikhandel. Korrigiere mich nach kurzem Nachdenken: Wenn die Brücken im Bi-Wiring-Terminal drinnen bleiben, kann es natürlich doch funktionieren. Ich würde aber trotzdem zu einem Umschalter raten. Keine Ahnung, was Deine LS sagen, wenn Du versehentlich mal beide Receiver dann an hast... Cheers Marcus [Beitrag von Finglas am 12. Mai 2004, 08:17 bearbeitet] |
HappyMax
erstellt: 12. Mai 2004, 12:15
Hallo Finglas! Es wird nicht funktionieren, denn spätestens (wenn nicht schon früher) wird Ragna (oder jemand der es nicht weiß) aus Versehen beide Verstärker anschalten, .... buff, .... Aber aus einigen anderen Threads habe ich erlesen können, das auch der Betrieb von nur einem Verstärker den anderen schädigen kann und glaube das auch, denn der AUSGANG an einem Verstärker ist ja nicht als EINGANG gedacht. Grüüse, HappyMax |
Finglas
erstellt: 12. Mai 2004, 12:29
Genau das habe ich ja auch zu Bedenken gegeben. Daher würde ich auch das Umschaltpult favorisieren, weil obiger Unfall sicher früher oder später passieren wird ...
Wieviel zum anderen Verstärker zurückfliesst und den schädigen kann, selbst wenn dieser ausgeschaltet ist, weiss ich nicht. Riskieren würde ich es auf jeden Fall auch nicht. Cheers Marcus |
Ragna
erstellt: 13. Mai 2004, 10:38
Hi ich hab mir bei meinem Elektronik Shop eine Weiche gekauft.Eingänge für 2 LS, Ausgänge für einen LS. Kippschalter. Ein Leistungsverlust ist nicht zu hören (zumindest subjektiv). 14 Euro. Gruß R. |
Ein Paar LS, zwei Verstärker Holger am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 8 Beiträge |
2 Verstärker 1 Paar LS Rossi1967 am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 7 Beiträge |
2 Paar LS an Verstärker 1nina am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 3 Beiträge |
Dumme Frage: Zwei Verstärker an LS-System maius am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 2 Beiträge |
4 LS an Verstärker flipson am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 11 Beiträge |
2 Verstärker an einem Paar Aktiv-LS mwiemikel am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 3 Beiträge |
Zwei Verstärker, nur ein Paar Boxen. Lösung? MusicFreak-HH am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 4 Beiträge |
LS an zwei endverstärker anschließen BodenseeRudi am 22.09.2021 – Letzte Antwort am 24.09.2021 – 18 Beiträge |
Lautsprecherpaar an zwei Verstärker schmaol am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 23 Beiträge |
LS mit unterschiedlicher Impedanz an einem Verstärker amber66 am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 11 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.888
