HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Frage Zu Boxenleistung | |
Frage Zu Boxenleistung+A -A |
Overlord85
15:31
erstellt: 03. Mai 2004, |
Hallo zusammen. ich hab von meinem Nachbarn ein parr Boxen geschenkt bekommen und hab keine Ahnung welche Leistung die Bringen. Kann ma des irgendwie rusfinden? |
Django8
15:50
Wurde schon oft diskutiert: Boxen haben bringen keine Leistung, sondern haben eine maximale Belastbarkeit. Diese ist aber bei allen Geräten etwas anders definiert. Gegnfrage: Mit was für einem Verstärker willst Du die Boxen in welcher Lautstärke betreiben? Bei "Normalgebrauch" ist es nämlich schwierig, die Boxen zu zerstören. Da müsste man schon massiv zu laut hören und die Boxen zum Clippen bringen. Steht auf den Boxen gar nichts (weder Typ noch sonst was)? Dann können sie eigentlich ohnehin incht allzu hochwertig sein.... |
Overlord85
15:54
ne auf den boxen steht nix drauf und ich hab nen verstärker mit 2*224Watt rms |
josh
18:32
hallo! hast du so eine hollywood endstufe gekauft? bist du zufrieden? @django8: man bringt den verstärker zum clippen, die boxen sind nur das opfer. |
Overlord85
19:50
jo hab nen hollywood impact-480 bin mehr als nur zufrieden an großen boxen bringt er auch wirklich die angegebene watt zahl und dass auf dauer über mehrere stunden ![]() |
vinyard1
19:56
lass mal stecken |
josh
12:57
erstellt: 04. Mai 2004, |
...und nach den mehreren stunden? kaputt? setzt dann die schutzschaltung ein? ist das gerät stabil? hält es auch mechanische balastungen aus (transport...)? wie ist der klang bei hohen ausgangsleistungen? welche boxen hast du daran angeschlossen (mit wie viel watt/ohm)? mfffg _josh_ |
Overlord85
13:49
also mit meheren stunden war ein party aben gemeint von vornherein is des teil scho stabiel habs aber in einrack gebaut weil auch noch nen equalizer und ein mischpult hab. Boxen sind welche mit soviel ich weiß 6ohm und 350 Watt dauerbelastbarkeit. Der klang is sehr gut auch bei hohem output, solange man bei der audioquelle den lineout ausgang verwendet (kopfhörerausgänge mag er net so ka warum). Nach der party war der verstärker völlig in ordnung und wies keine schäden auf. hab mir aber überlegt die großen kondensatoren auszutauschen (die halten jeder 68V aus und bei voller leistung kommen aus dem ausgang ca 40V raus (genauen wert kann ich net sagen weil mein messgerät nimmer so ganz in ordnung ist ![]() |
josh
16:27
![]() einer sagte mir mal, dass endstufen mit einem leichten gewicht (weniger als 15kg) ein netzteil mit zu wenig leistungsreserven haben und dann am ausgang gleichspannung auftritt welche die LS kaputt gehen lässt. wahrscheinlich funktionierts mit dem kopfhörerausgang darum nicht, weil da schon ein vestärktes signal drauf ist, beim lineout kommt nur ein signal. was für ein EQ hast du angeschlossen? der von conrad mit vorverstärker drin? na dann kann ich mir wohl diese endstufe auch kaufen, ich hab` PA boxen die ich ohne nicht brauchen kann. wie viel hast du bezahlt? zu deiner boxenleistungfrage: wenn du nichts von den boxen weisst, dann dreh doch einen sicherlich stärkeren verstärker so laut, bis die box anfängt zu klirren oder kratzen oder einfach schei*** zu tönen... (aber achtung: vielleicht ist`s clipping vom verstärker). mit dieser leistung kannst du sie dann auch sicher betreiben. vielleicht mag sie auch mehr, aber es kommt dann auch aufs alter draufan und die abnutzung. |
vinyard1
18:03
kauf dir diese endstufe nicht !!!!! ![]() |
josh
20:24
jez bin ich verwirrt! was nun?! kaufen und für gelefentliche parties etwas haben oder auf qualität achten und dafür eine teure kaufen von der ich gleich viel habe? meine boxen mögen diese leistung eh nicht verleiden sie sind dafür zu alt. und wenn diese billigendstufe nicht das leistet was sie verspricht ists auch nicht so schlimm. wäre das wenigstens was besseres? ![]() |
Patrick
21:18
Die besten Billig-PA-Endstufen sind die T.Amps von Thomann. Kannst mir glauben oder im ![]() |
Overlord85
13:34
erstellt: 05. Mai 2004, |
so hab mir etz ein funktionierendes multimeter von meinem kumpel ausgeliehen und das sagt 34,375 V wennich voll aufgedreht hab |
vinyard1
14:00
wennd keinen limiter brauchst gehst auf ![]() sehr billig und gut |
josh
14:29
ja das sind die gleichen wie bei eBay die DAP Palldium endstufen. aber ich hab mit den eingängen mühe, es müssten schon chinc sein. liesse sich das mit adapter kompatibel machen? |
josh
14:33
was meinst du mit ``wenn du kein limiter brauchst``? @overlord: 34 volt sind sehr viel. da gehen sogar die piezos kaputt, die mögen höchsten 25volt! |
Brummwolf
17:27
erstellt: 06. Mai 2004, |
Hi Leute, ich hab mir letztens ne t.amp Endstufe gegönnt, (TA1050), die macht 2x525w(RMS) an 4 und 2x350w(RMS) an 8ohm Boxen. Nu hab ich aber nur Boxen(8ohm), die 150w (RMS) vertragen, solche von conrad-elektronik. Frage: Kann ich die an der Enstufe betreiben ohne das sie durchzischen???, also wenn ich nich voll aufdrehe natürlich Und weiß vielleicht auch zufällig jemand wie der db-Wert den man am Lautstärkeregler der Endstufe ablesen kann mit der Ausgangsleistung zusammenhängt?!?! Danke im vorraus ;-) |
josh
17:59
die bd anzeige an der endstufe wird wahrscheinlich nicht mit der boxenlautstärke übereinstimmen. welche boxen hast du von conrad? raveland? wenn sie anfangen zu zerren oder einfach schlecht tönen dann ist die volle belastbarkeit erreicht, auch wenns zahlenmässig noch mehr sein müsste (natürlich nur wenn die klangregler neutral eingestellt sind) mfg _josh_ |
Welche Boxenleistung STINGRAYONE am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Unbekannte Lautsprecher vom Nachbarn bekommen SkyHawk139 am 17.03.2018 – Letzte Antwort am 18.03.2018 – 9 Beiträge |
Von Boxen keine Ahnung! Philip am 09.08.2003 – Letzte Antwort am 15.09.2003 – 7 Beiträge |
MA Boxen E18 am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 4 Beiträge |
Welche Boxen? Hannes_HIFI am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 15 Beiträge |
Lautsprecher geschenkt bekommen rtorc am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 2 Beiträge |
Wharfe....8.2 Boxen und JVC-Verstärker - geht das (Leistung)? phil-z am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 6 Beiträge |
Boxen schettern freak69 am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 4 Beiträge |
Welche Richtung des Bassreflexrohrs für Nachbarn am schonensten? DorianH am 06.09.2020 – Letzte Antwort am 08.09.2020 – 14 Beiträge |
Boxen ausbeulen? tork am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 22 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJackie_Arora
- Gesamtzahl an Themen1.559.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.953
