Probleme mit 4 Boxen gleichzeitig:
coltseavers80s
#1 erstellt: 16. Apr 2004, 15:35
Habe mir vor kurzem ein gebrauchtes Boxenpaar zugelegt, das einzeln angeschlossen auch tadelos funktioniert, aber wenn ich es zusammen mit meinen alten Boxen an den A+B Ausgang des Verstärkers anschliesse, ist nur ein sehr leiser fast unhörbarer Ton zu hören. Kann das an der Ohmzahl liegen?
Auf Boxenpaar 1 steht 4-8 Ohm und Impedance 4 Ohm
Auf Boxenpaar 2 steht 4-8 Ohm und Impedance 4 Ohm
Auf dem Verstärker ist bei den Boxenanschlüssen Speaker
(A,B:4-16 Ohm),(A+b:8-16 Ohm) angegeben.
Liegt das Problem nun beim Verstärker und falls ja kann man da was tun (spezielle Anschlussbox oder ähnliches)?
Mfg,
coltseavers
Master_J
#2 erstellt: 16. Apr 2004, 15:42
Durch die Parallelschaltung der Boxenpaare hast Du eine Gesamt-Impedanz von 2 Ohm.
Der Verstärker will aber wenigstens 8 Ohm.
Er muss also den vierfachen Strom liefern.
Das kann er anscheinend nicht.
Kann man nichts machen.
Gruss
Jochen
coltseavers80s
#3 erstellt: 16. Apr 2004, 15:47
Welcher Verstärker wäre in so einem Fall empfehlenswert?
Oder könnte man sich auch eine Vorverstärker zulegen?
Mfg,
coltseavers
das_n
#4 erstellt: 16. Apr 2004, 15:49
was bringt dir da ein vorverstärker?????
Master_J
#5 erstellt: 16. Apr 2004, 15:59
Ein 2-Ohm stabiler Endverstärker löst Dein Problem.
Alternativ zwei Paar 8 Ohm Boxen (oder mehr) und ein 4 Ohm stabiler Verstärker (sind praktisch alle).
Oder ein Mehrkanal-Verstärker, so dass jede Box ihre eigene Endstufe hat.
Oder...
Gruss
Jochen
Mahax
#6 erstellt: 16. Apr 2004, 23:19
man könnte die Boxen jeweils in Reihe schalten, denn 4+4 gibt 8
[Beitrag von Mahax am 16. Apr 2004, 23:19 bearbeitet]
Master_J
#7 erstellt: 17. Apr 2004, 00:57
Kann man machen.
Aber nur wenn die in Reihe geschalteten Boxen baugleich sind.
Gruss
Jochen
Phasenprobleme bei 4 Monitoren gleichzeitig
Ambazzador am 27.08.2020  –  Letzte Antwort am 03.09.2020  –  9 Beiträge
boxen probleme
PUNK4ever am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  186 Beiträge
probleme mit meinen boxen
beazmusix am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  2 Beiträge
Probleme mit Genius Boxen
K!llerp!xel am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  6 Beiträge
4- und 8Ohm-Lautsprecher gleichzeitig anschließbar?
Steephan am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  3 Beiträge
2 Lautsprecherpaare gleichzeitig / Impedanz
Helmi77 am 15.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  3 Beiträge
Probleme mit Boxen oder Verstärker?
veejay_pee am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  10 Beiträge
Vier Aktivboxen gleichzeitig betreiben?
renegade3041 am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  3 Beiträge
beide mitteltoener gleichzeitig kauputt?
k.kong am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  6 Beiträge
Probleme mit Standbox.
Clueless am 23.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.01.2004  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.134
