Gehe zu Seite: Erste 2 3 Letzte |nächste|
boxen probleme
PUNK4ever
#1 erstellt: 15. Jul 2008, 11:33
hi alle zusammen seit gestern abend schwingt meine eine box nicht mehr richtig
WAS KANN ICH TUN DAMIT SIE WIEDER RICHTIG SCHWINGT ??
hier die daten
Phillips LSB500 3 wege
8 ohm
an einer PHILLIPS anlage (FA9500)
bitte helft mir
gruß Robin
Pilotcutter
Administrator
#2 erstellt: 15. Jul 2008, 11:38
Davor lag sie ja auch noch im Keller, gell?!
Membran wahrscheinlich alt und spröde? Schau dir die Membrane mal genau an.
Vielleicht musst Du sie auch erste eine Zeit laufen lassen, damit sie wieder gangbar werden, wenn sie lange nicht gelaufen haben.
Ansonsten ist eine Reparatur wohl eher nicht lohnenswert.
[Beitrag von Pilotcutter am 15. Jul 2008, 11:39 bearbeitet]
PUNK4ever
#3 erstellt: 15. Jul 2008, 11:40
nee meine alten die die ganze zeit oben war geht nicht mehr die ging gestern morgen noch tadellos
PUNK4ever
#4 erstellt: 15. Jul 2008, 11:47
[/quote]
was ist noch mal ne membran ??
CyberSeb
#5 erstellt: 15. Jul 2008, 11:48
das was schwingt
Hüb'
Moderator
#6 erstellt: 15. Jul 2008, 11:48
Die Fläche, die sich zum Zwecke des Luft verschiebens bewegen sollte.
http://de.wikipedia.org/wiki/Membran_%28Technik%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Lautsprecher
Pilotcutter
Administrator
#7 erstellt: 15. Jul 2008, 11:49
http://upload.wikime...her_Schema_front.svg
Membran oder Sicke? keine sichtbaren Schäden?
[Beitrag von Pilotcutter am 15. Jul 2008, 11:53 bearbeitet]
PUNK4ever
#8 erstellt: 15. Jul 2008, 11:50
ja und genau das schwingt im gegensatz zu der anderen box fast gar nicht
PUNK4ever
#9 erstellt: 15. Jul 2008, 11:52
Pilotcutter schrieb:
http://de.wikipedia....stamp=20070815012809
nein keine zu sehen
CyberSeb
#10 erstellt: 15. Jul 2008, 11:53
Vertausche zuerstmal die Boxen, um festzustellen, dass der Fehler nicht im Verstärker liegt!
Hüb'
Moderator
#11 erstellt: 15. Jul 2008, 11:53
Die Anschlusskabel sitzen jeweils fest am Verstärker und den Lautsprechern?
Hat die Box einen Stoß bekommen?
Hüb'
Moderator
#12 erstellt: 15. Jul 2008, 11:54
Genau.
PUNK4ever
#13 erstellt: 15. Jul 2008, 11:55
:prost
an der box weiß ich nicht da die kabel in drinne angelötet sind
aber an der anlage sind sie fest
nicht das ich wüsste
Pilotcutter
Administrator
#14 erstellt: 15. Jul 2008, 11:55
Hüb' schrieb:
Genau. :)
Stimmt auch irgendwie, wenn das so von heute auf morgen kommt, könnte an dem Ausgangskanal etwas nicht i.O. sein.
PUNK4ever
#15 erstellt: 15. Jul 2008, 11:56
Hüb' schrieb:
Genau. :)
hab ich schon 3 mal gemacht kein unterschied
Hüb'
Moderator
#16 erstellt: 15. Jul 2008, 11:59
Also der Fehler wandert mit der Box?
PUNK4ever
#17 erstellt: 15. Jul 2008, 12:00
ja
hifibrötchen
#18 erstellt: 15. Jul 2008, 13:07
Schwingspule durchgebrezelt , Hat dein Bass noch Hub ?
PUNK4ever
#19 erstellt: 15. Jul 2008, 15:22
nee
hifibrötchen
#20 erstellt: 15. Jul 2008, 15:27
Also die Mebranfläche lässt nur schwer bewegen mit einen scharbenen Wiederstand !?
PUNK4ever
#21 erstellt: 15. Jul 2008, 15:30
na die Membran bewegt sich nur ganz wenig das mit dem wiederstand kann ich nicht sagen
hifibrötchen
#22 erstellt: 15. Jul 2008, 15:31
Leider kenne ich deine Lautsprecher nicht und ich finde im Netz auch nichts darüber .
Kannst du ein Bild hier von deinen Lautsprechern hier zeigen ?
Eventuell muss du dir neue Lautsprecher besorgen oder zwei neue Bässe , je nachdem was du möchtest .
PUNK4ever
#23 erstellt: 15. Jul 2008, 15:39
PUNK4ever
#24 erstellt: 15. Jul 2008, 15:39
reicht das ??
CyberSeb
#25 erstellt: 15. Jul 2008, 15:40
Schämen!!!!
Es sollte eigentlich recht einfach sein, rauszubekommen, was kaputt ist. Dazu muss man den Basslautsprecher ausbauen und durchmessen.
PUNK4ever
#26 erstellt: 15. Jul 2008, 15:42
[krieg denn nicht raus
CyberSeb
#27 erstellt: 15. Jul 2008, 15:44
Keine Chance, das Gehäuse zu öffnen? Vermutlich ist das alles nur geklebt.
Am besten wäre es, du haust die Dinger auf den Müll. Sorry, dass ich so hart bin, aber sonderlich wertig sehen die nicht aus (vielleicht täuscht auch das scharfe Foto etwas). Vermutlich von einer Kompakt-"Anlage"?
Am besten du holst Dir neue, gebrauchte. Am besten was von einem deutschen Hersteller aus den 70ern. Für sehr kleines Geld zu haben - und auf Flohmärkten bekommt man sowas nachgeschmissen.
Sebastian
PUNK4ever
#28 erstellt: 15. Jul 2008, 15:47
Sebastian
icht so wichtig ich hab noch drei andere also eine davon und 2 neue
CyberSeb
#29 erstellt: 15. Jul 2008, 15:48
Mmmmmh!
sound_of_peace
#30 erstellt: 15. Jul 2008, 15:52
Wieviele betreibst du denn gerade an dem Verstärker?
PUNK4ever
#31 erstellt: 17. Jul 2008, 08:15
drei und die kaputte allerdings laufen zwei in reihe in einen ausgang da die nur 4 ohm haben und die anlage 8 ohm hat
gruß robin
PUNK4ever
#32 erstellt: 18. Jul 2008, 08:56
jetzt ist die zweite auch durch
MC_Shimmy
#33 erstellt: 18. Jul 2008, 09:22
Bevor Du noch mehr kaputtmachst, lies Dir das mal durch:
http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=5
Martin
Pilotcutter
Administrator
#34 erstellt: 18. Jul 2008, 09:30
Vielleicht kommen die Philips Lautsprecher mit Deiner Musik nicht klar? Punk for ever??
Ich glaube Du brauchst was Ordentliches an Schallerzeugern
sound_of_peace
#35 erstellt: 18. Jul 2008, 10:17
Ich glaube Du brauchst was Ordentliches an Schallerzeugern ;)
...bekommst du schon für kleines Geld, was nettes gebrauchstes, und dann auch nur zwei Lautsprecher und keine vier.
Wieviele Ausgänge für Lautsprecher hat dein Amp denn?
wattkieker
#36 erstellt: 18. Jul 2008, 15:41
Na, ein Klassiker ist das wohl nicht gerade:
Philips 9500
[Beitrag von wattkieker am 18. Jul 2008, 17:43 bearbeitet]
fly_hifi
#37 erstellt: 18. Jul 2008, 20:17
stell die LS auf eine Hollywood-Schaukel, schubs dieselbe an und es schwingt wieder !
tobitobsen
#38 erstellt: 18. Jul 2008, 20:20
Na endlich mal ein brauchbarer Tipp hier
fly_hifi
#39 erstellt: 18. Jul 2008, 20:39
aahhh, hier ist doch noch ein Experte anwesend !
germi1982
#40 erstellt: 18. Jul 2008, 22:03
Sei froh das es nur die Lautsprecher sind, normal rauchen eher die Endstufen des Verstärkers ab. Zumindest bei älteren Kisten. Du hast die Endstufen schwerstens überlastet, die sind für 8 Ohm Lautsprecherimpedanz ausgelegt. Du hast aber 4 Ohm Lautsprecher drangehängt, wenn man nicht voll aufdreht wird da in der Regel nix passieren. Da du aber mehrere Boxen in Reihe geschaltet hast hattest du nur eine Lastimpedanz von 2 Ohm pro Endstufe, bei verlangten 8 Ohm.
Leistung und Impedanz sind indirekt proportional zueinander. Je niedriger die Impedanz desto höher die Leistung, allerdings geht das nur bis zum gewissen Level, dann rauchts oder die Schutzschaltung greift ein.
Ich gehe mal davon aus, die Lautsprecher wurden durch die Anlage einfach über ihre max Belastbarkeit hinaus belastet und deswegen sind die jetzt hin.
sound_of_peace
#41 erstellt: 18. Jul 2008, 23:43
...macht nix, wenigstens ein Grund für Neuanschaffungen!
ThIoCtA
#42 erstellt: 19. Jul 2008, 07:46
@germi1982: Du erklärst die Parallelschaltung. Bei Reihenschaltung von 2 8 Ohm LS ergeben sich meines Wissens 16 OHm.
PUNK4ever
#43 erstellt: 19. Jul 2008, 13:06
ich habe aber 2 4 ohm boxen in reihe geschaltet und die beiden 8 ohm boxen sind durchgebrannt
PUNK4ever
#44 erstellt: 19. Jul 2008, 13:12
Philips 9500
ich habe aber andere boxen dranne
PUNK4ever
#45 erstellt: 19. Jul 2008, 13:14
kingstoneking
#46 erstellt: 19. Jul 2008, 14:11
PUNK4ever schrieb:
Philips 9500
Das machts noch nicht zum Klassiker!
PUNK4ever
#47 erstellt: 19. Jul 2008, 14:24
kingstoneking schrieb:
PUNK4ever schrieb:
Philips 9500
ich weiß ich wollts nur los werden
ThIoCtA
#48 erstellt: 19. Jul 2008, 14:43
Da verlangst Du dem Philipstürmchen aber ganz schön was ab
Ansonsten halt ich's wie CyberSeb...
...oder im Suchebereich nen Threat eröffnen, da kannst Du auch gleich Dein Budget abgrenzen
und beim Hersteller ist Wurscht ob deutsch oder nicht
PUNK4ever
#49 erstellt: 19. Jul 2008, 14:47
aber das sind doch 8 ohm oder ??
reihe ist doch : + an versterker - an +von der anderen box un -an den versterker oder ??
kingstoneking
#50 erstellt: 19. Jul 2008, 14:50
Das solte glaub ich nur zur orientierung sein, weil man halt bei den deutschen aus der Zeit nicht viel Falsch machen kann!
ThIoCtA
#51 erstellt: 19. Jul 2008, 14:58
Eine Bekannte hatte mal so nen Würfel stehen, allerdings nur mit 3-Band EQ. Für Küchen- oder Badezimmerbeschallung prima... kratz Dir 30 Euro's zusammen, dann findet sich was was eher Richtung PUNK4ever geht.
Bedenke, es geht um Geräte, die gut und gerne 30 Jahre alt sind Wehwehchen dürften sie dann alle mal haben
"Ribbon Tweeter" Phillips durchgebrannt
yooman am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  22 Beiträge
Bass Chassis schwingt nicht mehr ein und aus
aileena am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  21 Beiträge
Boxen funken nicht richtig
trampl am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  28 Beiträge
Bitte helft mir (Bass Probleme)
heli84 am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  18 Beiträge
Dali OBERON 3 Tief-Mitteltöner Membrane schwingt nicht mehr
RottiBalboa am 09.10.2023  –  Letzte Antwort am 17.10.2023  –  12 Beiträge
Watt probleme
Ritzus am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  23 Beiträge
Hepta Facet (+Phillips fa 910)
tweeka am 05.04.2023  –  Letzte Antwort am 05.04.2023  –  3 Beiträge
!!! Hilfe, LS richtig aufstellen !!!
f+c_hifi am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  48 Beiträge
Bassproblem-Was tun?
aivlis am 17.07.2003  –  Letzte Antwort am 17.07.2003  –  2 Beiträge
Phillips HTS3254 Heimkino Einstellung
schabber am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.657
