HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Aperion Bändchen-Hochtöner | |
Aperion Bändchen-Hochtöner+A -A |
ItsMe57_577
00:20
erstellt: 01. Nov 2024, |
Hallo zusammen, heute wollte ich meinem Setup ein kleines Update gönnen. Ich habe obige Hochtöner zusätzlich an meine Heco Metas XT 701 angeschlossen. Der Effekt war gleich Null. Wenn ich mit dem Ohr ganz dicht rangehe höre ich ganz leise etwas. Angeschlossen habe ich sie, wie empfohlen, parallel zum Eingang des Verstärkers. Hat jemand eine Idee? Gruß ItsMe57 |
der_Lauscher
00:52
das steht so nicht in der Bedienungsanleitung: Stellen Sie den Super Tweeter auf Ihre vorhandenen Lautsprecher und schließen Sie ihn parallel zu den Anschlüssen an das Anschlussterminal dieser Lautsprecher an. , da steht nichts vom EINGANG des Verstärkers ![]() ![]() Es sollte ein Lautsprecherkabel sein, das entweder an deine Heco parallel angeschlossen wird, oder an den LS-AUSGANG deines Verstärkers. Welche Einstellung hast du beim Amperion hinten, Lautstärke und Frequenz ? 0 dB sind dabei die "lauteste" Einstellung. |
ItsMe57_577
00:56
Ja, sorry, falsch ausgedrückt. Ich habe es so gemacht wie in der Anleitung beschrieben. Lautsprecherkabel von Aperion parallel an die Kabel welche VOM Verstärker kommen. Bezüglich der Einstellungen am Schalter des Aperion habe ich alles durchprobiert. |
der_Lauscher
01:10
OK, sind Beide so leise ? Vielleicht kannst du doch mal ein Bild vom Anschluß hier einstellen ? Schließe die Aperion mal direkt am Verstärker an den Lautsprecherklemmen testweise an, sind die da auch so leise ? Ich habe selbst auch schon mehrfach DiY Aufsatzhochtöner angeschlossen und in Betrieb, die waren immer deutlich hörbar und mußten jeweils runter geregelt werden, um nicht zu laut zu sein. |
ItsMe57_577
01:17
ItsMe57_577
10:39
Also, ich gebe auf. Der Mehrwert ist für knappe 600€ nicht groß genug. Vielleicht sind meine Ohren für diese Frequenz auch mittlerweile zu alt. |
der_Lauscher
19:48
auf welcher Frequenz hast du die stehen, 8 kHz ? Lautstärke bei 0 dB ? Welche Lieder testest du denn ? "S"-Laute sind so zwischen 7-9 kHz, die sollten auf jeden Fall hörbar sein. Ja, es kann durchaus sein, daß du nicht mehr "hoch" genug hörst, könntest das mit einer Test CD oder Frequenzgenerator-App am z.B. Handy leicht mal testen (auch wenn es kein qualifizierter Hörtest ist). Wenn du NUR die Aperion anschließt, ohne Heco, hörst du da was in ausreichender Lautstärke ? Ansonsten gebe ich dir Recht, ist der Preis dafür zu viel ![]() P.S. ich hatte mir diese DiY Aufsatzhochtöner mit regelbaren (0-100 %) Seas Kalotten (gehen auch bis 30 kHz) gebaut. Die haben durch die Abstrahlung über die Decke eine etwas größere Bühnendarstellung. Zuviel darf man aber nicht erwarten. Zumindest konnte ich die so einstellen, daß die "störend laut" waren ![]() |
ItsMe57_577
20:05
Ich hatte alle Einstellungen durchprobiert. Als letzten Test hatte ich den Aperion direkt am Verstärker am Centerausgang angeschlossen. Keine Verbesserung. |
ItsMe57_577
20:10
Vielleicht sollte ich Deine einmal ausprobieren. |
Denon_1957
23:19
@TE Wie alt bist du denn ?? Denn das Alter spielt da eine große Rolle gerade mit den Höhen. |
ItsMe57_577
23:32
Hallo Norbert, leider kann ich noch keine PM schreiben. Sind die letzten 4 Stellen des Nicknamens Dein Baujahr? 😀 |
Denon_1957
23:42
Ja mein Baujahr. ![]() |
ItsMe57_577
23:51
Dann haben wir gleiche Ohren. |
Rabia_sorda
23:59
"Super Tweeter" gab es schon in so manchen "Boxen" der 1970er. Ich habe sie aber erst sehr spät kennengelernt, was so etwa 2013 war und diese konnte ich auch nicht mehr wahrnehmen. Ich würde also mal behaupten, dass das dem Gehör geschuldet ist. |
Denon_1957
00:03
erstellt: 02. Nov 2024, |
@ItsMe57_577 Du hast ne PM ![]() |
BassTrap
04:19
Hörtest: ![]() > "S"-Laute sind so zwischen 7-9 kHz Meine eigenen S-Laute gehen bis 16kHz. Hört mal Rockmusik mit einem steilen 8kHz Lowpass. Von den Becken bleibt kaum mehr was übrig. Hörschäden sind schon eine Pein. Ich höre zum Glück noch bis 12kHz. [Beitrag von BassTrap am 02. Nov 2024, 04:30 bearbeitet] |
ItsMe57_577
11:59
Interessant, danke. |
Hüb'
Moderator |
17:26
erstellt: 04. Nov 2024, |
Leider ein ziemliches sinnfreies Unterfangen, in diesem Alter (des Hörers) einem Einsteiger-Lautsprecher einen Super-HT beizustellen, der den Preis der eigentlichen Lautsprecher sehr nahe kommt. Kannst du die Super-HT noch zurückgeben? ![]() [Beitrag von Hüb' am 04. Nov 2024, 17:28 bearbeitet] |
ItsMe57_577
17:38
Die Aperion sind schon zurückgegeben. Nächste Idee: Austausch des uralten Heco Center Lautsprechers gegen eine Heco Metas XT31. Gerne gebraucht, falls jemand einen übrig hat. Den jetzigen kann ich noch nicht einmal bestimmen, hatte ich mir auch blind (taub) 😉 über eBay besorgt. Artikelnummer: 13063301, falls jemand dazu Daten hat ... |
ItsMe57_577
06:30
erstellt: 05. Nov 2024, |
Moin, hierzu muss ich nun doch etwas sagen: Ob die Heco XT 701 nun Einsteigerlautsprecher sind oder nicht ist Geschmacksache, besser gesagt "Gehörsache". Damals hatte ich mir bei einem Händler mit kleinem Studio, Lautsprecher vorführen lassen. Zum Vergleich spielte ich die "Brothers in Arms, remastered" ab. Zuerst auf Magnat. Sofort vermisste ich das anfängliche Gewitter. Bei den Heco's kam es gut rüber. LS sind nicht unbedingt eine Sache des Preises, sondern des Gehöres. Seit dem Kauf bin ich uneingeschränkt damit zufrieden. Nun stellt sich bestimmt die Frage, warum ich denn upgraden möchte. Das ist einfach erklärt. Ich war bei einem Bekannten. Dieser hatte einen Kellerraum als Studio umgebaut. Lautsprecher: Magnat Signature 909, Vorverstärker Trinnov Amethyst. Da kann ich natürlich nicht mithalten. Unabhängig der Hardware steht meine Anlage in einem normalen Wohnzimmer mit all seinen Nachteilen. Die Aperion waren nur ein Versuch etwas zu verbessern. Der Trinnov kostet so viel wie ein Kleinwagen. Das ist es mir nicht wert. Ein akustisch korrekter Umbau des Wohnzimmers ist nicht möglich. Ich bin verheiratet. ;-) Resümee: Ich bin immer noch sehr zufrieden und werde bestimmt keine teure Hardwareschlacht durchführen, zumal ich ja auch keine Fledermaus Ohren mehr habe. |
Heco Metas XT 701/ Str db 780 olgaderwaldfee am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 6 Beiträge |
Heco Metas XT 701 - Mitten ohne Druck aquädukt am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 18 Beiträge |
Heco Metas vs. xt norbert65 am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 2 Beiträge |
Heco Metas / Metas XT ? pixelpriester am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 2 Beiträge |
Heco Celan XT 701 ///M_CSL am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 5 Beiträge |
Heco Metas XT 301 "aktivieren" nullzwo am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 8 Beiträge |
heco Metas XT 301 r0bser am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 3 Beiträge |
KEF IQ50 Magnat Quantum 657 Heco Metas XT 701 Dingsdada am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 15 Beiträge |
Erfahrungsbericht: Heco Celan XT 701 SelmerC am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 3 Beiträge |
Dali Zensor 7 oder Heco Metas XT 701 Chris1287 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.590
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.013
