| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Heco Metas XT 701 - Mitten ohne Druck | |
Heco Metas XT 701 - Mitten ohne Druck+A -A |
aquädukt
erstellt: 14. Jun 2012, 18:05
Ich habe mir 2 Heco Metas XT 701 zusammen mit einem Denon PMA 710 AE und DENON DCD 710 AE zugelegt. Beim Musik hören muss ich feststellen das mir etwas "fehlt", der Klang der Lautsprecher wirkt recht dünn und etwas hochtonlastig, ohne Druck z.B. bei verzerrten Gitarrenriffs (ich muss dazu sagen ich höre hauptsächlich Rock/Metal). (die Lautsprecher sind auf "linear" geklemmt, also ohne die +2db Anhebung der Höhen) Auch der Bass (Bassgitarre) kommt leise rüber und geht gerne mal im Gesang (Hochtöner) und der Base Drum des Schlagzeugs (Tieftöner) unter. Es fehlt sozusagen die Power zwischen dem Hochtöner und den Tieftönern. (Ja der Mitteltöner gibt auch Laute von sich, allerdings kommen mir diese insg. zu leise vor). Kann jmd von euch der evtl. eine ähnliche Kombi hat diesen Eindruck bestätigen? |
maumau90
erstellt: 14. Jun 2012, 21:15
Habe 2 Metas 500, Denon PMA 700 und DCD 700, höre hauptsächlich Metal und kann deinen Eindruck nicht bestätigen. Gitarren kommen gut und satt (kommt halt auf die Aufnahme an) rüber, und das obwohl ich im PureDirectMode höre. Allerdings ist das ja alles absolut subjektiv. Ich weiß ja nicht, wie du vorher gehört hast. Was hattest du vorher für ne Anlage? Hast du schonmal am Verstärker die Loudness Taste ausprobiert? (Vielleicht bist du Loudness-"infiziert".) Allerdings muss dazu glaub ich der PureDirectMode aus sein, sonst hat die Loudness-Taste keinen Effekt. Wenn's dann noch immer nicht satt kommt, ist vielleicht was kaputt. Mir persönlich ist der Sound mit Loudness nämlich einfach zu "fett". |
exim
erstellt: 14. Jun 2012, 21:40
Hast du die Boxen vielleicht verpolt angeschlossen? |
aquädukt
erstellt: 16. Jun 2012, 14:40
Danke für die Antworten, ich konnte das Problem zum Glück selbst lösen. Die Lautsprecher standen zu nah zusammen und waren zu sehr auf die Hörposition eingedreht, dadurch war der Hochtonbereich zu start betont. Lausprecher weiter auseinander und "gerade" hingestellt und schon nimmt man auch die anderen Töne wahr |
MasterPi_84
erstellt: 19. Jun 2012, 20:49
Nunja, man hört sich die LS ja für gewöhnlich auch zuerst an und kauft dann - oder eben nicht. Nachdem sich das Problem aber scheinbar erledigt hat, wünsch ich dir viel Spaß! |
metro1
erstellt: 11. Nov 2012, 10:34
Vielen Dank für diesen Beitrag! (Auch, wenn der Beitrag relativ alt ist) Hatte gleiches Problem. Wäre wohl nie zu der Lösung gekommen. Gestern Abend/Nacht habe ich mich nur noch gefreut. |
djay72
erstellt: 14. Mai 2013, 16:23
hi... ...welches an klemmen ist denn wohl die beste Lösung bei den Hecos Metas XT 701? Oder sollte ich nach Gehör anschließen...am meisten habe ich gehört, das "linear", die beste Lösung sei!!! Meine Kompos: Avr 365 von H/K BDT 30 von H/K Teppichboden 20m2 WZ Sitzentfernung ca. 3 meter LS würden ca. 2,20m auseinander stehen, später dann mehr... Center XT 31 ist heute eingetroffen... Morgen kommen dann dier 701er! 301 und Sub folgen die nächsten 3-4 Monaten!!! Danke für Euer Feedback Gruß Dirk |
RocknRollCowboy
erstellt: 14. Mai 2013, 18:13
Das ist die beste Methode. Du musst ja damit glücklich werden und nicht wir. Schönen Gruß Georg |
djay72
erstellt: 14. Mai 2013, 18:41
YES..... |
Reliktus
erstellt: 14. Mai 2013, 18:54
Nun sind es also doch die 701er geworden wie so so Ich hatte meine Hecos immer in der +2db Stellung angeschlossen, klang für mich einfach besser. Musst du halt an deinem System selbst probieren. |
djay72
erstellt: 14. Mai 2013, 19:04
hi... war irgendwie alles ein hin und her....mit redc.....ja auch und dann habe ich mir ein wenig Gedanken gemacht und habe nochmal zum wochenende bestellt, da ja billiger...und jetzt bleibt es so. das andere halt nach und nach... bin allein schon vom Center beeindruckt. morgen dann alles anschließen!!! werde dann probe hören und dann entsprechend auch richtig an klemmen... wollte halt fragen ob ich auf was besonderes achten muss, damit ich nichts falsch mache und eventuell was beschädige... morgen ist es soweit...freu! |
djay72
erstellt: 16. Mai 2013, 22:44
so... Heco Metas XT 701 sind nun auch eingetroffen und angeschlossen. Bin schwer beeindruckt!!! habe sie jetzt wie laut BD auf 80 eingestellt. Morgen klemme ich sie auf +2 db um, denn momentan habe ich sie auf "linear" laufen...mal sehen, ob man es auch hört, wenn die Guten um geklemmt werden?Danke für Eure Hilfe, Meinungen und Kritiken bisher.... MFG Dirk |
djay72
erstellt: 20. Mai 2013, 19:02
hallo liebe Heco Gemeinde... muss nochmal was zu den Crossover Einstellungen fragen...wie habt ihr sie eingestellt..60, 80hz oder doch eher auf Large(FRONT). mir ist nur halt aufgefallen das bei "LARGE" mehr bass und Druck herrscht, und habe den SUB auf LFE laufen...damit er dann den Rest übernimmt! Was ist am sinnvollsten??? Gruß Dirk |
MasterPi_84
erstellt: 21. Mai 2013, 06:32
Das, was DIR am besten gefällt. Die 701 kannst du ohne Probleme im Vollbereich laufen lassen, sie haben genug Tiefgang. |
djay72
erstellt: 22. Mai 2013, 11:46
@ RocknRollCowoy.. aber, ich möchte dass, du auch mit mir zusammen glücklich bist Dirk [Beitrag von djay72 am 22. Mai 2013, 11:49 bearbeitet] |
Volker#82
erstellt: 03. Jun 2014, 10:26
Wo ist der Unterschied zwischen den Heco Metas 700 und den neueren Metas XT 701 außer dem Gehäuse? Sind die Chassis identisch und gibt es deutliche Unterschiede im Klang? |
Volker#82
erstellt: 04. Jun 2014, 07:48
Volker#82
erstellt: 05. Jun 2014, 07:33
Das habe ich auch schon bei meinen Metas 500 feststellen müssen. Ist das denn bei den Nachfolgern der XT Serie besser gelöst? Falls der Mitteltonbereich da auch so dünn ist, kauf ich mir lieber gleich die Celan...Ich muss jetzt quasi immer den Center (Aleva Center 2) bei Musik mitlaufen lassen um vernünftige Stimmen (Mittelton) zu haben... |
Heco Metas / Metas XT ? pixelpriester am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 2 Beiträge |
Heco Metas XT 701/ Str db 780 olgaderwaldfee am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 6 Beiträge |
heco Metas XT 301 r0bser am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 3 Beiträge |
Heco Metas vs. xt norbert65 am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 2 Beiträge |
Heco Celan XT 701 ///M_CSL am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 5 Beiträge |
Heco Metas XT 301 "aktivieren" nullzwo am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 8 Beiträge |
KEF IQ50 Magnat Quantum 657 Heco Metas XT 701 Dingsdada am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 15 Beiträge |
Dali Zensor 7 oder Heco Metas XT 701 Chris1287 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 4 Beiträge |
Erfahrungsbericht: Heco Celan XT 701 SelmerC am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 3 Beiträge |
Heco Metas und Heco Metas XT zusammen betreiben ? Zaratul am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.644
