RXV 373 und GLE 490.2
Maxpower78
#1 erstellt: 29. Dez 2023, 01:27
ich entschuldige mich erstmal für die vermutlich etwas dumme Frage, aber ich habe kürzlich zwei GLE490.2 bekommen die ich gerne verwenden würde. Mein bisheriger AV-Receiver ist ein Yamaha RXV-373 den ich bisher mit ein paar Edifierboxen verwendet habe. Nun habe ich gelesen, dass es für die Lautsprecher schädlich sein könne wenn man einen Receiver mit zu geringer Leistung verwendet leider blicke ich bei den Daten aber überhaupt nicht mehr durch.
laut Datenblatt von hifitest hat mein Receiver folgende Daten:
Amplifier Section
Rated Output Power (1kHz, 1ch driven): 100 W (6 Ohm, 0,9% THD)
Maximum Effective Output Power: (1kHz, 1ch driven) (JEITA) 135 W (6 Ohm, 10% THD)
Dynamic Power per Channel: (8/6/4/2 ohms) -/110/130/150 W
Und die Lautsprecher werden angegeben mit:
Nenn-/Musikbelastbarkeit:150 / 320 Watt
Impedanz: 4...8 Ohm
Ansich hätte ich jetzt erstmal gedacht dass heißt der Verstärker ist zu schwach, da er 150W anscheinend nur bei 2 ohm schafft anstatt 4 ? Und das ja auch nur für einen Lautsprecher wenn ichs richtig verstehe.
Mit ist aber auch noch schleierhaft ob jetzt die Nenn- oder Musikbelastbarkeit wichtig ist.
Dann hab ich zu allem Überfluss diesen Thread gefunden: http://www.hifi-forum.de/viewthread-30-38267.html
nach meinem Verständnis hätte der Receiver den der dortige Fragesteller hat auch zu schwach sein müssen, also ist meine ganze Betrachtung eventuell verkehrt.
Falls es eine Rolle spielt: eingesetzt werden sollen die Boxen primär zum Fernseh schauen, eventuell würde ich noch einen Center (455.2 oder 456) nachrüsten je nachdem wie der Klang ohne ist. Verwendung 90% Fernsehgucken/zocken und ab und an mal ein bisschen Musik hören (Raumgröße ca 50m² mit hohen decken braucht aber auch keine Diskobeschallung sein.
Daher meine Frage: ist meine Receiver zu schwach ? Wenn ja wie les ich die Daten um einen geeeigneten Ersatz zu finden ?
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, vielen Dank schon einmal
[Beitrag von Maxpower78 am 29. Dez 2023, 02:32 bearbeitet]
Der_Weihnachtsmann
#2 erstellt: 29. Dez 2023, 04:12
Du kannst den AVR ganz unbedenklich nutzen. Auch in Zukunft mit anderen oder zusätzlichen Lautsprechern.
pogopogo
#3 erstellt: 29. Dez 2023, 07:20
Deine Lautsprecher liegen im leistungshungrigen Bereich um die 3Ohm. Hierbei ist noch nicht einmal die Phase berücksichtigt. Für diesen AVR ein absolutes NOGO aus meiner Sicht!
Der_Weihnachtsmann
#4 erstellt: 29. Dez 2023, 08:41
Lass dich nicht versunsichern. Das sind Cantons absolute Verkaufsschlager, die sie seit 20 Jahren oder so produzieren. Die kann man an jedem gängigen Verstärker ohne Probleme betreiben.
Gäbe es da irgemdwelche Komplikationen, wäre das längst bekannt und Canton hätte seine Einsteigerserie nie so lange hergestellt.
Laas dir vor allem keinen 3000€ NAD Verstärker aufquatschen.
Hasios1967
#5 erstellt: 29. Dez 2023, 09:36
Du kannst den Receiver problemlos benutzen. Problematisch würde es erst dann werden, wenn du unvernünftig laut hören würdest (volle Lautstärke).
pogopogo
#6 erstellt: 29. Dez 2023, 09:51
Ein kurzer Anruf bei Canton und die Sache ist geklärt
Ernst_Reiter
#7 erstellt: 29. Dez 2023, 10:02
was wird Canton wohl sagen???? die werden sich auf die sicherst mögliche seite legen.
außerhalb des grenzbereiches kann man auch 10 lautsprecher parallel anschließen
hatte vor jahren für party an einem 2 x 55 Watt class A/B verstärker mit mickrigem netzteil 3 paare lautsprecher parallel betrieben
und am A-S700 hingen auch schon 2 paare parallel und (zugegeben sehr kurz) weit jenseits 12:00 uhr betrieben
Prim2357
#8 erstellt: 29. Dez 2023, 10:13
Moin,
da keine Diskolautstärke gefordert ist, ist der Receiver kein Problem in Verbindung mit den GLE.
Du solltest wissen das Pogo das Forum nach solchen Threads abgrast, und dort regelmäßig Verunsicherung streut, und das ganz ohne Grund.
Eigentlich ist er der Meinung das ohne externe Endstufe gar kein AVR taugt auch nur den unproblematischsten Lautsprecher in der kleinsten Hütte zu befeuern.
Du könntest eher einen Aktivsubwoofer einziehen lassen, dann hast du auch entsprechenden Druck bei Filmen und Gaming, das können solche Lautsprecher wie die GLE 490 nach unten hin nicht abbilden.
Vllt hilft dir diese Seite weiter in Sachen Bestätigung, einfach mal durchlesen...
http://www.hth-lautsprecher.de/theorie/clipping.htm
Denon_1957
#9 erstellt: 29. Dez 2023, 21:20
Totaler Quatsch
CANTON GLE 490 / 490.2
viodor am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  2 Beiträge
Canton Gle 490/490.2
hammy1982 am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  5 Beiträge
Canton GLE 490.2 Klangempfindung
kingwayme am 12.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.08.2015  –  3 Beiträge
canton gle 490.2 lackieren
papier5990 am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  4 Beiträge
Canton GLE 490.2 intern verpolt
testbildversteher am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  10 Beiträge
unterschied zwischen gle 490 und 490.2
Belldor am 06.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.05.2015  –  4 Beiträge
Unterschied zwischen Canton GLe 490 und Canton gle 490.2
xer1111 am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  35 Beiträge
Canton Chrono 590SL besser als GLE 490.2?
mpi22hifo am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  25 Beiträge
Denon AVR-X1500h mit Canton GLE 490.2
gringoant am 13.01.2019  –  Letzte Antwort am 26.01.2019  –  7 Beiträge
Wieviel Ohm bei Canton GLE 490.2 und Onkyo TX SR508?
Kappe85 am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  15 Beiträge
2023
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.746
