Cinch Anschluss defekt
indi99
#1 erstellt: 21. Jan 2023, 18:04
Hallo Leute, wie auf dem Bild zu sehen hat sich der Cinch Eingang meines Canton Sub 800 R zerbröselt. Keine Ahnung wie das passiert ist, wird ja nie bewegt. Ich habe gehofft ich könnte innen irgendwie Kabel umstöpseln oder auf nen anderen Cincheingang löten aber das ist eine komplett schwarze Box, auf die Platine verklebt also nix mit basteln. Auf den Bildern ist der Schaden gut zu sehen. Meine Frage wäre jetzt: kann ich den Sub irgendwie alternativ verkabeln? Ist ja noch der Low Level L Anschluss da, aber wenn ich den Anschliese kommt kein Ton. Ist mit den High Level Anschlüssen was machbar?
Ist der Schaden reparabel?
Er hängt an einem Denon AVR 4520 mit zwei Sub Cinch Ausgängen.
Wäre für Tips sehr dankbar
Liebe Grüße Jörg
F50C638E-ECEB-4BDC-A115-02AD148872E7
indi99
#2 erstellt: 21. Jan 2023, 20:41
Hat denn keiner nen Tip für mich? Kann ich den Sub per Lautsprecherkabel mit Signal versorgen?
Da er nur High Level in aber keine Ausgänge hat, kann ich ja kein Signal durchschleifen.
Also vom Reciever Zwei Lautsprecherausgänge anzapfen an denen keine Boxen angeschlossen sind und in die beiden Highlevel Eingänge führen? Hab mir im Netz nen Wolf gesucht aber finde keine passenden Antworten auf mein Set Up, deshalb hier die nervigen Fragen SRY.
[Beitrag von indi99 am 21. Jan 2023, 20:42 bearbeitet]
Böötman
#3 erstellt: 21. Jan 2023, 20:42
Option 1: Teste den Anschluss am Low Level Output. Idealerweise ist der parallel zum Input und daher nutzbar.
Option 2: Mit Glück kannst Du auch noch was mit dem ersichtlichen Innenpin anstellen. Anstelle des fehlenden Masserings kann an sich ein beliebiger einer anderen Buchse ģenommen werden.
Option 3: Nutze den High Power Eingang indem dieser parallel zum angeschlossenen Lautsprechern am Amp hängt.
[Beitrag von Böötman am 21. Jan 2023, 20:45 bearbeitet]
indi99
#4 erstellt: 21. Jan 2023, 21:08
Hallo Böötman, vielen Dank fürs antworten. Tatsächlich erhält er Signal über die Outputbuchse, aber die Ausgabe ist viel schwächer als er normalerweise brummt.
Die defekte Buchse funktioniert zwar noch, aber ob ich da was hingefummelt bekomme….
Die dritte Option erscheint mir am einfachsten. Also einfach Am Reciever an die Front Left und right Anschlüsse, Da hängen die großen Standboxen drann, den Sub dazu hängen? Muss ich da dann am Reciever was umstellen?
Böötman
#5 erstellt: 22. Jan 2023, 09:31
zur Option 2: Steck einfach ein Cinchstecker in die defekte Buchse und verbinde den Außenring mit den Außenringen der anderen Buchsen, dann müsste es wieder funktonieren.
zur Option 3: Die Highpower Ins kommen parallel zu den Hauptlautsprechern, wichtig dabei ist, das das Ausgangssignal vom Receiver alle Signalanteile enthält. D.h. das kein Hochpass auf den kanälen aktiv sein darf.
indi99
#6 erstellt: 22. Jan 2023, 13:45
Moin und danke fürs Feedback. Die Cincheingänge sind tatsächlich parallel geschaltet. Allerdings bekomme ich den satten Bass wie ich Ihn gewohnt bin nur in der Stereo Einstelung. Wenn ich zum Filme ansehen auf die Cinema Einstellungen gehe kommt fast nichts an Bass rüber, auch nicht bei Extremen Filmszenen. Ich denke das die Eistellungen im Receiver nicht passen, denn es kommt ja was an. Linker Cinch Eingang funzt auch auf Stereo. Zum Musikhören super, aber Sourround ist nicht.
Also ich könnte ohne Reparatur damit Leben, wenn ich die Eistellungen im Reciever richtig hinbekomme und der Bass dann auch in den Cinemodi wieder da ist. Aber das ist wie ein Buch mit sieben Siegeln für mich, schon Tage mit lesen verbracht aber ich Kriegs nicht in den Kopf.
Jedenfalls danke nochmal für die Tips.
Böötman
#7 erstellt: 22. Jan 2023, 14:33
Was hast Du denn da für'n heißes Teil am Start? Das ist nicht rein zufällig so'n all in one DVD Cinema Plastikwürfelkomplettsystem mit 3600 Watt?
indi99
#8 erstellt: 22. Jan 2023, 16:39
Hehe,nein. Steht doch im Avatar bzw. Ausstattung.Denon 4520 mit den Canton Vento als 5.1. arrangiert. Schon was älter aber war immer hochzufrieden. Hab mich damals auch hier im Forum belesenen und beraten lassen und den Kauf nie bereut. Ich glaub ich habe soviel ein und verstellt das es wohl das beste ist die Werkseinstellungen herzustellen und nochmal alles einstellen. Aber ist halt schwierig wenn Mann nicht genau weiß was man macht
[Beitrag von indi99 am 22. Jan 2023, 16:50 bearbeitet]
Böötman
#9 erstellt: 22. Jan 2023, 20:36
Wenn der Sub direkt an den Fronts hängt dann müssen diese auf Large stehen. Bei der Cinema-Einstellung werden diese vermutlich vom Bass befreit weshalb der Sub kein Futter bekommt. Ich bin jedoch kein AVR kenner.
ddr-anschluss zu cinch/klinke?
divme am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  6 Beiträge
Lautaprecher mit Schraubklemmen an Cinch anschließen
Kzmcblu am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  2 Beiträge
Alte Boxenkabel auf Cinch umlöten???
tommyb am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  9 Beiträge
Wie anschließen? Cinch -> XLR -> XLR
xlupex am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  6 Beiträge
Brummen auf den Boxen
BWoll am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  12 Beiträge
3 Kabel für LS Anschluss?
tecx am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  5 Beiträge
Klemmanschluss auf Cinch
BonamassaVinyl am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  10 Beiträge
Von + und - zu Cinch
rwarnke am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  5 Beiträge
Lautsprecherkabel auf Cinch?
PeeTr am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 25.01.2016  –  8 Beiträge
Anschluss B&W DM601S3
InspectorGadget am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  5 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.235
