| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » ddr-anschluss zu cinch/klinke? | |
ddr-anschluss zu cinch/klinke?+A -A |
divme
erstellt: 18. Nov 2006, 14:46
Hallo, ich habe hier ein paar alte ddr-boxen (RFT br 25 E). Da diese ja noch den alten Anschluss(wie heisst dieser?) haben und ich sie somit nichtmehr wirklich nutzen kann, will ich den durch cinch-stecker ersetzen. hab aber keine ahnung, ob das dann auch geht. kann mir da jemand helfen? |
LondonCalling
erstellt: 18. Nov 2006, 18:38
Hallo, hat der Stecker zwei Kontakte, von denen einer ein einfacher runder Pin und der andere ein flacher Kontakt ist? Diese Stecker wurden früher recht häufig zum Anschluss von LS verwendet, ich habe aber beim Googlen auf die Schnelle auch nichts gefunden. Aber das
Gruß |
Jazzy
erstellt: 18. Nov 2006, 19:06
Hi! Die BR25 ist passiv.Sie hat DIN-Anschlüsse.Kann man einfach Polklemmen an/in die Box bauen.Gibts bei Conrad,Intertechnik usw. [Beitrag von Jazzy am 18. Nov 2006, 19:06 bearbeitet] |
maxa
erstellt: 18. Nov 2006, 20:57
hatte ich auch vor kurzem. Einfach Stecker abschneiden, die Leitungen trennen (wenn du den Stecker vorher aufklappst, siehst du den + und - Anschluss, der breite Stecker ist -), entsprechend vorher die einzelnen Leitungen markieren(!) und einfach an die Klemmen am Verstärker. |
divme
erstellt: 24. Nov 2006, 14:38
alles klar. danke soweit. zu dem verstärker... was bräucht ich da? hab da nich wirklich ahnung... und wie kann ich die boxen an den pc klemmen? müsste dann ja über den verstärker gehn, irgendwie ^^' |
maxa
erstellt: 24. Nov 2006, 18:12
da kannst eigentlich jeden Verstärker anschließen. Schau halt, dass die Ohm-Zahl der Box nicht unter der des Verstärkers liegt. Direkt an den PC kannst du die Boxen nicht anschließen, außer sie sind aktiv sprich sie haben einen eingebauten Verstärker. Da deine Boxen dies eben nicht haben, brauchst du in jedem Fall einen Verstärker zwischen PC und Boxen. Anders gehts nicht. |
Cinch Anschluss defekt indi99 am 21.01.2023 – Letzte Antwort am 22.01.2023 – 9 Beiträge |
Alte Boxenkabel auf Cinch umlöten??? tommyb am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 9 Beiträge |
Wattstärke von DDR Boxen Der_Marv am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 4 Beiträge |
Wie heisst dieser Anschluss? shutch am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 2 Beiträge |
RFT 1920 Anschluss an Yamaha Rx-V685 Petiplatsch am 20.10.2020 – Letzte Antwort am 22.10.2020 – 8 Beiträge |
JVC Boxen-Anschluss - hilfe !! mightymaxmann#1 am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2018 – 6 Beiträge |
Lautsprecher cinch stecker zwerg4 am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 18 Beiträge |
DDR Lautsprecherboxen von 1971 JuergenKuhl am 15.11.2021 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 9 Beiträge |
3 Kabel für LS Anschluss? tecx am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 5 Beiträge |
DDR Verstärker + 4 Kugelboxen + lustiger Kasten christianS79 am 21.11.2003 – Letzte Antwort am 28.11.2003 – 13 Beiträge |
2006
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSimmifreak_
- Gesamtzahl an Themen1.563.158
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.994
